 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  12
Pealkiri: 2003-... Uute autode mured. (Vastuseid: 280 | Vaatamisi: 45286)
rrongas
Registreerunud 07.01.10
Auto: A6 Avant 2.0TDI Multitronic 2006a
postitati 31.03.10 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: rrongas
õhuvooluregull nupp, millel 5 asendit - aknale, üles ja alla, alla ning AUTO ja veel üks mingi ristküliku moodi moodustis mis see tähendab? Veel mis asi on ECON kas see peaks kondi välja lülitama? Tegelikult on veel paar asja.
1. Seal samas õhuregullnupu ning ventilaatori nupu vahel on mingi punane lambike, mille jaoks?
2. Juhipoolse ukse sees, kus esiküljeakna tarvis tuulutusribid on ka üks väike punane lambike, kas see peaks olema signalisatsiooni oma? Asi segane, sest müüja väitis et signat pole ning lasin lisaks paigaldada. Ehk keegi teab kas sellisel autol Saksas peaks signa standardis juba olema?
tuleks oma nuppude/tulukeste teema juurde tagasi, ehk keegi seletaks selle värgi lahti, voi äkki on kellelgi Audi A6 2005-2008 ingliskeelset manuali
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 06.04.10 17:15 Tsiteeri
Räägin ka siis oma asjast,kiitsin siin enne et hea ja ei lagune.Auto siis Flamekos sees.Algas siis see asi tglt ammu,100000km s.t. kohe pärast garantii lõppu hakkas tulema mootorisse väike kahin,arvasin et eks 120tuh hoolduses näeb mis viga ,et nagunii mingid rullikud vms.lihtne asi.Jõudis aeg kätte käisin Forssis lasin rihmad asjad rullid veepumba ära vahetada,kahin ikka sees.Ei tea keegi midagi.sõitsin siis veel pool aastat läks hullemaks vaikselt kuni 150 000 juures läks hulluks asi ära,hakkas kõrisema juba, Just külmalt,soojast ikka vana kahin.Mõtlesin et aitab ,läheb midagi varsti laiali.Et viin seekord Flamekosse vaatab mis need arvavad.Rääkisin oma loo ära .Eest asjad kõik korras,üks rull vist juba oli veits imelik ,vahetasid ära.Ikka kahin sees .Siis nad juba pakkusid et võimalik et õli pumba ajami keti pingutus tald äkki õhtal,Ja nii oligi .Tald ,kett.mingi hammikas,õli pump ise, õhtal.Olen sõitnud ainult Castroli ja Audi orig.õliga mis sellele autole ette näeb.Õli vahetatud kogu aeg 10000-15000 vahel.Suht kusine värk.auto spidonäit on orig.ei ole korrigeeritud.Rootsist tulnud auto ja mina ostsin siis oi 50000km sõitnud.Aga loodan Audihooldus.ee tublidele meestele et saan äkki nüüd mõneks ajaks korda:).
rrongas
postitati 06.04.10 17:42 Tsiteeri
ja leidsingi oma rumalatele küsimustele ise vastused, selle sama CD pealt mis raamatuga kaasas ja mida ma pidasin ainult MMI manualiks.
rrongas
postitati 06.04.10 17:51 Tsiteeri
diselist ära hirmuta, mul sama mootoriga ja 170000 hakkab täis saama. Nii laias laastus palju see värk Sul maksma läheb?
juks11
postitati 06.04.10 18:12 Tsiteeri
Nägin kah korra seda õlipumpa ja kui ei eksi siis oli seal midagi ära murdunud.
Ja kui nüüd jälle ei eksi siis läheb nüüd sisse uuem variant, ehk parandatud versioon. Kindlasti mingitele 2,0 diisel mootoritel vähemalt nii oli. Kui soovid täpsemalt teada siis anna mulle homme märku ja uurin järgi.
Kas mitte samast teemast (2.0TDI):
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55432
diselist
postitati 06.04.10 18:22 Tsiteeri
:) Lootsin ka et Audi oma uuemate mudelitega tõstis ka kvaliteeti aga no ei tea,vb.olla mulle juhtunud selline eksemplar.Eks ma annan teada mis maksma läheb ,tõenäoliselt 12-13dal peaks teada saama mis läheb,sest jupid vaja tellida saksast ,kohapeal ei ole.s.t kellelgi pole vaja läinud.Flamekost öeldi et esmakordne selline asi nende ajaloos.Mõtlesin et uurin Revalist ka.Ostes just soovitati seda mootorit,eks see V6 diisel on inimesed hellaks teinud.2,5 V6 kutsutakse mõnel pool Hitleri kättemaksuks.Uus 3,0 pidi juba päris hea olema.Tean inimest kes on 400 000km maha uhanud sellisega ja kiidab taevani.Rooli latt läks nüüd esimese suurema asjana.Tundub et kõik oleneb krt.teab millest.
diselist
postitati 06.04.10 18:29 Tsiteeri
Jah uurisin selle kohta küll kunagi aga siis endal veel seda muret ei olnud aga nagu saatanast kisub jah sinna kanti :):):)
diselist
postitati 06.04.10 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kas see üldnumber mis seal Sul kodukal on Su enda nr.ma mõtlen mob.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 06.04.10 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: diselist
Mul ka mootoris miljon kõrvalist häält, ei taha mõelagi...............ma räägin, saast on see kolmene diisel.......kannatajaid tuleb ja ma arvan, et palju siin paari aastaga.....
Ei taha norida, aga tere tulemast "klubisse" :D
diselist
postitati 06.04.10 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Jah,klubi võib sellisel juhul suureks paisuda:):):) jama see ,kui kõvasti sisse investeerid siis nagu juba oma laps ,kahju loobuda.Riisikate omanikud sõidavad ja naeravad ,mis sest et ukse kinni tõmmates plekikõll käib,aga ei pea remontima.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 06.04.10 18:55 Tsiteeri
See nüüd offtopic aga Toyota diislite omanikud teavad väga hästi mis remont on ;)
pihustid ja pumbad väga minev kaup
vedru
Auto: Auditu
postitati 06.04.10 19:51 Tsiteeri
Jaa, neist summadest ei taha rääkidagi.....
Mikkc
Registreerunud 25.10.08
Auto: 9-3 Aero, 80 2.3q
postitati 08.04.10 20:30 Tsiteeri
diselist
postitati 18.04.10 16:59 Tsiteeri
Sain reedel kätte siis lõpuks,vahetatud siis alt kõik mis seotud õlipumbaga k.a.õlipump ise (kett ,tald,h.ratas.........nimekiri oli pikk).Maksma siis läks 11600.- Loodan siis nüüd jälle pikemalt sõita ilma probleemidetta.
diselist
postitati 06.06.10 18:29 Tsiteeri
Nii kaua siis saigi sõita,n..s jälle majas,hakkas värisema (samad sümptomid mis olid siis kui paagi sõel oli umbes),max.pöörded 1200 millega kannatas veel sõita ja küttekulu 10-11,filtrini seekord kütusel teekond vaba,erinevalt eelmisest ummistusest,viskas veateate ette.lasen homme-ülehomme arvuti taha panna vaatab mis näitab.........tra kui nrvi ajab:mad::mad::mad:
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 06.06.10 21:18 Tsiteeri
see va vastik diisel ja tema hais, mis mootoreid lõhub :P
diselist
postitati 08.06.10 18:14 Tsiteeri
Viga siis teada,teise silindri pihusti.Ja põhiline see et ma tean vähemalt 4 juhust kus pumppihusti jama ja ikka on see kõigil teise silindri pihusti.Küsin kes tegeleb nendega,kas ei liigu kuskil normaalse hinnaga.BLB pumppihusti koodiga 0414 720 404.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 25.06.10 17:08 Tsiteeri
Mind vaevab juba pikemat aega piduri mured. Pidurid vilisesid ja klotsid olid kulunud. Okei audihoolduses õeldi ,et esimesed vaja üle treida ja kõikidele ketastele uued klotsid. Peale seda on hakanud üks ketas undama vahetult peale pidurdamist, nagu pidur jääks õrnalt peale ja sama ketas vilistab peaaegu igal pidurdusel. Sai tagasi ka mindud aga õeldi ,et sõites peaks ära kaduma ,et kettad veel pisut ebatasased. Esimene parem on peale 20 minutilist sõitu peaaegu 5 kraadi kuumem. Rehvi rõhu ja rehvi temperatuuri näitab MMI, sealt ka andmed. Sai car stoppi mindud, võeti support lahti ja puhastati uuesti ära kuid ikka samamoodi. Praegu sõidetud üle tuhande kilomeetri.
Siin ka küsimus, mis edasi, ehk ketas peetis?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 25.06.10 22:19 Tsiteeri
No kui ketas kõver, siis on treimisest abi ning rellakaga ei ole seal midagi teha.
madu
Auto: A8 D4
postitati 25.06.10 23:04 Tsiteeri
No kui sa loed murega postitust, siis seal on öeldud et ketas treiti, seega oli kõver jah. Või mis sa silmas pidasid?:D
Zann0
postitati 25.06.10 23:55 Tsiteeri
Mina ei taha mitte kuidagi maha teha audihooldust, vastupidi, seal kõik alati positiivne olnud. Pigem otsin murele lahendust. See undamine nagu väheneks järk järgult, vilistab ikka kõvasti ja selgelt. Ehk on klots praak?
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 26.06.10 04:33 Tsiteeri
Minu teada peavadki piduriketad natu viskama, et klotsid kaugemale suruda. Kui kettad viskavad liialt palju, siis hakkab pidurdamisel raputama. Parandage kui eksin.
Zann0
postitati 26.06.10 16:22 Tsiteeri
Täna pesin autot, mõtlesin ,et võtan "teisaldatava" kärukonksu küljest. Paraku mina seda küljest ei saanud. Kas keegi on sellega kokku puutunud? Kui seda ratast keerata hakkab konks küll loksuma aga lahti ei tule, närvi ajab!
priidik
postitati 27.06.10 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
(Sedaanil) lükkad põhja alla, mitte ei tiri küljest. ;)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
