 Lehekülgi:  1  ..  49  50  51  52  53  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074217)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.10.13 18:36 Tsiteeri
Kõige uuema? Release 12.12.0 on uus / valitseb hetkel ja kõik töötab Win7, 8 32/64bit.
Algselt postitas: xemm
kas keegi win 7 64 bit peal on kõige uuema vag.comi tööle saanud? kui siis kuidas?
sai tellitud välismaalt kaabel 12.10.3 programmi plaadiga aga ei tunne draivereid ära.
Theum
Registreerunud 28.05.07
Auto: A8 3.3 tdi
postitati 28.10.13 06:15 Tsiteeri
Minul töötab v 12.10 kenasti ka Windows 8.1 Pro 64-bit.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 29.10.13 07:12 Tsiteeri
said draiverid installitud?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.10.13 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: aadumees
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Life is tough.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 30.10.13 16:37 Tsiteeri
Hetkel asi poolik, sest ei oska midagi teha. Igatahes antud plaadiga mis kaablil kaasas, asi tööle ei hakka.
Installib programmi ära, kui kaabel sappa panna, ütleb küll "found new hardware" aga ära ei installi.
Keegi tartus mind aidata ei oska?
real-illusion
postitati 30.10.13 16:46 Tsiteeri
Võta ross-techi neti aadressilt program. Eelmisel lehel aadress kirjas...
Life is tough.
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.10.13 18:09 Tsiteeri
Mida tähendab selline asi:
55-Xenon Range -- Status: Sporadic communication error 1000
Aga samas ütleb:
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000012
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
No fault code found.
Ehk siis nagu saab ikkagi ühendust ja mingit viga ei ole? Tuled töötavad!
real-illusion
postitati 30.10.13 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Graabel
Aga samas ütleb:
Coding: 0000012
Kustuta ära ja kui uuesti ei näita, on kõik korras. Võis olla mingi ajutine viga. Ühendust ei saanud nagu korra, või on aku tühjaks saanud? Aku vahetus tehtud kodus?
Life is tough.
Graabel
postitati 30.10.13 19:01 Tsiteeri
Mingi hetk oli sellel auto aku tühi küll. Kustutasin veateated ära aga see on ikka alles?
real-illusion
postitati 30.10.13 19:44 Tsiteeri
Kui oled kindel, et kustutasid ilusti ära, siis võib mingi pistik või ühendus natuke lolli mängida. Isiklikult ei muretseks, kuni ei näita täpsemalt koodi ja sagedust. Või kuni kõik töötab :) Proovi igaks juhuks uuesti kustutada ja vaata, kas pärast leiab uuesti...
Life is tough.
xemm
postitati 30.10.13 19:57 Tsiteeri
Tänan soovituse eest aga siiani ikka asi ei tööta. Hakkan juba kahtlema kaabli korrasolekus.
Manuaalselt drivereid otsima pannes plaadilt ütleb et ei leia. Muidugi mainib ka et "make sure you.re not having 64bit system" mis mul muidugi on.
Ross techi leheküljelt programmi tõmmates ja installides koos driveritega läheb sinnamaani kõik libedalt kuni reaalselt autole sappa paned, "test" vajutad ja ütleb:
Port status: OK
USB libary version: 03.01.19
USB driver version: 02.06.01
Interface: Not Found!
real-illusion
postitati 30.10.13 20:10 Tsiteeri
Port status: OK
Kui sul profiilis nr olemas, siis vb keegi saab mingi päev aidata. Ise kahjuks tartu alles detsembris...
Life is tough.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 30.10.13 21:39 Tsiteeri
Port status: OK
Mul uusima tarkvaraga oli täpselt sama anomaalia.
Probleem lahenes kui paigaldasin VCDS 12.10.3 Beta versiooni.
AnderoS
Registreerunud 22.07.13
Auto: C6 3.0TDI 176kW quattro manuaal
postitati 07.11.13 08:00 Tsiteeri
Port status: OK
Tere
Sain sama veateate. Asi lahenes kui seadsin arvutis kuupäeva 01.04.2013 peale.
xemm
postitati 07.11.13 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: AnderoS
Port status: OK
Tere
Tänan, sain asja töötama aga autoscani ei lase lpuni teha ja measuring blocksi alt parameetreid ka ei näita.
Muidu veakoode näitab ja service saab ka nullida. Kas see beta programmi viga?
tl470487
aeg maha
postitati 07.11.13 18:03 Tsiteeri
Ei ole.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.11.13 18:11 Tsiteeri
Odav toodang. Ehk on lihtsalt kaabel vigane?
12.301@181km/h
tl470487
aeg maha
postitati 07.11.13 18:14 Tsiteeri
Arvuti, seadistused või kaabel.
Algselt postitas: Taavi
aadumees
postitati 07.11.13 21:36 Tsiteeri
Kaabli viga. Täpsemalt atmega kiibi viga. Tuleks vähe parem firmware peale prorgrameerida.
Need 12.10.3 versiooniga kaablid millel peab kuupäeva muutma on kõik ühesugused jamad, ei soovita.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.11.13 16:44 Tsiteeri
Ma lajatan ka enda üllatuse siia :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 4D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi D02
Software Coding: 00224
8 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00594 - Airbag Igniter Circuits
44-10 - Short Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
00656 - Seat Occupied Sensor: Passenger Side (G128)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01215 - Seat Occupant Sensor: Driver Side Rear (G177)
01216 - Seat Occupant Sensor: Passenger Side Rear (G178)
01219 - Rear Airbag Igniter: Driver Side (N201)
01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side (N202)
Ise vaatasin Ross-Tech-ist siis sealt leidsin ainult 4 vastust ehk siis:
01220, 01219, 65535, 00532.
Tagumise istme andurid asendasin küll takistitega aga sellest ta ei arvanud midagi.
Pigem on kahtlus mooduli kaelas ja nimelt kehv ühendus.
Seistes need vead tekkisid.
Oskab keegi veel midagi lisada ?
postitati 08.11.13 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
8 Faults Found:
Airbagi aju on kutu.
lenard112
Registreerunud 05.11.13
Auto: Audi A4 B5 Avant
postitati 11.11.13 22:35 Tsiteeri
Tervist,
Selline küsimus, tekkis huvi kaabli järele, kuid täpselt ei tea, millist vaja.
E-poodides leidub neid 8$ - 90$ millest hinnavahe.. ?
(409.1 vs VCDS 12.x.x)
Sooviks siiski kaablit, millega saab midagi teha ka ;)
Autoks: Audi A4 B5 Avant 97
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 12.11.13 01:02 Tsiteeri
Algselt postitas: lenard112
Tervist,
Mida sa selle "Saab midagi teha ka" all silmas pead?
Sinu autole peaks sobima ka see kõige algelisem 409.1 kaabel.Ise kasutasin samamoodi üsna pikalt seda + vcds lite.Odav ja lollikindel. Ei lähe lukku ega midagi.Ainult ,et usb kaabel loopis "too many connection error"-it ,kui kliimat scannisin.Läksin USB kaablilt üle COM kaablile ja see probleem kadus.Kaablid ise sain e-bayst mingi 5 taala ringis.Sai tehtud kõik mis vaja: veakoodid,adaptsioonid,kodeerimised jne.
Hind sõltub kaablist.Lihtne selgitus oleks selline ,et kuidas kaabel koostatud ja mis firmware sellel peal on.Originaalis peavad kaabli firmware ja vcds versioonid omavahel kokku sobima.
Odavate kloonide puhul reklaamitakse toodet viimase versioonina kuid tegelikkus on see, et peal on mingi vana fw mis on kuidagimoodi "näpitud" tööle uuema tarkvaraga aga töökindlus puudub.
Sellest tulenevadki probleemid: ei saa teha autoscanni,loobib igaususeid erroreid,ei registreeri vcds'i (või alguses on korras ja peale scanni enam mitte) või kustub kaabli firmware üldse ära.
Ise soetasin ka sellise variandi mis pidi olema 11.11.3 aga vcds-iga ei tahtnud kaabel üldse koostööd teha.Tuli välja ,et fw versioon oli 11.11.3 asemel hoopis 11.2 ning selle VCDS versiooniga sai juba midagi teha.Viimane tasuta fw versioon mis netist kättesaadav oli 11.11 lasin selle kaablile peale ja kasutan siiamaani.
Kallimate kaablite puhul on siis keegi rohkem vaeva näind softi ja fw-ga või ostnud uuema fw versiooni(ei ole mitte odav lõbu) ja kirjutab kaablid üle.Töötavad stabiilsemalt.Ei lähe lukku jne.
lenard112
postitati 12.11.13 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Et saaks ikka veateateid kustutada jne ka :cool:
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 12.11.13 20:45 Tsiteeri
Kui peamiselt oma autol tahad veateateid kustutada siis sobib see välja pakutud 409.1 väga eduliselt
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
