 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  16
Pealkiri: Audi 80 1.8TQ 20v - 1992 - Maaryo (Vastuseid: 391 | Vaatamisi: 89101)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 26.10.11 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Proovi vahelduseks behr firma toodangut.
Behr on proovitud,see pidas ka mõne aja vastu!Behr termostaat andis nõnda otsad,et see ei avanud ennast enam ültse!Sai veel forsist ostetud ja maksis vanad rahas mingi 200 krooni veidike peale.:mad:
Maaryo
postitati 26.10.11 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Või originaal, siiamaani on originaalid kõik korralikult töötanud.
Tundub jh,et tuleb lähipäevil originaal osta,Revalis maksis originaal 30 euri!
Ikkagi krdi huvitav on see,et nad nii kiirest saba annavad,üks wahler pidas 3 kuud vastu ja teised ükski pole nõnda kaua toimetanud!
postitati 26.10.11 12:24 Tsiteeri
Tundub küll, et sul ikka asi autos, mitte kõik ostetud termostaadid ei ole olnud praagid:(
Maaryo
postitati 26.10.11 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Endale tundub ka natuke kahtlane,et termostaat ei tööta enam peale kahte päeva:mad:
Samas ei oska ka midagi välja pakkuda lahenduseks!
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.10.11 16:59 Tsiteeri
Diagnost, vms ei ütleks midagi? See vist pigem mehaaniline teema. Radikas, lõdvikud?
Maaryo
postitati 26.10.11 20:24 Tsiteeri
Diagnost ei ütle jah sellekohta midagi!Eks peab hakkama seda asja täpsemalt uurima,eks mingi kindel viga peab olema.
Maaryo
postitati 30.10.11 17:16 Tsiteeri
Ükspäev sai riiulilt siis kõik oma termostaadid kokku otsitud ja keevasse vette neid testima mintud,noh muidugi enamus neist töötas,peale ühe.
Sai siis üks termostaat välja valitud,lootes,et äkki tõuseb nüüd asi siiski 90 kraadi juurde ja ohh.. imet nädal aega juba sõidetud ja mingit probleemi pole esinenud,temp. ilusti korras,nii nagu olema peab ja auto läheb kähku soojaks!
Siiski pole probleemidel lõppu,õli liigset tarbimist pole auto lõpetanud,eeldavasti on asi õlirõngastes,kuna pöördeid järsult tõstes tuleb teatud pöörete pealt tagant sinakat,musta.
Tundub,et tuleb veel väike väljaminek rõngastele teha,kuna on juba siiber,et mingi 1000 km läbimisel tuleb umbes 2 liitrit õli juurde valada,ega see täissünt õli eriti odav ei ole,et seda sinna koguaeg meeletult juurde valada!
KoZa
Registreerunud 19.07.10
Auto: Audi Cabriolet
postitati 30.10.11 17:41 Tsiteeri
Miks Sa üldse täissünti kasutad? Sellisel vanemal söidukil oleks poolsünt vast mõistlikum.
KoZa
Maaryo
postitati 30.10.11 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KoZa
Täissünt. sai selle eeldusega sisse,et kõik rõngad said vahetatud,et enam ei tohiks õlikuluga mingeid probleeme olla,kuid kahjuks nõnda see ei ole!
Võin öelda,et täissündiga käib b4 mootor meeletult paremini ja kõvasti vaiksemalt kui poolsündiga,mida eelnevalt olen kasutanud!
Maaryo
postitati 31.10.11 16:29 Tsiteeri
Tervitused!
Kuna kevadeks on suured plaanid auto välimust muuta,kuid sellest räägime lähemalt kevadel,ühesõnaga ei hakka ennatlikke järeldusi veel tegema!
Veljed nüüdseks olemas,täna sai ära otsitud.Veljede hind muutis igatahes näo selliseks:D
Tegemist on siis Borbetitega,velje ise 16 tolli ja laiuseks 9 tolli!
Vaikselt tuleb hakata tegelema randi poleerimisega ja ilmselt saab ka keskosa uue värvkatte!Tegemist üpris korralike veljedega,ühe velje servaga veidi äärekivi ratsitud!
Pilte kah siis!
http://www.upload.ee/thumb/1776216/veljee.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1776230/randi_laius.jpg
Sellest fotost saab teha järeldusi!
http://www.upload.ee/thumb/1776234/koopast_valjas.jpg
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 31.10.11 19:25 Tsiteeri
Veljed tunduvad küll muidu päris head, mingi aeg liikus üks tumehall coupe selliste velgedega elvas ringi. Kas koopasse ei hakka käima.
Maaryo
postitati 31.10.11 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
No minumeelest on ka need veljed nobedad. Koopasse käimine tuleb lahendada kitsama rehviga,kuna eeldavasti läheb auto veel madalamaks(seda muidugi kevadel).Ise sain veljed suht lähedalt-Põlvast!
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 31.10.11 19:39 Tsiteeri
9 tolli lai velg vastu rooliotsa ei hakka käima?
Palju antud velgedel siis see ET huvitav on?
Kui õieti näen, siis sul seal maas flantsid?
postitati 31.10.11 19:42 Tsiteeri
Kui nüüd pilti vaadata, siis selliste velgedega ei tohiks see auto TÜV-st läbi saada!
Maaryo
postitati 31.10.11 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Vastu rooliotsa käima ei tohiks hakata,olen suhteliselt kindel! Kuna eelnevalt olid need juba väidetavalt kellegil audi 80 all.
Antud velgede ET on 30!
Näed õieti,et flants maas,need kuuluvad nendele velgedele,mis mul hetkel all on!Eks seda flantsi asja veel vaatab,kas nendele uutele velgedele ka flants vahele läheb.Kõigepealt on vaja veljed ilusaks teha,millega hakkan tegelema lähipäevadel.:D
Maaryo
postitati 31.10.11 19:55 Tsiteeri
Aga,kes on väitnud,et ma nendega TÜV-le lähen! On palju asju mida teha ei tohi,kuid ikka tehakse!
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 31.10.11 20:26 Tsiteeri
Miks?
Maaryo
postitati 01.11.11 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Miks?
Üks kindel põhjus on juba see,et sõidukil peab olema kasutusel valmistaja poolt ettenähtud rehvid ja veljed!
Kindlasti need veljed valmistaja poolt minu autole alla pole määratud! Aga see antud probleem on võimalik ARK-is legaalseks muuta nagu ma aru olen saanud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.11.11 15:30 Tsiteeri
Sellepärast ka osadel Saksamaalt tulnud autodel on olnud paber kaasas, et teised veljed on all.
Ime, et pirne veel võib seal vahetada nii, et paberit ei pea olema.
Muidu need päris vinged veljed, Tallinnas tean juba 2 kupeed mis sellistega sõidavad ja täna käisin ühes
romulas uuele armatuurile õhukanalit otsimas ja järsku jäin velgede nn leti juurde seisma. Vaatan, kuramus,
samad veljed aga lähemalt hakkasin uurima siis ikka olid sutsu teised ka, borbetid ja sama laiad aga teistsugused sutsu.
Ja kurat kus on 5x112'le kärgvelgesi täiesti ulme ja korralikud tootjad mitte mingid säästu veljed mis tehasest tulles juba kõverad on.
Mine või uuele poldivalemile üle aga jah juba kisub OT'ks.
Maaryo
postitati 01.11.11 15:55 Tsiteeri
Eks need veljed muutuvad kindlasti veel nobedamaks kui randid poleeritud ja keskosad uue värvikihi saavad!
Tegelikult sain need veljed täiesti lampi,üks sõber käis kunagi kummiboxis rehve vahetamas ja seejärel ütles mulle,et seal olid mõnusad laiad veljed! Kõigepealt oli plaan neid vaatama minna,kuid esialgu ei viitsinud.
Nädalavahetusel sai seal käidud rehve veljele panemas. Antud veljed olid seal veel alles,sai silm peale pantud ja töömehelt hinda uuritud,mida ta muidugi ei teadnud. Lubas bossilt uurida, esmaspäeval uuesti minnes sain hinna teada. Ilmselt oli juba boss loobunud ,et ei saa neist velgedest lahti,antud veljed on seal päris kaua seisnud,kuna krooni hind veel peal. Eesti kroonides oli nelja velje hind 6000 krooni aga hind oli langetatud 100 euro peale;)
Enam ei olnud mingit mõtlemist,sai kohe hetkega need veljed endaga kaasa võetud,olen ikka igati rõõmus,et nv Azev velgi ei toonud,kuigi ega neil kah poleks midagi viga olnud(ainult hinnavahe)!
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.11.11 16:00 Tsiteeri
No kui sellise hinnaga said siis on ikka väga hea!
postitati 01.11.11 17:30 Tsiteeri
Miks?
Pildi järgi on need auto kõige laiem koht ehk siis auto laius ei vasta enam passis märgitule, seega tuleks teha ARKs vastavad muudatused, kuidas täpselt ma ei tea, aga tegu ju ümberehitusega jne.
Maaryo
postitati 01.11.11 18:17 Tsiteeri
Miks?
Tegemist on küll seaduse rikkumisega,kuid kui nüüd hästi järele mõelda,siis ma küll väga kahtlen,et enamikul autojuhtidel passis mingit märget oleks!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 01.11.11 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Tegemist on küll seaduse rikkumisega,kuid kui nüüd hästi järele mõelda,siis ma küll väga kahtlen,et enamikul autojuhtidel passis mingit märget loleks!
Kui ei ole siis tuleb.:D Vähe pädevamal politseionul pole probleemiks passi tempel lüüa. KORDUSÜLEVAATUS!
.:Rasta I Land:.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
