 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Audi A4 1.8T 1996 --> 1.8T Quattro 1997 - EnricoN (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 49333)
postitati 05.07.15 19:37 Tsiteeri
Kaks päeva sai asjatatud ning meenutab juba autot:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150705_200434_zpscng2t57l.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150705_200614_zpsqgqwuc73.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150705_200528_zpsmg985klu.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150705_200712_zpsiintah8g.jpg
Laupäeval peale lõunat sai alustatud turbo paigaldusega ning pärast seda läks külge ka kolle ning sedapuhku lisandus ka sinna tihend, mida seal varem polnudki. Edasi tahtsin piduritega tegeleda, aga kuna quattro peal läksid esimesed torud katki, tuli kõigepeal esiveolise pealt need maha nokkida. Eemaldasin need siis sealt ära, kuid teise auto peale paigaldades selgus, et esiveolisel on esimesed torud jämedamad ning ei istu quattro ABS pumba külge. Seega nüüd vaja tuua poest kaks uut pikka liini ja need siis paika väänata. Kuna pidurite tegemine läks seega aiataha, siis jätkasin mootori külge juppide kruvimist ning paigaldasin ka juhtmestiku. Edasi sain juba panna külge ninatala, seejäärel ninaraami koos radikaga ja viimasena kliima radika. Mõningad pistikud tuli ka kokku pista ning üle kontrollida, et juhtmed oleks ikka klambrite vahel. Viimasena sai laupäeval summuti värki uuritud, et kuidas kahest üks teha. Jätkud on küll mõlemal autol samal maal ehk keskel auto all, kuid esiveolise torul on suur kaar ülesse ehk sinna kus quattrol on kardaan. Tõmbasin siis veidi enne painet esiveolise toru pealt jupi maha ning sirge toru ja kahe jätku klambri abil peaks summuti kokku saama. Auto all kokku ei jõudnud veel panna, kuna läks liiga pimedaks, aga jupid sai vähemalt valmis tehtud. Eks see on hetkel selline ajutine lahendus seal all, et ei lärmaks seni kuni Tallinnas jämedamad torud alla pannakse.
Täna sai aga autole välimust tehtud, kuna järgmiste vabade päevade ajal lubas sadu ning siis on plaan töötada salongis juhtmete kallal. Tagumiste uste vahetus oli lihtne - poldid lahti ja poldid kinni. Ees on oli aga vähe keerukam kuna tuli lisaks veel pärast aknaraame timmida. Pagassi luuki tuli ka tükk aega timmida ning siis ei läinud see ka kinni, kuna auto on ilmselt taha paugu saanud. Pärast luku painutamist kõveramaks läks luuk viimaks kokku ja jäi ka lukku, kuid käib ka ikka nupust lahti nagu vaja. Tulede paigaldus oli kaheksa mutri lahti-kinni keeramine ning stange nelja poldi lahti-kinni keeramine. Tiivad on ees osaliselt kinnitatud, sest kapoti asendit on vaja veel veidi sättida. Viimasena sai taha ka veljed alla visatud ning kõik muud lahtised pudinad pagassi ja salongi ladustatud.
Käivituse proovimiseni on jäänud veel teha järgmised asjad: küttepumba paigaldus, valge immo kasti ümber viskamine, süüteluku vahetus, jahutusvedeliku sisse kallamine, siduri õhutamine, summuti kokku lappimine.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 05.07.15 20:17 Tsiteeri
Lihtsam oleks ju luku vastust liigutada kui asi just väga mööda polnud.. Muidi väga tubli töö ja asi areneb kiiremini kui mu Audi :D
postitati 05.07.15 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Esialgu ma keerasin luku vastuse üldse kere küljest ära, et luugi saaks kokku panna ehk siis seal oli korralikult mööda. Algul panin prooviks lukule mõned seibid alla, et lukk liiguks rohkem sissepoole aga kuna endiselt käis luku serv põhimõtteliselt vastu auto kere ning lukk ei suundunud vastuse poole sama nurga all nagu vaja, siis tuligi väänata. Muidu see luku ja vastuse süsteem seal taga on sama nagu B4, kuid sellist kogemust et midagi nii mööda oleks pole varem olnud :D
postitati 04.08.15 07:04 Tsiteeri
Töötab
Vahepeal on olnud palju muud tegemist ning teised autod on ka tulnud vahele võtta, aga eile tegime vennaga pika õhtu ning mõni minut peale südaööd masin käivitus ning ka sõitis :cool:
Pidurid ja sidur on vaja veel üle õhutada, kuna töötava autoga vajus pedaal kuidagi vedelaks. Muus osas nagu kõik toimib, aga esitulede ja kojameestega on mingi kamm. Lähituled peale pannes hakkab kojamees uhama ning tuled ise põlevad ka ees valikuliselt, kuid mitte nii nagu vaja. Täna valges uurin ja mõõdan ühendused üle ning küll leian ka vea.
Kuna ees on coilid ja taga tavalised vedrud, siis masin näeb üsna veider välja. Kui ees ei mahu isegi sõrmed vahele, siis taha mahub kaks rusikat vahele :D Kalle on isegi nii räige, et hommikul ei läinud auto käima, kuigi eile sai tanklast 10 liitrit toodud ja sinna tilgatusse paaki valatud. Tegelt sel quattro paagil on üldse selline veider kuju ning osadel inimestel on ka nii juhtunud, et kallaku peale parkides ei lähe enam käima, kuid õnneks enda autoga pole ma veel seda kogenud.
Hiljem lisan ka mõne pildi ja ehk ka video ;)
postitati 05.08.15 21:23 Tsiteeri
Sõidab.
Kuid kõik päris nii pole nagu peaks :(
Elektiga miski jama, ehk on spetsialiste?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=155131
Käihvahetusel ja kohalt minnes käib taga miski jube kolks, differ? miski padi?
Turbo ei puhu üle 0.3bar'i. kuigi vahetatud turbo. Lõtkud pm minimaalsed, eelmisel oli lõtkud väga julmad aga puhus ikka 0.5 ära.
Ehk oskab aidata keeegi?
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/11825093_1158502810843459_5033512504556432305_n_zpssieqggvn.jpg
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 06.08.15 06:10 Tsiteeri
Kolks ilmselt vahepukk, enda autol sama jama.
postitati 06.08.15 07:04 Tsiteeri
http://www.partsbase.org/media/images/audi/8275a489eb5c4337fbb4697c9974f3bf.png
selle pildi järgi justkui polekski sellist asja??
Kust seda leida?
postitati 06.08.15 07:06 Tsiteeri
Vahepukk ju pildil ilusti olemas. Audi originaali sa ei saa jah, aga foorumis ju arutatud mis masinate omad sinna valatult lähevad. Enne ostmist vaata ikka puskide olkord reaalselt üle.
freeser
postitati 06.08.15 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Originaale ebays küll mis plug&play
postitati 06.08.15 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-QUATTRO-B5-8E2-1-8-4-2-1995-PROPSHAFT-SUPPORT-/271863858623?fits=Car+Make%3AAudi%7CModel%3AA4& amp;hash=item3f4c5945bf
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-S4-RS4-B5-QUATTRO-94-02-PROPSHAFT-CENTRE-SUPPORT-BEARING-30mm-152mm-69MM-/141256158773?pt=LH_Defau ltDomain_3&fits=Car+Make%3AAudi%7CModel%3AA4&hash=item20e385ee35
postitati 06.08.15 08:35 Tsiteeri
Audi ei müü kardaani juppe eraldi, kuna peale igat näppimist nähakse ette ka tasakaalustamist. Autocardan nimelises kohast võib ka abi saada.
postitati 06.08.15 09:48 Tsiteeri
Ma ju ütlesin sulle eile, et kardaani vahepukk näeb jube välja ;)
postitati 06.08.15 11:32 Tsiteeri
Kõige hullem see elektriteema, oskab keegi üle vaadata/teha miskit?
U2U palun !
postitati 26.08.15 09:37 Tsiteeri
Elektrimure korras - massiviga oli.
Roolilatt vahetatud - 2000a oma nüüd peal.
esisild ilusti kinni nüüd.
Mootor ilusti oma koha peal paigas.
Turbo puhub nüüd 0.5-0.6 (kohapeal 0.35) - gaasiklapi pistik jamas.
Mingi jama on kütusenäidikuga, näitab täisa 0, aga VÄGA aelgaselt tõuseb, et mingi pool h sõitu ilma väljasuretamiseta, siis jõuab õige koguseni tõusta. niikui välja suretada siis jälle 0 ja tõuseb üliaeglaelt. ?
Välimusega tuleb kõvasti tegeleda..
Sillastend vaja teha.
Sisu kokku laduda.
jnejne
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/11903345_1171101426250264_1090650707_n_zpsdxbeudzu.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/11924674_1171101439583596_741429103_n_zpsphxedyhv.jpg
Seda kuumatõket oleks ka vaja õhufiltrile, kellegil mingeid šabloonide mõõte vms?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.08.15 12:10 Tsiteeri
Targem oleks airbox tagasi panna, sellises asendis sinna kuidagi jahedat juhtida on päris palju nikerdamist, mõõtmist ja katsetamist ikkagi.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 26.08.15 12:19 Tsiteeri
"wutsss" hääl meeldib ka :D
postitati 26.08.15 16:56 Tsiteeri
Esitulede kinnituskõrvadele peaks remontkomplekte ka saama, vähemalt A8-le sai. Praegune lahendus on porno.
postitati 26.08.15 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
need peab kindlasti sebima .
postitati 26.08.15 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Köögipoolelt lisaks siis seda, et mis täpsemalt viga oli ja mis oli lahendus:
Tulede jama põhjustas lahtine massi juhe. Pärast poritiiva taguse juhtmepuu vahetust oli mul massi ots lahti ununenud, seega ei teagi kuidas seal üldse midagi vilkuda/põleda sai.
Roolilatt tuli esiveolise kere pealt ning nüüd mul see kaun hetkel ilma latita, kuid kuidagi oleks vaja ka sel rattad keerama saada. Igatahes ka seal oli see juba vahetatud, kuid eks see kusev roolilatt on üks b5 tüüpviga.
Kere on siiski kunagi pauku saanud ning üks sillatala poltidest on asendatud umbes 4mm jämedama läbimõõduga poldiga. Lisaks sellele on kere väheke kõver ning suht piin on neljandat polti sisse saada. Sillatala tuli esiveolise kere alt ning oli sirge. Eelmisel talal oli aga keegi puksi läbivat auku tuimalt suuremaks puurinud. Sillastendis peaks aga siiski kõik paika saama, sest lõpuks sai tala ikkagi oma kohale ilma modimata.
Mootor oli miskipärast vahepeal esimese kinnituse vahelt välja vupsanud. Uurisin ja võrdelsin seda uut puksi ja selle paigutust ühe teise b5 ninatalaga ning selgus, et puks peab olema 4-5cm mootorile ligemal. Sai selle järgi paika pandud ja jäi pidama.
Viimase vea leidsin arvuti abil, vagcom näitas 3 erinevat viga gaasiklapile. Visuaalsel vaatlusel selgus, et pistik ei taha otsas püsida. Juhtmeklambrite abil sai pistik kõvemini kinni tõmmatud ja sellega ka vead kadusid.
Ise nüüd pärast sõita ei saanudki, aga mis siis ikka. Ehk saab teine kord kui sisu enam plekkpurki ei meenuta :D
Tuledel on sul vaja kõiki nelja kinnitust, sest all pole üldse midagi. Vb on lihtsam leida korralikud tuled kui just need remontkomplektid odavamad pole.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 26.08.15 20:50 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis ülemiste kinnituste remontkomplekt oli forssis 35 eur.
Alumistele pead midagi muud välja nuputama.
postitati 26.08.15 21:09 Tsiteeri
RTamm ütles, et ka alumisi pidi müüdama.
RTamm
postitati 26.08.15 22:40 Tsiteeri
Jep Forssis alumised ka müüa. Pre-facel ka ninaraamis alumise kinnituse jaoks keermestatud poldi augud olemas. Mu omal olid poldid ka veel sees.
postitati 27.08.15 14:49 Tsiteeri
A8 ülemised kinnitused mõlemale tulele maksid revalis vähem kui 20 euri. Tasub ka sealt küsida.
postitati 28.08.15 18:14 Tsiteeri
Vihmaga juhi jalgealune ujub.. ja tundub, et seda juba aastaid :S
Pedaalide tagant ülevalt kuskilt jookseb alla .
Tulemuseks :
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5%20QQQ/11934220_1171739809519759_585015633_n_zpsrlho0lae.jpg
Ainult juhipool selline, ülejäänud korras.
Aku alt puhastasin ära küll kuid ikka tuleb sisse.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 28.08.15 18:25 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=CpupdTUlwZY ?
Ma endal veega testida ei jõudnud, kuid peale selle ajukasti aluse tihendi fiksimist on juhi jalgealune matt suve jooksul peaaegu täielikult ära kuivanud.
8D2907619
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
