 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  9
Pealkiri: Audi A4 1.8T 1996 --> 1.8T Quattro 1997 - EnricoN (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 49330)
postitati 28.06.15 16:44 Tsiteeri
Kas poleks üldse 10x lihtsam kohe tq osta? Neid liigub mingi 1.5k eest ka.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 28.06.15 17:13 Tsiteeri
Las igaüks teeb nii nagu tahab pole vaja targutada.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 28.06.15 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Mis 1.5k neid sab soitvaid juba alates 500eur
postitati 28.06.15 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Kakoi targutamine? Õigustatud küsimus pigem.
postitati 28.06.15 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ehk siis B5 pole kohta kuhu amordipüstakuid ülevalt kinnitada? :(
EDIT: Ehk siis kui mõnel peaks tahmine tekkima oma B5 quattro esiveoliseks teha, siis oleks see ehk isegi reaalne, kui kasutada a la B4 amordikinnitusi? :P
Neid kohti pole jap, sest esiveolisel kinnitub ju amordipüstak kahe poldiga tagaistme juurest salongist. Quattrol ja kõigil b4jadel kinnituvad püstakud aga nelja poldiga koopa küljele.
B5 quattrost saab jah b4 esiveolise amordipüstakute ja sobiva sillatalaga teha monoka :D
Need jutud et lihtsam oleks osta kohe teine jne võib rääkida sellistele, kes ei oska või ei taha hakkama saada. Kui käed just tagant välja ei kasva või pole loodud vaid lusikat suhu tõstma, siis saab kõik ise tehtud.
Ja mis oleks saanud selle 500-1500 eest? Mingi roima, kus oleks tulnud kõik sillad, mootor jne taas üle käia kuid mis point sel on kui olemas on juba teine sama tüüpi kere ja sobiva mootoriga auto, mil on mootor ja esisild remonditud, lisasid labidaga, sisu kobe ning plekid ka kõik korralikud. Samuti on osa asju tehtud b5 peal juba nii lihtsaks tehase poolt, et näiteks uksed saab kohe terves tükis ümber tõsta, sest igal uksel on pistikud sees piilarite juures. Samuti käib mootori juhtmestik aju karbi alt lahti ning on kergemini eemaldatav ning mootori peale panek on vaid ühe auto pealt teisele tõstmine.
Lõpuks võiks seda öelda, et haters gonna hate, aga kui valmis saab siis tahavad kõik näha ja proovida ;)
RTamm
postitati 28.06.15 18:58 Tsiteeri
Nõustun igati Kermoga,kes tahab las teeb milleks hakata kohe ruigama et osta kohe jne. Ilmselgelt on see ümber tõstmine ühelt kerelt teisele odavam lõpuks kui osta laip ja sellepeal kõik algusest peale alustada.
Kermo, selle auto puhul sul siis joppas, mu kärakal pole ustes ühtegi pistikut kahjuks.. kõik tuleb lahti kiskuda ja kõik juhtmed tuleb punt haaval lahti lasta ja välja sikutada :).. see pistik piilaritesse tekkis peale 97 lõpus tehtud uuendust :) B5 siuke huvitav auto mida uuendati igal oma tootmisaastal.:D
postitati 28.06.15 19:19 Tsiteeri
Kusjuures too b5 mis sai venna autole mootori doonoriks võetud ja laiali tõmmatud oli näiteks 95.a, osade juppide peal oli ka 94.a kirjas ehk peaks olema üks täitsa esimestest ning tol olid kõik pistikud piilarite juures. Seega ei teagi, mille järgi neid autosid on tehtud. Too oli muidu täiesti plank pill ka, kuid el.aknad ja peeglid olid ikka peal.
RTamm
postitati 28.06.15 19:45 Tsiteeri
Naljakas, mu oma siis mingi eri aparaat või :D. otsisin mis ma otsisin pole mu autol pistikuid. Ja sa ei kujuta ette mis keberniit on El akna mootori pistikut läbi ukses oleva augu tuua :D, aga see selleks :). Järjest enam pakub A4 üllatusi, mida jälle omale selgeks teha :D
Muidugi võib olla ka juhus et autol ka kunagi juhtmestik välja. Vahetatud, kui just seal ka silti pole et 95 või 94
postitati 28.06.15 20:26 Tsiteeri
Ehk siis vastus küsimusele:
"Igal lollil omad lõbud kui ajaga midagi targemat teha pole."
postitati 28.06.15 20:59 Tsiteeri
Miks nii sapine?
postitati 28.06.15 22:20 Tsiteeri
Miks nii leilis nüüd sellest? Tõesti , esiveolisse sai nii palju raha investeeritud, et odavam ning mõtekam tundus võtta teine kere lihtsalt. Tean mis seisus mootor ning asjad on vähemalt kindlalt.
Selle aja ja rahateemaga on nii kõigil kuidas on, ei ole teiste asi surkida ma usun.
Issand jumal no väike kerevahetus siukest draamat tekitama. Nagu tuumajaama ehitaks.
Lihtsam ja odavam on nii, uskuge mind.
RTamm
postitati 30.06.15 18:07 Tsiteeri
Audiklubis paraku pidevalt nii et hakatakse iga teema peale pidevalt ohkima täiesti mõtetute asjade kallal. Näiteks võin tuua oma A4 teema kui oli salongis Si rool ja Si istmed ning kapotivõrel S-line embleem, kuna julgesin panna pealkirja väikse lisandi jutumärkites embleemil kirjutatu eeskujul. Jaurati niikaua kuniks olin sunnitud selle eemaldama pealkirjast. Kuigi vaadates autot on see jutumärkides olnuna õigustatud.
Aga see selleks rahunegem maha ja ärgem lähe leili iga mõttetu asja peale, vaatame mida teema algataja teeb ja siis avaldame arvamust tehtule. Igaljuhul tubli ettevõtmine ja jääb tulemust ootama :).
Enrico, S4 stanks läheb siis nüüd Quattrole ette jh? :D
postitati 30.06.15 20:24 Tsiteeri
Tegelt peaks lisaks stangele tal ka veel S4 originaal küljekarbid olemas olema, kuid need kõik paigaldab ta vast juba siis kui auto tagasi Tallinnas :)
Esiveoline b5 viimast korda omas elemendis:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2014.27.27_zps2v4yspcg.jpg
Esimese asjana sai quattro pealt terve esisild koos pooltelgedega maha roogitud:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2014.27.46_zpstd8ffpzk.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2014.27.59_zpsanib9uda.jpg
Kõik pulgad olid täiesti läbi ehk puksid sees lahti ning munakad vedelad. Lahti võttes märkasin ka seda, et kaasreisja poolne kasti käpp oli pooleks. Õnneks sobis asemele esiveolise oma. Vana esisilla laiali võtmiseks kulus oma 3 tundi ära ning kasutusele tuli võtta ka haamer ning erinevad kuulliigendi eemaldajad.
Edasi demonteerisin esiveolise pealt maha pool esiosa ning seejärel esisilla. Selleks kulus juba aega poole vähem kui ennem, sest sild oli alles paari kuu eest tehtud ning esiosa lammutamist sai alles nädala eest tehtud ühe teise b5 1.8t peal. Kui tala alt kätte sain ning quattro omaga kõrvutasin selgus tõsiasi, et b5 kerel on mõlemal veoskeemil esisilla tala täpselt sama. Seega valituks osutus esiveolise tala, sest puksid olid terved. Quattro juppidest läks kasutusele ainult stabikas, sest too oli 29mm, esiveolisel aga 27mm.
Üks pildike ka sillataladest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2020.02.29_zps5q5cze1o.jpg
Alumine esiveolise oma ning ülemine quattro alt tulnud.
Õhtuks leidsid püstakud ja sillatala oma koha juba quattro kere küljes:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2021.22.35_zpsidizsdll.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2021.23.07_zpszsfkcqjo.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2021.22.51_zpsypymdwcn.jpg
Esiveoline seisab hetkel nii:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-06-30%2021.23.56_zpsbdojmvo0.jpg
Homme paigaldan siis rooliotsad ja veovõllid. Pooltelgedega on selline teema, et esiveolisel on sisemised otsad 108mm, quattrol aga 100mm. Seega loodetavasti toimib seal sama trikk mis ka b4 peal ehk siis kasti flantside vahetus. Suht nõme oleks kui ei saa, sest pooltelgedel on kõik otsad vahetatud. Loodetavasti ikka saab nii vahetada. Päeval saan üksi veel ka turbo ja siduri koos hoorattaga ära vahetada ning õhtul saab mitmekesi mootori juba peale tõsta.
postitati 30.06.15 21:12 Tsiteeri
Päris karmid jahutusvedeliku kanistrid. Ei oleks uskunud, et nad sellist raskust kanda jaksavad:D
postitati 30.06.15 23:04 Tsiteeri
No kus mujale ikka ;)
postitati 01.07.15 12:26 Tsiteeri
Vahepeal sai jälle juppidel järgi käidud..
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/B5/10601275_1137369022956838_1270431888_n_zpsrfshethk.jpg
Pidurikettad, klotsid, jahutusvedelik, pidurivedelik, roolivõimupump, roolivõimuõli.
postitati 01.07.15 19:41 Tsiteeri
Seal tagapool on tegelt fibod alla, aga pildilt jääb jah selline mulje :D
Alustuseks vahetasin täna ära käigukasti juhipoolse padja. Vana ei tahtnud üldse lahti tulla - kõigepealt keerasin ühe võtme puruks ning järgmise võtmega proovides keerasin poldi pooleks. Uue poldi leidmine oli aga juba lihtne, sest neid autosid on lammutatud juba piisavalt.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2012.17.05_zps0an4ednd.jpg
Järgmisena pidin juba mootori koos kastiga esiveolise pealt maha laskma. Nii oli lihtsam juba kasti eemaldada ja pärast seda tuli ka siduri vahetus ära teha. Asemele läks ühemassiline hoorattas koos uue LUKi sidurikomplektiga.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2017.39.18_zpskih809jv.jpg
Edasi tuli tegeleda pooltelgedega, aga sellest ei tulnud kahjuks midagi välja. Nimelt esiveolisel on kasti flantsid tunduvalt jämedamad kui quattro kastil. Kuna poolteljed olid ise mõlemal juhul sama pikkusega, otsustasin sisemised otsad väiksemate vastu vahetada, kuid ka see oli teostamatu, sest esiveolise võllid olid nuudi osas tüki maad jämedamad kui quattrol. Proovimata jäi veel välimiste otste omavaheline sobivus, sest abivägi saabus ning läks mootori peale tõstmiseks:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2017.39.47_zps9orgnsej.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2018.57.41_zpskedzvzqn.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2018.58.12_zpsfc7hmbw9.jpg
Mootorile läksid ka mõlemad padjad uued ning ka uus esimene kummipuhver on olemas.
Õhtul nokkisin veel turbo koos koldega maha ning kollet eemaldades üllatas mind see, et tihendit polnudki :D
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2020.56.30_zps3xhb43yy.jpg
Tagant jäi nüüd päris kõrge ning ega madalamaks see hetkel ei lähegi, sest pagasiluuk on juba peal, taga hunnik kola sees mis kaalub umbes sama palju kui uksed ning stange ise ei kaalu suurt midagi:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-07-01%2018.56.44_zpsy5nycz6x.jpg
Laupäeval jätkan ning siis on eesmärk mootor tööle panna, pidurid ära teha ning proovida, et kas ka liigutab end.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 01.07.15 20:28 Tsiteeri
Jube kähku käib see värk :D Selliseid teemasid on palju huvitavam lugeda :D Respect mehed ;)
postitati 01.07.15 23:13 Tsiteeri
http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/2015-07-01%2017.39.47_zps9orgnsej.jpg.html
tundub, et mu esiveolise viimane jutt maha jäänud võii? :D
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 02.07.15 06:24 Tsiteeri
Mootor käigukasti poolt õline?
postitati 02.07.15 08:43 Tsiteeri
Klapikambrikaanetihend lekkis varem..
postitati 02.07.15 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Selle juti keris maha rohelise B4ja mootori doonor mis on samuti 1.8T ;)
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 02.07.15 21:26 Tsiteeri
Tere,kuna S audi omanike teemad muutusteta siis tore seda teemat lugeda kus ehitatakse midagi ümber.
Siinkohal küsikski kas esiveolisest-nelikuks on võimalik ka COUPE mudeleid teha b3-b4 kerel,ilma kere lõikumata
postitati 02.07.15 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: prual84
Coupe B4 mudelit ei eksisteeri, on ainult B3 facelift mis sai mõned B4 tükid külge. Lõikumata saad nelikuks teha nagu siin, tõstad paremad jupid nelikveolisele kerele.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 03.07.15 07:46 Tsiteeri
Hullud inimesed ikka :D sellise tempoga on auto nädala lõpuks täielikult koos. Respect teile!
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
