 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Kuidas audi külmale vastu peab? (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 31457)
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 04.02.12 10:25 Tsiteeri
Autoks A6 C5 2,4 Avant.Täna hommikul -30,käima läks,aga salong soojenes küll väga pikalt.Peale 25km sõitu võis alles kindad käest ära võtta.
-OOOO-
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 04.02.12 10:41 Tsiteeri
C4 2.8 30V. -25 kraadi külma.
4 päeva seisis maja ees, kartsin et aku on nüüd kellu kah, aga läks tööle ilusti poolest pöördest. Küll aga on selle külmaga tühikäik jukerdama hakanud. Külma mootoriga hoiab ilusti pöördeid, kuid mootori soojenedes tahab välja surra ja pöörded hüppavad 0-750rpm peal. See anomaalia on siis ainult tühikäigul, muidu lippab ilusti edasi ja kütusekulu on kah paigas... Oskab keegi pakkuda, milles asi võib olla, ehk? Ilmselt tuleb juhe taha panna ja vaadata.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 04.02.12 10:42 Tsiteeri
Panin siis aku laadima - ampermeeter näitab 6-e. Mida see tähendab? Kuskil üks tark ütles, et seda näitu on tark vaadata 1h peale laadimise algust... Tuhlasin küll googlis aga arusaadavat seletust ei leidnud. Igatahes see indikaator mis peaks roheline olema, on must:(
Parem surra seistes kui elada põlvili
late
postitati 04.02.12 10:52 Tsiteeri
Kui ta must on,siis vajabki laadimist.Kui peale mõne tunnist laadimist värv ei muutu,siis tuleb uut akut hakata otsima.
-OOOO-
postitati 04.02.12 10:55 Tsiteeri
C4 2,5 TDi
Täna -32 läksin autosse proovin mis teeb lubas aga pikalt ei julgend lasta, panin Webasto käima ja 10 minti pärast käivitus poolest pöördest. :D
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 04.02.12 11:04 Tsiteeri
Täna pole veel proovinud aga eile läks küll kuidagi kahtlaselt käima, st. et nii kui gaasi lahti lasin suri auto välja, pidin ikka paar hea minutit peale hoidma, mil lõpuks käima jäi:o.Kuna väike mootor 1,8 siis soojaks läheb ka alles siis kui ca 7km sõidetud.Ja selliste külmadega jampsib kõrvalistuja poolne tagumine uks-lahti teed, siis kinni ennem ei saa kui on auto kuskile sooja saanud:mad: siis sõidan kalts ukse vahel:D
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 04.02.12 11:05 Tsiteeri
öösel -28,5. Starter tõmbas küll aeglaselt, aga käima läks. Sõitu alustasin kohe ja 15km maantesõitu ning tiba sooja puhus juba. Pärast 25 km oli auto 90 kraadi, siis jäin hetkeks maja ette seisma ja temperatuuri näidil langes 70 kraadi peale. Külma ilma pärast või peab termostaati vahetama hakkama?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 04.02.12 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kask90
Eelmine aasta olid samad sümptomid külmaga. Käima jäi ainult siis kui paar minutit hoidsin jalga gaasi pedaalil. Kapoti alt avastasin segusiibri lähedalt katkise vaakumvooliku. Vahetasin selle ära ja peale paari pikema otsa tegemist kadus käivitus probleem ära. Sel talvel igatahes probleemi pole esinenud. Parema jalaga vajutan siduri alla, starterit ja käib tühikaäigul.
kask90
Auto: Bmw
postitati 04.02.12 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Selge pilt, siis peab ka kapoti alust uurima hakkama, tänud;)
postitati 04.02.12 11:26 Tsiteeri
Täna hommikul tegi siis ka auto trikke -27 kraadiga. Kui ema proovis sellega kuue ajal tööle minna (quattroga on probleeme ning lubasin tal enda omaga minna), siis auto ei läinud käima ja tõmbas aku korra nii tühjaks, et kell läks nulli. Kui poole üheksa paiku üles ärkasin ning kohvi ära jõin, läksin ise katsetama ning ohh imet, auto läks kohe käima, aga hääled olid esialgu küll ulmelised. Siis kui katsetasin oli kell 9.15 ning külma oli -26C. Tegin siis ka ühe filmijupi sellest, mida saab näha siit: Käivitus
Igaks juhuks tõin aku ikka tuppa laadima, kuna esmaspäeval oleks vaja ikkagi kooli minna ning ilmateade lubab veelgi madalamaid kraade.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 04.02.12 11:33 Tsiteeri
Umbes 3 nädalat tagasi viskas audi 1.8T valgusfoori taga seistes tagant musta suitsu välja, suitsul oli selline kirbe õli lõhn.Sai peale seda vahetatud turbo, õlitustoru, uus mootoriõli.Täna peale pikemalt maanteel sõites, jõudes sihtkota, seiskasin auto (mootor töötas) lõi jälle tagant samamoodi musta suitsu välja.Õlitase on normis.
Milles see viga olla võiks? kas jälle turbo või mootoris mingi jama?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 04.02.12 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
Kui külge läks taastatud turbo, siis täitsa võimalik et ka see omadega otsas. Alles oli eelnevas töökohas selline kogemus, kus taastatud turbo järgmisel päeval laiali oli. Kuid taastajad annavad oma garantii ning oli ka juhisejärgi paigaldatud, siis vahetati garantiikorras välja. Küll aga töötunnid tuleb remondimehele siiski maksta, sest tema tegi oma tööd õieti.
Reimo
postitati 04.02.12 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Külge läks forsist soetatud turbo.
Olen jõudnud uurimisega niikaugele, et kahtlustatakse klapisääre tihendeid.
kambo1
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 04.02.12 12:40 Tsiteeri
krt,minul otsustas täna turbo töötamast lakata ei tea mis on,käima läks muida normilt...
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 04.02.12 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Enda pereliikme 2,8 30v teeb täpselt sama asja. Probleem ilmnes ka külmadega. Just praegu panime talle parema aku peale ning ei tea kas aitas see et aku oli maas natuke aega või parem aku aga pöörded läksid hetkel korda.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 04.02.12 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Enne lõunat keegi vist sikutas su käima? Elame vist suhteliselt lähestikku. Enda autol vist bensupump surnud, käia palju tahad, ei lähe. Pump ei unda ka enam, mäletamist mööda tegi häält vanasti. Hetkel garaazi otsingutel et pumbale ligi pääseda. Muidu külmaga käivutub hästi, pigem on asi jäänud nõrga aku taha toppama, suvest aga korralik varta peal (74Ah), mis nüüd pika käiamise peale laadimist tahab.
audicabrio
postitati 04.02.12 13:56 Tsiteeri
Tegu oli mu enda kupeega mida käima tõmmati, tal süüteluku põhi otsustas ilma ette hoiatamata otsad anda. Saatsin sõbrad autole järgi et töö juures ära vahetada, nüüd korras asi. See vahetus on õnneks nii kiire töö kui saad soojas teha :D
Aga selle 2,8 30v on audi a4 1997a ning tollel pöörded kõiguvad. Kusjuures eile kupeel oli korra pöördesse lastes trikk selline et jättiski pöörded 3000 peale ning ei tulnud kuidagi alla, sai läbi kesklinna maja ette ning aku korraks maha ja peale pannes sai käidud driftimas ning uuesti viga ei tulnud. Sellist nalja ei ole ta varem kunagi teinud, süüdistan külma ilma :)
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 04.02.12 15:08 Tsiteeri
Minu sigaril näiteks murdus siduri pedaal ära söitisin ilma sidurita tööle, positiivne ja siin pommiaugus saaremaal pole vötta ka sellist.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 04.02.12 15:26 Tsiteeri
Autoks UrS4 20v. Seisis viimased 2 nädalat selles pakases. See reede (-24*) läks käima ca. 3 sek käiiamise peale. Ei saa kurta. Suvel sai uus aku ka ostetud. Käigukasti õli oli küll paras moos. :)
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 04.02.12 23:00 Tsiteeri
Einoh, A3 1,8 läks ilma igasuguse probleemita, minu 1,9 TDI traktor aga pärast mitmetunnilist puhurit kapoti all.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 05.02.12 03:05 Tsiteeri
Algselt postitas: late
Vanakooli mehed panid talvel radika ette papi vms. Mina lõikasin tuuletõkke plaadist vastava tüki enda C5-ele radika ette ja sõidu ajal läks auto ikka tunduvalt kiiremalt soojaks:)
XZN M16
late
postitati 05.02.12 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Krt sõida nagu zigulliga,papp radika ees.Ei mahu pähe,kuidas see soojendus Audil nii kehvake on.
Täna hommikul oli külma -32 kraadi.Käima läks,aga veermikus vist kõik puksid kigisesid,õudukas.Samuti jäi gaas peale,pöörded tühikäigul 1500-2000.See ei ole enam normaalne.:mad:
-OOOO-
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 05.02.12 05:39 Tsiteeri
Minu vana c4 ei karda vist külma üldse :D -33 kraadi ja poolest pöördest, tühikäik normaalne, veermik ka toimib nii nagu peab. Tegu jätkuvalt 2,0 85 kw mehhaanilise pirtsega audi 100 c4. Ainuke häda see, et salong soojeneb kaua, aga sellise külmaga ei saagi 10 minutiga tuba kuumaks ;)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 05.02.12 06:21 Tsiteeri
A4 b5, 2.6, -31*C ja paugupill. ei krigise ega nagise. Üldse ei saa nuriseda.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 05.02.12 09:47 Tsiteeri
Temperatuur -31,masin käivitus jälle eeskujulikult(100 ah akuga).Lasin mootori soojaks ja panin vana aku peale(72 ah hooldatava aku) samuti,matsupill.Keegi enne küsis kuidas ma 100 ah tagumise istmealla mahutasin,vastus on et ega ei mahutanudki.Tagumine iste jäi umbes 5 cm kõrgem,seepärast vana aku tagasi paningi.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
