 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  14
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDi - 2002 - Big (Vastuseid: 329 | Vaatamisi: 65759)
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 24.03.10 16:17 Tsiteeri
Kõik kiidavad ja endal plaanis ka jyrisoo teenust kasutada. Kuid enne suverehvid alla ja dynosse ning pärast modimist uuesti, et graafikuid võrrelda :P
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 25.03.10 06:18 Tsiteeri
Küsiks, millise kemikaaliga sa ise armatuurlauda nühid? B4- jal sai silikoonöliga asi aetud, aga siin selle materjaliga on minu möistus otsas. Muideks endal see tulede lüliti veel armetumas seisus.;)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 25.03.10 08:29 Tsiteeri
Tihti polegi vaja nühkida, aga kui tulebki koristusisu peale, siis on olemas mingid spets niiutatud lapid, mida automaailmast saada võib.
Mingit läiget ma taga ei aja, peaasi et puhas oleks. :)
postitati 25.03.10 08:43 Tsiteeri
Need kõikvõimalikud niisked lapid on miinustemperatuuridel täiesti kasutud (kui neid talvel autos hoida) !!! Aga vähemalt on silikoonivabad.
Big
postitati 25.03.10 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Olen teostanud siia tõsise remondipäeviku. :D
Nüüd siis Forss`i tagasi, kuna peale hooldust lekib kusagilt diislit (kütusefilter) ja midagi kolksub põhja all, eelduste kohaselt summuti, aga mine tea.
Varem neid anomaaliaid polnud. Samuti pole hüdropadja suhtes helistatud, tea kaua nad tellivad seda siis. Ka kleeps unustati hammasrihma vahetuse kohta kapoti alla kleepida, hooldusraamatut mul pole.
Niih, Forss`s käidud.
Tea kas Audihooldus `es pole mutrivõtmeid või muud probleemid.
Igaljuhul kolksu põhjustas tagumise stabikakondi poldi puudumine. Stabika pukse vahetas nimelt Audihooldus 11.02.10, ju siis ei keeratud korralikult kinni, nii nagu mõni aeg tagasi tahtis 1 esiratas alt ära kaduda (samuti poldid lahti, mis AH`s "kinni" keeratud).
Aga jah, Forss`s paigaldatud täna uus stabikakondi polt, hüdropadi, garantii korras tagasivooluklapitihend, stangetüübel.
1788.- võrra vaesem.
postitati 25.03.10 13:36 Tsiteeri
Endal samuti kogemus, et quattro'l keris tagumise stabika ühendusvardalt mutri lahti ja kolises mis hirmus. Sai kinni keeratud ja topeltmutter peale.
Kuna polt istub munaka otsas ja lahti keeramisel on polti keeruline kinni hoida, on ühendusvarda vahetusel alati relakat vaja läinud.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 25.03.10 18:22 Tsiteeri
Täna sai enne 5 pikalt sul ees töllerdatud tööpirukaga ringteel ning vaadatud, kuidas sa rekkast mööda tuhisesid. Silma järgi liikus masin ikka sigahästi. Peaks ükspäev võrdlema kohe oma masinaga. :)
Big
postitati 25.03.10 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Märkasin jah su pirukat. :)
Kusjuures enam ei pea möödasõiduks käikugi alla vahetama, 5.`ga läheb ilusti nagu konkreetselgi juhul. :)
Aga jõudu võib proovida küll, plaanis seda lähipäevil ka jyrisoo masinaga teha.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 25.03.10 20:26 Tsiteeri
Huvi pärast küsiks, et kas oled märkand vahet ka kütusekulus. Eks alguses kui minek parem vajutad ka rohkem muidugi.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 25.03.10 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Ei. See ei ole ainult alguse asi...:D
Ja sellest "jõu katsumisest" Urmo punase välguga tulemustest oleks isegi huvitatud, kuna sain kah ühe B6 1.9 trakatsiga tiiru ja tundus juba ilma chipita erksam ja jõulisem kui minu 103+22kw A6. Võis ka tunduda kuna too B6 oli minu omast 350kg kergem...kaal võtab oma.
Big
postitati 25.03.10 20:51 Tsiteeri
Mingi aeg tegime juba proovi, siis polnud mul softi ja jyrisool chipi (tal 2.5r5tdi 85kw ja automaat) ning vägagi võrdsed autod olid.
Alguses nagu oli b6 särtsakam aga suurematel kiirustel läks suurem kubatuur ikka mööda.
Ära märkimist väärivad VAG`i vanakooli automaatkastid, lasevad mõnusalt pöördesse ja teevad käigu vahetuse kõrgetel pööretel päris kiiresti ära, samal ajal kui mina sõtkun kõrval meeleheitlikult. :D
Nüüd mõlemil miskit tehtud, seega vb laupäev läheb joonestamiseks...mitmed veel huvi üles näidanud, seega võite samuti liituda. ;)
Algselt postitas: kella4
Kusjuures alguses tundus, et võtab rohkem aga siiski mitte, 60 liitriga sõidan, nagu varemgi, 1000-1100km vahele.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 25.03.10 21:14 Tsiteeri
22. mai Kiltsi lennuväljal on võimalus.:D
Big
postitati 31.03.10 17:44 Tsiteeri
Tunnike-paar tagasi sai siis jyrisoo`ga joonele pandud.
Stardis oli B6 kiirem ning saavutas 10 meetrise edumaa ja sellise vahega jõudsime 180km/h`ni.
Sõidu lõppedes sain teada, et varsti tuleb siduri vahetus ette võtta.
Imelik on see, et sidur hakkas kärssama suurematel kiirustel, ometi selliste kiiruste juures ei tohiks too nagu vatti saada?
Muidu ainult kalla ja talla, auto tibens tobens.
Samuti sai täna suverehvid soetatud 17" velgedele ja ka alla pandud.
Ees 225/45/17 ja taga 235/45/17.
Odomeetrinäit: 285 000km
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 31.03.10 18:42 Tsiteeri
Kuna sul manuaal kast siis sellepärast said ka parema stardi!
Olen ka 200 pealt siduri libisema saanud. Õhutakistus suureneb ju.
Sa ei kasuta ju kogu võimsust, et startida. Peale starti kui pidamine tekib kasutad kogu mootori võimsust millele sidur vastu ei pea.
jyrisoo
postitati 31.03.10 18:52 Tsiteeri
Ma järgmine kord koristan auto ära ja viskan sangpommid pagassist välja:D
Tuunin veel vähe mootorit ja saan ehk järgi ka su chipitud raketile:D
Big
postitati 27.04.10 12:56 Tsiteeri
Väike vahatamine tehtud igapäevatoimetuste vahele.
Protseduuri peaks 2 korda kordama, siis saab ideaalse tulemuse.
PS! Kuna siin foorumis käib teatud meeskonnaliikmete poolt autode ajaloo ning ostuhindade pingeline kontroll ja paljastamine, siis selle auto ostsin 99 000.- eest ning müügi korral tuleks hinnaks ~120 000.- ...jube eksole. :o
http://img225.imageshack.us/img225/3606/pa260002.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/7145/pa260003.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/3106/pa260004.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3361/pa260006.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 27.04.10 21:51 Tsiteeri
Väike vahatamine tehtud igapäevatoimetuste vahele... siis selle auto ostsin 99 000.- eest ning müügi korral tuleks hinnaks ~120 000.- ...jube eksole. :o
Päris kirvest vaha oled vist kasutanud :o:P. Ma parem ei taha teada, mis siis saab kui kaks korda tahad veel selle asjaga masinat üle tõmmata :cool:.
Big
postitati 27.04.10 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mis seal salata, auto vajab parimat hoolt.
Oota, kuni ma b2 ka ära vahatan, siis näed korraliku hinnahüpet. :)
Big
postitati 28.04.10 19:52 Tsiteeri
Jyrisoo näppis nüüd vähe autot vag-com`ga.
Sai EGR kinni pandud.
Turbo puhub 1,6bar ja softi lubatud +70nm asemel tuli tegelikkuses hoopis +90nm, seega default 310nm asemel tuleb nüüd mootorist mõõdetult 400nm. :cool:
Järgmise etapina kati asemele otsetoru ja siis peaks asi ammendatud olema, kuna edasi tehes peaks juba suuremad rahasummad appi võtma ja samuti kaoks diiselsõiduki mõte.
Keskmine kütusekulu hetkel 5,5-6,0l/100km vahel arvutuslikult.
Läbisõit 290 000km
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 28.04.10 20:40 Tsiteeri
Auto ilus ja läigib kah hästi! Kuid tekkind mul küsimus. Vaatasin sul teemas pilte ja avastasin taaskord et kompuutri displei on valgete nr-tega. mul endal 2003a B6 ja on punased nr-id huvitav millest see sõltub? Olen ka teistel seda valgete nr displeid näinud aga on jah tekkind sihuke küsimus
Big
postitati 28.04.10 20:48 Tsiteeri
Pakun, et see tuleneb lisavarustusest, mis juurde telliti.
Teades kui tihti need punased displayd riknevad, siis olen ülimalt rahul, et mulle värviline sattus. :)
Ja nagu siin foorumis mainitud on, siis kahjuks pole need teineteise vastu vahetatavad.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.04.10 14:36 Tsiteeri
Mis moodi sa selle egr-i kinni panid selle vag-com-iga?
Big
postitati 29.04.10 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Nagu aru saan, siis sul c4 2.5r5, sellel pani jyrisoo lihtsalt "pimeda" ette egr torule.
Vaid uuematel pd mootoritel saab vag-comiga.
Juhend:
Algselt postitas: ahartsi
Õhulugejaga mootoritel hakkab küttekulu näit valetama,kui EGR täielikult sulgeda.Siin lahendus probleemile (1,9 pumpedüse kuni aastani 2004. Ei toimi uuematel lamda anduriga mootoritel)vaja läheb VAGCOM registreeritud programmi . http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68213 Valid for the 1.9tdi pd engines: -
With the engine warmed up and running at idle in neutral with all major accessories such as air conditioning turned off, connect the scan tool cable and start the scan tool software.
[01 - Engine]
[Login - 11] and enter 12233 as the access code
[Adaptation] and go to block 3.
Give the accelerator pedal a quick "blip" to ensure that the EGR remains turned on for the next minute while you perform the following steps.
Note that the display shows a default adaptation value of 32768 and shows approximately 250 +/- 20 mg/stroke of air intake volume.
If all is well, enter 33768 as the new adaptation value, and select "test". Note that the displayed air intake volume changes, usually to about 370 mg/stroke. The specification limit is 370 mg/stroke, so if you want to remain within OEM shop manual specifications for emission control reasons, you might have to enter a number slightly smaller than 33768. (If you don't care about road-legal NOx emission limits then leave it at 33768. [Depending on the usage cycle, NOx at this setting can be increased by as much as 40%]) If all is well and you have a setting that you are happy with which results in an intake air volume of 370 mg/stroke or just a hair less, enter [Save]. The values aren't exactly the same, but when you enter the value 33768, the ECU will automatically adapt it. In my case it was something like 33628. 370mg/stroke is what your looking for. PS: EGR klapp PEAB olema täiesti töökorras. Ja kui sa ei tea mida sa teed, siis ära tee!... Siin veel ÕPETUS EGRi täielikuks nullimiseks.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 29.04.10 17:23 Tsiteeri
Värviline kompuutri displei on naviga kaasnev bonus!
ahartsi
postitati 29.04.10 17:40 Tsiteeri
Läbisõit 290 000km
Mis sul kompu keskmist näitab? Minul näitab kuni 0,5l tegelikusest rohkem.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
