 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Kuidas audi külmale vastu peab? (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 31459)
HangOver
postitati 05.02.12 11:42 Tsiteeri
Öösel oli -32c ja minu masina A6 2,0Takule oli see lagi. Aga teiselt akult juhtmed külge ja läks käima. Ainuke asi mis külmaga on vilgutab alguses "coolant" niikaua kui mootor nats soojeneb. Nüüd akut laadima. Üldiselt peab vastu küll külmale. Naise masin C6 2,4 ja selle aku laaditi mõni päev tagasi ca12h ja no problem at all viimased päevad. Soovitan soojalt talvel aku korra ära laadida, hoopis teine tera.
reiko21
Registreerunud 07.05.11
Auto: A4 1.6 74kw Avant, vw g3 1,9d
postitati 05.02.12 12:24 Tsiteeri
Minul nädala algul iga päev kui hommiku poole kuue ajal väljas -15 kraadi oli ei tahtnud salong soojaks minna ja temperatuur ei tõusnud üle 75c. Kui reede õhtu termostaadi ja jahutusvedeliku, ning mootori õli ka ära vahetasin kuna aeg oli seda teha juba, polnud eila hommiku -26c mingid probleemi 15min. kohapeal käies oli ilusti 90c käes ja salong soe et võis juba ilma joppeta sõitu alustada!
Käima läheb ka juba esimesest põõrdest!
Autoks siis 1,6 74kw a4 avant.;)
postitati 05.02.12 14:23 Tsiteeri
Reedest täna hommikuni auto olnud kasutuseta, käima ei läinud, sest aku ei suutnud isegi ringi mootorit vedada, töin toasooja aku ja masin käivitus pöördest.
Senator3 72A aku läks tuppa soojenema ja kapoti all vöttis hetkel koha sisse 55A hankook aku.
Temperatuur öösel oli 35,4 miinust, käivitushetkel 27-28 miinust.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 05.02.12 15:09 Tsiteeri
Taga veermik mingeid kolkse kergelt teeb suuremates aukudes , just nüüd külmaga ja kohati:) Muidu ei teinud:) Eks midagi seal jäätunud vms:D
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 05.02.12 18:30 Tsiteeri
Eriti hea päev oli eile ikka. Pere mõlemad b4-jad said oma süüteluku põhjadest jagu. Muidu käivituvad ilusti kuid selle vea vastu ei tee kaugel metsa ääres midagi peale selle et logistad võtit kõvasti ja loodad et äkki veel korra ühendab:D
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 05.02.12 18:33 Tsiteeri
Enda b4 oli öösel väljas ja -31 kraadi oli ka Viljandis ära. Päeval starterit 2-3 tiiru ja käis!
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 05.02.12 19:13 Tsiteeri
Mina aru ei saa, kuidas teil diislid käima lähvad . Minu omal sureb enne aku ära. Ju siis auto nii saan juba, kuigi käivitamist leevendavad asjad (eelsüüteküünlad- aku) on uued peal. Kallasin veel kütuselisandit ka . Pole see mul 2 päeva ise käivitunud . Häbi tunnistada, kuid puksiirköis on praegusel külmal ajal mu parim sõber . :)
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 05.02.12 19:25 Tsiteeri
Siin vist suurem osa bensukad mis nii hästi käivituvad...
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 05.02.12 19:33 Tsiteeri
Tunneks ka huvi, kuidas Audi diislid käima on läinud viimastel päevadel?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
Algselt postitas: Priit86
Priit86
Eks seal sõltub kütusest ka...mul oli mõnda aega tagasi (mingi 2010 talv vist oli viimane, mis ma sõitsin temaga) A6 1.9TDI C4, 66kw. Korralik aku, korralikud küünlad, hea õli ja Statoili diisel. Tartus seisis parklas, öösel oli -30 ja auto käivitus probleemideta. Järgmine õhtu, taas üle 30c külma ja auto käivitus hommikul taas ilusti. Oli ka juhus, kus Jõhvi külje all oli 34c külma ja auto ei näidanud ka siis erilisi probleeme käivitumisega, tõsi, eelsüütekaid tuli 3x anda ja starterit käiata ikka päris pikalt. 2.korraga läks käima, alguses turtsus-paukus, aga jäi käima ja oli kõik OK.
EDIT: C4 võis ehk kergemini käivituda ka, kuna tal ju aku istub salongis, tagumise istme all. Teoreetiliselt peaks ju soojem olema, kui kapotiall?
postitati 05.02.12 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: late
Krt sõida nagu zigulliga,papp radika ees.Ei mahu pähe,kuidas see soojendus Audil nii kehvake on.
Täna hommikul oli külma -32 kraadi.Käima läks,aga veermikus vist kõik puksid kigisesid,õudukas.Samuti jäi gaas peale,pöörded tühikäigul 1500-2000.See ei ole enam normaalne.:mad:
Eks meie kliima ole ka pigem selline, kus autosid katsetamas käia, mitte selline, kus elada ja nendega igapäevaselt sõita. :)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.02.12 20:34 Tsiteeri
Veermikus jah on korralikku kriginat kuulda, sõida nagu mingi vana vankriga.:P Arvatavasti on see probleem põhiliselt sellepärast, et olen autoga korralikult lumes müranud ja lumi on igasse võimalikku kohta vahele läinud. Päris pikalt sai sõita maastikul, kus lund on täpselt nii palju kui seda sadanud on sel talvel (lükatud pole kordagi). Eile ja täna hommikul läks eriti vaevaliselt käima. Vastu hommikut oli olnud -31, käivitasin u. 11 paiku, väääga aeglaselt ajas mootorit ringi, ei olnud üldse kindel et käima läheb, aga ikkagi läks. Tegu muidugi bensiinimootoriga, diisel vast poleks nii aeglaselt läinud. KUna aku tagaistme all ja seal koguaeg külm (istub ju põrandapleki peal), siis arvatavasti isegi pikema sõiduga ei lae päris 100% täis, sest nii külm aku nö. ei võta voolu sisse nii hästi kui soojem. Ja käivitamise suhtes äkki mõjutab megapikk pluss-juhe ka?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 05.02.12 20:41 Tsiteeri
Osad räägivad jah, et pikk juhe mõjub. Muidugi on igast nippe talvel käivitamisega, kui aku korralik ei tohiks minut park tulesid liiga teha, vaid soojendab akut.
Bensiini mootoriga pole jah probleeme esinenud, küll aga tuttavaid diisel mootoritega. Üks tuttav kes tangib Ainult Statoilis, ei saanud eile juba autot käima, aku jõudluses polnud küsimust. Teine tuttav kes Ainult Nestes tangib jällegi, on saanud auto tööle igapäevaselt. Võta siis kinni milles asi, mõlemad sõidukid on paari aasta vanused vaid.
Diisli mehed oskasid rääkida, et 2 korda eelsüüdet ja kolmas kord käima pannes täistulesid. Äkki kellelgi abiks. Igast eetrit ja muud sisselaskesse pritsida igapäevaselt pole ka lahendus.
E:
Endal on peale lumes möllamist ka lund täis veermik, hommikul sõitu käib krõmps ( umbes nagu auto maa külge jäätunud ) ja paar järgnevat foori võib sama asja kohata. Ja tõepoolest, ebamugav on plekkvelgi lumest puhastada. :(
Defu - Matu
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 05.02.12 20:44 Tsiteeri
Priit86
Ega ikka ei taha minna käima küll. laupäeva lõuna paiku kui auto oli esmaspäevast seisnud, siis ikka niisama käima ei saanud. Aku on peal uus, Väga pika käiamise peale vahel arva mõne takti ainult lubas. Sai siis quickstart spray-eetriga proovitud, sellega sai ka pikema starteri käiamise peale ikka lõpuks käima. Temp oli -25C
Pühapäeval lõuna paiku, kui öösel oli -32C olnud, käivitamise hetkel -26C, ei saanud ka omal jõul hakkama - teiselt autolt täkku lisaks, siis sai (See sai ka omakorda täkku enne..).
Ilmselt tuleb ikka aku korralikult ära laadida uuesti, kuna peale selliseid käivitamisi, kus mingi 20+ sek tuleb starteri kerimisaega kokku, ilmselt ikka 1-2tunni sõiduga akut täis ei lae (eriti külma akut)
Aga nali alles algab...sõidu ajal peale 30km sõitu siis selline suitsuvine taga et jube! Mootor õline, samuti ilmselt osa õli summutise läinud, mis seal põles ja suitsu ajas. Ilmselt oli kuskil midagi ära külmunud (karteri tuulutus? Sealt sisises kui sai hakatud uurima) mille tõttu pressis õli tihendite vahelt välja - 1L õli tuli peale valada, et näit maksimumi peale tagasi saada. Igatahes pool päeva see auto seisis ja sai külas aega veedetud, selle ajaga sulas vist see tuulutus lahti (soe kapotialune) ja uuesti 20km sõiduga õlikulu ei täheldanud - ei õlivarda järgi ega ei olnud ka kuskilt nähtavast kohast seda välja pressinud. Äkki vedas ja asi läks maksma 1L täissünteetilist õli. Loodame-näeme
meelis11
postitati 05.02.12 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Et nagu käivitamise ajal täistulesid? Kõlab kahtlaselt. Ma saan veel sellest tulede põletamisest aru, et akus keemia käima tõmmata enne starteri andmist, aga et käivitamise ajal...ma vist saan asjast valesti aru.
Samas kas diislil on vaja seda tuledega aku äratamist teha? Eelsüüte küünlad võiks ju sama asja ära teha, eriti kui 2 korda anda neid?
Priit86
postitati 05.02.12 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis11
Tekkis sama mõte. Ehk seletaksid lähemalt, mida need diislimehed rääkisid ?
dislamutt
Registreerunud 08.04.10
postitati 05.02.12 22:00 Tsiteeri
Kui vähegi võimalik auto vooluvõrku ühendada, siis soe soovitus, pange oma suksule elektriline soojenduselement külge. Mul A4 1.9 TDI 96kW ning lõdvikule vahele lükatud 550W universaalne element. Sellise paigaldamisega saab vast iga meesterahvas hakkama, kes kapotti avada oskab. Kõige külmem hommik olnud siiamaani -26 C ja isegi siis läks käima ilma eelsüüteküünalde abita s.t. süüde sisse, sekundi pärast kõik tuled kustunud, starter teeb pool pööret ja auto käib. Saba hoian seinas tavaliselt umbes 2 tundi.
audicabrio
postitati 05.02.12 22:05 Tsiteeri
Oskad ka lähemalt rääkida kust seda hankida ning mis hinnaga liigub?
dislamutt
postitati 05.02.12 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Mul calixi element, mis algselt mõeldud küll miskile Opelile. Sutsu tuli aretada ka - mees vaatas mootorile natuke otsa, tõi kuskilt Maardust veoauto poest pool meetri lõdvikut ja küljes ta oligi. Aega vast läks paar tundi, kuna läheneda tuli altpoolt s.t. tuli eemaldada kõik mootori alused katted. Raha kulus vanas vääringus ca 1000 EEK-i.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 05.02.12 22:50 Tsiteeri
Valid endale SIIT sobiva välja või lähed küsid otse Autoeksperdist. Sealt peaks mõistliku hinnaga saama.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.02.12 04:08 Tsiteeri
Priit86
Enda A4 olen käima saanud viimases hädas aga tundub kuidagi auto piinamisega. Kõige hullem oli laupäeval. 2x eelsüüdet, kuid alguses ei lubanud ka ning starter vedas edukalt ringi. Lõpuks hakkas vaikselt silindreid taha korjama ja käima läkski. Õu oli muidugi paksu diislitossu täis. Ei ole veel kontrollinud kuid kahtlustus et pooled eelsüüteküünlad kutud kui eelmine talv sai välja vahetatud. Kummaline on et aku tundub olema tehasest peal, mingeid firma kirjeid peal ei ole aga jõudu veel on. :P
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 06.02.12 04:09 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Minu oma käivitus normaalselt 2 korda küünlaid ja podisemine kapoti all ja tööle ta longates läheb ja natuke podiseb ja (kuuled imehääli kapoti alt) siis saavutab ideaalse tööprotsessi.
urki
postitati 06.02.12 04:15 Tsiteeri
Algselt postitas: dislamutt
ndi.
Mina ostsin naise autole samasuguse vidina Osta.ee-st ja mingi mees müüs isetehtuid neid.
MatuAudi
postitati 06.02.12 06:22 Tsiteeri
Kui eelnevalt pole parktulesid hoidnud, siis käivitamise ajal täistulesid jh. Pidavat siis akut säästma käivitus momendil. Mina sain nii aru.
Defu - Matu
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.02.12 06:32 Tsiteeri
Pühapäeva hommikul Lätis olles sain kolmanda katsega oma trakatsi käima. Pikalt starterit ei andnud - ca 5sek/kord. Käivitamishetkel oli väljas -32c ja öösel vahemikus 01-06:00 -36. Võib vist rahule jääda.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
