 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8
Pealkiri: Audi a6 c4 Quattro TDI - Kmerevits (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 38407)
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 08.04.15 18:31 Tsiteeri
Mul kaks kapslit puudu. Tegelt tahaks kõik neli tükki uued panna, aga aega on selle kiire asjaga. Samuti on keegi kunagi sprayga veljed ületuisanud, aga selle aasta kannatab ärasõita võib-olla kui enne nokitsemis isu ei tule :D praegu rehv ka kõrge ( 215 50 ) kuid kui saab madalduse ja norm mõõdus rehvi peaks päris timm jääma
2.3 oma kahjuks ei sobi, ilmselt kaane ja selle vedru vahe. Mul oli endal ka üks, aga sai siin laialitõmmata see uudishimust, Tgeu oli 2,3 omaga, mis oli diisli peale pandud ja oli tagant vedru läbi kaane löönud :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
Algselt postitas: weiks
Kas 2,3 ng vaakumpump ei võiks sobida? Too ju ka R5 moto, kuigi bensukas. Mul selline vedeleb juba üle aasta varudes ning võiksin sümboolse summa eest loovutada. Vajadusel saaksid ka ennem proovida.
2.3 vaakumpumbal võll sees pikem. Kui see 1:1le diislile peale panna, pidi kaane puruks lööma.
E: Kmerevits jõudis ette.
www.teemetünni.ee
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 08.04.15 18:46 Tsiteeri
Pulgad peaks ka olema eri pikkustega 2.3 pulk tuleb ka panna siis peaks toimima disla peal.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.04.15 18:55 Tsiteeri
Pul on visuaalselt maasikas, ei ole triipe ega kulumisjälgi näha, pidurid olid väheke kehvavõitu ja julmalt klõbises kui väheke pööret anda, kui uut ei saa hetkel nii hea hinnaga kui esilagu pakuti , sisi läheb sama vana peale ja sõidab utiiliks :D
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.04.15 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Vanas pumbas midagi kahtlast sees ei märganud? Ise olen ühe pumba korda teinud kus oli kaks klappi katki ja sellepärast polnud ka vaakumit, sinul vb siis üks klapp katki, et pidurid natuke kehvad olid? Samas klõbinat need klapid jällegist vist ei tekita, kui nende tükid just pumbas pole.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.04.15 17:14 Tsiteeri
Ei ole asi vaakumpumbas . Lähipäevadel vast saab rohkem pajatada.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.04.15 20:06 Tsiteeri
Seis selline. Mootor on laiali. Eelmine omanik rääkis et vahetatud klappe ja kolbe vms. Ainult kaanetihend oli uus. Kiilrihma ratta poldid olid uue ratta äralõhkunud, kuna poldid olid lahtijäetud, või sootuks puudu. Kiilrihma pinguti oli purukskeeratud. jne jne. Radikas seisis ees ainult õhust ja armastusest põhimõtteliselt. Autol oli enne ka probleeme hammasrihma pinguti lõhkumisega, sellest sain teada hiljem. Mille käigus oli juba 2x neid asju vahetatud , kuid veepump oli täitsa susla omadega küljes. Ilmselt sellest tingitud ka see, et salongi puhus normaalselt sooja siis , kui korralikult gaasipedaali surusid. Lähipäevil läheb kaas tegemisse seega saab see kah uue vajaliku mandi sisse. See on see pisikese õrna klõbina vaatamine. :D Aga vist ei maksa kurvastada väga, sest saab maasika asja kokku ja omal mõniaeg mureta.
Lisan paar pildikest ka mis saadeti mulle :
http://www.upload.ee/image/4638678/11149230_1006136826086600_738035752_n.jpg
ja siit siit näha korraliku värsket veepumpa :D
http://www.upload.ee/image/4638680/11079306_1006139086086374_1665644945_n.jpg
Cheers
:cool:
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 16.04.15 21:24 Tsiteeri
Robert Lepikson sai kah kunagi vanarauaga miljonäriks ;)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.04.15 21:30 Tsiteeri
Tean Ranx seda :D Üritan sama teed minna :D Aga mõelgem postitiivselt, kui kordasaab on hea !
Aga täna tuli häid uudiseid isegi. Nimel mees kellekäes kaas tegemises on oli uurinud, mis nurga all ta siis need klapid sinna sisse laseb, kuna juhtpuksid olid olematud. Klapi toetuspind olematu , jne. Seega jälle miskit uut juures, ja ka see pole veel kõik. Eks pudipadi saab uut palju , ja järgmisena tuleb ette võtta alumine ots, aga seda ilmselt teise plokinäol, et vahepeal sõita saaks, kuna tagavara auto arvab et ka tema tahab remonti saada. Lisaks tuleb veel üv ärateha, ja siis näeb edasi, mida rahakott arvab :D Praeguseks kõik järgmine post siis kui asi koos on ja sõidab.
:cool:
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 26.04.15 20:47 Tsiteeri
Karteripõhi oli pantud alla nagu ikka silikontsiku ja mingi erilise möginaga, mis olevat tundunud nagu superattack :D Ühesõnaga paras kepp olevat olnud seda jama sealt mahalükata. Viisin ära championi õli 10w40 mis esialgu sisseläheb. Raamsaale poldid said Revalist uued ja juba küljes ka. :cool:
Varsti peaks juba sõita saama . ehk
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 26.04.15 23:31 Tsiteeri
Jube kalli raha eest oli müügis aga mootoripoole pealt küll tundub suhteliselt roim olevat :(
Edu ja jaksu ;)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 27.04.15 05:11 Tsiteeri
toohetk oli kalleim c4 tdiq . Aga noh mis teha. Üheltmaalt kui kordasaab on päris timm :cool:
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 27.04.15 06:02 Tsiteeri
Soovin ka edu ikka! Sain samamoodi täislaksu mootoriga mis siis, et masin maksis kõrgemat hinda.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 27.04.15 18:35 Tsiteeri
Nja. Pehmeltöeldes ongi puuks. Olen uue mootoripoloki otsingutel, sest kui uued raamsaale poldid panna sai, ei käi enam see pask ringi, ilmselt väntvõll pekkis jne, lisaks nagunii see plokk, mis küljes on pärit vw transporterilt, ehk siis pole asjal pointi. Ikka joppas selle vahetusega (Y) . Ilmselt vanajumal ise karistas, et tihti sai autosi vahetada ja nüüd paraja portsuotsas :D
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.04.15 17:22 Tsiteeri
Päris räige:D.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 28.04.15 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Päris räige:D.
Tavaline värk, sul omal lendas ka saale peale auto vahetust :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.04.15 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Päris räige:D.
Jah:-D aga mul maksis uus moto 100 euri:-D .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.04.15 05:57 Tsiteeri
Ma summasi kokku ei arvuta, tekib masendus äkki. Täna saab Tallinnast ilmselt uue ploki, sinna uued jupid sisse ja tuld. Ehk . :cool:
Siim
postitati 29.04.15 06:34 Tsiteeri
Mootori remondi teostad ise? Jupid ju ise ei maksa hullu aga see töö....
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.04.15 07:21 Tsiteeri
Pakun ,et umbes ümmarguselt 1000 rahaga peaks hakkama saama koos töörahaga... :-D .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.04.15 07:26 Tsiteeri
Ei tee ise. Pole niipalju nuppu ja vahendeid selleks. Herr Silver tegeleb lumivalgukesega.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.04.15 15:59 Tsiteeri
Nii. Mootoriplokk jõudis garaazi . Tunduvalt paremas seisus kui vana. Kulumisrant olematu ja ka see pole veel kõik. Plokk on AEL koodiga vähemalt :D Tunne kohe palju parem. Muidugi on asjad küljest võetud lõigates jne, nagu ikka lammutuses tehakse, aga see ei morjenda. Paar pilti kah siis
http://www.upload.ee/image/4687033/11118437_1015383688495247_1844142597_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4687034/11178510_1015383691828580_274305573_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4687035/11208761_1015383715161911_1405368808_n.jpg
postitati 29.04.15 17:05 Tsiteeri
Eks rondiäris üritataksegi vahetusega teisele osapoolele kott pähe tõmmata.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.04.15 17:20 Tsiteeri
Esimist korda tegin ausat diili ja sain ise petta :D Ei tegelt niihull see asi ka pole, ja uut ei jaksa remontida, siis tuleb vanadega hakkama saada. Ilmselgelt polnud nii suuremahulist remonti plaanis :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.05.15 19:01 Tsiteeri
Nonii. Uus plokk sai hilja-aegu peale. Uued pudinad külge. Ja lisaks sain omale veel peale Eberi ka plokisoojenduse :D Täna käisin aitasin natuke kokkuladuda asja. Sisselaske kolle külge, EGR pimedaks ja ülejäänu jamps kokku. Kiilrihma ratas külge. Küte üles ja käima. Esimise korraga suri välja imelikult. Töötas ilusasti ja siis põks suri välja. Mõte oli juba et läks kokku, kuna "uuel" plokil olid ka raami poldid lahti ja kui uued külge sai, oli tummiselt ringikäinud. Ega midagi uuesti võtit ja ta töötaski. Väike õhumull ilmselt tegi naltsi. Töötab see vähemalt palju vaiksemalt kui enne, aga rihmaratas siiski viskab plätud küll. Seega küsimus kas kellelgil on freesi, millega käbi või siis see väntvõlli ots sirgeks lasta . Ennast häirib et viskab, kuna käib õrnalt vastu plekki ja pappi nagunii juba palju läinud, siis võiks asi ikka ilusasti joosta seal ees. Aga vähemalt sai juba õuest garaazi sõita :cool:
Seega oleks igasuguse infoeest tänulik, kuidas saaks sele otsa sealt sirgu lasta .
Aga paar pildikest ka lisaks
http://www.upload.ee/image/4715284/CAM00931.jpg
http://www.upload.ee/image/4715287/CAM00932.jpg
http://www.upload.ee/image/4715288/CAM00933.jpg
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
