 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  8
Pealkiri: Esiveoliste talverõõmud (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata :) ) (Vastuseid: 187 | Vaatamisi: 28382)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 30.12.10 09:38 Tsiteeri
Kuna mul madaldus, siis jään mina 2.8 ja esiveo kooslusega päris lihtsalt kinni. :D
Kuid muidu pole häda midagi, käsipidur ja v6 on väga mugav muidu. Võtab ka madalatel pööretel veo taha jälle.
Defu - Matu
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 30.12.10 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Madaldusega võib lõbus olla küll, labidas ilmselt standardvarustusena kogu aeg ligidal. :D
Enda masin meenutab pigem maasturit. :P Aga kui sellised talved jätkuvad, siis ei kipu madalamaks ka tegema.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 30.12.10 19:24 Tsiteeri
Eelmisel nädalavahetusel sõitsin ühel väikesel ja kitsal teel. Alguses polnud väga vigagi, aga kui selle teelõigu viimasest maja juurde viivast teeotsast möödas olin, siis läks asi karmiks.:o Tee piire absoluutselt näha ei olnud, kohast kus kraav tee alt läbi jookseb, sõitsin põhimõtteliselt hinge kinni hoides mööda. Mõtlesin, et siia tee peale ma täna "suren". 1. käiguga ei julgenud sõita, sest oli tunne et jään kohe kinni, 2-ga u. 2500 pöördega tundus asi parem. Lumi sahises mööda põhja, oleks sellise ühtlase hooga läinud lõpuni läbi, aga ühel hetkel sattusin liiga tee äärde ja tõmbas esinurga valli sisse ära. Veidi kaevamist ja sain tagurpidi välja. Kuna tee piire ei näinud autost ja tee lõpp (suundus veidi suuremale teele) ei olnud kaugel, siis kõndisin selle mõnesaja meetri ulatuses jäljed sisse mõlemale poole tee äärde, vähemalt nägin siis autost kui äärde võib sattuda. Pidin veel tükk maad mööda vanu jälgi tagasi ajama ja hoogu võtma, et hakata uuesti ees seisva lumega "võitlema". Jõudsin õnnelikult suuremale teele välja.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 31.12.10 08:12 Tsiteeri
Originally posted by -ivar-
Algselt postitas: diffas
heh :D
Eriti mahedad hääled sellel dislal...
Autos peab ju ikka mingi sound olema, juhul ku näiteks plaadimängija üles ütleb. :)
Auclimees
Registreerunud 17.09.10
Auto: 80 B4 2.0 85 kW
postitati 05.01.11 14:34 Tsiteeri
Ma suutsin siiani vaid ühes selveri autoparklas 20 cm sügavuse soola-lumepudru sisse totaalselt kinni jääda, kui kitsas läbikäigus kõrvale tõmbasin ja vastutulija läbi lasin. Kuna sousti all oli kiilakas, siis ei aidanud ei lükkamine, vandumine ega quattrost unistamine. Piisas vaid paarist peotäiest peenkruusast ratta alla ja veidi nõksutamist ning olingi taas liiklejate hulgas.
Kas keegi on veel oma pooleveolisega poe parklas kinni istunud? Igatahes järgmiseks autoks tuleb 100% Q. :P
Audi 80 B4 2.0 85 kW
postitati 05.01.11 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Auclimees
Osta korralik naastrehv, ei jää sa midagi kinni!
postitati 05.01.11 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mis ikka, kui naelu pole siis peotäis kruusa, liiva, tuhka just in case alati käepärast olema.;):D
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 06.01.11 11:40 Tsiteeri
Täna sai natuke lumes mütatud, käisin naabrimehel abis. :D
Hanged olid nii kõrged, et lumi lendas klaasi ja midagi ei näinud enam, seepärast polnud ma enam ka tee peal, vaid pooleldi põllul. :P
Sai natuke kaevatud ning omal jõul välja tuldud.
Paar kehva pilti ka:
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/DSC00118.JPG
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/DSC00119.JPG
MatuAudi
postitati 06.01.11 14:02 Tsiteeri
Natuke (h)apu :D Lükkasin ka autolt täna suure kuhja lund maha. :P
Peaks väikse kotikese killustikuga autosse viskama labidale lisaks. :D
Defu - Matu
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 06.01.11 16:57 Tsiteeri
Sai ka täna siis mõnuga kaevatud. Praegusel hetkel oleme maal ja nö suurele teele maja juurest ca 150 m sõita. Saatsin naise poodi, kuid sain kohe kõne, et jäi kinni, ei no tuli vaatama minna.
Tulemus oli see, et oli sisse sõidetud jälgedest kõrvale kandunud ning pehme lume sisse vajunud, ilusti põhja peal kinni nii et rataste all paar senti tühja maad, ei jäänudki muud üle kui labidas võtta ja naine tuppa kohvi keetma ajada, ca 40 min kaevata ja käes ta oligi. Nina võttis tatiseks aga muidu ei ole hullu:cool:
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 06.01.11 17:18 Tsiteeri
Mis teile esiveoliste talves rohkem rõõmu teeb, kas kinnijäämine või väljakaevamine?
postitati 06.01.11 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Minule isiklikult teeb rõõmu see, et kui peakski kinni jääma (mida see talv mul pole veel juhtunud), siis sellistesse kohtadesse, kuhu teised ka appi saavad tulla ja välja kaevamine on lihtsam, nelikveolisega ronid aga nii kaugele, et keegi appi ka ei tule, kinni jääd nagunii, lõhkudes veel stange ja põhjakaitsme jne :D
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.01.11 18:12 Tsiteeri
Kui sa siin juba nii küsisid, siis ma küsiks, mis sulle, kui sõiduauto omanikule rohkem rõõmu teeb, kas kinni jäämine või välja kaevamine? :D
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 06.01.11 21:05 Tsiteeri
Nonii, mina suutsin ka kurvist- kaldus teest Küljega EUROkraavi sattuda . Ja sain esimest korda auto välja kaevamiseks labidat kasutada . Omal jõul ma sealt siiski välja ei tulnud (ei hakanud üritamagi), kuid tegin traktorile asja veidi lihtsamaks, kaevates kraavipoolse külje ning põhjaaluse ilusti välja . Ja naerma ajas kohe see, et jälgides ka quattro'de talvist teemat, siis seal oli pilt, kus klubiline leidis ainsa veetoru, mis tee alt läbi läheb .. Mina leidsin selle samuti . Miskipärast oli adrenaliin aga laes, kuna olin seda nii kaua oodanud . Teine kord, kui valli otsa sõitsin, oli süüdi mingi krdi caliiber, kes äkitselt ette keeras.. Loll olin, et valli panin, oleks uue nina autole saanud :)
Ilusat talve ja veelgi enam lund teile ! :) (Tunne, nagu sõidaksin quattroga)
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.01.11 21:57 Tsiteeri
See talv veel pole esiveolisega kinni olnudgi , auto piisavalt kõrgeks tõstetud ja hea naast teeb ka oma töö . Küll aga Q sai lasusa 3 korda kinni istutud , ühekorra läks isegi teise auto abi vaja.
Hetkel Järvamaal tohutu tuisk , et homme saab kindlasti kinni istuda .
Head kaevamist kõigile ja paremat aastat kui eelmine oli .
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 06.01.11 22:03 Tsiteeri
Saaremaal tund aega tagasi oli mul maja ees olukord järgmine:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/321/105/080302789ba748.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/321/106/0803030099e0e8.jpg
Proovisin, sai kenasti liikuma. Seda ei tea, kas hommikul tööle ka minna saab, kui samamoodi edasi tuiskab ja traktor ei ole teid lahti lükanud. Ootan hommikut :) eks siis näeb, mis saab. Võibolla tuleb labidale valu anda :D
erki.t
postitati 07.01.11 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Räme offtopp köeb nagu turbabrikett ahjus... aga kallis noor sõber ameerika paramaasturi rooli tagant ehk leiab võimaluse oma margifoorumisse kolida või liituda 4x4.ee tegelastega, mis ehk peaks olema kohasem keskkond kliirensist tulenevale kõvatamisele ;)
Sõiduautole suunatud küsimusele aga teatan vastuseks, et viimati olin kaevamist vajavalt kinni 1 tagaratta veolise Ladaga millel kaltsuni siledakslastud suverehvid ajavahemikul 1991 - 1993 (täpset aastat ei mäleta enam). Hiljem on kogemus ja mõistus hoidnud sõisuautoga piiride ületamisest - nelivedu on paljus lihtsalt mugavuse ja turvalisuse pärast valitud.
Mingi infinity nime kandev kastikujuline asi sai ka kunagi kraavi ületades veidi õnnetult põhja peale pargitud... kaevamist ja lusti jagus pikaks ajaks, enne kui taas soostus liikuma iomal jõul...
Küsimus esiveoliste rõõmude kohta aga oli ajendatud pigem teema pealkirjast ja siis pikast lahtikaevamiste kirjelduste lugemisest...
Kämblatäis pidamist kõigile vedava ratta alla ja nautige kena talve.
postitati 07.01.11 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: blizzard1
[img]http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/321/10...
Kuidas on/oli?
Kas labidas läks käiku vöi mitte?
Kui jah, siis tee otsani sul kövasti kaevata ja sahamehelt vötad peki laualt.
Harry_R
postitati 07.01.11 22:22 Tsiteeri
Minu margifoorum on ka siin, seoses esiveolise Audiga. Audil on samuti maasturid, milles küsimus? Kahjuks ei ole siin aga kedagi sellist, kes sedasorti autot omaks ja saaks seda sama küsimust esitada .Või saadad Q7 omanikud ka 4x4? Tundusid vähe liiga uhke olema, kuigi erilist põhjust nagu pole.
Audi100C2
postitati 09.01.11 07:25 Tsiteeri
Tallinnas kisub täna vägisi kevadeks. Huviga ootan juba mida õhtu pakub kui terveks päevaks jagub sedasi vihma ja plusskraade nagu praegu.
Keegi rääkis siin foorumis midagi lumesokkidest autole, aga täna paneks naelte asemel pigem midagi kummipaadi sarnast masinale alla ja aerutaks ringi :D
HawkHill
Registreerunud 29.01.10
postitati 09.01.11 11:57 Tsiteeri
Mõnel 2,5 TDI V6 mehel ka midagi kinnijäämistest pajatada on? Ma isiklikult olen ikka täiesti üllatunud kui hea läbitavuse see raske mootor isegi pooleveolisena annab... Ainult korra olen kinni jäänud ja siis oli ka mitte lume pärast vaid sellepärast, et masin vajus lihtsalt teekumeruselt vastu kuusehekki.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 09.01.11 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: HawkHill
Sõitsin kunagi 2.5 TDI V6 A6-ga. Talvel olin alalõpmata kinni. :D Oi kuidas ajas närvi. Esiveoline C4 100 ei teinud teist nägugi seal, kus C5 kinni oli. C5 oli küll nõks madalam, aga krt. :D
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 09.01.11 15:42 Tsiteeri
Siiani pole kinni jäänud, suht hästi roomab selle raske mootoriga, aga täna oli küll päris kepp sulaga kui läbi hakkab vajuma. Sai ikka omal hoovi pealgi võimeldud.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.03.11 14:04 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai oma esiveolise 80ne ja ühe 08ga nii jää kui põllurajal käidud. Jääl sai pmtslt sama kaua külg ees sõita kui taguveolised seda tegid. :P
Kuna tagurehvid pidasid "suht" kehvasti ja esiots normaalselt siis sealt see ülejuhitavus tuli.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 09.03.11 15:41 Tsiteeri
Ei ole paha pärast öeldud ja ei maksa südamesse võtta,aga ega see Blazer,mingi eriline maastur küll ei ole.:cool:
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
