 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi 80 Competition Quattro 2.0 16V - 1994 - rinks (Vastuseid: 220 | Vaatamisi: 56110)
postitati 23.12.11 07:58 Tsiteeri
Originaalis on see voolik, mis läheb pesurite pumbast kuni pesuriteni üsna jäme ning meenutab tavalist aiavoolikut. Ja see ots mis pumbast välja läheb on ka tüki maad suurem kui tavalise pumba ots. Ehk siis see pesurite pump suudab ikka korraliku survet toota. Seega kaks lülitit peaks kindlasti olema nagu varem mainitud, kuna muidu tuleks kole tihti vedeliku juurde valada ning väikse paagiga oleks seis veelgi nukram.
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 23.12.11 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Aga tuledel ju kojamehi pole, siis peaks ikka survepesu olema, nagu originaalis, selleks ka eraldi pump, muidu löristad lihtsalt tuledele. Samas muidugi parem vist kui mitte midagi:P
Just seda ma mõtlesingi, kuna tuledel on survepesu siis lihtne tuledele kusemine ei pruugi midagi teha. Võrreldes lihtsalt veekasutust, siis tulepesurid kulutavad tänu survele tublisti 3-5x rohkem vett sama töö jooksul, tavaline klaasipesu pump ei suuda sul elusees seda välja pritsida.
Õigus, hea tähelepanek! Sellele ise eriti ei mõelnud. Eks peab siis ka teise pumba ja nupuga kojameeste lüliti sebima. ;)
postitati 23.12.11 08:49 Tsiteeri
Ma ütlen ausalt, et ise ei viitsi infot otsida, aga kõrvu on jäänud midagi sellist, et tulesid pestakse automaatselt koos näiteks peale viiendat korda esiklaasipesu ja kui tahad intensiivpesu, siis vajutad sellele nupule seal kangil ning siis äkki võetakse ka pesuvedelikku teisest paagist, kus oluliselt kangem kraam. See info ei pruugi üldse b4 puhul kehtida, aga vaata ja uuri, need süsteemid on sutike keerulisemad! Samas muidugi võid sina nii teha, et pesurid võtavad tava paagist ja töötavad ainult nupule vajutades, nupu võiks ju panna kasvõi armatuuril mõne klahvi alla.
postitati 23.12.11 08:56 Tsiteeri
Olen ise kuulnud ka B4-ja kohta, et kui mingi aeg peal hoida, siis pidavat võtma tulepesurid ise järgi. Aga kuna kogu aeg pole vaja tulesid pesta, siis muretsesin endale nupuga kangi ning selle ühendan siis pesurite pumbaga ära. Oli mõttes ka variant, et panen keskkonsooli funki nupu, aga kangi leidmine osutus lihtsamaks. Seega lahendusi selle teostamiseks on mitmeid.
rinks
postitati 23.12.11 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Omal sama idee, et ühendada nupuga kangi järele.
Tuleb leida lihtsalt selline kang:
http://img6.imagebanana.com/img/3v7ptiq4/thumb/kang.jpg
Kui kellegil pakkuda, andke teada.
postitati 23.12.11 09:11 Tsiteeri
Sõltuvalt tulepesurite relee tüübist võetakse pesurid järgi vastavalt ajale kaua klaasipesu kangi all on hoitud, nt 3s. Sirtsutades ei tohiks hakata midagi tuledele pritsima. Teine asi on see, et tulepesurid töötavad ainult siis kui tuled põlevad, sest originaalis on autodel kas automaatsed päevasõidutuled (rootsi, kanada) või polegi päeval lähitulesid vaja põletada.
Intensiivpesu B4 peal minuteada tehasest ei pakutud, see oli vähe suuremate kerede luksus.
Enda masinal ühendasin tulepesurid samuti intensiivpesu nupu alla. Lihtsalt sellepärast, et ma pigem kasutan neid pesureid siis ja just niipalju kui vaja, mitte koguaeg.
postitati 23.12.11 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rinks
Vaata näiteks seda pakkumist ;)
Kuulutus
rinks
postitati 07.01.12 17:06 Tsiteeri
Sai siin millalgi siis pesurid ära kinnitatud, voolikud veetud ja stange ette. Panin ka lisa pumba mis pumpab 220 l/h kuid see jäi lahjaks, nüüd olemas originaal pump mis peaks siis ca 440 l/h pumpama. Kuid ei ole veel peale pandud. Eks kui aega ja sobiv koht selleks, siis saab ka selle ära teostada. Lisaks sai veel originaal võre ette pandud.
Pesurite kinnitus ja voolikud:
http://img6.imagebanana.com/img/9rly6jza/thumb/DSC01299.JPG http://img6.imagebanana.com/img/4aavpk9b/thumb/DSC01301.JPG http://img6.imagebanana.com/img/i9ckcfp4/thumb/DSC01303.JPG
Talveunes:
http://img6.imagebanana.com/img/x5d1l6p7/thumb/DSC_9937.JPG
Mõtlesin et teeks siis väikse tiiru, kuid siis otsustas salongi poolne jahutusvedeliku lõdviku klamber töölepingu lõpetada, kuid see ei olnud suureks takistuseks, sai ruttu uus pandud ja jahutusvedelikku juurde lisatud, kahjuks oli siis juba õues nii pime, et normaalseid pilte teha ei saanud:
http://img6.imagebanana.com/img/3e57g0xz/thumb/DSC_9938.JPG http://img6.imagebanana.com/img/gyb9qmwl/thumb/DSC_9942.JPG http://img6.imagebanana.com/img/tckppmxn/thumb/DSC_9947.JPG
Vana kapoti iluvõre oli plaanis tervelt kätte saada, kuid jah... läks nii nagu ta läks (oli teine päris kõvasti seal kinni).
http://img6.imagebanana.com/img/8utzrgck/thumb/DSC_9945.JPG Nüüd: http://img6.imagebanana.com/img/2qh7uua2/thumb/DSC_9941.JPG
__________________________________________________________________________________________________________________
O: Audi 80 B4 2.8 või 2.0 16v aku katte.
O: 80 B4 juhipoolse tagumise musta(Treseri) tule / või terve komplekt
O: S2/Competitoni stange iluvõred
Lisaks ostan kunde poolse tule juures olevaid detaile mis suunavad õhku.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 07.01.12 18:54 Tsiteeri
Kenda vaadata, kuidas arengud ja muutused jumet võtavad. Peaks täitsa mainima, et originaal võre on isegi soliidsem ja kodusem, kui eelmine võrk. Pesurite koha pealt ka endal idee olnud, panna sinna (võin eksida) aga vist olid E39 pesurid (pihustid), mida väga lihtne panna, kuid hetkel pole edasi mõelnud. Selle flantsi/stutsi koha pealt nii palju, et see plastmass kaua ei kesta tõesti. Ka peres üks B4, millel selline asi ja ahetatud seda juba 2 korda.
Muidu edu ja jaksu ning ehk millalgi saab taas muljeid vahetada.
Edu! Simo.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 08.01.12 01:41 Tsiteeri
Tohutult meeldib selle auto nina, näib selline agressiivne, kuid kahjuks on tagumik liialt ümar ja ei lähe muu ilmega kokku. Selle nina tõstaksin b4 avandi külge, millel oleks 4.2 v8 - unistuste liikur :D
rinks
postitati 11.01.12 20:32 Tsiteeri
Tegeletud siis natuke heliga autos. Kuna varasemas postituses mainitud:
Ainus mis ei tööta on maki kõlarid. Mitte üksi kõlar ei tööta. Kui makk käima panna siis kostub hetkeks kõlaritest krabinat või mingisugust kahtlast heli.
Ning:
Algselt postitas: egert57
Sul võib olla mõni kõlar ka lühises ja sellega on makil lõppukivi ära "söönud" kui mitte siis kontrolli kõlarite juhtmestik nii uste küljest, kui ka maki tagant - äkki ei ole veel makk lõpetanud oma töö.
Siis sai proovitud ja selgeks tehtud, et makk korras. Üle sai kontrollitud kõik juhtmed ja veetud vajalikud uued. Lisaks sellele vedasin ära 2 paari RCA kaableid. Eemaldasin automaki sahtli juurest ära kõik mittevajalikud/tundmatud juhtmed ning vedasin uued ja märkisin ka kõik kaablid ükshaaval ära. Eks võibolla kui kunagi järgmine omanik soovib helisüsteemi uuendada, siis on selge pilt, mis seal toimub, mitte ei pea oma ajusi nussima mitte vajalike juhtmete pärast. Korrastasin ka tagumise istme alt kõik juhtmed ilusti ühte punti. Kui juba lammutamiseks läks siis eemaldasin veel hunniku mittevajalikke juhtmeid, mis on kellegi poolt sinna veetud ja jäänud täiesti otstarbeta. (Millalgi katsun pilti teha sellest juhtmekuhjast mis sealt kõik eemaldanud olen.) Kuna esimesed kõlarid armatuuris tundusid lahjavõitu olevat, siis otsustasin need välja vahetada. Uuteks kõlariteks armatuuri said SPL Pro R-42. Kuna originaal kõlaritel oli vaid 2 kinntiuskõrva, siis lõikasin uutel kõlaritel kah 2 kinnitust maha (pildil märgitud punasega), et nad armatuuri istuks.
Pildimaterjali:
http://img6.imagebanana.com/img/2ahsb7s3/thumb/DSC_9936.JPG http://img6.imagebanana.com/img/z2s6tqp1/thumb/DSC_9933.JPG http://img6.imagebanana.com/img/43rwvr0m/thumb/DSC_9957.JPG http://img6.imagebanana.com/img/eesaztav/thumb/DSC_9958.JPG http://img6.imagebanana.com/img/rp4crgwf/thumb/DSC_9959.JPG
Uute kõlaritega kaasa tulnud katted ega juhtmed kasutusele ei läinud.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.01.12 15:00 Tsiteeri
Tubli töö! Kuidas helikvaliteet ka paranes?
rinks
postitati 14.01.12 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Heli nüüd palju puhtam kui varem :)
Lisaks mõned talvised pildid.
http://img6.imagebanana.com/img/izreom58/thumb/DSC_99632.jpg http://img6.imagebanana.com/img/cs4w382p/thumb/DSC_9966.JPG http://img6.imagebanana.com/img/uvgcp7zt/thumb/DSC_9971.JPG http://img7.imagebanana.com/img/tayfck7c/thumb/DSC_9972.JPG http://img6.imagebanana.com/img/40s28kju/thumb/DSC_9982.JPG
Tagumine vasak tuli punase vastu hetkel vahetatud, sest treseri tulel mõra sees ja vesi jookseb sisse.
Mõned suvised pildid:
http://img7.imagebanana.com/img/lz7pyyl5/thumb/DSC_85123.jpg http://img7.imagebanana.com/img/ahtp3wpi/thumb/DSC_8517800x600.jpg http://img6.imagebanana.com/img/vo1ymtca/thumb/DSC_8521800x600.jpg http://img7.imagebanana.com/img/ifv9eqfb/thumb/PA020790.jpg http://img7.imagebanana.com/img/xvstekqv/thumb/DSC_8524.jpg
Võrlduseks:
http://img6.imagebanana.com/img/3w2kqof5/thumb/DSC_756822.jpg
postitati 15.01.12 14:55 Tsiteeri
Vabandused juba ette, kui jäi kahesilmavahele, aga kas sul need compi veljed on tava ET-ga all või on ka flants lisaks?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.01.12 14:58 Tsiteeri
Mis kuramuse nupp seal difri skeleti ja sigaretisüütaja vahel on?
rinks
postitati 15.01.12 15:44 Tsiteeri
Ei ole flantsi lisaks. :)
rinks
See on katuseluugi jaoks. Ei tea kes selle sinna pannud on, aga igatahes palju mugavam on kui originaal koha peal. ;)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.01.12 16:11 Tsiteeri
See nupp on teistsugune ka, pole nagu originaal. Mingi raam on ka ümber.
postitati 15.01.12 16:35 Tsiteeri
Audi Cabrio keskmise EL akna lülitiga tegu.
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 15.01.12 16:48 Tsiteeri
Supper kena masin, imelik et ma pole Viljandis märganud :)
rinks
postitati 28.01.12 14:54 Tsiteeri
Läbitud TÜV ilma ühegi probleemideta. CO millega probleeme oli, on lahendatud ning testitud ja CO nüüd 0.01 (lubatud 0.5). Järgmine TÜV siis 04.2013.
Käisin ka marutamas täna:
http://img6.imagebanana.com/img/4y980ngy/thumb/DSC_00593.jpg http://img6.imagebanana.com/img/xcpjuebv/thumb/DSC_00562.jpg http://img6.imagebanana.com/img/crc3b3o8/thumb/DSC_00532.jpg http://img7.imagebanana.com/img/blftd4x3/thumb/DSC_00522.jpg http://img6.imagebanana.com/img/t41gd5vw/thumb/DSC_0030.JPG
helloo
Registreerunud 20.11.11
postitati 01.02.12 13:08 Tsiteeri
Väga kena isend! Hea vaadata ning jälgida tegemisi. Edu!:)
Sõida, aga ära mölise!
rinks
postitati 22.02.12 22:45 Tsiteeri
Kel huvi, siis auto müügis. Kuni 24.02.2012 hind 2000€.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106836
Kas tõesti pole kellegil compi vastu huvi?
rinks
postitati 23.02.12 15:42 Tsiteeri
Tundus täna, et midagi esisillas koliseb. Üks õõtsapuks vahepeal otsad andnud. Sai täna siis kõik välja vahetatud. Vahpeal tehtud kergpoleerimine ja istmetel keemiline puhastus. Hiljem lisan ka pilte.;)
postitati 23.02.12 16:02 Tsiteeri
See näitab, et hinnas pole asi, kui mul oleks autot vaja, siis ma ei peaks paljuks sellise maasika eest ka 3000 maksta, mulle tõesti meeldib see masin. Ma saan aru, et sul on mingi s6 sihikul ja emotsionaalselt teeb see jalgealuse tuliseks:)
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
