Pealkiri: B5 elektriga mure, kiire (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1578)
postitati 05.08.15 21:18 Tsiteeri
Tere, mure siis selles, et peale mootorivahetust on elektriga mingi jama..
Kui tuled põlema panna on nii, et taga põlevad mõlemad tuled kuid ees vaid 1. Teine vilgub.
Kui lülitada kaugtuled, siis ühel pool läheb põlema ning teisel pool lähevad põlema kõik suunatuled (ees, taga ning küljel)
Vahepeal kui auto käima panna ning tavatuled sisse lülitada jäävad ka natukeseks vasakpoolsed suunad põlema. Mingiaeg kustuvad.
Salongis selline jama, et kliima puhub koguaeg kuuma. kui LO peale panna siis puhub ikka kuuma, kinni ka panna ei saa.
Oskab keegi B5 elektriga aidata? 97a.
Asjaga suhteliselt kiire :(
Aitäh.
postitati 06.08.15 05:52 Tsiteeri
Kas mootorit vahetades jäi muu juhtmestik puutumata? Karta on et kuskilt lammutades on juhtmestikule korralikult liiga tehtud. Vasakul ja paremal all nurgas salongiis on pisitikühendused. Need võivad mingi ime läbi valesti olla pandud või hoopis putruks oksüdeerunud. Samuti joooksevad sealt tulede juhtmestikud jne. Esiotsas on vasakule pool ninana mahavõtuks pistikuid, seal võib ka mingi probleem olla.
postitati 06.08.15 06:21 Tsiteeri
Massid on korralikud?
Edit: võin normaalse pealkirja müüa.
postitati 06.08.15 10:00 Tsiteeri
Pistikud on värvide järgi õigest. Isegi kui on kaks sama värvi pistikut kõrvuti, siis valesti ei saanud neid kokku panna, plastikutes sooned erinevad. Kõik peale armatuurialuse juhtmepuu pärineb esiveolise kere pealt. Proovisin ise veel teisi kange ja releesid, kuid neist abi polnud.
See esituli mis vilgub sinna tuleb mass ja pinge lähitule otstele ilusti peale ning ise kahtlustaks seal xenoni karbikest või pirni ise. Proovi tavalist pirni sinna või vaheta teise poolega prooviks ümber mõlemad jupid.
postitati 06.08.15 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ei saa vast olla, kuna parktuli ja xenon vilguvad samamoodi. kuid proovin..
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 06.08.15 10:21 Tsiteeri
Mass puudub. Tee pealkiri korda.
Mereqrat
Registreerunud 10.08.15
Auto: A6Q 4.2
postitati 11.08.15 13:01 Tsiteeri
Arvamus
Arvan ka,et vaata massiühendus järgi.Sellest ka see diskoteek tuledega.Ühendust kontrolli mõne halogeeniga,multimeeter võib udu panna kui selle kasutamises kogenud pole.Voltmeeter ühenda tule massi ja aku - klemmi vahele ning lülita tuled sisse.Kui saad näidu,on mass nigel.
postitati 26.08.15 09:34 Tsiteeri
Massi viga oligi ;)
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
