 Lehekülgi:  1  ..  40  41  42  43  44  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277627)
postitati 10.04.15 19:01 Tsiteeri
Vaatasin õhtul teise auto kõrvalt selle kardaani asja üle. Natuke sain timmida kõrgust ning see oli ka kõik. Pukk ise oli täiesti terve, väänasin igatepidi ning kummis polnud mitte ühtegi pragu ega kulumise jälge. Proovisõidul aga mingit erinevust ei täheldanud, kuna väristab endiselt iga gaasivajutuse peale, ühtlaselt sõites lihtsalt vibra sees. Siiralt loodan, et sisemiste tagumiste otsade vahetus teeb sellest seksodroomist taas auto.
postitati 12.04.15 06:51 Tsiteeri
Võtsin eile õhtul tagumised poolteljed maha ning käega katsudes selgus, et üks välimine ots liikus raskelt. Kuna sisemised liikusid vabalt ja teine välimine samuti, siis vahetasin vaid selle kange otsa ümber. Pimedas sai kõik kokku tagasi laotud ning nüüdseks on see rõve väristamine kadunud. Töö käigus selgus ka tõsiasi, et tagumine stabikas ja selle vardad on hetkel vaid lisaraskuseks, kuna puksid on kulunud ning varrastel on munakad täiesti vedelad. Need siis vaja nüüd uued võtta.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 12.04.15 09:13 Tsiteeri
Tore, et said asja korda :)
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 15.04.15 06:06 Tsiteeri
Sai just täna masin esimest korda pealinnas Õismäe piirkonnas laivis ära nähtud. Kuna ajan taga samuti toontulesid, siis jäid need ka esimesena silma, lähemale jõudes selgus, et näed tuttav korralikku tööd saanud foorumi masin hoopis. Väga soliidne ja magus töö ära tehtud, ei ole midagi halba öelda.
postitati 15.04.15 07:46 Tsiteeri
Tänud heade sõnade eest :)
Lähemalt vaadates on siiski paarist kohast värviparandusi vaja teha ning kõrvalistuja poolne alumine ukseliist vajaks ka vahetust korraliku vastu, kuna servad hakkavad vaikselt painduma. Suve poole üritan need kohad kodusel viisil ära parandada ning kunagi tulevikus saab ehk ka auto üleni värvitud. Kui kellelgi on pakkuda kõrvalistuja ukse alumist liistu, siis võib sellest teada anda. Hea hinnaga võtaks isegi terve ringi, kuna avandil vaja ka need ümber vahetada.
Tallinna jõudsin eile õhtul ning olen siin reedeni. Hea oli maanteel sõita kui liiklust vähem kui päevasel ajal. Samas rekkaid ikka liikus ning kahest korraga 4. käigu põhjagaasiga möödudes võttis korra siduri libisema ja lasi pahvaka kärsakat salongi. Ilmselt saab suvel veelkord kasti maha võtta, kuid siis oleks mõtekas juba 240mm ketas sinna aretada. Samuti pean koju tagasi jõudes laskma veljed ära tasakaalustada, kuna üle 95km/h hakkas rooli väristama.
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 15.04.15 15:33 Tsiteeri
Edu nende liistude leidmisel, korralike väga raske leida (roostetavad kätte ära) ja kui leiad,siis küsitakse hinge hinda nende eest :D
postitati 15.04.15 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: wex
Kusjuures täitsa oleneb. Praegused liistud terve ringi (4 suurt ja 4 väikest) sain 20 euriga. Ise võtsin maha ja klambrid sain ka kõik kaasa. Seega oli vaid paigaldamise vaev, et liistud panna autole millel neid tehasest polnud.
wex
Auto: 93 Audi 80
postitati 15.04.15 19:27 Tsiteeri
Võid mulle ka teada anda, kust nii odavalt neid leidub, tükk aega neid otsinud. Endal sammuti nurgad lahti ja juhi liist praktiliselt terves ulatuses lipendab :D
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 16.04.15 07:52 Tsiteeri
Ebay on täis neid liiste :D
VRB Motorsport
postitati 24.04.15 19:45 Tsiteeri
Täna sai kiire erakorraline jahutusvedeliku vahetus tehtud kuna mul õnnestus süsteem tühjaks lasta. Täpsemalt sai esialgu tühja platsi peal lastud naisel autokooli jaoks harjutada slaalomit ja tõusu ning viimaks sõitis ta juba teeotsani, kust sai ära minna. Miskipärast käis aga mul peaks mingi klõps, mis sundis ka mind ennast seda suurt tühja platsi kasutama ning tundus hea mõte 4000 launchiga kohalt lahkuda ning üle terve platsi külge lasta. Esimene pool ringist suitsesid rehvid, kuid kuna pidamine tuli tagasi ja suits jätkus tundus asi üsna kahtlane ning peagi hakkas juba armatuuri alt ja rattakoobastest suitsu tulema. Jätsin siis kohe seisma ja tõmbasin kapote lahti ning vastu vaatas jahutusvedeliku temp. andur mis oli oma pesast välja hüpanud ning sealt august kogu vedelik ka lahkus. Õnneks oli flants ise terve ja klamber ka veel isegi alles, kuid tihend oli teadmata suunas kadunud. Seejärel kutsusin venna appi ja läksime poodi uue tihendi ja jahutusvedeliku järgi ning hiljem autoni naastes panin tihendi külge, kallasin vedeliku sisse, õhutasin ära ning sõit jätkus. Seega ma ei teagi kas surve oli liiga suur või oli vana tihend mäda või on hoopis mootori/kasti/sillatala kummist osad liialt pehmed et ei jõua mootorit paigal hoida ning seetõttu võis painutada vastu lõigatud akualust ja seetõttu selle seal anduri sealt välja lüüa.
Lähiajal on plaanis ka pidureid uuendada. Ette tulevad 288mm kettad koos sobivate piduritega. Pidurid sain juba täna postist kätte ning neile vaja nüüd kettad ja klotsid juure muretseda. Samuti läheb peasilinder vahetusse ning asemel tuleb suurem audi 200 pealt.
postitati 29.04.15 17:47 Tsiteeri
Järgmisel päeval mootori/kasti kinnitusi kontrollides leidsin, et kaasreisija poolne mootori padi oli pooleks ning juhipoolne oli keskelt padja korpusest hakanud poolduma. Ilmselt andsid need järgi ja seetõttu pääseski mootor liialt liikuma. Asemele läksid terved kasutatud originaalid ning eks paistab kaua vastu peavad.
Täna hommikul sain postist kätte 200 pealt tulnud piduri peasilindri ning too on mõõtmetelt ikka tüki maad suurem kui praegune pulk. Nüüd vaja vaid peasilinder ja esimesed pidurid ümber vahetada ning peaks olema ikka parem kui varem.
Vahelduseks ka üks pilt suviste ratastega
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150424_131813_zpskkyhyzut.jpg
Väike palve ka - ehk leidub kellelgi Pärnu kandis auto küljest lõigatud OBD 16pin pistikut koos 10-15cm juhtmejupiga, mille võiksin sümboolse summa eest omastada. Plaanis meisterdada sobiva pikkusega kaabli vaheadapter, kuna päris nii ei saa sõita ja logida kui arvuti kapoti all ripub.
postitati 29.04.15 20:22 Tsiteeri
Mul oma punasest B4-st OBD2 pistik ka alles(algselt pärineb mingi volvo pealt), mai keskel plaanis pärnu tulla, võin kaasa võtta koos aknatõstukite ja muu pudiga. :)
postitati 13.05.15 20:27 Tsiteeri
Juhtus siis nii:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-05-13%2018.50.06_zpsyltew34o.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-05-13%2018.58.42_zpstjs4ji2u.jpg
Pildil siis kardaani tagumine ots, millest jõunumbrid on võitu saanud. Millise aastakäigu/mootoriga scorpa omad sinna asenduseks ka sobivad?
Kuna sidur oli ka juba viimasel ajal kahtlane, siis sai kast ka alt võetud ning ketast oli alles vaid 5mm. Seega ka juba needid olid lihvitud.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-05-13%2021.29.37_zpseuvqxdny.jpg
Enne lammutamist võtsin poest ka uue survelaagri ning väntvõlli otsalaagri, sest mõtekas on seda sorti tööd tehes need ikka uued panna. Esimene taas skf ja teine oli ilma kirjadeta kilekotis :D
postitati 14.05.15 18:18 Tsiteeri
Ma ei saa aru miks sa nii palju tühja tööd teed. Alles panid uue mootori, siis uue kasti jne. Miks korraga kardaani otsi, sidurit ja veovõlle ei kontrollinud ja uue määrdega kokku ei pannud?
postitati 14.05.15 18:39 Tsiteeri
Kõik otsad sai eelmine suvi enne külge panekut ära määritud ning siis ei loksunud ka neist mitte ükski, seega oli ilmselt too lihtsalt halva kvaliteediga. Sidur on kuluosa ning kui korralikult sõitu tehes see ka ikka kulub. Tööd tehes kulub ju ainult oma aeg, muud ei midagi. Venna aitas taas teha ning see kord läks juba üsna ladusalt. Auto sõidab taas ilusti ja mida veel tahta.
Igatahes sobiva kardaani otsa sain poest nii, kui palusin otsida scorpio 2.0 89' järgi. Enne seda otsis müüja audi järgi ei tea mida, kuna mainisin vähemalt kolm korda, et vaja otsa kardaanile, kuid tulemuseks oli vaid pooltelje sisemised otsad. Tegelt kõige parem küsimus oli see, et kas auto on quattro? Enne seda olin just küsinud kardaani otsa ning ma ei tea, et esiveolisel kardaani otsi saaks olla :D
Vahepalaks sai ka nii tehtud, lihtsalt prooviks/uudishimu rahuldamiseks.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-05-14%2011.33.29_zpshut7idun.jpg
Seisis teine niisama vanametalli hulgas, seepärast ka tiiva kaar puretud.
postitati 17.05.15 16:42 Tsiteeri
Vahepeal on hakanud huvi pakkuma see, et kui palju teised b4 quattro omanikud on kütust paaki mahutanud? Mu autol on nii, et 45 liitri kandis hakkab tankurit klõpsutama nagu oleks paak täis. Kuskilt aga lugesin, et paak peaks olema sama suur kui esiveolisel, kuid olles näinud kaht kõrvuti tundub quattro oma siiski väiksem.
Piduri peasilinder sai ka kaks nädalat tagasi vahetatud välja 200tq oma vastu. Esialgu oli plaanis vahetada hiljem koos esimeste piduritega, aga venna auto peasilinder lõppes lambist otsa peale piduritorude/voolikute vahetust. Kuna mul enda auto peasilinder oleks nagunii pärast üle jäänud, siis tõmbasime selle kohe küljest ja panime rohelise auto peale ümber ning mustale läks siis suurem peale. Tulemuseks see, et võrreldes varasemaga peab nüüd vähem vajutama. Tegelt juba õhutades olevat pedaali olnud tunduvalt raskem pumbata kui tavalise silindriga.
Viimaks selline asi, et kuidas fiksida sillatala poldi kinnituse auku, millese polt pidama ei jää? Kas ainuke lahendus ongi küljepealt relakas sisse lüüa, et saaks selle mutri välja vahetada? Asemele on kõige lihtsam vast lükata ruudukujuline raua latakas, millele mutter keskele keevitatud?
postitati 18.05.15 19:54 Tsiteeri
Ma oma B4-l lõikasin poolraami külje peale ~1cm laiuse pilu, kustkaudu siis vana mutri kätte sain ning uue sisse. Uue mutri tegin 12mm paksusest lehtmetallist, umbes sama suure kui originaal, auk läbi, keere sisse ning kestis. Mutri tooriku sain kõrval asuvast metalliga tegelevast firmast ülejääkide seast. :) Poolraami ma alt ei tahtnud lahti lõigata, küljepeal oleva pilu tegemine tundus mõistlikum, ehk jäi tugevam ka nii.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 18.05.15 21:07 Tsiteeri
need diagnosti otsad saab vabalt salongi ringi vedada ju, pole vaja aretada obd-d sinna. Mina omal tegin nii.
postitati 15.06.15 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Ma jätsin ikka otsad kapoti alla ja ehitasin vaheadaptri, mida saan kõigi enda autode peal kasutada.
Vahepeal hakkas rattalaager mölisema ning undamine oli nii vali, et ma juba kartsin seda, et differ õhtal. Ükskord sai aga auto isa omaga paariks päevaks ära vahetatud ning vanemad said sõites aru, et kaasreisija poolne laager lõugab. Kuna kogu aeg jube kiire, siis sõitsin nii edasi ning lõpu poole hakkas vahepeal nagu sõites pooma ja väristama ning kuna lärm läks veel koledamaks siis otsustasin auto seisma jätta ning sain vennalt autot laenata. Täna viisin käändmiku töökotta ning seal pressiti uus laager sisse. Nüüd õhtul oli hea jälle vaikse autoga sõita. Laagri elueaks oli siis vaid 8000km.
Tegelt painab mind rohkem see, et miks mu auto on sama kiire kui roheline, mil 66kw mootor. Sama vahemaa peale saavutavad mõlemad autod kiiruse 100km/h. Õhtul sõitis paigalt stardis vend lihtsalt eest ära ning järgi jõudsin alles siis kui ta 80km/h pealt gaasi lahti lasi. Rõhku kütab kella järgi 0,6 peale, aga kui ikka 2.0 monolt pähe saab siis on nagu nukker. Veakoode ja muud toredat ajust ei leia, seega ei teagi mida võiks üle vaadata. Proovin kütuse filtrit vahetada, halvemaks ei saa ikka minna.
Lõpetuseks ka kaks pilti kõigist kolmest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150615_204716_zpsbwwbhm5q.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150615_205118_zpsp2fqi0ug.jpg
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 16.06.15 19:31 Tsiteeri
Universaalil on kena velg puudu :D
postitati 16.06.15 23:05 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Jap, sinna tahaks leida hea hinnaga sellised veljed:
http://i.ebayimg.com/images/i/371295139326-0-1/s-l1000.jpg
Need veel isegi kergemad kui mu enda auto talverattad. Seega kui kellelgi on soodsalt pakkuda, siis võib saata U2U.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 17.06.15 05:31 Tsiteeri
Mis auguvalem universaalil on?
postitati 17.06.15 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Hetkel 4x108, aga 5x112 peale tegemine on umbes tunni töö.
Ees läheb kasutusele sama lahendus mis quattrol ning taha lähevad 1:1le a4 b5 pidurikettad, mis on tolle auto puhul ühtlasi ka rattarummud.
postitati 20.07.15 22:12 Tsiteeri
Vahepeal polegi muud huvitavat toimunudki peale selle, et eile või täna lõppes tulede kang otsa. Kuna seetõttu ei jõua vool ka autochecki releedeni, siis lähitulede puudumise avastasin alles pärast seda kui mitu autot olid tulesid vilgutanud. Homme lükkan uue kangi külge ning siis peaks korras olema.
Kohe saab autol ka 10 000km täis turbo quattrona ning siis tuleb ka õlivahetus ette võtta. Kilomeetreid ikka koguneb, sest sellist päeva polegi olnud, kus auto oleks seisnud paigal. Sellest tulenevalt oleks vaja ka mõned puksikesed vahetada ehk siis täpsemalt esisilla 4 puksi, sest juhipoolsed on kuidagi väga räsitud olemisega kuigi kõik 4 sai aasta tagasi uued pandud. Asemele tahaks panna nüüd alu puksid, et rohkem enam vahetama ei peaks. Seega kel on pakkuda selliseid alu pukse b4 quattro esisilla talale, siis võib pakkumise koos hinnaga U2U panna.
Mõningad asjad mis sõitmist ei sega kuid muudaksid autot kiiremaks ja vaiksemaks oleks vaja veel ära teha kuid nendeni jõuab alles siis kui avandi igapäeva kasutusse saab võtta. Viimasega plaanis reedel minna maanteeametisse ning kui seal kõik sobib tuleb ka ülevaatusel ära käia, kuid see ei tohiks olla probleemiks kui just katt läbi pole.
postitati 16.08.15 20:13 Tsiteeri
Nüüd on aeg jõudnud viimaks nii kaugele, et sain selle auto seisma jätta ning alustada timmimisega. Ots sai lahti tehtud reedel esipidurite uuendusega ning asemele läksid siis A6 C5 supportid, VW Sharani 288x25mm kettad ning klotsid. Kettad ning klotsid sai võetud Fremaxi toodang. Vahetus oli 1:1-le, mingeid modifikatsioone teha polnud vaja ning seega sain kinnitust sellele, et 5x112 swapi puhul B5 quattro tagarummu kasutades on VW Sharani ketas ideaalne asendus ehk nagu olekski tehase poolt selleks otstarbeks tehtud.
Vana vs Uus:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-08-14%2010.16.08_zpsknvvbkh7.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-08-14%2011.40.13_zpsnaqikddi.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-08-14%2010.47.33_zps0mee2qy7.jpg
Kuna rohelise peal on koonus ilusti toiminud, siis tahtsin endale ka sellist. Tõin siis poest ära, kruvisin külge ning üllatus oli suur kui auto suutis kohapeal pöördesse ajades 0.3 kellale keerata. Alates eelmisest sügisest ehk peale boostikella paigaldust pole see varem kordagi õnnestunud ning seega oli tavaline filter/airbox lahendus kui pudelikael, kust tuli kuidagiviisi õhku ahmida. Sõitma pole veel jõudnud minna, kuid ilmselt peaks masin olema parem kui varem. Isa tegi sinna täna ka sellise kuumakoja nagu sai tehtud rohelisele ning seega pole ka ohtu, et turbo pealt kuuma õhku peale võtaks.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
