 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65498)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 01.02.13 14:13 Tsiteeri
Väga ilus! Kust selle iluvõre said?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 01.02.13 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Ebay täis neid :D
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 01.02.13 14:22 Tsiteeri
Tänan.
User NOS-i käest ostsin, kirjutasin küll talle, et antku selle võre kroom liist ka kaasa, aga ta vist loeb ridade vahelt :D
Rõngastel oli karbon kleeps, panin peale enda rõngad ja just lõpetasin ühe rõngaste värvimise, värvisin mustaks homme proovin kuidas jääb.
AudiA4Avant
postitati 01.02.13 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Tänan.
See on siis RS4 iluvõre? Praegu kroom märgiga küll väga uhke. Aga kui musta märgi ette paned siis tee ka kindlasti mõni klõps.
Ricky
postitati 01.02.13 15:34 Tsiteeri
Tänan.
RS4 jah, mitte küll OEM, aga asi seegi.
Must jäi kole, mitte kole, aga nagu ei olekski märki ees vaid selle koht lihtsalt.
Ricky
postitati 04.02.13 14:59 Tsiteeri
Sai siis tagakõlarite probleem ka lahendatud. Nimelt siis auto mille pealt võtsin 2DIN maki oli ühel orginaal tagakõlaril mingi võimulaadne asi, vajas toidet, sealt siis jooksis 6 juhet ette konsooli, vedasin uued juhtmed, uued ühendused ja tööle ta akkas. Teevad hääl küll ja küll. :D
Ricky
postitati 06.02.13 12:57 Tsiteeri
Keegi teab öelda karterituulutuse asukohta? mitte ei näe, mootori tagaotsas peaks ta olema...
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 06.02.13 13:32 Tsiteeri
Kui seda plastmass jubinat mõtled, siis see on sisselaske kolle all põhimõtteliselt.
http://static1.album.ee/files/1104/82/large_27620555_Dt3c.jpg
Sellesse avasse, mis kohe õlivarda oranši osa juures paremal pool on, käib karterituulutuse plastik jubin.
Ricky
postitati 06.02.13 15:03 Tsiteeri
Mnjh, mõtlesin, et astun haigutades ligi ja krutin küljest puhastan ära/asendan uuega, aga ei pääsegi kohe nii ligi.:D
Keegi selgitaks milleks on hea õhulugeja puhastamine sitast mis seal seintel kinni on? Õhu liikuvust mõjutab kuidagi? Ma igastahes võtsin maha puhastasin ära. :D
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 07.02.13 13:48 Tsiteeri
See karterituulutus plastiku vahetamine pole tglt eriti raske. Lahti ja kokku ladumine pole eriti aeganõudev, põhiline aeg siiski kulub torude puhastamise ja pesemise peale. Lisaks kui kunagi seda tööd tegema hakkad siis soovitan ka selle kummist kolmiku ja klapi ära vahetada ( pildil punane ring- peaks olema ). Need ka üldjuhul kuuma saanud ja suht rabedaks läinud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/358/01011793117856c.jpg
Hea ruudus = parim |
Ricky
postitati 07.02.13 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Selge, panen kõrva taha. Lähiajal katsun selle jama ette võtta. Esiteks ootan mõned detailid ära mis sai tellitud.
Kust saaks T kolmikut Tartus vaakumtorule? Ükski pood ei mõkata.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 07.02.13 20:44 Tsiteeri
T-kolmikut küsi näiteks Viljandi mnt. Raunexist, neil kolmikuid igasuguseid stendil.
Ricky
postitati 08.02.13 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Tänud. Aga sain täna teise auto pealt ühe kolmiku.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 12.02.13 18:36 Tsiteeri
Tänan.
Antud võrel ei ole kroom liistu ning samuti on sinna võimatu seda panna, tegemist pole ju OEM võrega vaid odavama hiina koopiaga :). Mustade rõngastega jääb asi porno, tehtud nähtud. Kevadel ilmselt tellin endalegi selle võre ebayst, aga kindlasti peale lähevad kroom rõngad. Aga edu!
Ricky
postitati 12.02.13 18:46 Tsiteeri
Mul jäi lihtsalt meelde, et NOS ise kuskil mainis, et tal olemas see kroom äär. :)
Jätsin ka kroomrõngad ikka.
Ricky
postitati 13.02.13 16:27 Tsiteeri
Sai veel üks kompuutriga plokk koju veetud, seekord siis eheda bensuka omadega facelifti omad 2002 a Displei enamvähem.
Käisin lasin teha uue numbrimärgi ka ette, tegemine läks sama kaua aega kui raha andsin üle sekretärile :D Ahjusoe oli veel number.
http://www.upload.ee/image/3070129/IMG_4389.JPG
http://www.upload.ee/image/3070130/IMG_4390.JPG
AudiA4Avant
postitati 13.02.13 16:37 Tsiteeri
Müüd diisli kellad mulle maha ? :D
Ricky
postitati 13.02.13 16:41 Tsiteeri
Mul siin naaburimees käib õue lumest rookimas paludes, et ta need endale saab :D
AudiA4Avant
postitati 13.02.13 17:27 Tsiteeri
Kahju, väga kahju. :D
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 15.02.13 08:59 Tsiteeri
Selle display said viljandi Melmari lammutusest? Seal oli kang ka olemas ja mis hinnaga said?. See pärit 1.8 92kw mootoriga audi pealt. Käisin ka seda vaatamas aga sain odavamalt ühe komplakti, aga selgus nüüd... et matsu üle elanud ja ei tööta. Õnneks sain tagasi anda ja oli plaanis selle järgi minna aga jõudsid ette. :)
Teistel kelladel ei ole näinud seda musta juhet, mis selle pehmenduse sees. Milleks see?
Minu tehtud pilt. Oleks võinud ikka ära osta tookord.
http://priit.planet.ee/audi/audidisplay_v.jpg
Ricky
postitati 15.02.13 09:01 Tsiteeri
See sama jah :D
65 € läks vist trantspordiga. Displei on pea aegu korras, 3 triipu sees. Mul oli eelnevalt kang koos juhtmestikuga peal juba.
Selle juhtme kohta on mul paar lehte tagasi postitus olemas.
postitati 15.02.13 09:31 Tsiteeri
Mul mõni facelifta disla kell on muidu olemas. Musta seljaga Saksa VDO toodang.
Need valge seljaga tunduvad mingit sorti prantslased olema. Huvitav kas see tähendab ka võimalikke osuti probleeme tulevikus, nagu Jaegeritele (Magnetitele ja Marellidele) omane ?!?
AudiA4Avant
postitati 15.02.13 10:00 Tsiteeri
Éi kujuta ette, minu mäletamist mööda oli mul ka valge seljaga.
postitati 15.02.13 10:07 Tsiteeri
Selle MM'ga võib vihma käest räästa alla sattuda ...
VDO põhiline (loe pea ainuke) mure on surev LCD.
Ricky
postitati 17.02.13 14:36 Tsiteeri
Kummad siis need paremad on ? See valge tagumikuga on tõesti made in France. Erinevust mis veel märkasin oli see, et kui prantslasel süüde sisse keerata siis seierid on äkiliselt hetkega omas asendis võrreldes teistega mis venivad omale positsioonile.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
