 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116569)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 09.06.11 22:02 Tsiteeri
Oi kurja, hea vaadata kohe. Siit tuleb ikka midagi väga "inetut" :P
Edit: Miks valisid TIAL kiti?
yanekk
postitati 11.06.11 18:55 Tsiteeri
Kuna Coupe häälestamine võttis hetkel kogu aja, siis pole jõudnud suurt midagi muud teha, kui pakk lahti võtta ja vaadata mis siis kokku ostetud sai.
http://static3.nagi.ee/i/p/742/60/185651591ff4b2_t.jpg
Tial selle pärast, et kokkuvõttes tuli/tuleb kõige "odavamad" hobujõud sellest komplektist.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 17.06.11 15:21 Tsiteeri
Vaevaliselt aga siiski edeneb.
http://static3.nagi.ee/i/p/745/13/186283595fa7f6_t.jpg
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 21.06.11 18:17 Tsiteeri
Koerast olen juba üle, saba on veel jäänud.
Homme saab ehk puudu olevad torud ja voolikud ka kätte, tänud juba ette Siimule(ICE).
http://static3.nagi.ee/i/p/747/22/186807314bf0ef_t.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/747/22/186807259ebfd6_t.jpg
Best ET 12.08 :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 21.06.11 18:27 Tsiteeri
Numbrimärk läheb külje peale?
Best ET 13,414@A4
yanekk
postitati 21.06.11 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Ega eriti mujale seda panna pole.
Kõige viisakam jääks kui leiaks kuskilt Mitsu EVO esimese nubrialuse sarnase viguri.
Best ET 12.08 :)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.06.11 20:27 Tsiteeri
Tee kleebisnumber, nagu nii mõnelgi Porschel kasutusel on meie riigis. Ega legaalne vist pole aga, kui piisavalt suur ja viisakas välja näeb siis ehk....
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 22.06.11 00:53 Tsiteeri
Tavaliikluses poleks ka probleem selle kärje-augu ülaservas hoida ilma selle plastist nr-raamita. Alt saab ikkagi julgelt rohkem õhku kui muidu.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
yanekk
postitati 22.06.11 04:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Tegelikult on need originaal mõõdus kleepsud olemas aga ei saa kasutada, kuna pole niipalju sirget pinda kõrgusest ja päris kumeralt ka ei taha numbrit panna:(.
Algselt postitas: Uk_
Ka see võimalus on kaalumisel, kui midagi paremat välja ei mõtle.
Best ET 12.08 :)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 22.06.11 04:59 Tsiteeri
Uus väike number. nn. USA oma.
Kuid see eeldaks kohe uut tehnilist passi ja kas see summa tasub ära, et nüüd natuke paremini õhku saaks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.06.11 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ega muud üle jäägi, kui regad sportautona arvele ja kleebis külge :cool:
http://img709.imageshack.us/img709/8641/c4hybrid4580.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/7358/citroenc4wrc.jpg
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 22.06.11 08:37 Tsiteeri
See variant on kõige õigem. Igapäevaselt sõidad ikka number ees ringi (näeb "stokim" välja ka), see ei sega üldse nii palju, et mingit vahet oleks. Kui "reissima" lähed, võtad numbri eest ;)
yanekk
postitati 22.06.11 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Tiit ära mängi tulega:D.
Aitab mulle juba ühest olnud sportautost küll.
Best ET 12.08 :)
TiitR2
postitati 22.06.11 15:45 Tsiteeri
Mäletan...mäletan ;)
yanekk
postitati 27.06.11 16:25 Tsiteeri
Kiire küsimus targematele.
Võibolla kardan niisama, aga kui suitsupakk esistange alla ei mahu, siis kuidas liigelda on/saab.
Homme hommikuks peaks välja mõtlema, kui kõrgeks/madalaks jätta, sillapinki minek.
http://static3.nagi.ee/i/p/749/81/1874538594cc3a_t.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/749/81/18745391cbeec5_t.jpg
Best ET 12.08 :)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.06.11 19:06 Tsiteeri
On liigeldav aga tähelepanelik peab olema. Lihtsam on vast nina sent-poolteist tõsta.
Numbrimärgi koht pane ka ikka keskele ja liblikatega eemaldatavaks. See praegune on silmale liiga harjumatu.
yanekk
postitati 27.06.11 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Enne ei saa, kui leiad musta värvi 2,5" 30 kraadi põlve:D, ehk siis numbri taga ei ole iluvõre osa ja sinine värv karjub seal muidu.
Best ET 12.08 :)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 27.06.11 19:29 Tsiteeri
Viimasel ajal on popiks muutunud sellistel aparaatustel numbrit hoida tuuleklaasi all. Ilus ei ole see number tegelikult sellisel autol kusagil, v.a tagaluugil.
Ja eks auto kõrgust arvesta selle järgi, millistel teedel/tänavatel pead kõige rohkem liiklema. Pallasti tänavale ei tasu ka maasturiga minna.
yanekk
postitati 27.06.11 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Nõustun sellega täielikult aga meil on siiski mingid seadused, mida tuleb täita.
Tegekult on esimese reg.numbri asukoht jäetud seaduses suht vabaks aga peab olema nähtav ja loetav mingist meetrist alates.
Best ET 12.08 :)
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 27.06.11 21:34 Tsiteeri
Kas see aparaat on valminud meistri, hüüdnimega Habe, juures? :)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 27.06.11 21:45 Tsiteeri
Mulle meeldib kui see nr seal asub :)
Ülbe ninnu :)
yanekk
postitati 28.06.11 04:26 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Põhimõtteliselt küll.
Aga enamus liigutusi tegin olude sunnil ise.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 28.06.11 17:14 Tsiteeri
Umbes kümmekond minutit valimatud sõimu, kui see midagi muudaks.
Ka täna ei olnud see päev millal masin käivitub :( + läpakas on omadega tugevalt panges.
Kui Prj viitsib, räägib lähemalt aga põhisüüdlane on siin.
http://static3.nagi.ee/i/p/750/38/18759587214d5f_t.jpg
Kui kellegil on pakkuda 2000+ aasta 2.7 aju, siis teeks kaupa.
Best ET 12.08 :)
postitati 28.06.11 21:35 Tsiteeri
Ehk siis antud aju on ainus aju, mis on 29F400 kiibiga, samas, kui MY2000+ masinad 29F800 kiibiga.
Tial kiti soft on aga 29F800-ga aju oma, kuna USA-s ei olegi 29F400-ga masinaid.
Mis teeb asja veel hullemaks on see, et pistikud on suure tõenäosusega erinevad, ehk siis tuleb need ka ära vahetada.
Edasi jätkub ETKA surkimine, vaatamaks, kas kõik andurid ühesugused on.
Tööd palju, aga alla ei tasu anda :)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 28.06.11 21:46 Tsiteeri
Sul ju pidurite õhukanalid on nr ga kinni kaetud.
Ehk siis ühe poole ketta jahutus on maru kehva sellise nr asukohaga.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
