 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029709)
postitati 18.08.11 16:16 Tsiteeri
Enam ei saa jah!
postitati 18.08.11 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud 245 45 18 siis jätan meelde.
ET on muidu 40 velgedel.
18X7.5
ET 40 sobib D2-le kenasti. Originaalis on tal kuni 48, see praegune tulebki natuke väljapoole. Mis on tervitatav, sest muidu kipub sellel mudelil ratas suht sügaval istuma.
245/45 on 18 tollise peal just paras.
Samas on D2 orig veljed 8" laiad, nii et 7.5" velgede välisserv peaks ET40 korral suht samasse kanti jääma. Välimuse huvides võiks tegelikult 10-15mm väljaspool olla küll. ET35 8" on näiteks täpselt ilus.
Möllu oli korralikult, sest sai tehtud pudelist lehter ja kanistrile otsa pandud, kui aga polti välja keerasin siis kukkus see polt otse sinna lehtrisse ja paari sekundiga oli lehter umbes ja õli hakkas otseses mõttes igalepoole pritsima. Tulemuseks riided mis peab ära viskama.
See tuli kohe meelde. :)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 18.08.11 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Järgmiseks õlivahetuseks sebi ca 5l kanister ja lõika sellele küljepeale kandiline ava sisse, kordades mugavam on sellesse vana õli lasta. Kork jäta muidugi kinni. Midagi sellist peaks sul valmis tulema. Kannatab ka poest osta :)
http://www.autokaup.eu/files/Product/large/olivahetuse-vann.jpeg
Ma esimest korda vahetasin siis panin kanistrile lehtri otsa. Kui õli väljas keerasin korgi peale ja jäätmejaama. Muidugi maha seda panna ei saa ja peab käes hoidma või käega toetama, et pikali ei kukuks.
postitati 18.08.11 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
SEBE täistunni ekspressis ei olnud seda hea lugeda. Ilmselt ei olnud kedagi, kes viiimast naerupahvakat ei kuulnud. :D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.08.11 20:09 Tsiteeri
Nii hull asi ei olnud! :D
Üks viga mis on mind häirima hakanud!
Nimelt täiesti lambist, lambi kiirustel lööb kompuutrisse (!), teeb 3 piiksu ja lülitab ka ABS välja. Kui välja suretada ja tööle panna siis saab vahel 10 minti, vahel tund sõita ja mingiaeg lööb uuesti (!)..ära ta ise ei kao. Ja kui ABS töötab siis minu arvates liiiga liiga kergelt lööb ABS. Kergelt pidurdades hakkab juba köristama ja pedaali väristama, muidu peaks ABS alles ju piduri blokki vajutades sekkuma. Vaatasin siis esimsesi kettaid ja need on ikka julmalt kulunud! Kas kettad võivad sellist jama korralda?
Ja mingi asi klobiseb parema ratta juures. Hääl täpselt nagu logar või põhjakate käiks kuskile vastu(plastiku klobin). Aga panin täna need jäigalt kinni aga klobin alles. Kuskil lugesin, et veovõlli ots võib niimoodi klobiseda. Sillosad ju rohkem kolisevad / kolksuvad.
Ja kui auto töötab, tuled peal ja avada ükskõik mis uks hakkab see tuled peal meeldetuletus pihta, kuigi süüde sees ja auto töötab. Kas see võib soeatud olla sellega miks ei tööta ukse ja lombivalgustus.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 19.08.11 05:37 Tsiteeri
Ma arvan, et kui kulunud kettad võivad seda jama põhjustada küll. Mul oli sama lugu kui tagumised kettad olid piiri peal - peale hullu tallamist (talvel lumega, kui ESP ja EDL pidid pidevalt krõbistama) viskas mingil hetkel hüüumärgi põlema. Ketaste vahetusel jama kadus. Tasub kontrollida ka abs andurid üle.
Westcoast
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 C6 Allroad 4,2 V8
postitati 19.08.11 06:30 Tsiteeri
Mul endal esines sama jama. Hüümärk plinkis armatuuris intensiivselt ja samas järgminekord näiteks mitte.
Peale ketaste+klotside vahetust on asi (y)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 19.08.11 07:25 Tsiteeri
Minul teeb sama jama. Kõristab vaikse kiiruse peal pedaali, aga seda mitte igapäev. Vahest on vakka ja siis põlema ei löö hüüumärki.
Lugesin veakoode ja siis oli selline kood.
00283 P1711 ABS Wheel Speed Signal #1 (Left Front) - Range/Performance - G47
Lisaks vaatasin käigukasti koode ja seal oli selline kood.
00278 ABS Main Valve (N105)
Et siis need vast seotud selle ABS väljalülitumisega.
Ei ole veel seda ABS andurit näppinud, aga minu autol on kõik kettad ja klotsid nagu uued, et nendest ei saa see tuleneda.
Oma sigaril kah tegi nii, seni kuni koguaeg hakkas ABS tuli põlema ja on väljalülitatud, eks ta andurist vast on siis.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.08.11 07:51 Tsiteeri
Õrna pedaali vajutuse peale väikesel kiirusel rakenduva abs'i veaks võib olla halvasti pesas olev absi andur - näiteks on pesast välja nihkunud mõni mm.
postitati 19.08.11 08:03 Tsiteeri
Minu 8-l oli sama jama ja parem esimene andur oli otsa saanud. Soovitaks sul ikkagi diagnostikakaabel osta, kui ise selliste autode remondiga tegeled...
KsenoonE
postitati 19.08.11 09:23 Tsiteeri
Tänud tänud, teeb siis diagnostika ja saab teada mis andur kalab. Sealt saab juba edasi vaadata.
2ks viimast probleemi tuleks kah veel lahendada ja oleks juba õnnelik :D
Miks see summer pinisema hakkab isegi kui auto töötab ja ukse avan? Vaevalt A8tel ongi nii.
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 19.08.11 09:56 Tsiteeri
A8't omanud pole, kuid loogiliselt lähendes pakuks sellised variandid:
1. Süüteluku põhjas mingi kala - ei anna signaali välja
2. Relee ise vigane
Kõige kindlam skeem kätte võtta ning ära mõõta kas süütelukust releeni signaal jõuab.
KsenoonE
postitati 19.08.11 13:50 Tsiteeri
Kus see relee asub ja mis nr? Ehk keegi teab.
Elektroonika on üks asi millest midagi ei jaga, arvan, et viin mingi targa elektriku kätte ja vaatab mis saab.
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 19.08.11 20:53 Tsiteeri
Abs probleemist, mul juba juba aastaid see mure. Ma loobusin sellega tegelemisest. Lasin Forsis seda asja uurida, üks andur pandi uus. Probleem ei lahenenud. Läksin uuesti .Vahetati ära tagumised abs hammasvööd, öeldi et nüüd on korras. Olin selleks ajaks kulutanud 4000eeku. selle jama peale. Rohkem ei hakanud selle asjaga vaeva nägema! Tahtsin veel proovida teist abs aju ja pumpa, ilmselt tulid teised mured vahele ja jäigi proovimata! Huvitav, et mööda siledat asfalti võib sõita ka nt. Muhust Tallinna ja ei lülita välja. Nii kui on konarlikum tee või kruus, lülitab üsna ruttu välja! Nii et mis tegelikult viga on ma ei teagi. Igatahes andurites ja hammasvöödes probleem polnud!
Fugitive
postitati 19.08.11 21:23 Tsiteeri
Tasub uurida mis nägu on abs agregaadi pistik...Klemmid kipuvad oksüdeeruma.
KsenoonE
postitati 20.08.11 10:55 Tsiteeri
Eile sõitsin ühe A8 D2 taga ja tal oli mitu tagumist gabariit tuld, 4 kokku..ma vaatasin mul ainult 2 äärimist, aga tal põlesid need seesmised pagasniku peal olevad tuled ka ja kui pidurdas siis hakkasid äärimised rohkem hõõguma..See mingi facelift teema või ise toodetud tal või mul lihtsalt pirnid läbi seal? :D
Kollasega märgitud siis kus tal tuled põlesid.
http://www.upload.ee/thumb/1593634/A8rear.jpg
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 20.08.11 13:59 Tsiteeri
Kokku ongi 4 parki taga nagu Coupel.
KsenoonE
postitati 20.08.11 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Tänud, siis mul pirnid vast läbi. Hiljem timmib uued sisse ;)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 20.08.11 15:42 Tsiteeri
Neid on paar erinevat varianti olemas, minu D2-l põlesid samamoodi kui su praegusel. Ja puudu või valesti ei olnud seal midagi.
Oli küll kuulda, et aegu tagasi oli varuosade hind nii kõrge, et mõnedel sõidukitel tehti seal omapäi ümbertõstmisi, aga ilmselt see väga levinud tegevus ei olnud.
Kui sul pirnid läbi, siis peaks armatuuris selle kohta ka hoiatustuli põlema.
KsenoonE
postitati 21.08.11 11:46 Tsiteeri
Ma vaatasin sinna tulede katte taha ja sinna vasakut kätt jäid mingid pirnikesed küll. Aga pesa ma lahti ei saanud...paremale poole jäi tagurdustulepirn ja keskel oli ka mingi pesa aga see oli tühi..ehk siis vb ongi 2 tulega sest kompu ka ei näita midagi.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 21.08.11 11:51 Tsiteeri
Pole sellised vä?
KsenoonE
postitati 21.08.11 12:03 Tsiteeri
Seal keskmises mul mingit pirni polnud, kus ühel sea valgel kate ka ees (pidil)
Tagurdustuli jääb pidil äärde ja siis kekmistes osades on sellised väiksed augud punane paistab, seal oli mul pesa oleams ja ka pistik taga (pruuni värvi) ja 2 juhtmega..et siis nagu peaksid põlema?
Kuna oli igav sai mootoriruum läikima aetud, kõigepealt pesu mootoripesuvahendiga ja siis katsin plastikust osad (neid V8l jätkub!) asjaga mis jätab plastiku läikima ja kaitseb seda ning hooldasin ka kapoti alused kummitihendid üle. Nüüd hea vaadata.
http://www.upload.ee/thumb/1596618/kork1414.jpg
Klikk pildil, et suuremalt näha.
postitati 22.08.11 07:29 Tsiteeri
3.7 võib peale mootori muudest kohtadest ka 4.2-ga võrreldes pisut pooletoobisem olla, jah. :)
KsenoonE
postitati 22.08.11 11:02 Tsiteeri
Ega need tuled nii tähtsad ka pole..
Küll aga +50kw lisast ära ei ütleks :D
Varsti saab auto uue välimuse, kõigest lähemalt nädala lõpuks
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=99323&page=1#pid525467
aidake sellega!! (Vähemalt sain tagumiste tuhatooside valgustused vahetatud:D)
KsenoonE
postitati 23.08.11 12:41 Tsiteeri
Nii nagu eelmisega on ka a8 tagumine sild kääksuma hakanud...:D needus
Mis seal kääksuda saavad? Kas need samused stabika vardad..Kääks on selline nagu oleks vedru kuival :)
Äkki selline asi http://www.ladu24.ee/et/ladu2/5129/7026,113409,0,0/265424
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
