 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  15
Pealkiri: Audi A4 quattro 3.0TDI 233kw - 2008 - Martinkuke (Vastuseid: 369 | Vaatamisi: 87621)
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 02.06.14 06:11 Tsiteeri
Vägevalt liiguvad diislid ikka, ei julge enda S4'ga linnavahel vaikselt kruisida enam, saab iganurgapeal põske :)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.06.14 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Mina sain proovida oma stock A5 s-tronic kastiga selle auto kõrval ja ka ise sõitu teha. A4 liikus küll eest ära aga ootasin sellest +45kw natuke suuremat pähe saamist. Arvan, et s-tronic oleks sama softiga kiirem.
Ja A5 Sportback on raskem kui A4 avant.
Sportback jah, selle 13.7 aja sõitis kupee.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 02.06.14 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: marekM
Vaevalt, te juba väheke kaasa ka aidanud niiet kindel ei, et pähe peakstie saama, luugile võiksite s4 märgi panna, ei saanud aru mis auto oli kui nägin, aga muidu viisakas auto teil :)
No smoke, no power! :)
postitati 02.06.14 19:24 Tsiteeri
S-tronicud liiguvad väge nobedamasti jah kui manuaalkastiga versioonid :)
Kui S-tronic pähe sai, siis tähendab see, et omajagu jõudu juures autol, sest manuaal vs s-tronic = s-tronic sõidab lihtsalt rahulikult mööda. Käiguvahetusel jääb üks auto lihtsalt seisma, aga teine rebib edasi :)
Martinkuke
postitati 03.06.14 10:01 Tsiteeri
Sai väheke carboniga tegeletud jälle, seekord siis 4D kroom carbon :)
http://www.upload.ee/image/4086335/10397844_652910094783258_219763929958358347_n.jpg
Kunagi kui eestis siis vist teen tagumise stange spoileri musta carboniga üle ning ehk lõpuks jõuan ka selle rs4 võre ära osta...
Tänud siis ka kasutajale "vedru" kelle käest sain kiirelt 15mm flantsid 4tk kuid kasutust leidsin ainult 2le ehk siis tagumistele (Kellel soovi siis võib 2tk ära osta, 50eur H&R-i omad), seal võik isegi veidike laiem ehk olla kuid nii ka pole viga ja ette võiks saada mingi 5-8mm et oleks normaalne kuna 15mm jääb esiratas maru välja ja ss peksab küljed segamini...Aga üritasin ka kerge pildi teha kuid jh ei osanud teha ühegi nurga alt, et aru oleks saada...
http://www.upload.ee/image/4086644/flants.JPG
Salongi liistudest teine pilt veel.
http://www.upload.ee/image/4086649/DSC_0026.JPG
Martinkuke
postitati 03.06.14 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: Martinkuke
Usun, et see 250kw variant oli, vaevalt 300kw nimodi pähe saaks, ei tahtnud küsima minna kuna peale sõitu vahtis ikka väga vihase näoga mind :D
Iseasi, palju neid kw ka reaalselt sellel masinal oli, sest tehaseseades on jah 250 või enam (number viitas csl-le :) ) ja esimese otsa kiirendus (0-100ni) 5,2, sul peaks siis sellest tublisti parem olema, aga see vist sutike liiga hea? Kuidas pidamisega oli sellel bemaril?
Ei oska nagu arvatagi palju bemmul neid kw alles võis olla, kohapeal, võttis ratta ringi ilma gaasi andmatagi pm, video järgi ei paista, et tühja oleks tal rattad ketrand ja 5.2 tõesti natuke liiga hea, kahtlen isegi selles kas nii head aega on mul võimalik saada, kuid peaks uuesti minema prj-ga jutule saama ja ta targa aparaadiga mõõtma uuesti, kuna tookord kui mõõtsime ss startisin koguaeg 2k rpm pealt, seal videos startisin 2.5k rpm pealt ja eks käiguvahetus on ka juba väheke lihvi saanud :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.06.14 18:13 Tsiteeri
Mind ausalt õeldes huvitaks väga 400m aeg. Kui siin ühe Eesti kiireima diisli omanik sõidab 13.7, siis saaks võrrelda. :)
Kuigi minu arust peaks neid autosi olema kõvasti, mis sinna auku sõidavad. :)
Life is tough.
Martinkuke
postitati 04.06.14 18:25 Tsiteeri
Kindlasti sõidavad paljud jh, peaks selle vcds-i abil mõõtma 400m aega, saaks enam vähem aja teada, kuid to pole just kõige täpsem vist...
Martinkuke
postitati 07.06.14 07:06 Tsiteeri
Sai vcds-ga proovitud seda 400m aeg oli 13.9 ja 0-100ni oli 6.2, ilm oli ka päris soe, 28kraadi niiet päris tublisti blokkis auto, sai ka rs-i esi võred ära tellitud, niiet jaanipäevaks peaks ees olema :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.06.14 19:43 Tsiteeri
Tasuks ka tähele panna kubatuuri.
Silveril ainult neli kolbi disla sellel ilusal audil poole rohkem kolbe , seega kasutegur ühe kolvi kohta ? saaab veel areneda.
Silveri 1.9D tuleb see kasutegur , õigest voolavusest, tegin käsitööna kaane... ja käsitööna nuka 228`ja sisse kolde ehitasin alumiinium keevitusega pööriskamber trampliini, ja NM tekkib 5 taktiga +3bar-i
real-illusion
postitati 07.06.14 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Silveri 1.9D tuleb see kasutegur , õigest voolavusest, tegin käsitööna kaane... ja käsitööna nuka 228`ja sisse kolde pööriskamber trampliiniga,
ja 5 taktiline +3bar
Kui nüüd reaalselt reklaamida, et üks kiiremaid audisi Eestis. Mis siis, et diisleid. Siis pole vahet, palju kolbe, või turbo rõhku on.
When you talk the talk, you gotta walk the walk. :)
Reaalset usun, et martini oma on ka kiirem. :)
Life is tough.
postitati 08.06.14 00:18 Tsiteeri
Erinevalt teatud autodest pole see kogu aeg laiali ka :)
postitati 08.06.14 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
http://www.pasun.ee/tikutaku.gif Kuldne lause!
forsin
postitati 08.06.14 09:11 Tsiteeri
Teoorjas peakski olema tal rohkem kolbe kilokrammi kohta.
See oleks juba häbi kui väiksemalt mootorilt ära saab.
Martinkuke
postitati 08.06.14 15:43 Tsiteeri
Mis seal nüüd nii häbi ikka on, üks on igast otsast ära näpitud ja teisel on ainult soft, kui mul stock seades oleks siis ma üllatunud küll poleks kui pähe saaks... Praegugi ei imestaks eriti kuna see jahutuse mure tõmbab asja ikka päris kõvasti tagasi...
Raigole
Registreerunud 28.05.14
postitati 08.06.14 20:26 Tsiteeri
Erinevalt teatud autodest pole selle auto reaalset veerand miili kunagi ajavõtuga mõõdetud kah:D. Käib ainult jutt selle üle, et peaks, võiks, oleks:)
BMW M3 Touring 870hp & 892nm @ 1,4bar boost & Audi S4 Avant
"With great power, comes great responsibility"
postitati 08.06.14 21:52 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, et 3.0 TDI 176kw on korduvalt 13.0 ja 12.9 sõitnud A5 kere peal vähese näppimisega (sisselase, väljalase, metapritse).
Üsna mannetu on võrrelda 1.9 diislit ja 3 liitrist.
Silveri 1.9 on laiali pidevalt kõige rohkem selle pärast, et seal ei ole mitte mingit häälestust. Lihtsalt aju petetud suurema MAP-ga ja ongi kõik.
Aga jah, minu arvates ei ole erilist vahet mida mingi auto sõidab või ei sõida, kui üle finišijoone veeretakse mootor kottis pool ajast. Küll Martin joonele jõuab, asjad kõik alles värsked.
Martinkuke
postitati 09.06.14 05:06 Tsiteeri
II etapp: 21.06.2014 - " EMV II etapp" Haapsalu Kiltsi Lennuväli, 1/4 miili, korraldaja: Estonian Drag Racing Association MTÜ
Selline üritus, ei tea kas sinna saab igaüks proovima minna? Olen sellel ajal eestis, sobiks kenasti.
Raigole
postitati 09.06.14 10:29 Tsiteeri
Loomulikult saab igaüks minna, rega ennast street a-sse ära. Street A indeks on 13,5s ja seal oleks sul hea töristada, äkki tuleb isegi karikas kätte:)
real-illusion
postitati 09.06.14 12:46 Tsiteeri
Kaua sa mõtled Tartu kandis olla? Mõtlesin, et äkki lähme ka joonele kuskil. Usun, et kaotan, aga tahaks näha paljuga. C6 peaks vist rohkem kaaluma ka. Plus mul 165kw+ Prj chip ja siis lisaks tiptronic. :)
Life is tough.
Martinkuke
postitati 09.06.14 12:49 Tsiteeri
Hetke seisuga plaanin olla 18-23juuni eestis ja sellest 2 päeva on vist auto tegemises...
Martinkuke
postitati 09.06.14 13:10 Tsiteeri
real-illusion
postitati 09.06.14 13:11 Tsiteeri
Siis ei mängi välja. :) Ma 21 õhtul hilja. 22 vb Tartus veidi aega aint.
Life is tough.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 09.06.14 13:17 Tsiteeri
Tulge miilile, seal hea oma auto võimeid kontrollida, veerandmiilil võib üsna palju juhi taha ka jääda. Teadaolevalt peaks 3,0 tdi a6 rekord 216km/h olema, see siis remapitud ajuga ja ilma tahmafiltrita auto millel -20mm madaldust.
Martinkuke
postitati 09.06.14 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
216km/h tundub küll kuidagi vähe olevat 1.6km kohta kuid no ei tea, eelmise softiga sain 1km( silma järgi) peale veidi üle 200 sisse kuid see selleks aga sellel ajal kui eestis olen siis vist pole ühtegi sellist üritust :( praegu 18-23 eestis ja uuesti alles 7aug...Praegu vaatasin, et 16aug. on one mile challange, sinna võiks isegi jõuda :P
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
