 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  10
Pealkiri: Audi B4 2.0 85kw - 1992 - KeveN (Vastuseid: 242 | Vaatamisi: 53843)
postitati 27.05.11 18:00 Tsiteeri
Sai ka juhiiste sisse http://www.upload.ee/thumb/1372766/IMG_1656.JPG
Kõrvalistuja oma ei saa, kuna pole sellist alusraami. et üles alla liigutada saaks. Kellel on b4/b3 istet kõrvalistuja oma, mida saab üles allla liigutada, siis pakkuge.
Muiudu iste väga mõnus ja mugav(Y)
Samuti pakkuge juhipoolset lävepaku liistu.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 28.05.11 19:30 Tsiteeri
Kas see käetugi siis mahtus ikkagi sinna vahele?
postitati 28.05.11 20:05 Tsiteeri
Ni ikka vastu istet on, praegu ei saa teise istme seljatuge kruttida ainult, kui saan õige istmepõhja sinna, siis laheneb ka see probleem ja teen teile pilte. Väga mugav asi on see käetugi tegelt.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 29.05.11 11:00 Tsiteeri
Vaata et lamasklema seal ei hakka siis, muidu vajub ära :D
postitati 29.05.11 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Seljaosale sisse toestus ja ei vaju KT enam kuhugi.
Too pisike mutriollus ja seibi nässakas ei anna vajalikku toestuspinda ja tänu sellele ka KT ära vajubgi.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
Kui vajuma hakkab, siis poole päevaga saab asja väga tugevaks modida. Vaja on keevitust ja natuke metalli. Tuleb teha istme konstruktsioon natuke tugevamaks, ning peale seda annab ära väänata seda.
postitati 02.06.11 21:06 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/1388202/IMG_1601.JPG
http://www.upload.ee/image/1388203/IMG_1659.JPG
Praeguseks niipalju. Kurja vaeva näen piduritega praegu. Järgmine nädalaks proovin teised korda saada ja kui aega jääb ka üle, siis teen s2 stange korda.
Hetkel sõidab b3-ga;)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 02.06.11 21:15 Tsiteeri
Kurja, saidki S2 stange kätte. :D
Ootan huviga pilte kui asi valmis. :)
Mis muidu piduritega?
postitati 02.06.11 21:23 Tsiteeri
Igatahes piduritel said sisse remontkomplektid ja peale seda läks pedaal pehme. Õhku enam sees ei saa olla, õhutasin teist kuradi palju. Lõpuks avastasin et et kui pöörded peal siis jookseb pedaal pm täiesti põhja, tühikäigul suht ok. Vahetasin vaakumvõimenid ära, läks nõks paremaks, aga ikka jama. Järgmine nädal panen teise vaakumvõimendi prooviks, sest see ka tundus kahtlane. Kui asi pareneb siis oleks tore, kui ei aita siis proovin teist peasilindrit ka.
Järgmiseks nädalaks tahan ka taha uusi pidurikettaid, klotse, käsipidurittrosse. Siis peaks pidurid korda:)
unustasin ka öelda, et ühel tagarummul tuli keere maha. Nüüd otsin ka uut tagarummu abs võruga. Pikk ja jonnakas päev oli auto poolt. Vahepeal mõtlesin küll,e tmüüks raisa maha ja ostaks a4 quattro asemele, aga rsk ei suuda :D
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 02.06.11 21:56 Tsiteeri
Mõtlesin et loen ka seda teemat aga huvi kohe kadus, kui selgus, et teema ühele lehele ära ei mahu (laiuselt).
postitati 02.06.11 22:03 Tsiteeri
Kõik pildid on 800x600 resolutsioonis. Reeglite järgi on kõik OK
Kui sa kasutad mingit übernunnut samsungi läpakat, siis ei saa ühtegi teemat sirvida.
Mario81
postitati 02.06.11 22:11 Tsiteeri
Pigem on sul pildid kokku pandud. Pane tühikud vahele.
postitati 03.06.11 06:49 Tsiteeri
Enda arvutil pole see kajastunud:) Prandan ära siis
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 03.06.11 07:52 Tsiteeri
Kust stange said?
Taiv0
Registreerunud 03.04.07
Auto: jalamees
postitati 03.06.11 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Kust stange said?
Eelmisel lehel on ju kirjas, et kasutajalt lkallas.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.06.11 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
-1 minu poolt, ära tee seda. Parem tee praegune "prilliks" ja siis mõtle edasi!
5+ igatahes sinu tegemistele.
Maaryo
postitati 03.06.11 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Taiv0
Kust stange said?
Vabandust,ei lugenud eelmist lehekülge!
postitati 12.06.11 17:10 Tsiteeri
Mõlemad istmed nüüd sees!!
Probleem ka
Nimelt täna hakkasin komput paigaldama. Oli ühendatud oli probleemiks, et kompuutri funbktsioonid ei töödanud. Ükskõik kui palju kangi nuppe klõppsida, funktsioonid ei töödanud. Võtsin kangi küljesyt, tegin mõõtmisi ja kangid on korras. Mõtelsin siis et ehk ei tule kangile mass peale. Vedasin lisamassi siis, aga järsku tuli väike suits kangi juures. ühendaisn asjad lahti ning mõne aja pärast panin kokku ja voilaa, kompu funbktsioonid töötasid.
Aga tekkis probleem. Kui ühendada aju juhe külge, siis viskab pildi eest. Samas kui pole ka aju juhet küljes siis sõites ikka vilgutab pilti.
Kangis ei tohiks viga olla, sest kui võtta kangipoolne poistik küljest siis ikka sama jama.
Mis ma seal katki suutsin teha siis?
zack
postitati 12.06.11 18:02 Tsiteeri
Aju juhtme all mõtled kütusesignaali juhet jah...kas vedasid ise juhtme ajust ning oled kindel, et õige juhe?
Ma uurisin ka siin, et mis pini alt mul kütsesignaali juhe tuleb, sain kuskilt, et peab olema pin 21, aga tegelt oli pin 10.
Ja mis mõttes ta vilgutab, kas nagu lihtsalt kompu taustvalgus vilgub, või vilgub seal midagi muud ees?
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 12.06.11 18:51 Tsiteeri
Ehk mäletad, et ka mina jändasin kunagi selle murega ja ei suutnudki probleemi ülesse leida ;) Tagantjärgi oleks ka hea teada.
postitati 12.06.11 19:02 Tsiteeri
Pilt kaob eest ära, numbrid siis
postitati 13.06.11 20:33 Tsiteeri
Kelle vaja, siis tean kust saada korralikud(kulumata c4 sportistmed(samasugused nagu mu autos) umbes 30 euroga. Vähekene halitavad, aga kerge vaevaga saab puhtaks.
Täna sai jälle pandud 74 eur auto alla. Sai ostetud välistemp näidik, pidurikettad, klotsid, käsipiduri trossid ja rattalaager. Samuti sai ostetud ükspäev uus tagaratta rumm.
4x kohtvalgustid ka paigaldasi. Samuti on pakkuda 4x kohtvalgustid.
oleks vaja välistemp näidiku andurit. Pakkuge koos juhtmestikuga:)
postitati 15.06.11 12:22 Tsiteeri
Sai eile vahetatud siis ratta rumm, laager, taga kettad, klotsid ning käsipiduri klotsid. Käsipidur sai väga heaks kohe. Kruusa peal blokeerusid rattad nagu nalja. Pole enamat vajagi.
Mõningad pildid audipargist
http://www.upload.ee/image/1419692/IMG_1792.JPG
http://www.upload.ee/image/1419700/IMG_1753.JPG
http://www.upload.ee/image/1419701/IMG_1758.JPG
http://www.upload.ee/image/1419702/IMG_1760.JPG
http://www.upload.ee/image/1419705/IMG_1784.JPG
http://www.upload.ee/image/1419706/IMG_1788.JPG
http://www.upload.ee/image/1419707/IMG_1761.JPG
Hall b2 on 1.6D esivedu, b3 on minu ajutine sõidumasin hetkel ning a6 on 1.8T
Enne pakutud c4 sportistmed on nüüdseks müüdud.
postitati 17.06.11 18:46 Tsiteeri
Probleemid kompuutriga jätkuvad.
Kiskusin teise molekulideks. Üks rada oli läbi põlenud. Mõeldud tehtud, sai korda tehtud. Nüüd jälle sama viga, mis oli alguses. Kompu kang ei tööta ning ei kuva kütusekulu
Imelik on see, et kui rada läbi oli, siis kang töötas.
Üks asi on veel, mul s4 juhtmestik, seal on boosti juhe ka, selle ühendan järgi, sisi kuvab kompul numbreid, aga õige kütusekulusignaaliga mitte.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 17.06.11 21:24 Tsiteeri
Kas kasutad S4 pistikut kompu taga? Seal tuleb juhtmed ringi tõsta, kuna B kerel teistmoodi.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
