 Lehekülgi:  1  ..  53  54  55  56  57  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074207)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 13.01.14 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kellel on vastav kaabel ja kes viitsib, et Tallinnas sümboolse tasu eest vastav asi ära teha?
2007a Audi A6
Remote Control adaptation for WEBASTO.
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned".
You can adapt up to 4 remote controls.
Sain ühelt abivalmilt klubikaaslaselt kaabli, kuid "Channel 18 (st Webasto)" valides ning edasi "Adaption" võttes, ütleb et "Channel 04 is not available". Mida teha sellisel puhul?
pilt ka olukorrast: http://www.upload.ee/image/3823182/vcds.jpg
postitati 13.01.14 14:26 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan, siis pead sa ka "Security Access" alt korrektse "Login code" sisestama enne, kui laseb nendele funktsioonidele ligi.
Ära küsi minu käest, mis see kood on antud autole, mul pole halli aimugi.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 13.01.14 14:28 Tsiteeri
Pakuks ka, et asi on selles security koodis ja minumeelest ei ole see niivõrd autopõhine kui moodulipõhine. Sama kaabliga olen erinevad toimingud ära teinud ja manualis on alati olnud esimeseks sammuks security code sisestamine.
end3l
postitati 13.01.14 14:34 Tsiteeri
"Valid Login codes can be found in the Factory Repair Manual for your car."
Ühesõnaga on vaja leida Audi A6 service manual kuskilt? Leidub üldse seda netis?
Või kas neid koode kuskilt targalt veebilehelt ei saa näha?
Puldiga tulid ka 2 puldikoodi kaasa mingeid, aga ilmselt need ei sobi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.01.14 14:40 Tsiteeri
The Factory Repair manual ja User/The Service Manual on erinevad asjad. Kui lähed autoga ametliku diileri juurde siis saadakse kõik nn "seinast" protseduuri käigus.
Ilmselt on see ka antud juhul kõige kindlam lahendus.
Muul juhul on selle jaoks eraldi kaabel/seadmed, mis sec koodi välja loevad ja vajadusel ka kõik paaritused teevad.
end3l
postitati 13.01.14 15:00 Tsiteeri
Kaasa sain puldiga mingi DEZ koodi, mis on 7 kohta. Aga ilmselt pole see päris õige kood 18. mooduli security süsteemi jaoks?
tl470487
aeg maha
postitati 13.01.14 15:13 Tsiteeri
Üldine reegel on see, et sec koode ei levitata ega panda autoga kaasa.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 14.01.14 22:32 Tsiteeri
Tere, oskab mõni klubiline aidata, et kuu jooksul 2 korda sellise veateate sisse visanud ja mootor sellel ajal korralikult puterdas ka. Kas tõesti kolmanda silindri pihusti hakkab ära surema? Või võib miski muu ka seda veadeadet esile kutsuda?
Tänud!
Tuesday,14,January,2014,23:22:15:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 909 559 HW: 8E0 909 059
Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004
Software Coding: 0011752
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: F2E0EDA2EE78B78E091
3 Faults Found
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1239 - 004 - Open Circuit - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - MIL ON
16687 - Cylinder 3
P0303 - 001 - Misfire Detected - MIL ON
melnits
postitati 15.01.14 12:10 Tsiteeri
Sai kapoti all veidi pihustite juhtmeid liigutatud ja selgus, et 3 pihusti pistik peaaegu täitsa lahti. Nüüd töötab nagu peab!
Algselt postitas: melnits
Tänud!
3 Faults Found
16687 - Cylinder 3
nomotivation
Registreerunud 22.04.13
postitati 28.01.14 13:52 Tsiteeri
Targematele küsimus, kas odava hiinaka juhtmega peale veakoodide lugemise ei saagi midagi teha?
kasutan vag-com 409.1 ja sinist hiina juhet. Veakoode jms saan lugeda aga tahtsin keelt muuta siis ütleb, et programm pole täielikult registreeritud. Progele on neti õpetuste järgi tehtud kõik nn crackimised ja batchimised (programm ise näitab, et on fully registred ja activated)
Tahaks lihtsalt teada, kas on mõtet edasi pusida või sellise kombinatsiooniga ei olegi paremat loota?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 28.01.14 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: nomotivation
Mille keelt sa muutma hakkasid?
Mina sain sinise hiinakaga kõik vajaliku oma B5-l tehtud.Veakoodide lugemised/kustutamised ja kodeerimised.
Võid proovida ka VCDS lite-i.
nomotivation
postitati 28.01.14 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Pean kohe tunnistama, et autoks ei ole Audi, vaid Passat (kui nüüd keegi karjuma hakkab siis võin selle juhtme ka peres oleva audi külge panna;))
Ja näidikuteblokis kuvatavat keelt tahtsin muuta, hetkel saksakeelne ja suurt ei saa aru mis ta seal karjub.
VCDS lite saab kasutada ilma suuremate pusimisteta ja vabalt internetist saadav?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.01.14 15:00 Tsiteeri
Ross-tech.com peaks adre olema kust saab seda lite tõmmata. Võid proovida. Äkki auto vana, et ei saa väga teha midagi?
Life is tough.
T_
postitati 28.01.14 15:03 Tsiteeri
RT lehelt saad versiooni millele vaja litsents osta,et kasutada kõiki võimalusi.
"Teised" versioonid leiad mujalt internetist.
nomotivation
postitati 28.01.14 15:07 Tsiteeri
2002 aasta omal peaks juba saama teha küll, minu arusaamade poolest
hitman26
Registreerunud 29.07.09
postitati 29.01.14 18:40 Tsiteeri
erinevad moodulid kättesaamatud
autoks audi a4 b6 2004. ja minu jaoks täielik müsteerium juba. aasta tagasi soetatud masinaga sain KKL (selle sinise hiinakaga) juttu ajada. nüüd promleem selline, et osasid üksuseid enam ülesse ei leia nt navi (37), xenon range (55), aux.heat (18) võib olla on neid veel mida ta ülesse ei leia. aga kõige rohkem närib hinge mul just see 18 aux. heat. olen proovinud ka teise kaabliga HEX+CAN vag 11.11 ja ikka sama jama. tean et need asjad peaksid seal olema sest algselt ma sain neile asjadele ligi ja nüüd lambist enam mitte. milles võiks iva olla, mida jälgida ja kontrollida. navi xenonid ja aux heat ise töötavad. aux heat ainult ei sütti, ventileerib ja reageerib ilusti puldile. just seda ma teada tahaksgi mis tal häda
kajakas2
tl470487
aeg maha
postitati 29.01.14 19:05 Tsiteeri
Ütlemata jäi, millise op. süsteemiga on tegemist? 32/64bit?
Elu on edasi läinud ja ilmselt arvuti, op. süsteemi, programmi ja nende odavate (sinine või 11.11) hiinakate kooslus ei vasta lihtsalt täna kasutusel olevale. Korralik KKL teeb kõik, mis nõutav ja vajalik.
hitman26
postitati 30.01.14 05:27 Tsiteeri
Op süsteem on 64 bitine. Kuid konkreetsed eksemplarid nii kaabel kui arvuti on samad. Enne toimis ja nüüd enam mitte. Pooled asjad leiab üles pooli ei leia
kajakas2
tl470487
aeg maha
postitati 30.01.14 08:57 Tsiteeri
Windows uuendab ennast iga päev ja näiteks Win7 ja Win8 64bit op. süsteem veel eriti koos oma veidrustega. Võta plank WinXP SP3-ga arvuti ja vaata siis. Muul juhul uus kaabel vaja.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 01.02.14 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
Kes teeks Tallinnas/Harjumaal/Raplamaal ära järgmised asjad minu C6-el (kui midagi pole tehtav siis öelge)
* Avada Hidden Menu
* Teha nii, et kunde peegel vaataks alla kui tagurdan
* Pöördel hakkab pöördepoolne udutuli põlema
* Telefoni hääljuhtimine (BT olemas)
* Needle sweep
* Lap Timer
* Battery Meter MMI-sse
* Oil level MMI-sse
* Beep on locking
Tasu siis kokkuleppel. Kirjutage PS.
Oled saanud lahenduse oma soovidele?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 01.02.14 17:38 Tsiteeri
VCDS 12.12
Tere
Sai siis ostetud see uuem kaabel VCDS 12.12 koos progega. Tuhlasin ross-tech lehel, aga ei leidnud.
Millise/milliste blokkide alt võiks vaadata DPF tahma täituvust ja Camshaft & Intake Manifold Control-i?
tl470487
aeg maha
postitati 01.02.14 19:59 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_(BKS/BMK/BUN)#Particle_Filter_Emergency_Regeneration
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F)
Ahti
postitati 04.02.14 11:57 Tsiteeri
+ Mingi Hidden Menu tuleb lahti kui hoida all Setup+Return
+ Kunde peegel oli minuteada nii, et R sisse, siis käsitsi panna peegel alla näitama ja kui D peale panna siis peegel sõidab norm. asendisse tagasi. Järgm. kord R peale pannes jookseb ise peegel alla. Battery Meter mul olemad MMI-s. Teiste asjade kohta oleks omalgi hea teada, mis võimalused on. :cool:
Algselt postitas: Leopold661
* Avada Hidden Menu
* Needle sweep
* Lap Timer
* Oil level MMI-sse
* Beep on locking
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.02.14 12:27 Tsiteeri
Kas tagurdamisel peegli allasõitmise võimalust 4B'l (C5) ei ole?
postitati 04.02.14 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
See, et ta õigesse asendisse tagasi liiguks, eeldaks ikkagi mälude olemasolu. Mälud käivad koos vastavate el. istmetega.
[PHP: 0.5% - SQL: 99.5%]
