 Lehekülgi:  1  ..  39  40  41  42  43  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330627)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 02.09.13 11:56 Tsiteeri
Kui nüüd vaidlema hakata, sis 19" pole väga palju liikvel, muidugi a8 alt neid leiab. Sõidumõnu on suht hea, kui selg valutab, siis suuremad lohud on natuke valusad, aga ei midagi hullu, isegi liiga pehme kohati :) Mina olen küll rahul ja kellel huvi lähemalt näha, siis loodan ennast ka laupäeval Tallinna kogunemisele vedada. Loomulikult siis kui ilm on okei.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 02.09.13 14:32 Tsiteeri
Coilidega kohe tublisti parem, veljesobivuses mina sõna ei võta.
freeser
postitati 03.09.13 14:32 Tsiteeri
Paar probleemi kh autoga, koopaid kratsib, abs ei lase sisse viskab seda hoiatust kompus, tagumised andurid said vahetatud ja enam sisse ei saa. Airbagiga sama teema, ei lase sisse vcds-iga. Kellelgi ideid? Üv ka tulemas ja neile ei meeldi see tuluke armatuuris.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 03.09.13 16:32 Tsiteeri
Oota, Sul airbagi tuli põleb armatuuris ja Sa ei saa seda kustutada?
freeser
postitati 03.09.13 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Ei no see põleb jh kuna istmete alt juhtmed lahti, aga vcds ei lase airbagi sissegi.
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 03.09.13 23:28 Tsiteeri
Natuke liiga suured tunduvad A4 all need 19" valud, iseenesest muidu kenad.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 04.09.13 17:28 Tsiteeri
Kroomitud reelingud puudu katuselt veel.
postitati 04.09.13 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Seda ütlesin ka mina, aga Tanel tahab musti.
freeser
postitati 04.09.13 17:58 Tsiteeri
Kroom reelingutega pean RUS kleepsu luugile kleepima. Mina jään endale kindlaks ja panen mustad reelingud, kunas veel ei tea. Liiga palju kroomi pole ka hea.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.09.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Tubli! Suu läks kohe kõrvuni neid sõnu lugedes http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Thumbs-up-icon.png/50px-Thumbs-up-icon.png
postitati 04.09.13 18:54 Tsiteeri
No see liigne bling-bling läheb jah natuke sinna RUS kapsaaeda. RUS kleeps jääb lahjaks, kui hingega asja juures olla... stanget värvimisse viies oli kõrval klaaside toonimises VW Phaeton nr märgiga "RUSSIA 1".
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 05.09.13 10:01 Tsiteeri
Viimati nägin seda Phaetonit politsei hambus Rannamõisa teel :D
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 05.09.13 15:54 Tsiteeri
Kroom reelingutega ei ole su auto veel nii RUS kleepsu vääriline kui järgneval pildil, vasja-p*dereeringu alla kannatav A6 C5 "RS GT-R FR".
http://www.upload.ee/image/3563299/03062013647.jpg
Esiotsas oli ka võrel iga ribi kroom ribadega üle käidud.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 06.09.13 05:25 Tsiteeri
Holy Crap :P See on ikka tase. Ma arvan et sa vabalt võid omale need kroomreelingud peale panna :)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 06.09.13 08:34 Tsiteeri
Otsi kellaplokist ABS ja Airbagi juhe ja ühenda maandusesse. Kaovad hoiatustuled ära, saad ÜV ära käia. Peale seda lase ikka korda teha.
postitati 06.09.13 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kindel et see toimib? Süüte sisse keeramisel peavad need ju mingiks hetkeks süttima?
postitati 06.09.13 09:01 Tsiteeri
Turvahoiatuste ärakustutamist ja suvaliste elektriühenduste (või ka lühiste) tekitamist ei saa küll avalikult propageerida. Privas andke tuld , aga mitte siin !
Need on ju ikka meeldetuletuseks juhile endale, mitte kellegi teise jaoks.
Palju õnne , kui kunagi rondiärikalt mõne sellise auto (näiteks eemaldatud ABS ja airbagi süsteemiga) soetad. Tõenäoliselt pisut kallimalt kui pruugiks.
freeser
postitati 06.09.13 12:14 Tsiteeri
Tahaks asja ikka korda saada, ennem tegin linnas tiiru ja kustus armatuurist see märk ära. Nüüd tulin koju, et prooviks uuesti arvuti järgi panna aga ütleb :No Response from controller
NOS
postitati 06.09.13 13:02 Tsiteeri
Kontrolli kellapistikus K-wire (pruun rohelise jutiga) juhe üle, äkki halb ühendus?
freeser
postitati 07.09.13 00:02 Tsiteeri
Ei andnud rahu see masin mulle, võtsin arvuti tööjuurde kaasa ja nagu imeväel hakkas asi ise tööle taas, sain abs sisse ja tuli sealt selline veakood nagu:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Airbagi sain ka nüüd ligi, ei teagi kuidas need 2 omavahel seotud on? Igatahes peale vea kustutamist käisin linnas tiirutasin ka ca 40km ja enam vilkuma ei hakandu see hoiatus, aga veakoodi viskas ikka. Parema tagumise anduriga peab ka veel mängima kuna selle viga ka sees, ilmselt liiga kaugel siis veel.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.09.13 03:57 Tsiteeri
Kui aus olla siis ega need chroom peegli korpused eriti vilkuritest erine, suht silma torkavad. Kui katuse reelingud samuti peale panna. Aga kas oled mõelnud mõttes- Kui peegli korpused ja katuse reelingud oleksid matt chroomiga kaetud, sama kui velg...
Airbag-iga ei soovita tõesti miskit muud kui tee korda. Nägni sellist varianti kus oli kõrval ja taga istme andurid mingi jublakaga ühendatud. Nägin seda autot peale pisikest avariid ja omanik ise suht õnnetu, kuna kogu salong vajas vahetust. Lisaks veel see avarii väline kahjustus.
Adolf Hitler!
postitati 07.09.13 04:11 Tsiteeri
Reelingud ongi ju originaalis matid. Pigem on hoopis sellised veljed "kroomitud" - tegelikult küll lakitud sellisena, nagu treitera üle lennanud on.
postitati 07.09.13 07:49 Tsiteeri
Sarnase ajastu autodel viitab antud ABS veakood tavaliselt surnud ajule, mis asub hüdraulikamooduli küljes. Pannakse kas teine aju või lastakse spetsialistidel vana aju remontida.
Sümptomiks on, et ABS töötab väga kaootiliselt ja arvutiga ei saa enam ühendust. Eks viga aja jooksul süveneb ja lõpuks jääbki ABS tuli põlema.
Kui Sul on lisaks veel anduri viga, siis kahel veapõhjusel tuleks osata muidugi vahet teha.
freeser
postitati 12.09.13 12:05 Tsiteeri
Sõber rääkis sama, et see aju hakkab ära surema seal. Nüüd peab seda andurit lähemale lükkama ja vaatama mis saab. Tuleb igatahes mõelda kas lasta kuskil remontida v uus osta.
Rix kas sa pead piltidega tsiteerima ?:mad: Mõni moderaator võiks need pildid linkidesse panna. Airbagiga on lihtne tuleb sõbra aparaati kasutada mis istme all saab ise aru kumb + ja kumb - juhe ja need ära ühendada ja ongi probleem lahendatud.
EDIT: Laupäeval sai Tallinnas käidud ja tehti ka pilte :)
https://lh3.googleusercontent.com/-MsuuiSC0Ue4/UizQOao2OZI/AAAAAAAACwc/6NWHBIzJWr4/w709-h532-no/P9072174.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-aOEGS76Ip6s/UizP8xzFlYI/AAAAAAAACvw/kq1naCjvasc/w800-h532-no/9692591231_5cb21f68fe_c.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-nVuZPq1AHXg/UizP9dtiL3I/AAAAAAAACv8/WjHrV_CSg1U/w800-h532-no/9692607835_4b02fb261e_c.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-bvZGTxNEfFc/UizP9FtAYTI/AAAAAAAACv4/-VGdfvQHnks/w800-h532-no/9695833800_2e9e78dcd9_c.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Moyuna5G5Wo/UizQDNhV5jI/AAAAAAAACwU/202gn_zGh2g/w801-h532-no/DSC_0602.jpg
EDIT 2: Sai nv proovitud ka kroom reelinguid, jube rõve nägi välja minuarust. Tegemist c4 100 omadega ja lihtsalt peale visatud, et keegi ei arvaks, et nüüd külge juba said :D
https://lh4.googleusercontent.com/-wQuZEFs9E10/UjGsfaTOLjI/AAAAAAAAFRY/pQDHIDvxzB0/w709-h532-no/DSC_0761.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qjwSDXNIVQE/UjGsmNyuEyI/AAAAAAAAFRg/R00koJkv5ms/w709-h532-no/DSC_0762.jpg
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 12.09.13 15:54 Tsiteeri
Kui akna ümber oleks kroomliistud, siis oleks OK, aga praegu suht võõrkehad tõesti;)
Edu masinaga!
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
