 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74105)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 15.03.11 14:42 Tsiteeri
Tervist.Kas on võimatu ,et nägin sind eile pärnus ? :P
Kuidagi tuttav auto oli need veljed püüdsid minu silmis pilku :D
Ja universaal oli ta ka :DJa kaks inimest oli ka autos kui ma ei eksi.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.03.11 15:05 Tsiteeri
Ei saanud näha kahjuks, kuna pole mandril käinud :D
Aga kas keegi teab kui raske töö on klapikambrikaane tihendi vahetus? Iseenesest tööriistad olemas ja samuti koht aga kas keegi saaks natuke rääkida kas vahetus raske..Samuti tagumise kondi vahetus..roolivardad juba raskem teema vist (ka tagumised).
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 16.03.11 15:22 Tsiteeri
Kondi vahetus ei tohiks midagi hullu ega keerulist olla. Roolivardad paned latist kuni püstakuni uue? Kui nii, siis latile annanb ligi saada, R5 sai akukasti kaudu kõik aetud. V6 klapikambrikaane tihendit vahetada...ma ei tea kohe aga arvan, et NG R5 mootoril on see tüütum, sest enne seda tuleb sisselase eemaldada, V6 minu teada pihusti kontaktid lahti (kui segavad), sisselaset minuteada ei pea puutuma aga pole ka kindel. See on visuaalne lähenemine hetkel :)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 16.03.11 15:55 Tsiteeri
Klapikambrikaante tihendite vahetus on väga lihtne. Ajakulu on minimaalne. Pihustite pistikuid ei pea puutuma. Vasakult poolt ei pea mitte midagi muud puutuma, kuid paremalt poolt on lihtsam, kui õhukopsik eest tõsta, mis on väga lihtne.
Kindlasti kasuta originaaltihendit ja tihendi otsadesse - nende nukkvõlli kõrgenduste nurkadesse pane ka tilk silikooni.
KsenoonE
postitati 17.03.11 18:59 Tsiteeri
Tänud! :)
Aga põhimõtteliselt kui roolivardad läbi on taga ja kont siis peaks asi ju julmalt kolisema. Samas kõik vaikne, ei mingit kolinat.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 17.03.11 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud! :)
Sa mõtled neid otsasid mis kinnituvad lati külge? Kui need läbi on, siis koliseb samamoodi nagu välimise katkise otsa korral. Aga "hea" uudis on see, et C4 kerele müüakse roolivarrast ühes tükis ja tagumine puks ei ole eraldi vahetatav. Aaga mina lasin treida sama mõõduga puksid varda sisse ja panin kokku, tegime need siis vene päristoluga suurematest puksidest. Kokkupannes oli kõik nagu uus:P.
KsenoonE
postitati 17.03.11 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Tänud! :)
Ma ei teagi, lihtsalt lasin kontrollida ja öeldi, et tagumised tugivardad ja parem tagumine kont vms läbi, aga kolinat ei ole mingit kuulda.
Mingi selline asi vist? http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1390/7026,113409,0,1/533838
ja http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1390/7026,113409,0,1/264129
Kumb see "kont" on ja kumb tugivarras?:D Vana näitas pilte kah aga ma ei mäleta enam. "Kont" oli mingi väike jupp..Stabika kont v?
Ardo
postitati 17.03.11 19:18 Tsiteeri
Esimene peaks olema tagaratta külgkalde varras. Lühike kont ehk viimane link, ühendab minul vähemalt tagumist õõtshooba ja stabika varrast. Mul ka üks kont kergelt läbi, aga samuti ei kolise.
KsenoonE
postitati 19.03.11 01:19 Tsiteeri
Tugivarras on nüüd jõhkralt häälitsema hakanud, hakkas see asi jääteel, rõve kriuksumine...aga Kuressaares sajab lund ja suvekad all, loodan, et asi väga hulluks ei lähe..Üllatav, et jäätee veel avatud oli, kuigi teed suhtkoht peppus omadega, rõve kuumaastik. Pärnu teed on küll whaat..suured on normaalsed aga mingit pidi sai Mäki poole mindud (suur trass) ja no see tee oli küll..ja veel väiksemad..jubee jukerdada 17" tolliga ringi.
http://www.upload.ee/thumb/1203075/P3180004.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203842/P3180006.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203840/P3180010.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203851/P3180007.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203078/P3180008.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203080/P3180030.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203086/P3180054.JPG
Öko!
http://www.upload.ee/thumb/1203092/P3180058.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203848/P3180036.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203102/P3180021.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1203839/P3180032.JPG
Vahepeal paar tööd tehtud..Nimelt pidurid lasid jalga(piduritoru ja voolik katki) ja temp oli ainult 70 kraadi maanteel ja linnaski langes 70ne peale.peale termostaadi vahetust ilusti 90 kraadi ja ei lange ta kuskile, seega kellel sama probleem siis termostaat vahetusse...Tehtud sai;
1) Termostaat AUDI
2) Pid.vedelik DOT 4
3) Piduritoru 120mm
4) Audi 100 pidurivoolik
5) Jahutusvedelik 5l
6) Veermiku kontroll
7) Tihendite kontroll
postitati 19.03.11 05:19 Tsiteeri
Sa pole veel -25C maateel proovida saanud seda mitte langemist või oled?
KsenoonE
postitati 19.03.11 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei ole, aga ta langes isegi siis 70ne kraadi peale kui oli -1.
postitati 19.03.11 17:14 Tsiteeri
Siis kindlasti jah, aga ma tajusin "kolmanda meelega":), et see lause käis ühes teises teemas arutatu kohta, kus kurdeti, et -25 kraadiga ei suuda hoida 90C. Siit aga küsimus, et kas kõik sellele termostaadi vahetusele eelnenud kütusekulu numbrid olidki 70C mootoriga? Palju siis nüüd võtab, et mitte kompu näit, vaid palju reaalselt võtab?
KsenoonE
postitati 19.03.11 18:00 Tsiteeri
Kuule ei oskagi täpselt öelda, aga ühes raamatus oli kirjas mis autoga kaasa sain, et linnas tarbib 13,6/100le ja maantel 8,3l/100..eks ta umbes nii olegi, aga minu arust linnas küll niipalju ei lähe seda kütet.
Nüüd peale termostaadi vahetust võtab vast kütet kindlasti vähem, loogiline oleks vähemalt :D..kui pilti mõtled siis see 8.2 on tehtud peale termostaadi vahetust juba.
postitati 19.03.11 18:09 Tsiteeri
Sama mootori veoskeemi ja kastiga a6 võtab tehaseandmetel maanteel 9,4 ja linnas 17, tavaliselt võib tehaseandmetele ca 0,5-1l otsa liita. Kas oled kunagi ka paak täis, sõidad tühjaks ja uuesti tangid täis meetodil kulu mõõtnud, lihtsalt raske uskuda, et 8l maanteel võtab. Õemehel oli 2,6q man ja see ikka jõi isuga, see vana aut lisab ka veel kamaluga seda va janukust, samas kui sa ütled, et nii on, siis ma vist väga vastu vaielda ei saa:) Samas algul väitsid sa ka, et kiirendus on parem, kui 100 2,8 manuaalil ja ka jaanuari kuus väitsid olevat keskm kulu maanteel 8l, kuidas sellest nüüd siis aru saada, et hetkel veel madalam ehk 7?:P
KsenoonE
postitati 19.03.11 18:19 Tsiteeri
See a6 peaks olema vast 142kw ?
Kiirendus ütlesin parem sellepärast vast, et quttrol ei keri rattad tühja..no eks ma kunagi arvutan kui viitsin, preagu tangin siis kui hakkab otsa saama..aga no huvitav oleks teada küll palju täpselt võtab, hetkel on lihtsalt "minu arvates" jutt :D
Autoweekis on mingi asi 11,3 l/100km - verbruik gemiddeld (?)
postitati 19.03.11 18:24 Tsiteeri
Ei rääkisin 128kW mootorist, 142kW on ökom vist! Muidu 100 ongi samade mootorite jms korral a6-st natuke ökom, aga see selleks, edu kruiisimisel!
Ardo
postitati 19.03.11 18:25 Tsiteeri
Minul näitab samamoodi maanteel 8.2 ja keskmine 9 millegagi. Nüüd nädal aega külma motoga ringi sõitnud, ca 1.5 2km tööle ja keskmine 16. Puhtalt minu arvamus, aga loll väide, et automaat paneb kamaluga juurde, ise olen omanud mitut automaati ja mitut manuaali samade keredega ja motodega. Palju suuremat rolli mängib sõiduviis ja süütesüsteemi korrasolek.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.03.11 18:35 Tsiteeri
100 on A6-st veidi kergem ka .
Sul peab mootor siis ikka väga korras olema. Kui mina oma esiveolisega sain üle- eelmisel suvel keskmiseks kuluks 7,6l/100km-le, 25% linn . Kuidas uisutada on praeguse ilmaga ? Või sul seal, kus sa ka ei asuks, ei saja lund ? Tartu- Võru vahelisel lõigul on igatahes see lobjakas teel . Ja kõik uimavad täiega . Muidugi nägin ka 3 avariid, Sõitis vastu vilkuritega kiirabi ja politsei vilkureid oli samuti palju . Olen õnnelik, et rehve veel ära ei vahetanud .:D Edu ning kainet mõistust, sõitmisel :)
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 19.03.11 19:09 Tsiteeri
Ah unustage ära see 7l maanteel jutt :P Endal A6 c4 2.8Q automaat 128kw, linnas 15-17l, maanteel 8.5-10l. 3a tagasi kui see auto ostetud sai, siis ma ka lootsin ja tahtsin arvata, et saab 7l maanteel ja 11l linnas hakkama.
postitati 19.03.11 19:17 Tsiteeri
Ei muidugi loll jutt jah, ju siis mina ja Audi tehas eksivad! Ka mul on kogemusi sama mootori ja sama kere puhul aut vs man-ga ning ma tean, mis räägin, aga minu jutu point oli sedlles, et seda kompu näitu ei tasuks sulatõena võtta!
Ardo
postitati 19.03.11 19:21 Tsiteeri
Ma ei mõtlegi kompu näitu vaid üldist küttekulu. Automaatkast lisab küll kulu, aga mitte kamaluga. Ma võin kindel olla, et enamustel autodel mõjutab küttekulu hoopis muud tegurid kui automaatkast. Aga selge on muidugi see, et komput ei saa täiega uskuda.
Aga end of OT, siiski Ksenooni maasika teema:D.
Priit86
postitati 19.03.11 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
4WD + tomaatkast, see on muidugi veidi ulme . + Pilt oli tehtud ka ju hetkelisest kulust . Ja ega ma isegi seda kompuutri näitu usu .
postitati 19.03.11 20:53 Tsiteeri
Kamaluga == mitu liitrit?
postitati 19.03.11 20:57 Tsiteeri
1 Kamalutäis= 2 Peotäit= ca 0,5 L:D Ei ole vist päris SI ühik tõesti.
KsenoonE
postitati 19.03.11 21:19 Tsiteeri
Nagu Priit mainis, siis pilt töesti hetkelisest kulust, preagu kaesin kompu pealt keskmist ja oli 12.5..aga ükspäev ma teen selle paak täis sõidu ära ja siis rehkendan.
Aga miks automaatkast peaks jõhkralt kütusekulu lisama, mul vahetab kast käigu kuskil 2000 pealt, see pidavatki köige ökonoomsem rpm olema käiguvahetuseks. Aga üldiselt kui küttekulu oleks mu peamine prioriteet oleks ma endale mingi Peugeot 206e ostnud :D
Hetkel Kuressaares küll lumest haisugi pole, kuigi eile tuli tibakene. Teed aga on täiesti puhtad ja üksi ratas tühja küll ei käi. Tartu kandis pidi aga lund tulema vist?
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
