 Lehekülgi:  1  ..  47  48  49  50  51  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074221)
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 05.08.13 18:14 Tsiteeri
Tere, vb vale teema, aga kas keegi Rakveres saaks diagnostikaga aidata? C6 2009 3.0tdi
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 30.08.13 10:45 Tsiteeri
Keegi ehk Järvamaal saaks tutvustada autole teist spidoplokki?
postitati 30.08.13 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Koodide olemasolu korral võimaldab Vag-Com küll seda teha, aga on vaja eraldi programme (ja kohati ka õnne) turvakoodide kättesaamiseks nii vanadest kui uutest kelladest.
Margiesindus saab üldiselt ümberõpetamisega hakkama, kui on kindel soov immo (nii nagu peab ehk nagu tehasest) tööle saada.
Raul.
postitati 30.08.13 11:35 Tsiteeri
Kas 2.5 tdi omad hakkavad 1.9 peal tööle?
postitati 30.08.13 11:48 Tsiteeri
Kui tegemist 1997. aasta lõpu autoga, siis facelifti kellad kindlasti mitte.
1997 lõpu kuni 1999 alguse disla kelladest võiks asja saada.
postitati 30.08.13 12:03 Tsiteeri
Vabandust, et ei haaku päris teemasse, aga ehk teab keegi öelda, kas 98a mai A4-l on lootust saada tööle valge valgustusega FL kellasid?
postitati 30.08.13 12:30 Tsiteeri
Kõik on maailmas võimalik, paned teise mootori või karteripõhja, kus on pesakoht uut tüüpi digitaalse õlitaseme ja -temperatuurianduri jaoks (seoses longlife süsteemi juurutamisega).
Võib-olla veel midagi nipet-näpet :D
postitati 04.09.13 09:51 Tsiteeri
Pigem mõtlesin, et pistan teised kellad asemele ja arvutiga/esinduses natuke näppimist ja korras, aga kui nii ei saa, siis las jääda.
Aga uus küsimus, olen kaua mõelnud, et peaks omale selle vag-com kaabli ära tellima/ostma. Kuidas aga on tarkvaraliselt sobivus Win 7 64-bit? Saab tööle niisama, või vaja leiutada?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.09.13 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mul arvutis, kus Win7 64-bit peal on, on eraldi partitsioonil 32-bit Win7, et saaks jooksutada selles arvutis. Versioon 10.6 ja minu teada ei ole ka uuematel 64-bit tuge.
postitati 04.09.13 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Seega pole lootust, et see ilma mingi muu programmi (a la virtual PC + 32bit Win) abita tööle hakkab 64-bit Win7 peal? See mitme OS-i installimine iseenesest on lihtne ja ennegi tehtud, aga enda arvutil aku kutupiilu ja iga kord pikendusjuhtmega auto juurde joosta oleks ka tüütu. Kui see programm tööle hakkaks 64-bit Win7-ga oleks palju mugavam, sest siis saaks idee poolest kasutada tööarvutit.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.09.13 11:08 Tsiteeri
VCDS töötab kõigis Win arvutites 32/64bit
Alates firmware v1.92 ka Win8 32/64bit.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 04.09.13 13:48 Tsiteeri
tl470487 käest ostetud kaabel töötab korralikult 64 bit win 7 peal.
Samas üks teine sama ver kaabel, mis ostetud ebay kaudu ei tööta.
mtaudi
postitati 04.09.13 15:47 Tsiteeri
Hea uudis, et nüüd ka 64-bit peal töötab - ei pea enam partitsioonidega mässama :)
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 04.09.13 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Release Notes:
Release 11.11 works with Windows 2000, XP, Vista, 7, and 8 (both 32-bit and 64-bit)
Windows 95, 98, ME, and NT4 are no longer supported.
allikas
tl470487
aeg maha
postitati 04.09.13 16:43 Tsiteeri
See 'release note' jutt käib v11.11.6 kohta;
Versioon 11.11.0 kuni 11.11.3 on firmware ...v1.91 ja need ei tööta Win8-ga.
Algselt postitas: aadumees
Release Notes:
allikas
aadumees
postitati 04.09.13 17:15 Tsiteeri
aga räägi seda kas selle vana 11.11 kaabliga töötab ka see uuem 11.11.6 tarkvara(firmware 1.92??) ?
postitati 04.09.13 17:26 Tsiteeri
Ühesõnaga kaablil peab olema 1.91 firmware või uuem, selleks, et saaks kasutada 64bit Win7-ga?
tl470487
aeg maha
postitati 04.09.13 20:01 Tsiteeri
Soovitav alates FW v1.84 64bit jaoks.
postitati 04.09.13 21:41 Tsiteeri
Lõppkokkuvõttes vist kõige lolli kindlam, oleks võtta ligi mõni Sinu pakutavatest kaablitest. Vähemalt kindel, et praagi korral saab ringi vahetada ja et hakkab tööle 64bit Win7-ga. Ning samuti ei pea ootama mitu nädalat mingit pakikest hiinast. Mis hinnaga oleks kõige odavam, millega saaks veakoode vaadata ja võibolla mõningaid numbreid muuta vajadusel (autoks 98a B5)?
aadumees
postitati 09.09.13 20:22 Tsiteeri
Release Notes:
allikas
11.11.3 töötab WINDOWS 8 64bittisega nagu nalja !
tl470487
aeg maha
postitati 09.09.13 20:28 Tsiteeri
11.11.3 on FW v1.91 ja muidugi saab manipuleerida ja paigata vajadusel kasvõi 11.11.6 paketist driverid. 11.11.3 enda paketi driverid Win8-ga ei tööta.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 19.09.13 17:42 Tsiteeri
Viskab siis sellise teate ette kui scannida 01-engine "too many communications errors to continue". Programmiks siis VCDS-Lite 1.2. Kõkidesse teistese controlleritsse saab sisse ilusti ja ei mingit probleemi. Windows on 64 bit win7 aga sama jama ka 32 bitiga. Kaabel obd2, hiinakas:). Milles võib probleem olla? Sai netist ja siit ka otsitud aga eriti pole juttu sellest.
Autoks A4 b5 1.8T. 95a
tl470487
aeg maha
postitati 19.09.13 18:42 Tsiteeri
Seda tuleb ette KKL USB serial kaabliga sõltumata tootjast ehk ka originaaliga. Arvuti + auto + kaabel kooslus peab sobima, et odavamat KKL kaablit kasutada. Uutel ja kallimates KKL kaablitel on emuleering parem ja seda probleemi pole kohanud. RT poole on pöördutud sama probleemiga ka orig. HEX kaablite korral. Mina HEX kaablitega sellist juhtumit pole registreerinud.
RT juhend soovitab järgmist:
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html#2.5
Muuta on vaja USB selective suspend settings: http://www.ross-tech.com/vag-com/images/Vista-USB-Power.png
Sama saab teha USB seadmete all "USB Root HUB" / properties ja linnuke ära võtta sealt toite kastist.
Abi on nendest tegevustest aga harva ja pigem vaja kooslus üle vaadata ja vajadusel muuta.
Algselt postitas: Alo19
Alo19
postitati 19.09.13 19:18 Tsiteeri
Ei mõjunud see ka jh. Koosluse all mõtled siis, et peaks teisi arvuteid proovima? Kahte on proovitud, sama jama.
tl470487
aeg maha
postitati 19.09.13 19:26 Tsiteeri
Jah, lahendus võib olla mõni plank arvuti või siis tase kõrgem KKL või HEX kaabel.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
