 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi 80 Competition Quattro 2.0 16V - 1994 - rinks (Vastuseid: 220 | Vaatamisi: 56114)
postitati 16.08.11 17:03 Tsiteeri
Nägin siis ka täna selle auto ära Heltermaa sadamas. Täitsa kena, aga mulle tundus, et punaste tuledega näeks see auto veelgi parem välja. Nimelt uurisin sinu ja enda autot(seisin su kõrval reas selle punase sigla taga) veits eemalt ja minu arvates on punased tuled nagu musta auto jaoks loodud ning mustad tuled sobiks just rohkem punasele, oran˛ile ja kollasele autole, aga see siiski vaid minu arvamus sellest.
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 16.08.11 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Sai ka siis täna Hiiumaal oma silmaga seda Competitionit nähtud. Ila hakkas suisa tilkuma. Hea kui selliseid autosid hoitakse ja korrastatakse mitte ära ei rullnokastatta, kuna compe suht väheks jäänud. ;)
Ringo edu sulle masina töös hoidmisel ;)
Tänud. Kindlasti kavatsen auto töös hoida.
Kuigi väga palju on veel teha, loodan et isu otsa ei saa ja ehk kunagi saab ta valmis kah:P
rinks
postitati 16.08.11 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
Algselt postitas: mokits
Vinks vonks pill oli ;) Eile sai just arutatud veidike, et sul 2.2T 20v aiste vahele ja ongi s2 sedaan olemas :D
Nii lihtne see asi ikka ei ole. Selle auto puhul on kõige reaalsem 1.8T sinna vahele panna, et vähe värskemaid hobuseid saada.
2.2T niisama vahele pannes ilmselt kast ja differ eriti kaua ei kesta ning selle 2.2T vahele saamiseks tuleb ikka päris suur töö ära teha. Kokkuvõttes oleks odavam auto maha müüa ja S2 osta. Sedaani ilmselt ei leia nii lihtsalt aga kupeesid on juba täitsa mõistliku hinnaga pakkuda.
Mingit 2.2T ega 1.8T sinna vahele ei lähe. Igatahes mitte niikaua kui see auto minu käes on. Kuna tegemist on Competition'iga siis eelistaksin jätta selle auto oma koosluselt ikka originaalseks. (2.0 DOHC)
rinks
postitati 16.08.11 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Punased tuled sobivad tõesti musta autoga hästi kokku, kuid ise olen ära tüdinenud sellisest tüüpilisest B4 tagumikust. Ning mustad tuled saidki sinna pandud just sellepärast, et erineda hallist massist. Punaste tulede puhul meeldiks kui oleks B4'le olemas sarnase lahendusega tagatulede paneel nagu audi 90'l või cabriol:
http://img6.imagebanana.com/img/gyeom5jv/thumb/3663821882_b80f888868.jpg
postitati 16.08.11 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rinks
Auto ninas idanev märk jättis mulle küll mulje tagasihoidlikust soovist sinna mõni vähe käredam mootor vahele panna:P
postitati 18.08.11 06:36 Tsiteeri
See jah kahtlane, et omal ajal isegi S2 sedaani jaoks mingit paneeli tehase poolt välja ei treitud. Endal ka üks kuri plaan, kuidas hallist massist erineda ning googli otsingu tulemusena avastasin, et keegi polegi varem selle mõtte peale tulnud. Igatahes eile sain selle projekti jaoks ka juba tuled kätte ning nüüd oleks vaja veel veits pagassi luuki lõigata tulede tagant(väljast ei jää midagi näha, et moditud) ning siis saab juba need tavalised tuled uute vastu vahetada.
rinks
postitati 20.09.11 15:59 Tsiteeri
Tere,
Kuna endiselt elektroonika probleemid selle autoga jätkuvad siis, küsiks siin natuke elektroonika kohta. Läks kärssama(lühisesse) siis armatuur juhi jalge juures pruun juhe kollase triibuga. Ehk keegi oskab öelda, milleks see juhe on ja kuhu see peab minema. Juhtus see peale seda, kui ühendasin järgi el. akende juhtploki. Kas tõesti on seda võimalik valesti kuidagi sinna panna?
Peale natuke uurimist ja harutamist proovisin uuesti el.akende juhtploki sisse panna - kõik toimis, katsusin juhtmeid, et ega miski kuumaks ei lähe. Niisis, sai proovitud auto käima panna, käima läheb, tuled põlevad. Ainus mis ei tööta on maki kõlarid. Mitte üksi kõlar ei tööta. Kui makk käima panna siis kostub hetkeks kõlaritest krabinat või mingisugust kahtlast heli. Lisan siia siis pildi ka. Pildil punasega tähistatud probleemne juhe(võib-olla on neid veel, ei ole aega olnud rohkem uurida).
http://img6.imagebanana.com/img/5jb5gqza/thumb/elktroonika.jpg
Või teab keegi kust mõne korraliku elektriskeemi saaks?
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 20.09.11 17:50 Tsiteeri
Sul võib olla mõni kõlar ka lühises ja sellega on makil lõppukivi ära "söönud" kui mitte siis kontrolli kõlarite juhtmestik nii uste küljest, kui ka maki tagant - äkki ei ole veel makk lõpetanud oma töö.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.11.11 15:53 Tsiteeri
Kas härra politseinik pole sind kiusanud xenonite pärast? Küsin kuna pplaan omal ka luupidesse xenon panna.
Ahjaa, jäi ju mainimatta otsus.
Ette läksid siis heledamd. Luupides siis ka xenon 4300K
http://img6.imagebanana.com/img/s33859bx/thumb/DSC_6855.JPG http://img6.imagebanana.com/img/fdhzg6hd/thumb/DSC_6864.JPG
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.11.11 16:36 Tsiteeri
Kui sul on reaalselt luubid ees ning nad on korralikult reguleeritud ja vast kõige valgemad pirnid ehk 4300k?
Siis ei tohiks probleeme tekkida, muidugi kui pesurid ka oleks siis vast ei tohiks üldse mingit jama tulla ainult kui ülevaatusel, kuna xenoni märgistusega luupe küll on aga ei tea mis aastast seda autodele külge pookima hakkati, ilmselt rs2/uuema s2 omanikud foorumis oskaks sellele kindlasti vastata.
sibidisah
postitati 26.11.11 17:10 Tsiteeri
Reaalselt nad on mul olemas aga ees veel ei ole kuna mõtlen kas osta replica stange või siis coupe originaal ning kui ma lasen enne xenoni paigaldamist paika regullida tuled siis on ok? :)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.11.11 17:15 Tsiteeri
Paljud sõidavad oma kolmeste e36'ga ringi xenonid sees. Osad on vahele jäänud mõni paneb juba 2 aastat, ei mingit probleemi. See luup petab nii palju ära ja kui ta näkku ei näita ei ole hullu vast midagi aga eks see ole risk mida tuleb tugevalt üle mõelda, kui just kordus ülevaatuste eest ei taha maksta aga luup tuli pidi ilma xenonita ikka suht seasilm olema, lähituli siis ma mõtlen.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 27.11.11 08:55 Tsiteeri
Mina panen neljandat aastat xenon 4300 ilusti regullitud, ment pole siiamaani kobisend(ptui,ptui,ptui):D
Pole muidugi väga provotseerinud ka.
rinks
postitati 13.12.11 21:48 Tsiteeri
Sai siin millalgi Audil kaalikas maha võetud. Ära sai tehtud kaane puhastus, klappide sooveldamine ja poleerimine, uued klappisääre tihendid, uued väljalaske kollektori tihendid ja poldid, uus klapikambri kaane tihend, uus plokikaane tihend.
Pildimaterjal (kahjuks vähe)
http://img7.imagebanana.com/img/ibwpgrh2/thumb/DSCF60422.jpg http://img7.imagebanana.com/img/egxns6lg/thumb/DSCF6050.JPG http://img6.imagebanana.com/img/f0evyjof/thumb/DSCF6052.JPG http://img6.imagebanana.com/img/1320pyom/thumb/DSCF60521.jpg http://img7.imagebanana.com/img/w27w47b2/thumb/DSCF6075.JPG
Endiselt otsin:
* Esimest stanget
* Esimesi stange iluvõresi
* Treseri juhipoolset tagatuld (või komplekti)
* Detaile ninas mis suunavad õhku (esimese kunde poolse tule juures)
Kui kellegil on soodsalt pakkuda 205/55/R16 talverehve - andke teada.
rinks
postitati 21.12.11 20:21 Tsiteeri
Sai siis oma sünnipäeva puhul lubatud Audile mõned uued vidinad. Eks näis millal aega, et külge kruvida.
http://img6.imagebanana.com/img/fdwc7nzv/thumb/DSC_9808.JPG http://img6.imagebanana.com/img/s8mx6msx/thumb/DSC_9806.JPG
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.12.11 20:31 Tsiteeri
Pesurid on siis tavalised b3/b4 omad nagu ma pildilt aru saan? Voolikud ja muu kama aretad ise vist jah?
rinks
postitati 21.12.11 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Just täpselt. Pesurid B3 pealt. Muu jama aretan ise :)
postitati 22.12.11 00:11 Tsiteeri
Pump ja suurem paak on ka ikka olemas?
postitati 22.12.11 06:55 Tsiteeri
Siis ma näen vähemalt ära kuidas sa mõtled välja lahenduse sobitamaks B3 pesurid uuemate stangede külge. Asi selles, et B3 ja B4 pesuritel on alumine serv totaalselt erineva kujuga ning ainuke lahendus mis mulle pähe tuli oli stanget lõigata pesurite järgi sobivaks. Aga vb on lõuaga stange külge neid lihtsam panna kui tavalise B4 stange külge nagu mul on.
Kui nüüd saladus pole, siis miks praeguse võre tavalise vastu välja vahetad?
rinks
postitati 22.12.11 18:37 Tsiteeri
Lõikasin täna pesurite jaoks augud. Pesurid istuvad enamvähem ilusti peale kah. Alla poole jääb pisike vahe vahele, kuid see ei ole mulle probleemiks, selle saab lihtsa vaevaga lahendada. Nüüd peab mõtlema kuidas pesurid stange külge kinnitada.
Pildimaterjal:
http://img6.imagebanana.com/img/2i7og9y7/thumb/DSC_9811.JPG http://img6.imagebanana.com/img/xwhx084u/thumb/DSC_9817.JPG http://img6.imagebanana.com/img/mxgtin7s/thumb/DSC_9820.JPG
Ja miks praeguse võre tavalise vastu välja vahetan? Sest praegune võre on liimitud kapoti külge eelmise, või üleelmise, või kes teab millise omaniku poolt. Lisaks on ta üsna katki. Juba alguses oli plaanis see kas ära parandada või uus muretseda.
Pildimaterjal:
http://img6.imagebanana.com/img/evgxuwg0/thumb/DSC_9822.JPG http://img6.imagebanana.com/img/5w6t8myc/thumb/DSC_9823.JPG http://img6.imagebanana.com/img/hrbr0e86/thumb/DSC_9824.JPG http://img6.imagebanana.com/img/2ta33puv/thumb/DSC_9825.JPG
rinks
postitati 22.12.11 18:51 Tsiteeri
Pole peale pesurite hetkel rohkem midagi. Suuremat paaki ei tule. Teist pumpa pole ja ei tea millal või kas üldse tuleb. Võib-olla panen tuledepesurid ja tuuleklaasipesurid ühe ja sama pumba alt, kui kannatab. Aga midagi kindlat veel ei ütle.
postitati 22.12.11 19:13 Tsiteeri
Piltide järgi paistab, et väga kobedalt jäid nad selle lõuaga stange külge, aga see-eest pead kinnitustega vaeva nägema. Mul just vastupidi, et kinnituste kohad olemas tänu praegustele B4 pesuritele, aga vaja need B3 pesurid ise kuidagi normaalselt sinna sobitada.
Ma mõtlesin kogu aeg, et see võre mis küljes on RS2-e oma, aga viimastelt piltidelt nüüd siis näha, millega tegu. Paistab olevat mingi suuremat sorti leiutis :D
Vahur102
postitati 22.12.11 20:14 Tsiteeri
Minuteada tahab tuledepesur ikka vähe rängemat survet saada et tast kasu oleks ja kindlasti tuleks panna eraldi lüliti sest valgel ajal sitase ilmaga rekka taga tiksudes tõmbab paagi ikka suht ruttu kuivaks.
postitati 22.12.11 20:15 Tsiteeri
Aga tuledel ju kojamehi pole, siis peaks ikka survepesu olema, nagu originaalis, selleks ka eraldi pump, muidu löristad lihtsalt tuledele. Samas muidugi parem vist kui mitte midagi:P
postitati 23.12.11 01:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Just seda ma mõtlesingi, kuna tuledel on survepesu siis lihtne tuledele kusemine ei pruugi midagi teha. Võrreldes lihtsalt veekasutust, siis tulepesurid kulutavad tänu survele tublisti 3-5x rohkem vett sama töö jooksul, tavaline klaasipesu pump ei suuda sul elusees seda välja pritsida.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
