 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi A4 1.9TDI 66kw + Chip - 1997 - TDN (Vastuseid: 215 | Vaatamisi: 42674)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.12.13 07:50 Tsiteeri
Mina kahtlustan et seda kriginat või kiuksu, mida kuuled, teeb lamerihma pinguti, mina sain oma a4-l neid korduvalt vahetada.... Võid proovida silikoon sprayd sinna lasta, aga üldiselt võid hakata selle vahetusele mõtlema, ja hind oli ca 60€ minumeelest.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 30.12.13 17:42 Tsiteeri
Talve oodates läks täna uus aku peale:
http://www.upload.ee/image/3795779/image.jpg
Usaldan vaid Vartat..
Samuti pani Jürisoo chip'i (+19kw) peale. Läks teine erksamaks küll :)
TDN
postitati 10.01.14 09:34 Tsiteeri
Nüüd läks peale S'i rool:
http://imageshack.com/a/img837/6172/d2u1.jpg
Ära tehtud sai ka õlivahetus (287 000km):
http://imageshack.com/a/img198/8895/bfe2.jpg
Minuni jõudsid nahatatud uksepolstrid koos 4 x el. akendega. Eesmised el. aknad olemas seega tagumised tuleb veel aretada. Kuid see jääb vast kevadesse, kui ilmad soojad.
http://imageshack.com/a/img132/5272/cknb.jpg
http://imageshack.com/a/img198/558/0ngt.jpg
http://imageshack.com/a/img28/3701/ify1.jpg
postitati 10.01.14 09:53 Tsiteeri
Rool on kena ja 4x elektriakende mõte on hea, aga kahjuks pean sind pisut kurvastama. Piltidel puudub sul 2 olulist asja. Nimelt oled sa saanud ainult elektriliste akende mootorid, küll aga mitte tõstmis mehhanisme:
http://media.europaparts.com/catalog/product/cache/1/image/cd6085ca2ccd08373d4b6de971808fb4/8/d/8d0839462.jpg
Need on uste raamide külge kinni needitud 4 neediga ja kahjuks mootoreid ilma neid vahetamata vända asemele panna ei saa...
Vaatan juhtmestiku osas on sul juhiukse juhtmestik ja vist ka tagumiste uste juhtmestikud, küll aga puudub auto sisene juhtmestik. Kavatsed selle kusagilt juurde otsida või ise valmis meisterdada? Mul on ElsaWin skeemid kõik olemas selle kohta ja samuti nende põhjal tegin ise ühe skeemi, mille peaks saama ühendada esimeste elektriakende süsteemiga. Skeeme vaja siis kirjuta mulle. Üksiti võid hinna võrdluseks panna, et mis hinnaga sulle need jupid kätte tulid.
TDN
postitati 10.01.14 09:58 Tsiteeri
Tõstmismehanismid pean juurde soetama (olin teadlik) ning autosisesed juhtmed teen ise.
Kahjuks aga purunes kõrvalistuja akna tross. Kas seda trossi saab vahetada või peab kogu mehhanismi uue ostma?
postitati 10.01.14 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Pead ei anna, aga otsides seda pilti tuli trossidest pilte kah üksikult: Google.
Siis äkki paneme pead kokku nende skeemide osas, mul ise mingi skeem originaal skeemide järgi tehtud, aga päris 100% kindel veel ei ole, et seal ühtki viga sees ei ole.
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 10.01.14 11:30 Tsiteeri
Üks hea õpetus tagumiste elektriakende kohta
http://www.audi-sport.net/vb/project-room/108689-a4-b5-avant-electric-rear-window-retrofit.html
TDN
postitati 10.01.14 14:33 Tsiteeri
Mul läks olemasoleval el. aknal (esiuksel) tross puru. Sellele ka nagu piltide järgi oleks trossi saada. Aga tundus väga keeruline vahetus olevat. Või tuleb kogu süsteem välja võtta uksest.
Aga kui kunagi tagumiste süsteemi ehitama hakkan, võtan sinuga ühendust R-I-X :)
TDN
postitati 13.01.14 16:36 Tsiteeri
Täna jõudsid minuni salongi iluliistud:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/716/0wz0.jpg
Tõenäoliselt jäävad need uksepolstrite vahetust ootama, siis üks töö.
Endiselt on küsimärgi all esimese ukse klaasitõstuki tross. Kas annab vahetada ainult trossi või tuleb kogu tõstuk välja vahetada. Kellegil ehk kogemusi?
postitati 14.01.14 08:42 Tsiteeri
Need liistud on mingi Tarmo nimelise tüübi käest Rakverest? :P
Vaadates neid tagumisi klaasitõstuki mehhanisme, siis olen kindel, et neid trosse saab eraldi vahetada. Iseasi kus kohast ja mis hinnaga selle leiad, originaal arvatavasti kallim, kui kellegi käest kogu kasutatud mehhanism osta. Ja siis otsustada, et kas hakata neete lahti puurima, et mehhanism vahetada või hoopis ainult tross vahetada.
TDN
postitati 14.01.14 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Millest seda järeldad? :D
Ei taha eriti kasutatud mehhanismi osta kuna mu tross läks seepärast puru et oli juba piisavalt roostes. Siis vist kõige mõistlikum mehhanism lahti puurida ja kuskilt uus tross sebida.
postitati 14.01.14 10:31 Tsiteeri
Pakkus mulle sama komplekti, ei suutnud otsustada, kas võtta või mitte. Neid väga ei liigu tegelikult, eriti veel kui maki-kliima ümbrus kah puit imitatsiooniga. :D Võibolla tunnen hoopis huvi nende nii öelda alumiinium liistude vastu (nagu sul ja mul autos praegu), kui neil kannatab seda kleepsu/värvi sealt maha lihvida, et jääks poleeritud/lihvitud alumiiniumi välimus.
No vot ei oska öelda. Kui tahad ainult trossid vahetada, siis vast pole muud, kui elektrimootori osa maha võtta ja siis peaks ligi pääsema juba kõigele vajalikule ma usun, vb pead aknaraami kah maha võtma, aga neetide lahtipuurimiseks peaks nii ehk naa seda tegema (vähemalt tagumiste puhul).
TDN
postitati 18.01.14 14:00 Tsiteeri
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/543/c0s9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/44i3.jpg
Auto karjub ikka suurema velje järgi. Plaan suveks leida mingid viisakad 17" ja suve 16" jätta järgmiseks talveks.
Kahjuks aga viisakaid ja normaalse hinnaga 17" ei leia.
Suveks otsin midagi analoogset:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/716/g7o1.jpg
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 18.01.14 14:17 Tsiteeri
Need viimased sobivad auto alla nagu rusikas silmaauku! :D
TDN
postitati 18.01.14 14:39 Tsiteeri
Vaatasin neid: http://www.soov.ee/tallinn/16__valuveljed_5x112_2715809.htm?ca=1&w=3 aga kahjuks 16"
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 28.01.14 20:09 Tsiteeri
Need oleks ideaalsed, isegi ihun aegajal hammast nende RS4 velgede peale. 16" paraku väike jah, tööjuures käis üks A3 millel need all olid, ei andnud ikka seda WOW-efekti välja nagu kursavenna A6 all olevad 18".
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 28.01.14 20:14 Tsiteeri
18 tolli A4 all karjub juba madalduse järgi.
Pigem läheks täispangale ja lükkaks 19 alla ja siis korralik madaldus.
Kuna sa sõidad originaal vedrustusega, siis 17 tolli on piisav, et ei peaks pidevalt vedrusi vahetama.
TDN
postitati 01.02.14 14:09 Tsiteeri
Ei suuda kuidagi ära otsustada, millised veljed suveks osta.
Variante kaks:
1. RS4
http://imageshack.com/a/img811/1744/61l3.jpg
2. A8
http://imageshack.com/a/img835/3263/fezk.jpg
RS4 omad tunduvad kuidagi etemad vist ikka?
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 01.02.14 14:17 Tsiteeri
Pigem ikka rs4 omad
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 01.02.14 15:56 Tsiteeri
Endale tunduvad ka rs4 omad a4 rohkem sobivat, a8 omad jällegi a8 alla.
TDN
postitati 02.02.14 15:50 Tsiteeri
Ise kaldun ka rohkem RS4 velgede poole. Kuidagi viisakam jääb.
Vahepeal sai ka käetugi sisse aretatud:
http://imageshack.com/a/img268/6783/al1p.jpg
Keskkonsooli alt leidsin imeliku pistiku, kuhu midagi ühendatud pole. Selge on see, et diagnosti ja käsipiduri oma see pole. Tuleb käigukangi alt ja lõpeb umbes poole keskkonsooli peal:
http://imageshack.com/a/img833/9966/w18c.jpg
Kellegil ideid??
TDN
postitati 08.02.14 09:53 Tsiteeri
Nina sai värskendust:
http://imageshack.com/a/img600/3047/4qtm.jpg
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 08.02.14 12:00 Tsiteeri
Auto välimus väga ilus tänu tuledele aga mina teeksin nii, et võtaks tolle S-i märgi sealt ära.
RTamm
postitati 08.02.14 13:55 Tsiteeri
Kui S4 stange ka ette saaks oleks üsna hea isegi. Tavalise stangega see S4 embleem üsna näotu seal ees. Võre ise aga sobib väga hästi, kena vaadata kohe :D.
TDN
postitati 08.02.14 14:44 Tsiteeri
Mingi aeg oli plaan S'i stange ette panna aga Eestist raske leida ja ebay's väga julmad hinnad. Ja ega sealgi neid eriti ei liigu. Replicat ka ei tahtnud. Suvel läheb ette facelifti stange. Ootab hetkel värvimist.
Käisin täna Tartu Forss'is mootoririhma vahetuseks jubinaid ostmas.
Hammasrihm Dayco
Hammasrihma pinguti Swag
Ülejooksu rull Swag
Genekarihm Dayco
Genekarihma pinguti + rull Topran
Kliimarihm Dayco
Kas peaksin veel midagi juurde ostma või sai kõik?
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
