 Lehekülgi:  1  ..  57  58  59  60  61  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074199)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 14.05.14 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: crlkal
Kas keegi teab kuidas kodeerida vag- comiga, et led tuled hakkasid õigesti põlema. Mul olid ennam tavalised tuled ja nüüd kui ledid külge panna siis põlevad valesti. Vool tuleb valest juhtmest. Kas on võimalik, et saab vag-comiga midagi ümber kodeerida, et ledid põleksid õigesti.
Sedaan-universaal, mis aasta?
crlkal
Registreerunud 27.01.11
postitati 14.05.14 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
universaal 2005a
Gunnark
postitati 14.05.14 14:18 Tsiteeri
universaal 2005a
Interneti info põhjal lisa moodul 46(central conv) koodeeringu väärtusele 0131072(seda numbrit näed tabelis kui hakkad seda lisama). Kirjuta igaksjuhuks üles vana kood.
crlkal
postitati 14.05.14 15:06 Tsiteeri
universaal 2005a
Ma peaks siis seal vanale koodile liitma selle 0131072 koodi ja nende summa siis sinna kasti kirjutama ja panema do it?
Gunnark
postitati 14.05.14 15:11 Tsiteeri
universaal 2005a
Jah
Gunnark
postitati 15.05.14 05:51 Tsiteeri
Ja lõplik tulemus ?
crlkal
postitati 15.05.14 14:46 Tsiteeri
audi c6 led tagumised tuled
Kust saab seda kodeerida, et tagumised tuled ei põleks?
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 15.05.14 15:07 Tsiteeri
Central electronicsi alt tuleb koodi muuta selliselt, et maaks märgid skandinaavia asemel rest of the World. Viimane number 2 asemel üheks kui ma ei eksi.
opstii
Registreerunud 18.10.10
Auto: a4 b6 1.9 quattro
postitati 17.05.14 08:42 Tsiteeri
A6 c6 kliima
Tere, oleks abi vaja kaabliga, kas keegi saaks viljandis või selle lähi ümbruses autole kaabli sappa panna ja vaadata, miks kliima külma ei puhu, kliima on täis aga külma ei puhu, muidugi mingi väikse sümboolse tasu eest.
Ri tea kas oli õige koht kuhu nurega tulla, seega vabandust kui vale.teema :)
Parimatega.
Just Quattro!
crlkal
postitati 23.05.14 20:22 Tsiteeri
lõplik tulemus
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/227/010636355339652.jpg
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 23.05.14 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: opstii
Parimatega.
Võta ühendust, kuid kui süsteem täis, siis kahtlustaks pumpa ennast. Eks vaatab mis kaabel näitab ;)
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 27.05.14 15:14 Tsiteeri
Kas keegi saab pakkuda VAG-Tacho teenust Tallinnas? Oleks vaja uutele kelladele õige läbisõidu näit ette saada.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 29.05.14 18:58 Tsiteeri
Vdcs
Kas saab kaabliga sellist kombinatsiooni ?
Park/udu/suunatuled, Nö USA sTayl autoks audi a4 b6
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.05.14 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Ainult arvutiga ja juhtmeid vedamata mitte.
AularA
Registreerunud 25.06.13
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 08.06.14 07:39 Tsiteeri
Enne softi uuendust põlesid päevasõidu tuledega koos spidoka seierid(jah ainult seierid, numbrid olid kustus), peale uuendust kadus enamus confe ära.
Kaabel endal olemas, ehk keegi oskab natuke juhendada kuidas ma seierid uuesti põlema saaks.
naant
Registreerunud 12.04.11
Auto: Audi A6 S-Line 3.0TDI Quattro
postitati 14.06.14 11:00 Tsiteeri
Tervist
Oskab ehk keegi sellist veakoodi lahti natuke rääkida. Ross Tech Wikist abi ei saanud kahjuks.
Ette tänades
1 Fault Found:
19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.06.14 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: naant
Tervist
Ette tänades
1 Fault Found:
Lõtkuga sisselaske kollektoris olevad klapid vast. Nende kohta eraldi teema ka olemas. :)
Puhastanud sa neid arvatavasti ka kunagi pole?
Life is tough.
naant
postitati 14.06.14 11:03 Tsiteeri
Tervist
Ette tänades
1 Fault Found:
Ei ise ei ole tõepoolest neid puutunud. Proovin siit selle teema siis leida. :)
real-illusion
postitati 14.06.14 11:07 Tsiteeri
Siin siis kogu jutt nende kohta.
Life is tough.
naant
postitati 14.06.14 11:08 Tsiteeri
Tänud, ehk leiab lahenduse. :)
real-illusion
postitati 14.06.14 11:14 Tsiteeri
Siin siis puhastusest juttu. :)
Life is tough.
Exelerox
Registreerunud 12.03.13
Auto: Audi A6 C6 V8 4.2 S-Line
postitati 14.06.14 20:09 Tsiteeri
kuidas saab a6 c6 välja lülitada el kardina taga klaasil kui panen r käigu siis sõidab alla
real-illusion
postitati 14.06.14 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Exelerox
Kaabliga.
Life is tough.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 15.06.14 13:23 Tsiteeri
Tekkis väike probleem dumb kaabli töölesaamisega W7 64bit läpakal.
Otse W7 kasutan VCDS Lite. Leiab kaabli üles ja pordid ka OK, kuid auto kallale minnes ei leia ühtki kontrollerit.
Kui ma õieti mäletan, on varem sama jama olnud ja siis võtsin kasutusele VAG-COM 409.1 kus asja lahendas "force dumb mode".
See oli muidugi vanas arvutis, kus jooksis 32bit W7. VCDS Lite ei anna kahjuks "force dumb mode" valikut.
Olen proovinud asja lahendada ka XP Mode abil, kuid seal on teised probleemid. Driverid installitud ja justkui peaks korras olema, aga mõlemilt programmilt tuleb vastuseks Port OK, No interface found. Proovinud olen erinevaid com porte kui ka usb.
http://s302.photobucket.com/user/teidla91/media/Capture_zps4c7d977c.png.html?sort=3&o=0
Kellegilt mingeid ettepanekuid asja tööle saamiseks?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 15.06.14 16:42 Tsiteeri
Minu autol on see võimalus MMI-st välja lülitada Car menüüs.
Samas kadus mul sealt menüüst miskipärast aku oleku näit peale firmware update tegemist.Ilmselt vaja uuesti kaabliga see aktiveerida.Vaja kaabel ilmselt muretseda.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
