Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 26 |
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.05.13 11:42
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Teab keegi kas tagavedrud sobivad ka esiveolise omad? |
Ei sobi. Kui huvi, siis mul on ühed S4 tagumised originaalvedrud üle ning ka amordid (tavalised) mis nendega kokku sobivad (Boge gaasi, originaalid).
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 20.05.13 13:02
Tsitaat: | Algselt postitas: raineys
Oi. Kliima nupud veel kõik ilusad ja kulumata |
Mul on 1 terve kliimaplokk üle, kui tahad uusi nuppe osta ära.
NOS
postitati 21.05.13 16:49
Symphony ei loe CD plaati (proovinud u. 5plaati). Ütleb "CD ERR1". Millest alustada?
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 21.05.13 17:11
Vii näiteks kadakasse (Kadaka tee 86a) Leo juurde kontrolli, see vana tegeleb seal kõikvõimaliku audioga ja hinnadki olid mõistlikud.
NOS
postitati 21.05.13 18:16
Lisainfoks:
CD1 ERR1 = CD dirty or improperly installed
CD1 ERR2 = CD has scratches
postitati 22.05.13 09:58
Symphony ei loe CD plaati (proovinud u. 5plaati). Ütleb "CD ERR1". Millest alustada? |
Puhastusplaadist, seejärel vatitikust.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 22.05.13 11:16
Mul sama error, võtsin maki molekulideks kuni laserini ja puhastasin seda, ei aidanud. Uurisin lugu välismaa foorumites ja sealt tuli välja, et
laserid pidavat läbi minema, ebays uued laserid müügil.
NOS
postitati 22.05.13 11:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
laserid pidavat läbi minema, ebays uued laserid müügil. |
Jama siis. Palju see uus laser maksab? Äkki mõistlikum juba RNS-D/RNS-E vastu vahetada.
Ricky
NOS
postitati 25.05.13 21:22
Vahepeal värvisin RS stanged ning nüüd ka küljes. Pisut vaja veel puhuri, abi kinnitusteks kasutada.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.05.13 22:25
Milleks neid RS4 silte veel vaja on...
Stanged stangedeks aga niimoodi liigitub juba porno alla.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 25.05.13 22:36
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Et, kõik väriseksid foori all
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 26.05.13 02:36
RS4 võre ja udukad veel puudu aint ning oleks väga kena . Ise võtaks tagant
ka kõik märgid peale rõngaste ära. Edu veeremisel !
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 26.05.13 13:37
Kas FL ei saa arvutiga automaat tulesi sisse lülitada?
Mul oli 2000 b5 FL ja sellel olid automaat tuled ilma igasuguste lisa releedeta, isegi kaugtulesi kasutades polnud vaja tulede kangi üles tõsta.
Tulede kangi kasutasin ainult siis, kui oli vaja parkide peale lülitada. Ja tuled hakkasid põlema kui mootor käima läks, või süüde sees ja umbes 30
sek, siis läksid tuled automaatselt tööle.
Mõtteainet ehk kellegile
NOS
postitati 26.05.13 19:41
Tsitaat: | Algselt postitas: must1.9tdb4audi
Mõtteainet ehk kellegile |
See oleks väga hea variant, kui keegi teaks kuidas seda teha.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 27.05.13 08:28
Minu teada, peab selleks siiski eelnevalt valmidus/relee olemas olema. Niisama lihtne ta ei ole, et lihtsalt lülitad arvutiga sisse, vähemalt
tavalistel tuledel see võimalus minu teada puudub. Pidi ka saama kuidagi kahte juhet sillates omavahel roolialuses kaitsmekarbis.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 27.05.13 08:29
Kui DRL klemm on olemas lüliti taga, on asi lihtne - muidu mitte nii lihtne.
postitati 27.05.13 10:42
Süütega koos on jura, võiks süttida alles siis, kui tekib õlirõhk ja/või laadimisvool. Samuti võiks olla ka käsitsi kustutamise funktsionaalsus -
mõnikord on hea, kui mootor saab käia, kuid tuled on pimedad. Nii et parem oleks teha ehk hoopis nii, et normaalses sisselülitatud tulede asendis
toimiks automaatfunktsioon, sealt allapoole tõmbad vajadusel pargid ja saad ka välja lülitada. Pidevalt oleks aga kang üleval asendis.
Ma lootsin, et sa jõudsid need embleemid ka juba maha müüa...
postitati 27.05.13 11:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
See oleks jah eriti hea, et süttiks alles mootori käivitumisel. Selle süsteemiga, millega süttiks tuled kangi kõige ülemises astmes tekivad aga
sellised probleemid, et siis ei saa tulesid seisva mootoriga kasutada (mis iganes juhul peaks see vajalik olema).
Ise mõtlesin välja süsteemi releedega, et udutuled+gabariidituled süttivad süütega ning kustuvad käivitus hetkeks ära. Automaatika lülitub välja, kui
liigutada tulede kang esimesse või teise asendisse. Ja lisan ühe väikse lüliti (arvatavasi armatuuri alla kuhugi peitu), mille abil saab automaatika
täiesti välja lülitada.
Margus_H
Auto: X5
postitati 27.05.13 16:06
Ma lootsin, et sa jõudsid need embleemid ka juba maha müüa... |
- meeletu kiusatus oli endalgi sel teemal sõna võtta, vabanda NOS, no tõesti ei kõlba.
Välja arvatud embleemid on kuut ise muidugi maasikas nüüd
NOS
postitati 28.05.13 08:52
Kas keegi sooviks omale ära bronnida esituled, mis mul küljes hetkel. Peagi saan uued asemele ja need müüki (120€)?
Tegemist Valeo originaalidega.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 28.05.13 16:51
NOS, nägin su auto ka täna ära (Kadaka tee ja Tammsaare ristmikul). Mitte küll lähedalt aga tähelepanu püüdis küll.
TQ
NOS
postitati 28.05.13 17:59
Jah, tegime rocketiga rooli/airbagi korda, lindivahetuse läbi.
NOS
postitati 29.05.13 19:31
