 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Numbrilaua ja ääretulede LED valgustus (Vastuseid: 140 | Vaatamisi: 29374)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 03.01.13 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Soovitan ka sellisele autole juba MD tähisega orig. LED-laternad osta.
Kas neid sinna ka vaja on? Ei ole. Seadusega nõutud numbrimärgi nähtavuse tagab ka tehaselahendus. Selle suurendamine ei mõjuta sinu sõidutunnet mitte kuidagi. Pigem võib mõnes olukorras kasuks tulla, kui number nii silmatorkav ei ole... Nii et puhtalt edevuse küsimus ikkagi, kui asjadest õigete sõnadega rääkida. Samas, nagu eestpoolt näha, ega minagi sellest patust puhas ole. See on inimlik.
Oskad sa soovitada, kust ma neid leida võiks ja mida see MD tähis tähendab?
postitati 03.01.13 08:18 Tsiteeri
MD tähis tähendab, et eelpool mainitud mentaalselt aktiivsetel tegelastel pole midagi köhida. Ükskõik millist LED-pirni ükskõik millisesse hõõglambile mõeldud välislaternasse paigaldades aga on.
Laternad saad Revalist, Forsist või, nagu ka juba eelpool mainitud, klubiliselt nimega rocket. Kui tal neid enam on.
Ma liitsin su teema kunagise varasema samasisulisega kokku. Loe eestpoolt ka.
postitati 03.01.13 08:27 Tsiteeri
Koos vajalike adapteritega või koos uute (loe mitteLED'idega autost erinevate) juhtmeklemmide ja pistikukorpustega saab jah minu käest.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.01.13 08:31 Tsiteeri
LED-i sinakas varjund tekib sellest, et "valgel" LED-il ongi sees sinised LED elemendid, mis on kaetud kollase fosforiga, et saaks selle sinise valguse valgeks. Niiöelda valget LED elementi ei ole olemas. Odavamate isenditega ei pruugi see fosfori kattuvus nii hea olla ja siis kumab seda sinist läbi. Kvaliteetsemal valgusallikal / lambil (mitte pirnil, mis puu otsas kasvab) on peale kustumist näha elemendi peal kerge helendus - ehk siis see fosfori kiht on piisavalt paks, et muuta värv valgeks ja ka piisavalt paks, et salvestada endasse ledist tulevat valgust ja siis helendada.
Summutaja
postitati 03.01.13 10:42 Tsiteeri
Suurimad tänud kasutajale Rocket, kes varustas mind audi orig LED`idega ja paigaldas need autole :)
Tulemusega ülimalt rahul (Y)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.01.13 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
+1, mu enda q7mel säravad ka tänu Rocketile originaal ledid:)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.01.13 14:55 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas on mingeid originaal led tulesi mis sobiks ka panna kuidagi c4 a6 ja a4 b5-le?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 05.01.13 20:58 Tsiteeri
Ma ei tea kas märkasid mu V8 numbri valgustust? Lihtsalt tavalistesse nr tuledesse panin osram led pirnid ja pesin tulede klaasid ilusti puhtaks. Ja need osrami pirnid hajutavad valguse laiemalt ning paistab ühtlasem üldine valgus.
Adolf Hitler!
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 07.01.13 16:02 Tsiteeri
Led parktuled
Kõigepealt küsin kas võib üldse led parktulesid kasutada meil?
Probleem ise on aga selles, et kui ma ühed odavad ledid sinna ostsin siis kuskil 3 päeva hiljem hakkas üks pool vilkuma ning lõpuks läks ta läbi ja järgmine päev oli ka teine tuli läbi. Kas asi on ledide kvaliteedis, et peaks mingite kindlate näitajatega ledid ostma sinna või milles asi on?
Tavaliste pirnidega pole mingeid probleeme olnud, asi lihtsalt selles, et see kollane valgus ei lähe kuidagi led päevatuledega kokku (xenon look pirnid pole ka piisavalt valged).
mingi selline led oli mul: http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0IzM2NTI0ODEwMA--/auto-part-t10-led-light-bulbs-for-parking.jpg
postitati 07.01.13 16:20 Tsiteeri
Seaduse järgi ei või kasutada LED pirne autol mujal kui salongis (välja arvatud kui juba tehase poolt või kui on moodultuled).
Odavate ledidega võib olla jah, et ei kannata külma või niiskust vms... Ise kasutan Noor tehnik-ust ostetud LED-e. Nüüd hiljuti umbes poolteist aastat pärast paigaldust hakkas parktules olev 5elemendiga pirn diskot tegema (üks element hakkas vilkuma). Et mitte liigset tähelepanu selle diskoga tõmmata, vahetasin salongis oleva samasuguse LED-ga need ringi ja enne trikitanud LED töötab salongis siiani ilusti.
EDIT:
Algselt postitas: blinkz
Selline ei tekita küll vähimatki usaldust, samasugune nagu need Rimis müügil olevad. Kui LED siis peaks/võiks ikka SMD LED olla. Endal on need.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.01.13 19:58 Tsiteeri
Ülevaatusele minnes võivad saata kordusülevaatusele LED parktuledegea.
rix30
postitati 08.01.13 03:22 Tsiteeri
Kui ülevaatusele lähed siis mine vaata ja uuri mis tuju ülevaatajal on, ega pole kellegil ülemusega miskit jutuajamist olnud. Ja kui oled veendunud et on hea tujulised isikud siis kiirelt ülevaatusele enne kui jõuab ülevaatajale naine helistada ja tuju per..e keerata.;) Mina tean seda et, kui on valge valgusega led siis pole mingit põhjust kellegil kobiseda. Arusaadaval põhjusel on keelatud igasugu led ja xenon valgustused, kui vaadata millised idikad topivad sinised- punased- kollased gabariidid ja lisaks mingid sinised xenonid mis on keevituse valgusega võrdsed siis tekib vahest omalegi tahtmine mõne mehe auto laternatele kurikat anda.
Adolf Hitler!
postitati 08.01.13 08:07 Tsiteeri
Valge valgus ongi selline suhteline mõiste. Valgeks võib pidada vaid keskpäevast päevavalgust ja sealgi on erinevus päikeselise ja pilvise ilma vahel. Valge valgus on teatavasti punase, rohelise ja sinise liitvalgus (RGB). Kui nende puhaste värvustena on LED'ide tootmine võimalik, siis valge LED on tegelikult väga helesinine. Kust selle "väga" piir läheb, on juba üsna subjektiivne teema. Või siis mõõdetav ja iseloomustatav värvustemperatuurina. Kuskil seal 4500-5000K kandis võiks võrdlemisi valge olla.
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.01.13 09:54 Tsiteeri
Need parktuled on ju nii nõrgad, et ei kujuta ette küll, et need kedagi häirida/pimestada võiks. Proovin neid SMD led pirne. Ülevaatuseni on aasta aega, eks siis saab korra kasvõi salongi pirnid parktuledesse panna.
Tänud vastuste eest!
postitati 08.01.13 11:00 Tsiteeri
Kui on paigaldatud parktuledesse või numbrituledesse LED-id siis soovitaks hoida koguaeg autos tavalised pirnid ja kruvikeeraja. Kui härrad sinises kinni peavad, siis on vähemalt lootust, et saad kohapeal ära vahetada ja kordusülevaatusele ei saadeta. Endal on igatahes need koguaeg autos kaasas. :)
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.01.13 14:35 Tsiteeri
Led numbrituledega lasti ülevaatuselt läbi. Ma ise ei teadnudki, et see võiks probleem olla..
Parktulede vahetus vaid mõne minuti töö ja pirne ka nüüd mitu paari kindalaekas.
Tänud nõuande eest!
postitati 08.01.13 14:47 Tsiteeri
Need ei torka päevasel ajal / hästi valgustatud garaa˛is silma (kui just eriti sinised pole), seega võib olla ei märgatud seda.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 08.01.13 15:04 Tsiteeri
Küsisin veebipolitseilt mõnda aega tagasi, kas tohib numbrituledes kasutada led valgusallikaid siis vastus oli, et:
"Jah tohib, kui valgusallika värv on valge, mitte sinakas ja vastab parameetritelt originaal valgusallikale (wattid)"
Nii, et kui LED on valge mitte sinakas, siis lase aga käija;). Kuigi ma tean inimest, keda saadeti led-i pärast korduvale.
postitati 08.01.13 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Ei tea, kes või mis nende veebipolitsei sõnade taga oli, kuid 5W LED on juba tõsine valgusti, mis nõuab jahutuseks korralikku radikat.
reff20
postitati 08.01.13 16:30 Tsiteeri
Ma kardan, et ta mõtles rohkem siis 0.6W LED-i, mis peaks olema võrdne 5W tavalise valgustiga.
postitati 08.01.13 16:48 Tsiteeri
Kõik sõltub inimesest, kes käib autoga ülevaatusel ja ülevaataja mehe tujust... Isa käis mu autoga poolteist aastat tagasi ülevaatusel Jõgeval ja ei sõnakestki LED parktulede ega numbritulede kohta (see eest on Jõgeval politsei agar kordusülevaatusele saatma kui kohe ära ei vaheta). Ise käisin seekord Tallinnas ja siis sain natuke noomida esimeste parktulede pärast ja soovitati õiged pirnid tagasi panna, kui ei taha, et härrad sinises saadaks kordusülevaatusele. Eelnevalt aga ülevaatlejad omavahel rääkisid, et ühel neist vist oma autol samad numbrituled autol, et pimedas auto taga maa valge... :D
postitati 08.01.13 18:44 Tsiteeri
No kes ütleb, mida keegi mingil hetkel mõtles ja kes ütleb, mitu vatti need Prisma LED-lambid täpselt on? Selleks ongi tehnonõuded ja toodetel neile vastavuse sertifikaadid. Et ei peaks pärast tee ääres seletama, et näe, mingi diletandist veebimiilits lubas!
ahto555
Registreerunud 06.01.13
postitati 14.01.13 15:31 Tsiteeri
Olles teemaga natuke kursis, siis seadusest näpuga järge ajades ei tohiks tavalampe autodel üldse kasutada. Seadus nõuab valget valgust, tavalised lambid, W5W näiteks on aga kollased värvustemperatuuriga umbes 3000 K. Sama kehtib ka halogeenide kohta kui tegemist ei ole just mingi BLUE, XENON jne. sinaka lambiga. LED-ide 4700 K võib määratleda kui valge valguse.
Tavalambi ja LED-ide võimsuse vahekord 1:10 siiski päris paika ei pea. Sama valgusvoo saavutamiseks on minu kogemuste põhjal vaja 20% LED-ide võimsust ehk 5 W tavalambi asendamiseks kulub umbes 1 W jagu LED-e. Kindlasti sõltub see lambi tüübist, konstruktsioonist ja LED-i(de) läätse nurgast jne.
Üks oluline eelis on tavaliste lampide asendamisel LED lampidega küll - kui osta korralik LED, siis lamp töötab aastaid.
postitati 14.01.13 18:08 Tsiteeri
Tegelikult, kui pealkirja "Led parktuled" sõna-sõnalt võtta, siis parkimise ajal võid autole kasvõi tule otsa panna. Need, mida rahvasuu on harjunud parktuledeks kutsuma, on tegelikult gabariit- ehk ääretuled ja reaalselt ju kasutatavad ka sõidu ajal.
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.01.13 19:00 Tsiteeri
Minu audi küljes olev kang võimaldab kasutada kas parktulesid või sõidutulesid. Üheaegselt neid tööle panna ei saa. Parktuledega ainult sõita ei tohi, aga koos led päevasõidutuledega (E märgistus olemas mul) on nad kohustuslikud.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
