 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Mure A6 C6 3,0 tdi käivitusega (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 49576)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 20.12.12 20:19 Tsiteeri
Minu C6-l nüüd tekkis mingi teistsugune kamm. Paar päeva tagasi parkisin õhtul auto ära, kõik toimis. Hommikul istusin autosse, panin võtme süütelukku, roolilukk läks kohe maha, keerasin süüdet, armatuur pime. Ok, arvasin, et äkki aku ei pidanud külmale ööle vastu. Mõõtsin aku ära, näitas 11,8v, panin igaksjuhuks laadima. ca 10 tunni pärast näitas laadija, et aku täis. Aga probleem ikka alles, armatuur pime, MMI läheb tööle, aga süüde sisse ei lähe ja piuksugi ei tee. Ei teagi mis edasi teha, ilmselt homme puksiiriga vean töökotta. Leidsin juba mingi nipi kuidas käigukangi neurtali peale saab, tuhatoosi all on vist mingi lukk mis on vaja avada.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 20.12.12 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Täitsa vabalt võib sul see kamm ka olla: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221
Eks kaabliga selgub.
m-j
Registreerunud 31.05.07
postitati 20.12.12 21:40 Tsiteeri
Lasin tuttaval starteri maha võtta ja viisin betooni tn. remonti.Hiljem tuttav käis ühendused läbi ja vaatas käivitust.Vool kadus ära kuna ühendus kehva.Betooni tänaval arvan,et mingi 50 -60 euri.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 21.12.12 04:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Võimalik, aga erinevalt sinu probleemist, sain mina rooliluku maha.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 21.12.12 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: m-j
Nonii nüüd auto käes.Starteril sees oli kõik ok.Puhastati ära ja määriti ära.Aga starteri selles osas kuhu juhtmed lähevad vahetati ära see vask juhe.samuti puhastati rattakoopas akujuhtme ühendus ja salongis akujuhtme ühendus(asub esimese kõrvalistuja juures).Kui ennem käivtus pärast kolme mootori pööret,siis nüüd on poolest pöördest käivitus.Samuti starter veab ikka väga energiliselt.
Vaesed Audi omanikud, kes said lampi pihusteid vahetada ja neid ei ole mitte vähe!
jimmy
Registreerunud 12.04.06
Auto: Audi A6q 3.0tdi
postitati 21.12.12 08:21 Tsiteeri
Täpselt sama jama oli ka mul eile hommikul. Aku pinge oli ka alla 12v, laadisin täis ei midagi. Täna õhtul panen juhtme taha ehk saab targemaks.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.12.12 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ei usu, et vaesed :)
Kui pea ei võta, võtavad jalad. Seepärast ongi mõistlik nii kallite vidinate puhul anda neile täpne diagnoos.
Maku
postitati 21.12.12 08:42 Tsiteeri
Loogika kohaselt vahetatakse pihusteid siis, kui neid on "stenditud" ja kehvakesed on. Siis on kaks varianti - vahetatakse asju sisetunde järgi või osutusid pihustid ka stendis kehvadeks.
m-j
postitati 21.12.12 13:07 Tsiteeri
No näed, ikkagi ühendusprobleemid. Kus täpsemalt salongis see ühenduskoht on? Äkki läheb omalgi vaja kunagi seda puhastada. Tore, et mingi lahendus olemas. "Poolest pöördest" on CR mootori puhul vist väike liialdus ;).
See mootor tahab õiget vunki alguses starteri poolt saada ,siis käivitub mega hästi.mul igatahes vunts 100 peal ;).see oli selline loll häiriv viga.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 21.12.12 13:37 Tsiteeri
Aga teada ei ole ju veel, et peale starteri korda tegemisest poomine kaob ära :)
jimmy
postitati 21.12.12 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jimmy
Mul siis oli see sama rooliluku jama, veakoodi nullimise järel hakkas jälle tööle.
m-j
postitati 24.12.12 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Sõbra A8-l ka viga kadunud.Temal osutus vigaseks salongi ühendus.Käivitamisel oli pingelangus ja seal läks üritus ikka väga kuumaks.Enda omal samuti viga kadunud.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 24.12.12 09:07 Tsiteeri
Lahe, peab endal ka siis mingi hetk korda teha.
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 24.12.12 12:33 Tsiteeri
Kellelgil mingit pilti või täpsemat seletust kus see salongi ühendus on?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.12.12 18:27 Tsiteeri
Kuus lehte tulist arutelu, kes vahetas pihusteid, kes remontis starterit.
Lugege selle teema kehte esimest vastust:D
Häid jõule!
postitati 24.12.12 23:04 Tsiteeri
No mina ei arva , et kõigil probleemid samas kohas on. Samuti võib ikkagi pihusti viga ka olla. Hullem on kui kõik korraga jamab. Loogiline on muidugi vooluühenduste kontrollist alustada.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 02.01.13 19:06 Tsiteeri
Tervist.Olen ka värske c6 3.0tdi omanik ja minu autol ka sama koterman küljes.Külmalt käivitub hästi aga soojalt poob kinni.Kinni poomist esineb pooltel soojalt käivitamise juhtudel st.probleemi pole kogu aeg.Olen täheldanud,et paremal pool jalgade juures käib samal ajal nagu mingi plöks.Oskab keegi seletada vöi pildi materjaliga aidata,kus kohas need probleemsed ühendused asuvad.Tahaks ennem need kohad ülevaadata,kui midagi vahetama hakkan.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 03.01.13 18:13 Tsiteeri
Teistele infoks, et antud juhul oli probleemiks hoopis halb ühendus vasakul pool tuleseina taga oleva juhtmesarja pistikus. Niiskus oli kontaktide vahel ja ilmselt -15 kraadi katkestas igasuguse ühenduse. Õnneks on Eestis veel inimesi, kes ka vigade otsimistega tegelevad, mitte ei keera ainult igaks juhuks uusi tükke külge.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 06.01.13 20:16 Tsiteeri
Puhastasin ära starteri massi juhtme, aku juures oleva massi juhtme ja probleem jäi samaks. (Vb küll natuke vähem poob aga pole kindel) oskab keegi öelda kus see salongiühendus asub? Või mis juhtmed pean veel üle kontrollima?
Ahti
postitati 07.01.13 16:46 Tsiteeri
Nonii. Käis siis minu traktor ka Forsis ära. Prioriteet oli saada vool tagasi numbrituledesse ja palusin ka üle vaadata siis starteri jne ühendused igapool. Üsna kohe tuli kõne, et terve numbritule blokk on mäda ja lühises. Vahetati blokk , kustutasid veakoodid. Jutu järgi teisi ühendusi ei vaadanud, sest selleks oleks 4-5 h kulund koos lekkevoolu otsimisega ja põhjus oligi selles samas blokis. Linnapeal sõites sai peatusi tehtud 3-4 korda nii 15-20 minutilisi. Käivitades probleemi ei olnud vb kokkulangevus, aga ennemalt peaaegu iga kord soojalt käivitades poos mis kole.
Veakoodist jäi sisse pärast kustutamist sisselaske kolle veakood (mulle seda igatahes ei öeldud ainult niipalju, et pole hullu midagi niikaua, kui jõud ära kaob). Seal siis see EGR klapp ilmselt? Mulle ei meeldi sellised veakoodid millega sõita niikaua, kui jõud ära kaob...
postitati 07.01.13 16:57 Tsiteeri
Mis kood täpsemalt on? EGR ja sisselaske kolde pöördmehhanismid (2tk.) on täitsa erinevad asjad. Need muide paljudel vigased, mõlema vahetus u. 750eur. + töö.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.01.13 16:59 Tsiteeri
Hea meelega ütleks selle kohta midagi krõbedat. Mis **** pole häda midagi??? Vb seal üldse need klapid täielikult umbes ja murrab katki. Kui plastmass kolvidel, kas siis on häda? Mina soovitaks selle musta plastiku maha võtta ja vaadata, palju seal seda mustust on. Minu omal näitab ka seda viga aga mul hetkel VDO mootori hoob lahti. Ei püsi üldse kinni, loodetavasti varsti uus hoob ja siis vaatab edasi. Kuna ühe poole klapid ei liigu siis ka väristab autot päris korralikult. Aga "pole häda midagi, kuni jõud alles" Minu suksu aga otab nii kaua garaazis, kuni korda saab :)
Life is tough.
Ahti
postitati 07.01.13 17:06 Tsiteeri
Vat ma ei tea koodi, ei öeldud ju. Mingi saladus neil äkki nende koodide jagamisega... Kui kellelgi Tln piires kaabel saaks täpse info ja asja ajama hakata ( Kuigi omal ka see kaabel plaan osta, kaua võib!! :) ) Paneks ise ka käe külge aga pole sellist kohta/garaazi kus teha. Saaks pildi mis nende klappidega seal on ja puhastada seda värki vähe.
postitati 07.01.13 17:28 Tsiteeri
Kui asi ainult hoovas, siis neid jagatakse Audis suht tasuta tänapäeval. Info pärineb siit foorumist, omal pole vaja olnud, kuna sisselase korras. Hooba saab ka kuumaga vähe kaasa aidata ning jääb "ajutiselt" pidama küll. Enne veendu, et muud asjad ikka liiguvad.
real-illusion
postitati 07.01.13 17:31 Tsiteeri
Mul lähim audi teenindus ca 105km. Üritan postiga saada :) Kõik muu liigub ja on ära puhastatud... Mul see hoob läheb alt ilusti kinni aga seal teda midagi kinni küll ei hoia. Saaks ka traadiga kinni vast panna aga ei hakka porni tegema :)
Life is tough.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
