 Lehekülgi:  1  ..  50  51  52  53  54  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074215)
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 12.11.13 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: xemm
Tänan soovituse eest aga siiani ikka asi ei tööta. Hakkan juba kahtlema kaabli korrasolekus.
Manuaalselt drivereid otsima pannes plaadilt ütleb et ei leia. Muidugi mainib ka et "make sure you.re not having 64bit system" mis mul muidugi on.
Ross techi leheküljelt programmi tõmmates ja installides koos driveritega läheb sinnamaani kõik libedalt kuni reaalselt autole sappa paned, "test" vajutad ja ütleb:
Port status: OK
USB libary version: 03.01.19
USB driver version: 02.06.01
Interface: Not Found!
Kas see polnud nii, et hiina kaablile ei tohtinud originaal tarvara tõmmata? Mul on kodus üks kaabel samas seisus.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.11.13 21:07 Tsiteeri
Kui mõlemad tartus, saate proovida ju, kas teises läpakas töötab. Siis näha, kas kaabel või tarkvara...
Life is tough.
lenard112
Registreerunud 05.11.13
Auto: Audi A4 B5 Avant
postitati 13.11.13 16:25 Tsiteeri
Kuna uut teemat ei lasta teha siis postitan siia..
Äkki kellegil oleks müüa mõistliku hinnaga (20€ pole mõistlik 6$ kaabli eest) või laenata TARTUS, (mõne õlle eest muidugi ;) ) vag-com kaablit.
Veateadete kustutamiseks jne.. pidavat sobima ükskõik milline kaabel.
Muidu sai tellitud küll aga NV-l oleks hea ju tegeleda :)
Autoks: Audi A4 B5 Avant 97
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.11.13 16:56 Tsiteeri
Mõistlik on lisada, kas sul on vaja $6 kaablit või sellist kaablit, mis kõikide moodulitega töötab?
Milline on see tellitud $6 kaabel, mis haagib kõik selle auto moodulid? Mis kiviga?
Algselt postitas: lenard112
real-illusion
postitati 13.11.13 17:19 Tsiteeri
Eks kaableid saab odavamalt. 12. kaableid leiab ka seal 15 doltsi juures. Nüüd aga küsimus, kui lukku läheb, kas tellin uue? Ise ostsin ka rocketi käest ja väga rahul :) Vähemalt tean, et probleeme pole ja siiani kõik tehtud, mis vaja. Hiinast sai tellitud autocom plus autod ja rekad. Sellega pole üldse rahul... Program ise juba suht mõtetu ja ei saa pooli asju teha, või ei oska lihtsalt :D
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 13.11.13 17:41 Tsiteeri
MOVT - kõik, mis väliselt tundub sarnane ei ole seda läbivalt. See käib ka Autocom kohta.
postitati 13.11.13 17:56 Tsiteeri
Vot ei müünd mina Sulle kaablit , lgp. hr. illusion :cool:
Aga tänan kiidusõnade eest, ikkagi võib olla meelitatud ;)
real-illusion
postitati 13.11.13 18:08 Tsiteeri
Minu viga tl470paar nr veel käest sai ostetud... Läks veidi segamini... Sellest lihtsalt ca kaks aastat möödas ja kõike enam ei mäleta... :)
Life is tough.
jeff01
Registreerunud 27.11.11
postitati 15.11.13 17:57 Tsiteeri
Mure ühe 4motioniga millel oli G200 anduri viga ajus....andur pidavat maksma ca 700€ (esiveduse oma miski 200€)
Urgitsesin anduri lahti ja silikooni välja, jootsin asja üle ja panin kokku.
näitab ABSi ploki neljandas reas kenasti anduri nurka (Mõõdab külgkiirendust)
panin anduri tagasi kinni ja kustutasin vea...laseb kustutada aga kui plokist väljun lööb vea uuesti sisse.
Leidsin selle, et ehk vaja üle kodeerida ABSi aju.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_%283C%29_Brake_Electronics#Coding
aga ei saa oma hiina juhtme ja vana VAG-Comiga Security access 16 nupule ligi.
Kas saan oma vanale juhtmele kusagilt softi tõmmata millega saaks ligi?
Kas võib asi üldse selles olla ?
Kas see on ikka nii lihtne kui seal nö manualis või vajab rohkem teadmisi?
Lugupidamisega, Joosep
postitati 15.11.13 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jeff01
Sul pole kaabel registreeritud lihtsalt. Kui andur täätab nüüd siis vaja algsedaed taastada. http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=153716&hilit=+Long+%2F+Lat
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 17.11.13 12:28 Tsiteeri
Tervist!
küsimus selline et kas on kuskil, või kellegil olemas niiöelda manuali, kus oleks täielik õpetus vcds 12.10 kohta. Niiöelda dokument kus on sees näidatud mis asja kust saab ja mis kuidas käib .
Loodan et saite aru mida ma mõtlen.:)
real-illusion
postitati 17.11.13 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: via101
Tervist!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Sellest ei piisand, mis seal on?
Life is tough.
via101
postitati 17.11.13 12:42 Tsiteeri
Kle ei ole nagu kõike välja toodud et mis grupp kus ja mida näitab.
Mõtlen nimelt PDF versiooni.
Aga no ökki olen ise loll ja ei leia:o
tl470487
aeg maha
postitati 17.11.13 14:23 Tsiteeri
Enamus sellest lehest/portaalist on ju õpetused ja kõige selle PDF-na nägemine kõlab nagu soov "internet välja trükkida".
via101
postitati 17.11.13 14:48 Tsiteeri
Üsna irooniline vastus.
Aga no tänud sellegi eest.
Üks kiire asi muuidugi on et oskab keegi tee ette näidata kuda ma saan reaalset kilometraasi vaadata A6 C6 el. nimelt lähen autot ostma ja siis oleks hea uurida.
Tänud ette.
postitati 17.11.13 14:55 Tsiteeri
Mõtle nüüd natuke järgi ja saad aru, et irooniast on asi kaugel. Ei ole mingeid kindlaid tabeleid, kus must valgel kirjas, mis grupi alt mida näeb. Kaabel sobib mitmesajale erinevale VAG masinale ja erinevate masinate juures on samade gruppide all ikka väga teised asjad. Kõik sõltub, mis tõllale saba järgi paned.
Pole mõistlik osta asju, kui midagi peale ei oska hakata. Muide, Ross-tech pakub ka koolitusi aeg-ajalt.
via101
postitati 17.11.13 14:59 Tsiteeri
Sa muidu sündisid OBD kaabel käes?
Ei ole mõtet selliseid veksleid suust välja ajada.
Kõik on õpitav kui asja vastu huvi on.
postitati 17.11.13 15:13 Tsiteeri
Oota mis sulle ei meeldi? Said oma küsimusele vastuse, või oleks pidanud ikkagi midagi must valgel ette kandma? Mis vekslitest käib jutt?
via101
postitati 17.11.13 15:29 Tsiteeri
See et iga inimene ostab ikkagi ise neid asju mida ta peab vajalikuks.
Lõpetame nüüd teema risustamise.
real-illusion
postitati 17.11.13 15:57 Tsiteeri
Tänud ette.
Ära ürita ka, pole nii lihtne...
Life is tough.
via101
postitati 17.11.13 18:22 Tsiteeri
Tänud ette.
Tänud sisulise vastuse eest.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 21.11.13 13:34 Tsiteeri
Kes võtab talveks TPMSi maha Tallinnas/Harjumaal/Raplamaal?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 21.11.13 14:21 Tsiteeri
Sai ostetud kaabel, millega lugeda veakoode aga pole programmi selle kaabli jaoks, äkki mõni targem postitab lingi kuskohast saaksin hea programmi millega veakoodid lugeda ja võibolla midagi muud ka saaks näppida.
Tänud ette.
Lauri.
tl470487
aeg maha
postitati 21.11.13 14:36 Tsiteeri
Soovitan pöörduda selle küsimusega eelkõige sinna, kust selle kaabli ostsid, sest meil ei ole õrna aimugi, mis kaablist jutt käib.
Algselt postitas: Lauri_O
Tänud ette.
Lauri.
Lauri_O
postitati 21.11.13 15:17 Tsiteeri
Jutt käib ikka VAG kaablist,( vaevalt keegi muud mõtles) tean et Ross-tech lehel on pakkuda 2 sorti dowloade kuid milline ja need vist sellised programmid millega pooli asju teha ei saa, äkki keegi pakub midagi paremat.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
