 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137268)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 17.06.13 16:18 Tsiteeri
Viimase pildi peal on esistange kuidagi kahtlane,juhupoolne alumine äär,või pildilt ainult tundub nii?:) Nagu midagi ripuks vms:D
Muidu viks masin,ära seda puruks lõika;)
postitati 17.06.13 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Ma vaatasin ka suht vana läpaka ekraanilt esmapilgul, et stange on alt pahupidi tõmmatud, aga tegelikult on maas üks plaat. :)
Elxx
postitati 17.06.13 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Irw on jh kui nüüd lähemalt uurida:P
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 18.06.13 05:53 Tsiteeri
Maas on jah vineerplaat, sest pisut õli tilgub ja kaev oli lähedal.
Rocketile tänud, täpselt õige kood ja õige tiivik nüüd olemas.
Pisut mõlgutan mõtteid kas teha veljed "gun-metal" tume-kroomiks või pole mõtet.
NOS
postitati 24.06.13 04:39 Tsiteeri
Xenonid (6000K) küljes, samuti ka RS4 esivõre.
http://nos.planet.ee/Oliver/6000k.jpg
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 24.06.13 06:01 Tsiteeri
Väike soovitus, tee kõigepealt õlilekked jne. korda kui velgi värvima hakkad. Ja see ei ole RS4 esivõre, see on ebay replica :D
NOS
postitati 24.06.13 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Tean.
Tuledesse läksid needsamad pirnid, mis sa tagastasid ;)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 24.06.13 20:16 Tsiteeri
Kena masin, nägin sind Tammsaare teel täna.
Best ET 13,414@A4
NOS
postitati 25.06.13 04:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Tänan, möödusin sinust, sa keerasid paremale - siis nägin.
NOS
postitati 26.06.13 16:09 Tsiteeri
Kas keegi teab kuidas esitulesid seest puhastada/pesta?
postitati 26.06.13 18:44 Tsiteeri
Fairy veega tuleb loputada, näpuga või lapiga puudutada ei tohi. :)
EDIT: see kehtib reflektorite kohta, aga eks sa seda mõtlesidki? Klaaside kohta pole muud kui lahti võtta ja kultuurikiht maha pesta.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 26.06.13 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
FL tuli on ühestükis ja plastik, pole üldse lihtne neid lahti saada
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 26.06.13 19:32 Tsiteeri
Krt, see velg on sex. Kas seda 66,6 keskavaga ka on saada?
Väga kena A4, aja ainult natuke madalamaks :)
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 26.06.13 19:44 Tsiteeri
olen tulesid pesnud niimodi, et võtad tule lahti, ehk siis pirnid jms küljest, siis kallad pool peotäit tangu tuledesse, misjärel fairy vee ja siis lihtsalt loksutad, vahepeal vahetad vett ja nii teedki. Halb variant on see et tangud paisuvad veega, mistõttu võib jääda mõni tang kuskile nurgataha kinni, aga saab ka need väikese vaevaga kätte. Ainuüksi fairy vesi ei pese midagi. Samahästi võiks ju autot ka pesta nii et viskad ainult ämbriga üle.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 26.06.13 19:46 Tsiteeri
Sooda pritsiga lase august sisse? Sisuliselt võib töödata, kuna klaasi ei kahjusta see, kõik muu jama mis klaasil võtab maha.
EDIT: Sellel plastik hoopis, kuid ka seda ei tohiks soodaprits kahjustada.
NOS
postitati 26.06.13 20:13 Tsiteeri
Aga seal ju ka luup, mis võib saada kahjustada?
Fairyveega juba proovisin, ei saanud eriti puhtamaks.
S4BiT
postitati 27.06.13 06:55 Tsiteeri
Luup käib eraldi välja tule seest. Mul olid originaal tuled samuti seest suht sitad, lõpuks läksin kergema vastupanu teed ja ostsin uued B-osa tuled.
postitati 27.06.13 07:03 Tsiteeri
Luubi osa saab jah suht kerge vaevaga kätte valeo tule seest.
* lükkad need 4 metallist kõrva (mis hoiavad reflektori ja luubi osa koos) maha kruvikeerajaga
* keerad lahti need 3 kruvi, mis hoiavad seda kinni ülejäänud tule küljes
* ettevaatlikult võtad kallutades selle reflektori välja lähitule august
* seejärel eemaldad selle vahetüki, mis lõikab valguse ära
* viimase asjana saad luubi osa kätte
Tagasi läheb tagurpidi järjekorras, ainult et neid plekist kõrvu on kole raske tagasi saada. :)
postitati 27.06.13 09:03 Tsiteeri
Sumpsi kaudu hambapesuks on ju pudelihari loodud.
NOS
postitati 02.07.13 16:49 Tsiteeri
Vahepeal:
*Uued esituled
*madalamad esivedrud (loodetavasti saavad kohe külge)
*Inglismaalt saabumas S4 FL kellaplokk
*2x Xenon peagi külge
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 02.07.13 17:52 Tsiteeri
Tuled valisid millised?
NOS
postitati 02.07.13 19:04 Tsiteeri
Hetkel said külge "uue" välimusega tavalised FL.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 02.07.13 21:34 Tsiteeri
Mis vanadest vedrudest sai ?
NOS
postitati 03.07.13 04:40 Tsiteeri
Hetkel veel all. Kas on huvi?
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 14.07.13 16:34 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis ma nägin seda autot Soomes Vantaa/Helsinki kandis? Hakkas kaugelt silma. :P
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
