 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 - 1992 - zack (Vastuseid: 155 | Vaatamisi: 33853)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.05.12 18:26 Tsiteeri
Eks põlk pinniti välja ja hiljem siluti pahtliga, nagu ikka.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 05.05.12 16:49 Tsiteeri
Vahetasin täna amordipadjad ka ära, vaja parempoolset stabika varrast uut, kuna ei saand vana korralikult kätte.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.05.12 21:40 Tsiteeri
Sel juhul vaheta mõlemad ära, pole neid soovitatav eraldi vahetada.
zack
postitati 06.05.12 07:53 Tsiteeri
Yep, nii saigi tehtud. :cool:
zack
postitati 31.05.12 12:52 Tsiteeri
Niih, vahetasin täna poolteljeotsa ka ära, sai siis alla pandud kasutatud ots. Ostsin uue kummi peale ja asi käib ilusti. :)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 03.06.12 11:10 Tsiteeri
Siis on hea, et see ots sulle sobis :cool:
zack
postitati 06.06.12 19:24 Tsiteeri
Sai vahetatud tagumised rattalaagrid.
zack
postitati 20.06.12 19:35 Tsiteeri
Sai siit foorumist soetatud endale madalamad vedrud, vahetasin ära ja jäin tulemusega rahule. :)
Nüüd täidavad rattad ilusti koopa ära ning auto vähe jäigem ka. Vahetuse käigus pidin ka ühe rooliotsa uue panema, kuna vana ei saanud korralikult kätte.
Ära on ostetud ka plokikaane- ja sisselaskekollektoritihend ning õhufilter...ootavad vahetamist. :cool:
Samas esisillas paremalt poolt on kuulda mingit kolksu, kuid ma ei mõika mis seda põhjustab, sest amordipadi, õõtsa puksid, stabikas, sarniir vahetatud. Sõber arvas, et amort ise võib kolksu põhjustada, aga vedrusid vahetades vaatasin amorti tundus igati okei ja tihe.
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/20120618_195429.jpg
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/20120618_201845.jpg
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/20120620_215839.jpg
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/20120620_215851.jpg
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/20120620_215923.jpg
postitati 20.06.12 19:44 Tsiteeri
Sai sind täna nähtud tankimas. Vaatasingi, et kena madal. Suuremat velge vaja nüüd. :)
zack
postitati 20.06.12 19:46 Tsiteeri
Suuremat velge vaja indeed. :D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 20.06.12 20:18 Tsiteeri
Ka mina usun et sul amort võib kolksuda, endal 90-nel oli sama nali. Sild oli korras ja kolks sees, vahetasin amordi ära ja vaikus majas. Üldjuhul hakkavad siis kolksuma kui amordist on natukene õli lekkind ja tekib tühikäik.
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 16.07.12 18:58 Tsiteeri
Sai ka su masinat nähtud täna. Kaugelt mööda sõites tundus suht sile ja viisakas. Edu masina korras hoidmisel.
postitati 16.07.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Welcome to the club! Mul amort ka lisaks kõigele muule vahetatud ja ikka klobistab see kuramuse parem pool.
lauri86
postitati 16.07.12 19:08 Tsiteeri
Minu omal ka sama kolksuga mure:(. Kas seda kolksu poolraami puksid ei või tekitada?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.07.12 19:10 Tsiteeri
Ilmselt on see mingi üleüldine probleem, kuna mul on samuti paremal pool mingi iseäralik klobin ebatasasel teel. Kuna mul puksindused ja muud asjad on samuti vahetatud siis ilmselt jääb ainukesena üle osta Meyle HD tugilaagrid, vaadata amort üle kas siis kolksub ning madaldusvedru alla. Amort muidugi võib väga vabalt olla praak.
Ja kui siis ka ei aita miski ning kõik muud asjad on üle vaadatud siis poisid, pigimatitage koopad ära ja vaikus majas.
postitati 16.07.12 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri86
Minul ka need vahetatud, midagi ei muutunud, samuti ei muutunud amordi vahetamisega midagi, asemele sai hea firma: Boge amort. Kui amort oleks praak, siis suure tõenäosusega midagi muutuks kas halvemaks või paremaks, aga et saada sama kolksuga uus amort nagu vana oli.... vaevalt küll. Huvitav on ka see, et see odav tugilaager vasakul ei tee ju koksu, paremal aga olen juba 2 korda vahetanud, midagi ei muutu, ikka kolksub, seega pole viga seal! Heliisolatsioon asja ei lahenda, klobiseb ju ikka edasi, tuleb keresse, sellest lahti ei saa.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.07.12 19:46 Tsiteeri
Kuna nii paljudel on see sama probleem ning tagatipuks sama nurgaga, peab tegu olema mingi tehasest kaasa tulnud jamaga. Muud ma küll välja ei mõtle...
postitati 16.07.12 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Mingi roolilati kala vist ikkagi? Aga kuidas nii avaldub, ma ei oska selgitada:P
lauri86
postitati 16.07.12 19:50 Tsiteeri
Aga mul ühel tuttava coupel on vaikus majas. Tema sai poolraami pukside vahetusega vaikseks.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.07.12 19:56 Tsiteeri
Mul on poolraami puksid alust nii, et selle ma välistan enda jaoks täielikult. Ma millegi pärast kaldun ka arvama, et roolilatt tekitab seda paremalt poolt. No kui mul kere tööd tehtud siis mulle läheb praktiliselt uue väärne roolilatt külge, kui saab lahti siis on teada, et vana oli väsinud nii õli kinni hoidmisega, kui ka füüsiliselt ennast paigal hoidmisega.
zack
Krt, ma usun, et need puksid ei maksa essugi, aga nende vahetamine on suur töö, selleks vist kõik lahti laskma jah?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.07.12 19:59 Tsiteeri
Lihtsam ja tuleviku perspektiivis on mõtekam kohe alumiinium puksid panna. Enamus kes selle läbi teinud on öelnud, et ei tulnud mingit müra ega mingeid muid imelike iseärasusi. Näiteks võin tuua, et kõik kõvad jaapani sportpüssid (skyline,suprad,rx7) on poolraami poolt kuhu õõtsad kinnituvad, jäigalt kere küljes kinni.
Aga muidu nende vahetus on üsna suur töö ja väga korralik silla regull peale seda oleks kindlasti vajalik! Mitte, et keerame natuke regull varrast ja siis peaks käima kah, nagu enamus kohad teevad...
zack
postitati 11.08.12 16:16 Tsiteeri
Käisin täna ülevaatusel, mille ka läbitud...gaasid olid nibin-nabin ja käsipiduri erinevus suur, muidu üldiselt ok. :)
Eelnevalt tegin ära siis õlivahetuse, õhufilter vahetatud ja tühikäigumootorit puhastatud ning pidureid näpitud.
Ahjaa, juhipoolse suunatule pidin ka uue ostma, kuna mampsil õnnestus sinna konksuga vastu minna, mõtlen, et peab ka teise poole ära vahetama, kuna see uus tuli tundub võõras vana originaali kõrval.
Hetke seisuga ongi vist kõik, varsti selle masinaga kuuks ajaks Rootsi, loodan, et tee peale mind ei jäta. :D
zack
postitati 08.10.12 09:38 Tsiteeri
Tervist foorumlased, üldiselt on nii, et auto nüüd müügis.
auto24
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.10.12 11:26 Tsiteeri
Nii eeskujulikust masinast peaks ruttu lahti saama. Mis siis plaanid, et müüki läks?
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
