 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  34
Pealkiri: A8 4.2 Quattro automaat - 1998 - Margusja (Vastuseid: 835 | Vaatamisi: 176781)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 16.07.09 10:56 Tsiteeri
Paar pilt lisaks. Sai väiksemat sorti tripp tehtud. Reis kulges suhteliselt valutult. V.a GPS seadme laadija lagunemine sigaretisüütajas mille peale sigareti süütaja kaitse läks läbi. Siinkohal tänud kes annab vihje kus asub sigaretisüütaja kaitse.
Peale 600km kulgemist järjest hakkas ABS tuli ja koos sellega ka veojõukontrolli tuli põlema. Peale taaskäivitamist kustus jälle kenasti ära. Kas peaks millegile tähelepanu pöörama?
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audi1.JPG
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audi2.JPG
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audi3.JPG
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audi4.JPG
margusja
postitati 16.07.09 11:23 Tsiteeri
Nii, sigaretisüütaja kaitse ka leitud ja parandatud.
margusja
postitati 27.07.09 16:01 Tsiteeri
Hetkel on auto alla kruvitud mingi hull tagumine sportpütt. Esiteks on see selle auto all kole ja teiseks ei ripu ta kenasti vaid on vastu tagastanget. Ja kui suuremates aukudest läbi sõita siis koliseb tagatipuks vastu stanget. Anna mõistust ikka mõnele.
Siinkohal uurin, et kas kellelgi on minu A8 vastavat tagumist pütti?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 27.07.09 20:10 Tsiteeri
ABS tule asjus võid anduri üle vaadata ja vajadusel välja võtta-puhastada-tagasi panna. Peaks piisama.
Endal aeg ajalt sama kamm. Peale puhastust jälle rahu majas.
rida5
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.04.05
Auto: a8
postitati 28.07.09 10:55 Tsiteeri
mul pakkuda 96a 4.2 q tagumist pütti originaali kui huvitatud anna teada.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
raske tallaga
Gallardo09
Registreerunud 30.04.09
postitati 02.08.09 18:44 Tsiteeri
Mulle on koguaeg audi a8 meeldinud. Väga kena.
margusja
postitati 06.08.09 15:22 Tsiteeri
Täna sai suksule audihooldus't tutvustatud. Kuna kruusal ja väga märjal teel oli juhitavus täiesti null kahtlustasin kokkujooksu. Panin siis audihoolduses aja kinni kokkujooksu reguleerimiseks. Seal selgus et kokkujooksu reguleerida ei saa kuna parem tagumine mingi puks mis maksab ligi 2000.- ja pole eestist saada ning tuleb tellida on täiesti tuksis. Kusagil ülevalpool postituses keegi minuteada vihjas ka sellele. Ok siis tellisime selle puksi ära. Sellest parema ratta väga käest ära oleva puksi tõttu ilmselt ka kehva juhitavus väga märjal ja kruusal.
Ühtlasi vaadati auto üldist seisukorda ning vahetati ära esimene rattalaager ning keerati kinni parem esimene püstik ja mingi kaitseplekk seal. Sellega kadus ära mingi väike nagin keeramisel. Nüüd täiesti vaikne keeramine.
Samuti tuleb järgmine kord kui puks on kohale tulnud vahetada käigukasti õli ning üks pidurivoolik.
arve 1741.-
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 06.08.09 15:30 Tsiteeri
Käisin täna isegi audihooldus.ee vahet ja märkasin su kreemikat värvi sluuni otse aiaaugu kõrval peesitamas. :cool: Kas ta ongi sellise pool-matt/pool-läikiv värv või on tarvist teist poleerida?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
margusja
postitati 06.08.09 15:35 Tsiteeri
Mina ei tea :) tagastange on kindlasti mitte originaalvärvi kuna on omalajal taha paugu saanud. Juhi ukse allapoole liistu on ka kergelt teist tooni. aga ülejäänud värvi kohapealt ei kurda. Poleerimine ei tee kindlasti kahju muidugi. Samas on ta hetkel väga rämedalt tolmune ka :)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 06.08.09 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
arve 1741.-
Sai ka ise mõned nädalad tagasi seal kokkujooksu seadmas käidud, minu hilisema suure üllatusena jäeti isegi rool 'otse-asendisse' fikseerimata :o
margusja
postitati 11.08.09 05:08 Tsiteeri
Mul juba on rool nagunii natuke viltu. Aga seda ilmselt selletõttu et keegi on kunagi sinna mingi S rooli pannud. Lasen selle ka timmida järgmine kord siis kui kokkujooks korras. Tnx vihje eest.
NB! S rool nagu selgus on ikkagi vabrikust.
margusja
postitati 12.08.09 11:49 Tsiteeri
Lasin autom. kasti õli ka vahetada sinna juurde kuuluvate pudinatega siis filter, tihend. 3690.-
margusja
postitati 13.08.09 15:53 Tsiteeri
Täna avastasine et minu raudruunal on kokku klapitavad peeglid või ok liialdasin natukene - üks kokku klapitav kõrvalistuja peegel. Tegelikult see peegel on üldse aktiivsem kuna tagumise käigu sees olles oskab ta ennast ka alla keerata.
Samas kokku klappimisel võiks juhi poolne peegel ka mingit aktiivsust ülesse näidata. Oskab keegi vihjata kust lammutamist, diagnoosimist alustada?
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 13.08.09 16:03 Tsiteeri
Tulin ka korra siia audiclubisse piiluma et mis auto sa ostsis siis peale E39t ;) Nüüd on Andrusel ka A8 niiet proovin selle ka siit üless leida
Edu autoga
margusja
postitati 13.08.09 16:24 Tsiteeri
Oi tere :)
Noh mis ma oskan ütelda. Ega neid kahte autot ongi raske võrrelda. E39 oli minu jaoks selline suht äkiline ja ergas liikur. Välimise poolest ka väga erinevad.
A8 on küll võimsam kuid ma ei tea mind kutsub rohkem kulgema. Selline soliidsem natukene.
Raha võtab rohkem kui E39. Igaljuhul veel ei kahetse. Loodan et minu e39 sai headesse kätesse. Sai teda kenasti hoitud ja vajadusel järele aidatud.
BMW varusasid oli parem saada. A8 näiteks laiasid esimisi käetugesid tuleb ilmselt mul ebay.de tellida. jne.
A8 on ka üks jagu tehtud. Aga teha on veel :)
Täna just audihooldusest helistati ning teatasid, et mingi puks mis saksast telliti on nüüd kohal. Esmasp. saan siis minna seda vahetama laskma. Siis saab ka tagumise kokkujooksu lasta reguleerida. Ilmselt lasen ka esimesed pidurikettad sirgeks treida. Rihma vahetuseks - BMWl oli õnneks kett - peab raha koguma :)
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 13.08.09 21:44 Tsiteeri
pole veel nii ilusat autot näinudki, silm lausa puhkab :)
margusja
postitati 14.08.09 07:29 Tsiteeri
Oh mis sa nüüd :) Aga tnx ikka. Noh mu naisele ka väga meeldib. Samas kui enne iga mõõduvat BMW vaatasid ja võrdlesin siis nüüd ikka Audidel silma peal hoian nong vaatan mis moodi teistel on ja mida ise sättima peaks. Aga veelkod tänan heade sõnade eest.
Taniel
Registreerunud 19.01.07
postitati 14.08.09 08:32 Tsiteeri
Kas kasti õli vahetasid lihtsalt ära või tegi kast mingeid trikke?
Kena auto muideks ja kena värvi
margusja
postitati 14.08.09 08:44 Tsiteeri
Ei kast trikke ei teinud. Lihtsalt minul puudus info millal seal midagi vahetatud oli, seega lasin/lasen k6ik j6udum88da vahetada.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 14.08.09 11:39 Tsiteeri
2 kuuga üle 20k (30?)remondile pandud, järelikult pole auto soetatud "kõvatamiseks" ja sõitmiseks nii kaua kuni asi kestab, vaid ikka hooldatakse ka. :) Edu ja pikki kilomeetreid, auto on tõesti mugav ja edasi läheb ilma "piitsutamata".
tsoo
Registreerunud 14.08.09
postitati 14.08.09 15:19 Tsiteeri
Väga ilus auto, edu temaga..
Oleks üks küsimus, et palju ta sul umbes 100jale võtab?
margusja
postitati 14.08.09 19:12 Tsiteeri
Aitähh. Noh kõik on ära võtnud mis ma andnud olen :)
Aga kui nüüd tõsine olla siis maanteel kompuutri järgi 8l ringis maanteel 110km/h on pöörded alla 2000 pöörde. Linnas 15l-18l ringis ma pakun.
margusja
postitati 16.08.09 18:59 Tsiteeri
NV tripist paaar klõpsu.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audi21.JPG
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audi31.JPG
margusja
postitati 19.08.09 11:05 Tsiteeri
Sai "Raudruuna" tibakene veel järje peale aidatud.
Kuna pidurdamisel oli korralik vibra roolis siis said esimesed pidurikettad lihvitud ning ette uued piduriklotsid. Tulemus suurepärane. Enne naljalt pidurdada ei tahtnud või kui siis tuli seda teha hoiatasin naiste ette et nüüd pidurdan, muidu ehmatab lolliks. Nüüd ei pea enam hoiatama.
Sildade reguleerimine. Kuna kruusal ja täiesti märjal teel oli tagumine ots nagu tallesaba ning juhitavus nullilähedane siis tuli sellega loomulikult ka midagi ette võtta. Lootsin naiivselt, et piisab lihtsalt sildade reguleerimisest. Sildade reguleerimise käigus tuli vahetada mõlemad tagumised reguleerimise hoovad kuna vanad olid väga kulunud. Tagasillaga oli üldse väga õnnetu lugu kuna esialgu ei saanudki seda paika, midagi olla olnud väga kõver. Kui seda teemat loeb ka mõni endine antud sõiduki omanik siis võiks vihjata kuidas nii juhtuda sai. Samas Audihooldus meeskond andis endast parima ning praegu peaks olema asi nii hea kui üldse võimalik olla saab. Vahetati veel tagasillas mingeid polte ja seibe ka antud töö käigus.
Hetkel on igatahes tulemust niipalju tunda et Tallinna teede aukudes tagumine ots enam oma soodu ei kipu ning proovisin ühes auklikus parklas ka lasta vähe kiiremini. Tulemus minu jaoks suurepärane. NV sõidan maale siis proovin ka kruusal.
Rahakoti kergendasin 6902 eeku võrra.
NB! Rool keerati sirgeks :)
Nüüd veel hammasrihma vahetus, küünlad ka uued siis peaks tehnilise poole pealt ring suuremate asjadega peal olema.
margusja
postitati 20.08.09 16:35 Tsiteeri
Nüüd siis proovitud ka kruusal ja auklikul teel. Valisin meelega maale sõiduks kruustee. Võin ütelda et peale sildade reguleerimist on tulemus minu jaoks ideaalne. 5 pluss töö Audihoolduses.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
