| Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 |
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 05.06.15 06:46
Nii. Mootoriga sõidetud 2000km, Siiani viimasepeal. Läbitud ka ülevaatus ilma ühegi veata. Esialgu ikka põdesin, et mingi jama väljatuleb aga siiski
mitte. Kõik viimasepeal. Nüüd lähipäevil vaja äravahetada õli uuesti. Õliks valitud castrol magnatec diesel. MAN filter. Lisaks vaja veel õhu ja
kütusefilter vahetada. Samuti vaja veel natuke salongi kõpitseda.
Sn 303 000 vahetati:
hammasrihm, rullikud, soonrihm (contitech), Soonrihma ratas ( corteco) , Väntvõlli käbi ( FEBI), Veepump , jahutusvedelik, Raamsaale poldid,
Mõlemapoolsed mootori simmerlingid, Plokikaane kapitaal remont , Uus mootoriplokk . Muidugi igast tihendeid polte ja värke ka kamaluga. Pihustid
käisid ka kontrollis. Vähemalt need olid korras Kuid siiski üks pihusti
miskipärast lekib hetkel. Tuleb ülevaadata. Samuti tahab sillaosa kõpitsemist saada. Tagumised istmed on hetkel tuppavõetud ja puhastan neid hetkel.
Lisan kindlasti pildi puhastatud asjadest. Saab päris heaks. Samuti tuleks summutiga miskit ette võtta. Keskelt kuskilt joristab läbi.
Hetkel käivitub ja sõidab vingelt Tegin ükspäev ühe pildi ka
Ja eile sai pesulas ka väike järts tekitatud. Kahjuks kaks c4 audit lahkusid enne pilditegemist
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 12.06.15 12:40
Vahetasin ära õhufiltri. Selgus et vana oli aastast 2012 Suht malts nägi
välja. Samuti said esimised istmed puhastatud ja enam pole need kollased. Õli sai ka äsja alles sisse uus. Nüüd peaks hea olema. Siiani ilma
probleemideta ainult sõitnud ja kokku ca 5000km. Käisin täna tegin paar pildikest kah vahelduseks.Telefoniga väga paremaid pilte välja ei võlu, aga
käib kah. Järgmiseks tuleb siis summutaja kallale minna :cool
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 12.06.15 18:41
Väga ilusake! Aga ise tead ju,et alati võiks madalam olla
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 12.06.15 18:52
Aga miks rikkuda auto võimekust? Siis võinuks juba esivedune ka olla. Praegu näeb väga hea välja ja ei häiri üldse see kõrgus.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 12.06.15 18:59
Ennast ka ei häiri. Ja kusjuures esivedusega võrreldes pole see auto üldse pehme ega "lödi" . Sõita päris hea. Tulede upgrade tuleb teha, mis sest
et praegu on väljas valge, aga varsti see pimedus jälle tuleb. Lisaks paar puksikest vahetada ja eks tegemist leidub kõvasti veel. Aga sõita kannatab.
ostsin uued pidurisadula "traadid " ette, ene kolises ropult. Nüüd natuke vähem, aga ikka kõliseb. peab klotsid kah ära vahetama ilmselt.
Oja1
postitati 12.06.15 21:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
et praegu on väljas valge, aga varsti see pimedus jälle tuleb. |
See -40mm madaldust nüüd väga selle auto võimekust ei riku. Silmale ilus vaadata ja talvel saab ikka funnida. Ega selle autoga ju metsa nagunii puid
tooma või seeni korjama ei lähe.
Tulede kohapealt, siis jah need C4'ja orig. halogeenid näitavad nirult küll. Nägin isegi vaeva, et nähtavust parandada, proovisin igasuguseid Osrami
halogeene, aga lõpuks läksid ikka ette 5000K Xenonid.
postitati 12.06.15 22:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Oja1
halogeene, aga lõpuks läksid ikka ette 5000K Xenonid. |
5000k xenon pole valge valgus vaid sinine pimedus. Korras c4 tuli pole ka halogeeniga halb.
Oja1
postitati 12.06.15 22:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
5000k xenon pole valge valgus vaid sinine pimedus. Korras c4 tuli pole ka halogeeniga halb. |
4500K on jah kõige valgem ja sai proovitud ka, aga välimuse pärast sai pandud 5000K ja ei olnud ta pime midagi.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 13.06.15 07:43
Märja asfaldiga ei näe ju 5000k-ga sõita pimedas üldse
postitati 13.06.15 08:33
Siiski kõige valgem valgus on 4300K.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.06.15 08:44
Kõige valgem on jah 4300, aga 5000 on silmale ilus vaadata. Ei tea mis komplekte te kasutanud olete, aga b5-le ostsin 5000k xenonid, ja kunagi ühel
a6-l mul olid veel samad ja ei saanud öelda et see 5000 nüüd märjaga ei näita midagi või et on pimeduseauk Mehed õiged asjad tuleb lihtsalt osta
Kui osta nende vanade heade paksude ballastidega, pole valgus sinine vaid valge. AC komplektid kipuvad vilkuma veits jne .
Oja1
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 14.06.15 03:36
... seeni korjama ei lähe.
Aga miks? Millega sa siis seenel käid? Mingi offroad masinaga?
Sõidame ikka mõistusega !
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.06.15 07:18
Pole eriline seenelkäija nagunii, aga vahest metsaskäidud ikka saab. Nojah. See madalduse värk läks nüüd küll vähe puusse Eile töökaaslased tegid siis varajase sünnipeva kingituse.
Palju maaldavad..Ei tea. Ei uuri ka, küll siis näeb kui alla saab.
Siim
postitati 14.06.15 07:47
Peaasi et ise rahul proovisin ka selliseid vedrusi kunagi aga vahetasin
suht ruttu H ja R-i vedru vastu kuna punased olid liiga pehmed.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.06.15 18:04
Eks näha ole siis kui küljes. Sinna aga läheb aega. Enne vaja puksikesi vahetada, esimised õõtsad ära vahetada ja nipet näpet asju.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 14.06.15 21:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Peetrus
suht ruttu H ja R-i vedru vastu kuna punased olid liiga pehmed. |
Vedrude värv ei ole jäikusel mingi näitaja.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.06.15 21:14
Ilmselgelt. Nood tunduvad ikka suht tummised tükid, võrreldes näiteks siin eelpool toodud H/R toodanduga mis sai audi 100-le mul alla. Teised olid
peenikesed ja vägapehmod.
Siim
postitati 15.06.15 05:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Janno2525
Vedrude värv ei ole jäikusel mingi näitaja. |
Mõtlesin pildil olevaid vedrusi punase värvi all mitte jäikust. Tootja vist TA-Technix. Saad koodi vedru pealt vaadata?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 24.06.15 14:44
Tootjaks siiski Autostyle tuning vms. Annan endast parimaet järgmise kuujooksul alla saaks, sest üks originaalvedru on vähe katki läinud. Sai
vahepeal esituled ärapuhastatud. Tulemus paranes märgatavalt aga pehmeltöeldes on tuled ikka saast mis saast. Üks reflektor roostetab, seda siis
täistule juurest ja mõlemal tulel on parkulejuurest korralik tossuvine reflektori ärapõletanud. Ei oska isegi öelda millest. Vahepeal sai ka vasak
tagumine pidurisupport uued tihendid ja enam ei leki ka pidurivedelikku, vaja vahetada veel piduriklotsid. Samuti sai käidud täna kruusateid
vallutamas ja isegi pasase teepeal on sõita hea. Nüüd ootab palgapäeva, saaks äravahetada esisilla jupid. Seejärel tagasilla majanduse korda. Hetkel
olen peale remonti sõitnud ca 7000km ja ütleks nii et päris timm. Paar pasast pilti ka. Homme pesulasse ja saab suksu jälle läikima
Ja Siin siis tuled. Vasakul on puhastamatta, Paremal juba läikimalöödud. Valgus töökojas oli 0 , seega kõigeparem pilt pole, aga käib kah. Vasaku tule
peab korra uuesti lahtivõtma, sai kõik nagu nii kokku nagu peab aga läheb vahest veits uduseks.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 25.06.15 09:28
Päris kena näeb välja. Värv on tõsiselt huvitav. Müügis oli siis tundus selline taksovärvi taoline, aga tegelikult tundub päris kena olevat. Parim veljevalik siiski bolero senini olnud sul c4jale.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.06.15 10:34
Polerod on head ja, eriti kui veel madalduse alla saab. Hetkel väike sillaprobleem, mis hävitas ühe tagumise rehvi ja seepärast sai alla visatud oma
16" talverattad. Kunagi oli siin foorumis pilt ka, et ühel rattal olid nöörid vms väljas. Noo see värk on siiani . Eelmine omanik ei teinud suur
sittagi korda pmts. Aga noh. palgapäeval saab asja paremaks. Värv on tegelt jah selline teistsugune. Kui vaatad tavalist valget ja seda, siis on äge
küll. Kuid ise tervet autot ülevärvida ei tahaks, kui peaks kunagi vajadus olema, aga ilmselgelt mina sellega niikaua ei sõida. Taksokollane tundus ta
seepärast, et eelmine omanik oli ka esimine omanik sel autol eestis alates aastats 2013 ja kui küsisin et millal viimati autot pesti, siis ta ei
osanud seda mulle öelda. Ilmselt korralikku pesu polegi kunagi saanud, Sest vaadates hetkel olevaid pilte, siis pildilt ei tundu nii must kui
reaalselt ja kui see jama ärakuivab, siis pole ka väga viga aint
kollasemaks läheb
Kuid nüüdseks pesulas käidud ja läigib nagu prillikivi
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 30.06.15 21:47
Nonii just jõudsin koju ja meel hea, sest toodud sai c4 sedaani korralik ja töökorras elektriline tagumine aknakaardin. Homme läheb suuremaks
installimiseks . Saan lõpuks terve aknalaua ka külge, saan pilte teha mida head tegi sellega eelmine omanik. Praegu küljes hele aknalaud, aga see mis
täna tuua sai on tume, aga see ei heiduta mind üldse. Arvasin et ei leia seda kaardindat kunagi, aga võta näpust .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 03.07.15 19:49
Nonii,Aknalaud sai külge. Kardin jookseb nagu miilenki üles alla. Loomulikult sai alt kõik ilusasti puhastatud jne. Hetkel väga rohkem uuendusi pole.
Nädalapärast vaba päevad tulemas, siis saab miskit rohkem "tuunida" . Seniks aga pildimaterjali vanast ja uuest asjast.
Siin siis selline auk oli lõigatud selle auto pagasnikusse, et sinna mahutada võimendi vms. Pullikaka
Vana aknalaud vs uus
Uus aknalaud puhastatult ja komplekteeritult. NB Otsin heledaid kõlarikatteid !!!
Ja lõpetuseks
https://www.youtube.com/watch?v=81F5H7l6Ih0
Nüüd oleks tarvis veel tagumise istmesoojenduse juhtmejuppe koos pistikutega. Kõigerohkem huvitaks kõrvalistujapoolne. Valekõrgusega aku on kunagi
juhtmetele liigateinud ja tahaks need tööle saada. Samuti sain ka telefoni mooduli uue. Puudu veel antenn.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.07.15 19:44
Nii. Päev algas kell 11, kui sai minna garaazi. Tuli mõte, et teeks häält mehisemaks ja vingemaks. Vahepotid minema ja lõppu vähe ägedam summutipütt.
Ilm oli hommikul ilus. Mõtlein et summutipütt audi alt samuti tulnud, et mis see siis ära ei ole , et pool tundi ja tehtud.
Vahepeal oli asi paljulubav. Mõtlesin et oh, nüüd hääled vingemad ja puha
Aga see oli teget totaalne feil. Sest hääl jäi vaiksem kui enne originaal juppidega. Ilgelt pettusin ja tagatipuks selgus veel see asi , et keegi
kunagi selle püti väga viltu kokkukeevitanud. Homme katse kaks viimase pütiga. ootab juba uus ja ehk veel parem alla panekut
Aga tulemus jäi hetkel suht kehv, aga elan selle ühe öö ära, ehk saan magada
