| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
postitati 15.11.08 18:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: taavo23
ja kui ma ei eksi, siis uutel Lexustel on ka sinakad/valged numbrituled!
T |
No on alles avastus! Umbes nagu, et eelmise põlvkonna Lexus IS-il olid ka taga Lexus-style tagatuled! Eks see mood Lexustelt levima hakanud olegi, jah...
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 16.11.08 06:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
T |
No on alles avastus! Umbes nagu, et eelmise põlvkonna Lexus IS-il olid ka taga Lexus-style tagatuled! Eks see mood Lexustelt levima hakanud olegi, jah... |
See ei ole mingi avastus vaid fakti konstanteerimine!
T
AUDI is the BEST!!!
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 16.11.08 09:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: VIP
Oluline on see, et piisavalt kaugele oleks nähtav. |
Oluline on see et põlevad ja ei ole sinised. Ma panin 24v pirnid. Ei põle kunagi läbi ja number ei paista ka liiga hästi välja.
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 16.11.08 10:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: vanapagan
Oluline on see et põlevad ja ei ole sinised. Ma panin 24v pirnid. Ei põle kunagi läbi ja number ei paista ka liiga hästi välja. |
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele
esitatavad nõuded
Kood 215. Numbritule latern
2) numbritule latern peab olema paigaldatud valmistaja juhendi kohaselt ja ta peab registreerimismärki valgustama nii, et see oleks pimeda ajal loetav
vähemalt 25 m kauguselt;
3) numbritule värvus peab olema valge ja see peab lülituma koos lähi-, kaug- ja ääretuledega.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 16.11.08 13:13
Nii, toppisin siis need odavad asjad sisse, millsest ennem juttu tegin. Uurisin siin 2 õhtud neid asju.
Need LED-id on nii, et kuidagi viskab ikka mingit helesinakat värvi numbrimärgile, aga ei ole mitte nii sinised kui siin viimati olnud pildil, ega ka
päris lumivalged. (Võibolla on asi ka numbrimärgis, et kas uus või mitmeid aastaid vana).
Mõõtsin ja vaatasin ja uurisin. 25 m kauguselt ikka loetav täiesti, kuid see nii odav asi on kuidagi tuhm ütleks ma.
Kuna alles siin sai nähtud ühte hõbedast A6-te, milles säras numbrituli küll päris kõvasti, värvuselt suhteliselt valge, kuid ikka oli mingit
helesinakat tooni sees.
-e-
Link: Kuidas valida pirne
-e2-
Just sai ringi sõidetud ning nähtud üht Audit Tartus, kellel numbrimärk oli täiesti pime, aga 2 valge valguspulgaga otse ülevalt alla. Veidikene
imelik oli küll vaadata. Pigem olgu sinakas ja valgustagu tervet numbrimärki mitte valge valgus, mis vaid triipudena ülevalt alla.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 17.11.08 15:06
Minu poolt ka hääl jyrisoo poolt pakutavatele pirnidele. Kena valge valgus kerge sinaka varjundiga, mis teeb auto väljanägemise
värskemaks, aga noh..maitse asi, nagu öeldakse.
J
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 17.11.08 16:02
Minu poolt ka hääl jyrisoo pirnidele,võtsin tema käest pargid ja nr. tule pirnid,mulle igaljuhul meeldivad
cigaro
postitati 19.11.08 23:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: cigaro
J |
Lisan pildi ka, reklaam jyrisoole
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 20.11.08 21:42
J |
Tänud!
Siin rohkem pilte PowerLED-idest
postitati 23.11.08 02:04
393 nr-ga (vist tumerohelise) C4 A6 omanik, sinu LED-numbrivalgustus on küll hale. Põmst 2 kitsast kahvatusinist triipu otse ülalt alla. Pane parem
hõõglambid tagasi.
audi12345
Registreerunud 16.03.10
postitati 28.01.11 06:01
Led numbri tuled
Viimasel ajal olen linnapeal märganud paljudel uutel autodel led numbrimärgi tulesi ( eile nägin 2 uuel Q7 ja GS lexusel ).
Tekis endalgi asja vastu huvi (auto välimus on omapärasem ja nr paistis isegi paremini välja). Küsimus oleks, kas antud autodel on need juba
standardis, kas mentidele selline asi ette ei jää? Kus Eestis selliseid tulesi parima kvaliteediga müügil on?
Tänud!
postitati 28.01.11 06:54
Lexusel oli ühena esimestest standardis.
Q7'l võivad küll olla LED tagatuled, kuid numbrituled peaks ka 2010. aasta versioonis olema ikka hõõgpirnidega.
audi12345
postitati 28.01.11 16:04
Huvipärast siis uurisin täna asja, uutel Lexustel on kõigil juba ledid numbrilauda valgustamas ja ka enamus uutel BMW del, uutel Audidel veel ei ole.
Igastahes mentidel enam õigust viriseda pole selle teema kallal, pealegi on number isegi paremini valgustatud kui kollastega.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 28.01.11 16:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi12345
Igastahes mentidel enam õigust viriseda pole selle teema kallal, pealegi on number isegi paremini valgustatud kui kollastega. |
Nende led pirnikestega on minuarust selline huvitav nähtus, et tundub küll, et nr on maru hästi näha kuid võta 2 samasugust autot led ja halogeen
pirniga ja vaata nende numbreid u 40-50m kauguselt. Led nr on valge kuid välja ei loe midagi, halogeen seevastu on loetav. Seda siis ise paigaldatud
ledide puhul, originaal tulesid pole nii jälginud.
postitati 28.01.11 16:56
...pealegi on number isegi paremini valgustatud kui kollastega. |
Mis sul sellest?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.01.11 19:51
Mina sain oma erakorralise ülevaatuse hoobilt kätte ja nüüd kasutan taas kenasi kollasi pirne. Lihtsalt ei taha politseidega tegemist taas teha, kuna
mittemingit õigust mul selles osas ei ole. Halb, kui nendega isegi vaielda pole mõtet ja peaks sõitma taas ülevaatuspunkti.
Sama reegel nagu kehtib ka esilaternate puhul, et tulede katetel peavad peal olema tähised MD
Pigem aga võib tõesti liiga palju valgust numbrile mõjuda halvasti nähtavaks jäävalt, kuna peegeldus numbri pinnalt on nii suur.
Muidu oli valgustus eelnevalt selline, pirnid soetatud üle 2
aasta tagasi kõigile tuntud jyrisoo käest.
.:Rasta I Land:.
audi12345
postitati 30.01.11 19:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
aasta tagasi kõigile tuntud jyrisoo käest. |
Mis moodi neil on õigus neid maha võtta näiteks Lexustel millel on juba standardis asi sees? Ei ole ju, ja mis vahet on kas se tuluke on Lexusel või
Audil?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.01.11 19:52
Audil? |
Lexusel need tehasepoolt ja ilmselt ka vastavad märgid peal. Endal oli eelmine aasta juhus kui politsei võttis maha ja ütles, et need tuled ei tohi
olla ja nende eest võib erakorralise saada ja siis ütlesin, et esimesel võimalusel vahetan ära ja nii see asi seekord õnneks jäi. Nüüd sõidan juba
aasta aega nii, et taga hõõguvad tavalised pirnid.
postitati 31.01.11 07:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Endal oli eelmine aasta juhus kui politsei võttis maha ja ütles, et need tuled ei tohi olla ja nende eest võib erakorralise saada ja siis ütlesin, et
esimesel võimalusel vahetan ära ja nii see asi seekord õnneks jäi. Nüüd sõidan juba aasta aega nii, et taga hõõguvad tavalised pirnid. |
C4 A6 pirnid on vertikaalselt piklikud ja sellise üksiku LED'iga asenduspirni valgustussektor on üsna kitsas. D2 A8-l on horisontaalsed pirnid ja
lihtsam valgust hajutada. Ma ei tea, kuidas C5-l ja B5-l on.
postitati 31.01.11 16:40
lihtsam valgust hajutada. Ma ei tea, kuidas C5-l ja B5-l on. |
B5 avant numbrivalgustus tahab sellist pirni:
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 02.01.13 21:33
numbrimärgi tulede vahetus
Tere,
Tahaks veidi masinat tuunida ja tahaks need ähmased tagatule pirnid vähe erksamate vastu vahetada (xenon, led) täpselt ei teagi, mis sinna käivad. Kas
keegi oskab soovitada, milliseid pirne tuleks sinna vaadata?
Autoks A4 2008
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.01.13 22:00
Kui nüüd nende imeerksate tagatuledega peaks keegi mentaalselt ebastabiilne vend Sul kenal pimedal ajal taga sõitma, siis kardan et neid tulesid sul
ilmselt seal väga kaua ei ole.
Proovi kaasliiklejatest ka natuke aru saada, mina ei oleks nõus mingi krdi jõulupuu taga Tallinn-Tartu maanteel liiklema. Esimeses kohvi või
kusepeatuses avaldaksin kindlasti oma arvamust vastavalt eredusele.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 03.01.13 02:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: Summutaja
Tere,
Autoks A4 2008 |
Kasutaja Rocketil peaks olema pakkuda komplektseid led numbritulesid ka B8-le, kuskil foorumis oli alles hiljuti ka pilt B8-st nende tuledega.
Summutaja
postitati 03.01.13 06:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
kusepeatuses avaldaksin kindlasti oma arvamust vastavalt eredusele. |
Saan sinu murest aru, aga ned led tuled pole üldse nii erksad, kui mu mailist võibolla välja lugesid. Nad on erksamad, kui need tavalised, aga mitte
mingil juhul pole need pimestavad ega ka häirivad. FYI olen ise Tartu mnt nende tulede taga sõitnud ja kõik oli 5+ korras, kordagi ei häirinud.
postitati 03.01.13 07:37
Soovitan ka sellisele autole juba MD tähisega orig. LED-laternad osta.
Kas neid sinna ka vaja on? Ei ole. Seadusega nõutud numbrimärgi nähtavuse tagab ka tehaselahendus. Selle suurendamine ei mõjuta sinu sõidutunnet mitte
kuidagi. Pigem võib mõnes olukorras kasuks tulla, kui number nii silmatorkav ei ole... Nii et puhtalt edevuse küsimus ikkagi, kui asjadest õigete
sõnadega rääkida. Samas, nagu eestpoolt näha, ega minagi sellest patust puhas ole. See on inimlik.
