 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi A4 1.9TDI 66kw + Chip - 1997 - TDN (Vastuseid: 215 | Vaatamisi: 42670)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 08.02.14 16:54 Tsiteeri
Mida mu silmad peavad lugema, toprani rullik, päriselt? Miks conti, gatesi või ruville komplekte ei küsind? Komplekt odavam kui eraldi asju osta. Üldiselt laidan seda ostu, aga eks iga inimene ise teab mis teeb :) . Jõudu autoga. Mainin ka selle ära et see märk seal võrel on nagu võõrkeha :)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 08.02.14 17:04 Tsiteeri
Toprani pinguti. Rull peal FAG'i oma. Pinguti niikuinii üle 2 aasta vastu ei pea niiet vahet pole. See A4 tüüpviga. Tavaliselt 2 aastaga jookseb jama täis ja jääb kinni. Siis saab iga 10 000 tagant genekarihma vahetada, kui uut pingutit ei pane.
TDN
postitati 13.02.14 02:50 Tsiteeri
Mootoririhmaga läheb vahetusse ka klapikambrikaane tihend. Kas selle tihendi vahetuse puhul tuleb miskit veel vahetada?
Siin pakub nagu mingeid komplekte:
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/4618/100002,100223
Mis firma toodangut kasutada?
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 13.02.14 06:36 Tsiteeri
elring omasid soovitaks ;)
TDN
postitati 16.02.14 09:44 Tsiteeri
Täna läksid tagatuled vahetusse. Facelifti omad meeldivad rohkem. Hetkel tuled natuke tuhmid - tahaks poleerimist saada.
http://www.upload.ee/image/3890777/IMAG0189.jpg
TDN
postitati 23.02.14 12:12 Tsiteeri
Eile sai tagatuled ära poleeritud. Natuke läksid paremaks küll.
http://www.upload.ee/image/3904693/IMAG0229.jpg http://www.upload.ee/image/3904694/IMAG0230.jpg
Siis lõpuks sai ära vahetatud kõrvalistuja poolne akna tõstuk, mille tross puruks oli läinud. Tegelikult midagi keerulist polegi, kuna kogu raam käib uksepleki seest välja. Tüütud on vaid needid millega aknatõstuk kinni pandud on.
http://www.upload.ee/image/3904701/IMAG0226.jpg
http://www.upload.ee/image/3904703/IMAG0227.jpg
Oma tee armatuuri leidsid lõpuks facelifti puhurirestid ning armatuur sai ka uued liistud. Uste liistud tulevad koos 4 x el. akendega.
http://www.upload.ee/image/3904707/IMAG0234.jpg
Tänan siinkohal kasutajat Dr.Rammstein kes viitsis garaaži appi tulla.
TDN
postitati 04.03.14 13:57 Tsiteeri
Kevade saabudes läksid suvekad alla:
http://www.upload.ee/image/3922801/IMAG0253.jpg
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 04.03.14 14:17 Tsiteeri
Väga hea veljevalik!
Kuid karjub siiski madalduse järgi jubedalt, siis oleks ka üldpilt parem...
Praeguses seades muidugi parem kalal käia :D
TDN
postitati 04.03.14 14:31 Tsiteeri
Karjub tõesti. Lootsin, et 17" velgedega jääb "look" parem kuid pidin pettuma.
Hetkel ühed madaldusvedrud müügil, mis pakuvad huvi. Kuid kas ainult vedrudest piisab? Või tuleks ka amordid välja vahetada.
Kalal saab B4 käia. Too on tank! :D
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.03.14 14:34 Tsiteeri
Oleneb madalduse astmest, kuid eks siin teised b5 omanikud oskavad paremini kaasa rääkida.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 04.03.14 14:35 Tsiteeri
Kui tagasihoidlik -30mm tuleb, siis ei pea küll amorte välja vahetama. Omal on väljavahetamata, ja mõnel veel, ja probleeme pole.
TDN
postitati 04.03.14 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Sellistest madaldusvedrudest jutt käibki. -30mm kuskilt midagi vastu ka käima ei hakka ju, ega? Rehvid 205/50 R17
Helina
postitati 04.03.14 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Sellisest madaldusvedrudest jutt käibki. -30mm kuskilt midagi vastu ka käima ei hakka ju, ega? Rehvid 205/50 R17
Ise kasutan 225/45/17 suvekaid ja need küll kuhugi vastu ei käi, aga 50 kõrguse kohta oskab veel ehk keegi midagi mainida.
TDN
postitati 04.03.14 14:50 Tsiteeri
Noo 225/45 ja 205/50 rehvi kõrguse vahe on 2mm niiet vast pole probleemi.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 04.03.14 15:51 Tsiteeri
-30mm madaldusega ei tohiks küll kuskilt vastu käima hakata, kui just velg mingi väga vale ET ga pole.
Omal oli vist tiba rohkem madaldust ja ei käinud küll rattad kuskile vastu, kõhualusega paar korda sain lamavale mendile pihta kui ära unustasin ja hooga peale lendasin :D:D
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 04.03.14 18:06 Tsiteeri
Mul -45mm 225/45 R17 rehvid all vastu ei samuti kuskile ning amordid ka ei nõudnud vahetamist. Uued veljed on tõesti maasikad :).
Ega sul see kalal käimise B4 valge pole tumedate tagatuledega? :D
TDN
postitati 04.03.14 23:56 Tsiteeri
ET on velgedel 35 - nii nagu ette nähtud.
Siis peaks ikka selle -30mm ära tegema.
Kalal käimise B4 on küll valge aga siiski mitte tumedate tuledega :D
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 05.03.14 18:03 Tsiteeri
Veljed tõesti kenad! Kui madalduse alla saad siis päris hea.... kuidas kütusekulu peale chipimist muutunud on?
Vorsprung durch Technik
TDN
postitati 06.03.14 04:57 Tsiteeri
Ei oskagi kohe öelda. Chip sai sügisel peale ning talvel niikuinii kütusekulu suurem. Suve poole hakkan uuesti arvutama. Eelmine suvi võttis nii 6-6.5 L/100km
TDN
postitati 06.03.14 16:37 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3927440/IMAG0276.jpg
postitati 06.03.14 18:08 Tsiteeri
Päris hästi sobivad need veljed.
RTamm
postitati 06.03.14 20:03 Tsiteeri
Kuna sa pidid eelmine laup mul garagee. juurest läbi hüppama ja üks valge B4 seal tiirutas siis panin kaks ja kaks kokku. Seekord ilmselt ebaõnnestunult :D
TDN
postitati 16.03.14 12:02 Tsiteeri
Kuna ette läheb lähiajal Facelift B5 stage, siis teadjamad mehed/naised võiks rääkida, kas kõik kinnitused on nagu pre-faceliftil?
Keskmised võretagused kindlasti on, kuid kuidas tiivakinnituste/klambritega?
krabul
Registreerunud 03.03.14
Auto: Audi s4 b5 2.7biturbo Avant
postitati 16.03.14 17:58 Tsiteeri
Tere. Ära pead vahetama sellisel juhul ka tiibadel olevad plastikud (kinnitused). Tartus forsis oli hinnaks ligi 30 eur tk.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 16.03.14 19:22 Tsiteeri
Ei sobi ka keskmine võre sinna, pead komplektse stanksi hankima, lisaks on erinevad ka kerepoolsed kinnitused, hea kui saaksid koos stanksiga kaasa.
e. Pre tiival olevatest kinnitusaukudest sobib vaid üks, teised pead ise tekitama.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
