| Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 |
zack
postitati 30.04.11 14:39
Oleks nüüd veidike abi vaja, hakkasin vahetama roolilati tolmukatet, ehk seda lõõtskummi.
Lasin roolivardad lati küljest lahti...point selles, et kuidas ma uue kummi sinna nüüd peale saan.
Tegin pildi ka, veits kehvake on. Et kuidas ma selle uue kummi nüüd üle selle koha saan (pildil ring ümber)?
Hea küll, vana lõikan kuidagi maha. Kas see otsa junn võib kuidagi küljest ära käia?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 30.04.11 14:51
See plastik tuleb sealt ära küll aga uus vist läheb üle selle ka. Ei mäleta enam täpselt, pole ammu sellist tööd teinud.
zack
postitati 30.04.11 16:08
Ei hakkand seda plastikut ära kakkuma, aga jah tuleb venitades üle küll.
Natuke pusimist ja oligi vahetatud.
zack
postitati 12.05.11 09:14
Mõningad muudatused:
Sain siis lõpuks ka kompuutriga kellad, kuna enda kellad olid vähe kobedamad siis tõstsin kompuutri mooduli lihtsalt enda kelladele ümber.
Kõik funkab nii nagu peab, aga vaja natuke autochecki kallal veel tegutseda, kuna tahaks hoiatustuled ka ikka tööle saada.
Ning mingi aeg tagasi meisterdasin endale jalavagustuse ka, pimedas nüüd parem.
Aa, ja hiljuti sai just vahetatud kütusefilter ja paigaldatud uued NGK küünlad.
Mootoriga hetkel küll mingi jama, ei lähe pöördesse ja sureb välja. Peab kellegi spetsialisti juurde minema.
zack
postitati 14.05.11 14:29
Vahetasin täna mõlemad rooliotsad, teisepoole stabikavarda ning mõlemad esimesed supportid said uued kummid ja tihendid.
EDIT: Pidureid tehes avastasin, et autocheck siiski näitab kui pidurivedeliku tase liiga madal on, viskab punaselt "brake" ette.
zack
postitati 18.05.11 19:49
Täna käisin siis Aini juures, keeras kütusesegu paika (enne oli liiga rikas) ning mõõtis lambdat, mille tulemusena sai teada, et lambda kütte kaitse
oli läbi, see ka korras nüüd.
Sain teada ka milles oli viga, et kiirendada ei saanud ning välja suri...see viimane pütt, mis ma hiljuti alla panin, oli täiesti umbes. Panin oma
vana originaal püti tagasi ja auto lippab jälle nii nagu peab.
EDIT: üks pilt kah...vanaisa quattro ka tagaplaanil.
zack
postitati 24.05.11 21:32
Sain täna sellise asja kätte:
Tänu sellel kustub salongivalgustus sujuvalt, nagu uutel autodel ikka.
postitati 24.05.11 21:35
Ega täpsemalt ei tea öelda mis skeem see on ning kuhu täpsemalt ühendatakse?
zack
postitati 24.05.11 21:40
Kahjuks skeemi enda kohta ei oska kommenteerida. Seal on 4 juhet, punane, must, hall ja kollane.
Must on siis jäädav miinus, punane jäädav pluss, hall ukse signaal ning kollane läheb siis pirni ühe otsa külge.
Mul sõbra koolikaaslane ise teeb neid, sõber pani oma golf 2-le ka.
zack
postitati 04.06.11 18:46
Täna sai siis lõpuks konditsioneer täis lastud, nüüd külma puhub.
Sisse läks siis R12 ning tänud Markole.
zack
postitati 11.08.11 20:19
Ei ole ammu midagi kirjutand...ega väga midagi muutund ole kah.
Täna sai lihtsalt rehvivahetus tehtud, kuna üks rehv lendas mingi aeg tagasi lõhki ning terve jooks oli juba suht sile siis sai veits paremad asjad
alla.
Muidu mõned asjad vajavad tegemist kah:
Õõtshoovapuksid kõik vahetamist
Uus katalüsaator ja summuti korrastamist
Plokikaanetihend tahaks vahetamist
Veits värvi tööd, üks koopa äär mullitab juba korralikult
Ning laepolster hakkas mingi aeg vaikselt lahti tulema, siit ka küsimus, et kuidas oleks seda kõige parem parandada, mis liim, kas terve laepolstri
peaks alla kakkuma jne?
Muidu veel nipet-näpet.
Paar kiiret klõpsu ka peale pesu:
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.08.11 21:27
Kaku terve lagi alla ja pane nahast lagi, sul hea pole katuseluuki ka.
Piilarid on nagunii sul juba mustad siis must lagi jääks väga vinge! (:
Nina on kuidagi piltidel jube maadligi. Maastiku pärast või ongi nii madal?
zack
postitati 11.08.11 21:57
Hm, peab mõtlema nahatamisele.
Maastiku süü jah.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 12.08.11 07:47
Tartus mul tuttav nahatab asju, pakkus, et rooli ka sinna viin aga hetkel ei mäleta, mis see hind oli. Kohta ka kohe ei oska öelda aga selle annab
välja uurida. zack, ma täna Tartu ka läbi Viljandi, kuna seal audiklubi kokkutulek. Aja enda kupee ka tigedaks ja saame kokku, kord nägin sind Tartus
juba
zack
postitati 23.08.11 16:58
Sai siis ära vahetatud kõik õõtsa puksid, alla läksid siis Lemförderi omad.
Mõlemad sarniirid.
Õli vahetus + filter, sisse läks 10W40 poolsünt.
Ning sai ka uus katalüsaator alla pandud, universaal loomulikult. Andis teda sinna alla lõikuda ja keevitada.
Kokku läks see kõik maksma 92,44 euri.
zack
postitati 04.09.11 18:48
Mõni päev tagasi sai ülevaatus ära tehtud, kõik asjad ok isegi heitgaasid aga käsipiduri testis üks ratas ei võtnud pmst üldse, siis ülevaataja ütles, et tee sellega midagi ning ta korduvat sisse ei löö...käisin kähku
kodus ära, õlitasin ja näppisin supportit väheke. Lõppkokkuvõttes oli too ratas siegi parem kui teine ja ülevaatus olemas.
Taha said ka siis uue piduriklotsid pandud.
Akna lülitite valgustus tehtud, tinutasin uued LEDid sisse ning küljepeeglite nupuvalgustus samuti korda tehtud.
Tagumised plastikud, kus need piiksurid sees on sai liimitud veits ja matt mustaga üle värvitud...nipet-näpet asju veel.
Aga nüüd tahaks amordi tugilaager vahetust saada. :/
zack
postitati 07.01.12 14:54
Autol nüüd selline jama, et aku jookseb tühjaks umbes pärast kahte päeva kui ei sõida. Ise arvan, et viga peitub kuskil el. akende süsteemis, kuna
suvel sai akna lülitite valgustust vahetatud siis kõrvalistuja pistikuga juhtus selline asi, et kogemata sai valgustuse jalad kokku tinutatud. Niikui
panin pistiku külge, käis särts, kaitsmeid ega midagi läbi ei löönud, aga just peale seda hakkas aku tühjenemise jama pihta.
Mõõtsin ära kui palju tarbimine on - 0.41A ehk mingi 0.3A kaob kuhugi. Algul mõtlesin, et kärsatasin relees midagi kokku, aga relee võtsin välja, jäi
ikka tarbimine samaks. Aa jaa, imelik on ka see, et kui nüüd el. akende lülitite valgustus peaks ära kustuma siis jäävad ikka hästi õrnalt põlema, aga
isegi kui need kustus siis ikkagi tarbimine taga.
Ühesõnaga, kas on veel kuskilt midagi vaadata või on kellegil terve el. akende süsteemi elektriskeemi?
Kuna ise hetkel olen kaitseväes, siis pole väga palju aega lammutada jne, aga tüütu ikkagi iga kahe päeva tagant akut laadida.
postitati 07.01.12 14:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Kuna ise hetkel olen kaitseväes, siis pole väga palju aega lammutada jne, aga tüütu ikkagi iga kahe päeva tagant akut laadida. |
No kui tarbimist ikka näitab, siis hakkad järjest kaitsmeid välja kiskuma, kuniks ahel tuvastatud!
simoQ
postitati 07.01.12 15:06
Kui sa seda pilti ei saa arvutis suurendada, siis panen sulle meili kuskile vms.
Simo
zack
postitati 07.01.12 15:08
Jäi mainimata jah, sai seda juba tehtud, oli vist kaitse nr 4. ehk kogu salongi valgustuse teema, makk, kellad jne.
EDIT: Kahjuks ei saa suurendada jah, oleks hea kui meilele saadad.
raunts119@hot.ee
postitati 07.01.12 16:26
El aknede süsteemil võta see sulakaitse välja, kui jalgealuse plastiku ära võtad siis akenede relee kõrval on bimetall kaitse, võta see välja ja siiis
mõõda.
zack
postitati 03.05.12 17:01
Üle pika aja uut infot siis.
Midagi erilist teind pole...aga vahepeal sõideti mulle tagant sisse Riiamäel, õnneks ei midagi hullu vaid mõlk stange ja tulede vahel.
Sai lastud siis kindlustuse poolt korda teha ja olen ise tulemusega väga rahul.
Siis suutis üks sõber talvel sellega kuskil lumevallis ära käia, niiet eest kadusid mõlemad võred ja numbrimärk. Nüüd siis Forssist tutikas võre ees.
Juhipoolne pooltelje ots teeb kohutavat raginat ja amordipadjad ka vist läbi, aga nendega arvatavasti tegelen peale kaitseväe lõppu.
Paar pilti ka:
Pilt siis mõlgist.
Ning peale tegemist.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.05.12 17:29
Tagatulede peale kindlustus midagi ei öelnud?
Mis hinnaga võred said muidu?
simoQ
postitati 03.05.12 17:46
Said mõlki välja ka tõmmata veel või pidid klassikalise pahtliga siluma?
Pole sinust ammu midagi kuulnudki
zack
postitati 03.05.12 18:00
Ei tea, paraku ise autol järel ei käinud, teenindus pidi olema väga viisakas, auto oli nii seest kui väljast läikima löödud. Mõlk ikka välja
jne...kusjuures see tegemine läks maksma mingi 500 euri.
Võred läksid kokku siis mingi 82 euri, a'la 27.- väike ja suur 55.-
Saaks kaitsevägi läbi, siis tegeleks autoga tihedamini.
