 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6
Pealkiri: Audi 80 B4 2.3 Quattro - 1992 - adr3naline (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 36713)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 30.03.14 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Käetoe poolelt loe minu coupe teemat, kus asi kirjeldatud: viskad seljatoed omavahel ringi, siis keskel piisavalt vaba ruumi, siis hangid näiteks c4-ja laekaga käetoe koos poldi ja istme sees oleva vastusega, istme sisse see vastus läheb spets kohale, mis 99% on sinu istmel juba olemas raamis, vaja ainult paari punktiga keevitada külge sinna ja ongi kõik. Kas sul on tumesinine sisu?
Seda kõike ma juba tean kuidas seda käetuge sinna saada. Eeltöö on siiski tehtud :) Ainuke probleem ongi see, et pole müügis ühtegi... ja vaba raha ka pole hetkel. Aga kui saaks hea pakkumise, küll siis kokku kraabib :P
Sisu on must. See mis värvi ja mis kattega selle käetoe saan ei loe. Juba arvestanud sellega, et arvatavasti pean riide/naha käetoel ära vahetama, et sobiks minu omaga kokku.
postitati 30.03.14 19:44 Tsiteeri
Kui must, siis on hästi, otsi must käetugi ikkagi, see katte vahetus on täielik pain in the ass, tean omast käest:P
adr3naline
postitati 30.03.14 20:08 Tsiteeri
Musta suhteliselt raske leida, eriti veel riidest kattega ja korralikku millel poleks auke, aga eks ma proovin. Enne ikkagi rool. See häirib kõige rohkem.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 30.03.14 20:59 Tsiteeri
Uuema B4 rooli all mõtled tavalist barankat, mis Messini Autol peal? Kui jah, siis mul võrus vedeleb üks selline.
adr3naline
postitati 31.03.14 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Sellist mõtlesin:
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_1823810.jpg
Aga kate võiks korralik olla, ei ole raatsimist vahetada.
Eespool olevale probleemile sain ka lahenduse täna - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120212.
Makist ka pimedamas üks pilt:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4456_zps636f254a.jpg
Makiga olen väga rahul - otsimine/ootamine tasus ära. :) Ja nüüd kus armatuuris uued kõlarid ja kõikidel eraldi juhtmed siis on muusikat väga hea kuulata.
Kuna 16" valuvelgede asemel tahaks midagi uut + üks tundus nagu viskab vahepeal, siis on autol viimased päevad all olnud plekkveljed. Plekid said aga enne 3 kihti musta matt värvi peale, et näeksid ikkagi viisakad välja. Samuti värvisin ka veljepoltide pead kuldse värviga üle. Endale meeldib.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4453_zps8fae737a.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4449_zpsb1a064c3.jpg
adr3naline
postitati 02.04.14 14:49 Tsiteeri
Tervist,
Täna sai siis veel autot natukene viisakamaks tehtud. Nimelt on mind juba väga pikka aega närvi ajanud need koledad liistud mis sees on uste all, just see, et nad on sellised hallikad ja mitte ilusad mustad.
Võtsin siis kätte ja tegin neile "iluduskuuri" :P
Juhipool enne:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4477_zpsa41e73ff.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4476_zps4f114bea.jpg
Juhipool pärast:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4490_zps0eee02d2.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4491_zps8a2fc5e8.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4494_zpse91ad933.jpg
Kõrvalistuja enne:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4474_zps290fce88.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4475_zps2f053e18.jpg
Kõrvalistuja pärast:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4492_zpsdcd298a7.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4489_zps20e3c825.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4495_zps62a7cb56.jpg
Sama sai tehtud ka pagassis olevate plastikutega.
Enne:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4481_zps4926e434.jpg
Pärast:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4487_zps434bf23b.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4497_zpsce74cd68.jpg
Seejärel võtsin ette pagasiluugi küljes oleva numbrimärgi koha. Numbrimärgi aluse kaotasin üldse ära, kuna see oli kole ja katkine (vasakust servast oli suur tükk puudu). Kui juba tegema hakkasin, siis tegin ka aluse alt kõik puhtaks.
Enne:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4500_zpsfe743e61.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4502_zpsbe0be903.jpg
Pärast (Kruvide asukohtadele läks ka silikoni, et vett ei hakkaks kuskilt sisse ajama):
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4503_zpsae43a0eb.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4504_zps36f38dcc.jpg
"F"-i juures olevale kruvile oleks valget värvi veel vaja, hetkel polnud kuskilt võtta. Polnud ka valget kruvi.
Ja nagu piltidelt näha, siis tagumistel aknaväntadel on osad jupid puudu. Pole suutnud neid ka kuskilt veel saada. Kui kellelgi on ja on nõus poolmuidu ära loovutama, siis oleks tore :)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.04.14 14:55 Tsiteeri
Mulle tundub, et istmed vajaks samuti uuenduskuuri :)
postitati 02.04.14 15:36 Tsiteeri
Kuidas ja millega tegid plastikud ilusaks?
Neid akna väntu vedeleb mul lademetes. Oma 20+ tk peaks neid olema majapidamises :D
adr3naline
postitati 02.04.14 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Istmekatted tahaks ka ja pesu saada tegelikult, eriti tagumine :P Peast juba mitu korda läbi käinud, aga pole veel tegudeni jõudnud :/
Algselt postitas: weiks
Esimese asjana tegin muidugi korraliku pesu neile lapiga. Seejärel alguses proovisin kuumapüssiga, kuid siis ei saanud soovitud tulemust. Siis sai hoopis peale pandud 3 õhukest kihti plastiku värvi.
Väntasid ise mul vaja pole, vaja oleks just neid keerlevaid otsi :)
RTamm
postitati 02.04.14 20:25 Tsiteeri
Ma pean vaatama, äkki mul autos vedeleb mu vana vänt, mõne õlle eest võid minema viia :D. Pildi järgi tundub et A4'l samad vändad.
Maaryo
postitati 23.12.14 21:12 Tsiteeri
Uudiseid lugedes tundub, et selle autoga on nüüd vist ühelpool :(
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 24.12.14 13:00 Tsiteeri
Pilti kah:
http://www.upload.ee/image/4427171/Clipboard01.jpg
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 24.12.14 13:48 Tsiteeri
Aiai, päris sodiks ära ikka :( Peaasi, et inimestega kõik korras on :)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.12.14 10:31 Tsiteeri
Audi juht viidi haiglasse ju, siis järelikult ei ole ikka korras. Aga loodame peatset paranemist. Kurb et nii juhtus.
NossoV
Registreerunud 01.02.07
postitati 25.12.14 14:22 Tsiteeri
Vaatasin antud avarii pilte- audil olid all suht slikid lamellid. Antud avarii ja hetkel õuestoimuva taustal soovitan kõigil oma autode rehvipark kriitilise pilguga üle vaadata!!!
Kannatanutele kiiret paranemist soovides!!!
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 25.12.14 21:03 Tsiteeri
Tähtis on, et meie klubiline terveks saaks, arvestades auto olekut, siis loodan et Kaupo ise terveks jäi (arvestades kõike seda seisu sel liiklusõnnetuseses).
Auto saab alati uue aga meest ennast enam ei saa.
Jõudu ja parimat Kaupole.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
adr3naline
postitati 12.01.15 14:28 Tsiteeri
Tean, et pole pikka aega midagi siia postitanud. Põhjuseks oli uus töökoht, mis hõivas väga palju minu ajast.
Kahjuks peab jah nüüdseks tõdema, et õnnetuse tagajärjel minu Audit enam liikluses ei näe :( Täpsemaid asjaolusid siia kirja panema ei hakka, kuna uurimine on veel käimasolev.
Ise olen juba peaaegu, et täitsa terve. Mõned kohad on veel valusad, aga elab üle.
Audi edasine tulevik on korralikud jupid varuosadeks ja muu vanaraud/prügila - saab uue auto jaoks natukene abiraha. Seoses sellega on ka klubilistele väike abipalve - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147716
Teema võib siis ära liigutada endiste alla.
Tänud kõigile kes kaasa tundsid/kõike paremat soovisid. :)
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
