| Lehekülgi: 1 .. 52 53 54 55 56 .. 85 |
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 26.12.13 18:06
Kas audi c5 2,5tdi-l saab panna seda service tsüklit 10 000km peale, nii et see jääks ka 10 000km peale ? (2003/132kw)
yanekk
postitati 26.12.13 18:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: walkman
Kas audi c5 2,5tdi-l saab panna seda service tsüklit 10 000km peale, nii et see jääks ka 10 000km peale ? (2003/132kw) |
Saab instrument paneeli alt.
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 26.12.13 19:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Saab instrument paneeli alt. |
Ma tean, et saab aga see ei taha jääda, läheb ikka 15 000km peale tagasi kuidagi.
yanekk
postitati 26.12.13 19:58
Ma tean, et saab aga see ei taha jääda, läheb ikka 15 000km peale tagasi kuidagi. |
Teed ikka kogu protseduuri läbi?
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 26.12.13 20:53
Teed ikka kogu protseduuri läbi? |
Ehk viitsid täpsustada, milline see "kogu protseduur" on ?
Igaksjuhuks võin ära mainida, et vcds-iga näitab, et on sätitud 10kkm peale aga kui kelladeblokil vajutada vasakpoolset nuppu alla siis ütleb, et
service'ni ikka 15000kmi.
Kuidas käitud?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 29.12.13 14:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: Auditehh
Kes saaks mõistliku tasu eest Pärnus kaabli järgi visata ja veakoode lugeda ? Peale valesti tehtud akuvahetust kellades miskit põlema ei lähe süüte
sisse keeramisel (rool ja käigukang on lukustatud asendis).
Autoks A6 C6 2.7 diisel, automaat. |
Probleem vajab endiselt lahendamist
Edit : Mure lahendatud tänu Walkman´le.
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 30.12.13 18:35
Tänud linkide eest aga nii ma tegingi. Huvitav fakt on see, et audi a2 läks 10k peale aga a6 mitte.
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 03.01.14 09:17
Mure püsikaga.
B6 1,9 2002
Audil püsikiirusehoidja kang küljes ja värki aga ei toimi(juba ostes). Sai siis käidud tuttava juures ja arvutiga üle vaadatud ning sain sellised
veakoodi: 01794- Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00
Milles võib probleem olla? Või kuskohast viga otsida?
tl470487
aeg maha
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 03.01.14 14:27
Hmm, ma ei sa aru nüüd vb keele taga asi.
Check Vehicle Identification Number (VIN) of Control Module and Car - kontrollin mooduli ja auto vin ühildumist?
Perform Vehicle Data Learning - Õpetan/ tutvustan autole püsikat?
Kuidas võiks seda kõike teha? On vb mõni video või õpetus sellest? Samas vb seletad niisama paarisõnaga ja ma uurin ise asja edasi?
Lisaks: Leian googeldades veel, et inimestel on häda airbagiga ka. Minul seda muret pole. Samas signaal ei toimi(ma ei tea kas see on seotud või
mitte).
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 05.01.14 20:38
Kes oskab seletada, kuidas pääseb akule ligi, kui VCDS ei näita moodulit 61,(battery replacement)? Autoks 2009 kolmene diisel.
postitati 05.01.14 20:48
Vaata 19 ehk CAN-Gateway alt.
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.01.14 20:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Vaata 19 ehk CAN-Gateway alt. |
Mida pole, seda pole. Sealt näen, et aku 8270Ah ja nüüd tahaks teda vähe petta, aga kus kohast ma teda kodeerin?
tl470487
aeg maha
postitati 05.01.14 21:04
61 on leitav Drivetrain alt.
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.01.14 21:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
61 on leitav Drivetrain alt. |
On olemas, aga ligi ei lase, (No response from Controller!)
tl470487
aeg maha
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.01.14 21:29
Jah, see mind ei aita kahjuks.
postitati 06.01.14 06:08
Pakun, et seda pole olemas, seega ei saa ka ühendust luua. Minu C6- l ka pole. Vähemalt mitte sellisel kujul, nagu 2004-2008 mudelitel.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
vedru
Auto: Auditu
postitati 09.01.14 09:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Pakun, et seda pole olemas, seega ei saa ka ühendust luua. Minu C6- l ka pole. Vähemalt mitte sellisel kujul, nagu 2004-2008 mudelitel. |
Ei ole jah aku moodulit, kodeerimine käib jah ikkagi läbi 19 mooduli, asi korras.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 09.01.14 10:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
| Tsitaat: | Algselt postitas: via101
Üsna irooniline vastus.
Aga no tänud sellegi eest.
Üks kiire asi muuidugi on et oskab keegi tee ette näidata kuda ma saan reaalset kilometraasi vaadata A6 C6 el. nimelt lähen autot ostma ja siis oleks
hea uurida.
Tänud ette. |
Ära ürita ka, pole nii lihtne... |
Leidsin youtubest sellise video,ei tea kui õige see asi on aga kellel huvi võib arvutada http://www.youtube.com/watch?v=4jcQi_gUhR4
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.01.14 10:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
hea uurida.
Tänud ette. |
Leidsin youtubest sellise video,ei tea kui õige see asi on aga kellel huvi võib arvutada http://www.youtube.com/watch?v=4jcQi_gUhR4 |
Sobib pigem huumori teemasse see video.
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 10.01.14 00:44
Selles arvutuses on mingi osa jumet aga eelnevalt vaja veenduda, et MMI on aus ehk aegade algusest ilma ekstsessideta selle auto oma. Pole paha
täiendavaks referentsiks kontrollimisel aga üdini tarka vastust või kinnitust sellest muidugi ei saa.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 10.01.14 15:36
Kellel on vastav kaabel ja kes viitsib, et Tallinnas sümboolse tasu eest vastav asi ära teha?
2007a Audi A6
Remote Control adaptation for WEBASTO.
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned".
You can adapt up to 4 remote controls.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 10.01.14 20:25
Tervist!
Jama siis jälle vcds 12.10.3 programmiga Windows 7 64bit peal. Päris vihale ajab see p"sk juba.
Kõik töötas ilusti seni, kuni arvuti või antiviirus otsustas exe faili lampi ise ära kustutada mingi hetk.
Uuesti installides (antiviirus väljas) exe faili peale klikkides mõtleb natuke ja siis lihtsalt ongi kõik. Programm ei avane. Proovisin 'run as
administrator' aga mitte midagi.
On kellegil midagi sellist ette tulnud või oskab aidata?
Ette tänades!
