 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74109)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.04.11 17:31 Tsiteeri
Aisad asjad mis sul seal tagasillas käuksuda saavad on stabika puksid. Kõik muu kolksub. Vahetus äärmiselt lihtne.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.04.11 17:37 Tsiteeri
Huvitav. Mul pole stabikat ja ikka käuksus :D Järelikult pole asi päris nii mustvalge.
12.301@181km/h
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.04.11 17:46 Tsiteeri
Järelikult käuksus ta sul stabikat taga :D
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 03.04.11 17:56 Tsiteeri
Külgkalde vardad hakkavad ka käuksuma. Kogetud teema...
ESS:)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.04.11 18:15 Tsiteeri
Mul endal plaanis on need lapatsid ära võtta mingi aeg :D kui viitsib ja teed puhtamad.
Aga käuksu põhjus on vaja välja otsida, seda järgmine nädal juba..pakutud on neid vardaid jah..kas need on siis need vardad kuhu ühe otsaga kinnitus stabika kont? Palju selline varras maksta võib ja kas vahetusega saab ka ise hakkama. Kuid enne tasuks diagnoosida kust kääks ikkagi tuleb, muidu läheb maru palju raha selle alla mida polekski vaja vahetada. :D
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 03.04.11 19:29 Tsiteeri
Mul käuksus selle kaldvarda välimine ots, eriti kuiva ilmaga. Tartu forsis maksid need vardad umbes 1300 eesti raha 3a. tagasi. Vahetasin need vardad ise ära küll, suht lihtne töö aga siilastendi peab ikkagi minema et ratta kallak paikka saada.
KsenoonE
postitati 04.04.11 13:57 Tsiteeri
Millegipärast seal kus veermiku kontrollis käisin öeldi roolivardad läbi tagumised, aga selliseid asju ju taga ei ekisteeri(??) seega mõtlesingi, et need võisid ollagi need samused külgkalde vardad..egas muud kui vahetama. Kellegil pilti on millised need välja näevad, siis tean, et mõtlen ikka õiget asja.
Õõts ju käuksuda ei saa.
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.04.11 15:02 Tsiteeri
Õõtsa sisemine suur puks saab käuksuda küll, juhul kui ta täiesti räbal on ja lahti rebind end võru seest.
Tagumine külgkalde varras. Parem, vasak erinevad.
http://www.ladu24.ee/img/pics/0151/0619701.jpg
postitati 04.04.11 15:08 Tsiteeri
Ilmselt neid samu roolivardad aeti sassi külgkalde varrastega. Töömehel sõnakõlks ehk. Mine tea. Aga ära sa jumala eest võta kõige odavamaid, mis saab. Mina seda tegin oma C3 Q-l ja poole aasta möödudes kääksusid ning lisaks ka meeletu kolin. Kella 12 ja 6 suunas liigutada ratast pukkidel, siis oli ca 2mm lõtk.
KsenoonE
postitati 04.04.11 15:19 Tsiteeri
Tänud pildi eest, cilaper. Just neid ma ükspäev vaatasn ja olid tõesti läbi, kuna need kummist puksid seal otsades olid juba puruks. Töömees vist töesti mõtles neid ja nüüd tean mis siis ära vahetada, saab kääksust lahti. Vahetus on neil vist sama lihtne kui kontidel? Siis saan ise ära vahetada need.
Kas SWAG omad on normaalsed? 55€ tükk. Kui kallid need lemförderi omad siis huvitav on, pakun, et 70€. Ladu24 ei näidanud lemförderit kahjuks.
postitati 04.04.11 15:26 Tsiteeri
Lemförder on ca. 90€ tükk, seega odav lõbu pole, aga pole kuulnud, et ei kestaks. Mina võtsin järgmiseks Mapco. Siit foorumist leitud veermikuekspert pakub neid. Aga pole veel lla kruvinud, seega ei tea, mis ja kuidas peavad. Lemförder oleks kõige kindlam valik siiski.
KsenoonE
postitati 04.04.11 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Vaatasin kah ja Mapco tundub normaalne, tükist maksavad 52€ (-20%) ja nagu aru saan siis peaks garantii ka veel 6 kuud olema..Seal kus kontrollis käidi taheti alla kruvida Optimal tooteid, mis ei pidanud just kõige kvaliteetsemad olema(tk 33€). Eks ma proovin ära need, Lemförder maru kallis, kuigi jah arvatavasti kõige kvaliteetsem.
TAG VASAK/PAREM REG VARRAS C4Q G2
Tootekood 51870 / 51871
Jaehind € 52.00
Oskab keegi möne sõna poetada vahetusest? Otsad lahti ja tagasi kokku nagu kondilgi?
postitati 04.04.11 16:15 Tsiteeri
Optimaliga saab kala püüda ilmselt. Ei tea, pole kalamees. Sama tootekoodiga ka minu reg. vardad. Vahetus jah lihtne. Üks eest ja teine asemele. Mutrite keeramise vaev.
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 04.04.11 16:56 Tsiteeri
Optimali varrastest soovitan hoida väga eemale. Pidasid vastu vaevu 15 000 km :P
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 04.04.11 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Procon-Ten
Sul läks hästi siis, mul hakkas enne 5000km'i kääksuma ja loks oli tunda.
Nüüd tellisin Lemförderi välimise otsa. Sellise http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,0,0,14429/264549
Edit: Vahetus on lihtne aga kalde peab paika keerama pärast.
KsenoonE
postitati 04.04.11 19:45 Tsiteeri
Tänud, siis hoian Optimalist eemale :D
Loodetavasti homme saab RKSilveri abiga salongis järgnevad pirnid vahetatud;
1)spidobloki indikaator kust käike näeb,
2)nupp kust saab peegleid reguleerida,
3)sigaretisüütaja esimene,
4)diffri skelett,
5)el. istmete mälu paneel(numbrid)
Siis saab kõik tulukesed ka põlema.:)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 05.04.11 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
4)diffri skelett,
Sai enda autol ka hiljuti kõik pirnid armatuuris ja lülitites vahetatud, hea kui kõik põlevad. Ainukene miinus on asja juures nende väikeste pirnide hind:D
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
postitati 05.04.11 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
4)diffri skelett,
Kahjuks täna ei jõudnud vahetada, aga hind oli pirnidel 1,02€ tükk :D
Halvema poole peale siis sõber proovis ise joota seda indikaatorit ja lasi display kotti vist :D pirnid põlevad aga display on kutu, ei näita miskit. Ei tea mis valesti sai :D seega pakkuge seda mulle! Jutt siis sellest tabloost kus on peal P R N D 1 2 3.
Hea poole pealt sai numbri tule pirnid vahetatud ja üks tagumine uks korda tehtud (tross oli lahti ja sellepärast link ei töötanud) ning lisaks märkasin, et iga ukse sees oli mingine filter kuhu kõlarijuhtmed jooksevad..Mille jaoks see?
postitati 05.04.11 17:42 Tsiteeri
See filter võib sul vast lisatweeteritega seotud olla, kuidagi peab ju neid ainult kõrgeid mängima sundima:)
KsenoonE
postitati 05.04.11 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Hmm aga sinna jooksid jämedad kõlarite juhtmed kah..
Kas muidu kelladel on vahet kas manuaal / automaat? S4 omade puhul siis.
/Lasin siis auto ilusti soojaks ja siis hakkas N tähte isegi kuvama, teised aga pimedad..kas mingi joote viga.
KsenoonE
postitati 06.04.11 14:21 Tsiteeri
Millist firmat eelistada klapikambrikaane tihendil? Mis firmad on originaalis.
Müüja teadis rääkida, et Victon Reinz ja Elring on samad, et siis mõlemat on originaalis..ja Victon Reiz pole enam sakslaste käes nagunii..
Igastahes sai ära tellitud see Elring tihendid maksis 7.30€ tk ehk 14.60€. Reedel siis vahetama.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 06.04.11 17:45 Tsiteeri
Äkki oskad aidata, et mis pirnid käivad konsoolis nuppude sisse (Ohukas jne...).Oleks ka plaan endal vahetada, aga ei tea mis pirne ostma peab. :P ja oskad öelda , mis suurus pirn seal välistemp. anduril sees on?
KsenoonE
postitati 06.04.11 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteStallion
http://alpa-game.pl/ang/obrazki/zarowka-t5-12v-12w.jpg
Pirnid siis sellised, 1.2W.
Välistemp oma jään hetkel võlgu aga arvatavasti on seal sarnane pirn nagu on automaadi tabloo taga ehk siis väike joodetav 60mA pirn, aga selles pole kindel. Sellised pirnid nagu üleval näitasin ei sobi arvatavasti istmesoojenduse omadesse ja lülititesse kuhu see pirn on joodetud, vaid nendesse kus lihtsalt lükkad pesa sisse pirni..(tagaklaasi soojenduse lüliti jne)
Abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10040#pid86487
http://pildid.audiclub.ee/black/klaasipesupump/photos/photo1.html
Kas keegi oskab öelda kumb pump on aknapesu oma? Kui õigesti aru saan siis see mis paagi ees kohe on?
Remo
postitati 07.04.11 07:50 Tsiteeri
Ma vaatan, et Sul on õnnestunud kusagilt eriti kallid pirnid soetada (1.02eur), mul maksid 0,40eur tükk:)
Pump on jh see sama must junn, mis paagi külje sees paistab sellel viimasel pildil.
KsenoonE
postitati 07.04.11 08:38 Tsiteeri
Kust poest sa pirne soetasid? Vaatasin igalepoole aga kuskil polnud selliseid mida vaja :D
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
