 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 C4 1.9TDI -> 1.9TDIQ - 1995 - Karly (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 16244)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.12.14 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: henzzz
mul sama anomaalia 81kw, 1 klapp jääb põõretel üle 3000 lahti ja läheb isegi pähe kergelt, mõõtsin ise surve ära kui soojalt oli tühikäigul 2 bar ja pöördel millal klapi lahti jättis oli 4 bar mis ei ole palju, sest külmalt käivitades oli 6 bar ligi, siis peaks kohe klapi lahti jätma. Mul pea remonditud ja 1 tõukuri pesa hülsitud kuna see sama klap käis mul ükskord korralikult pähe, niiet tõukur oli tükkideks ja rikkus pesa ära. See klapi lahti jäämise jama pööretel tuli peale romomti, uued kapid, juhtpuksid ja pesad said sisse lõigatud, tõukureid olen korduvalt vahetanud uute vastu aga ikka sama 1 klapp on mõrad sisse löönud, mina olen uue plokikaane peal väljas ei viitsi rohkem viga ostida.
Huvitav on see, et algusest saati juba seda nalja teinud, siis kui mootor alles teise kerepeal oli ja enne kaane remonti.
Mul just esineb seda külma mootoriga ja sooja mootoriga ei ole mitte mingit probleemi.
karly
postitati 26.02.15 17:21 Tsiteeri
Küsimus laiale ringile, kas 245/45/18 veereb C4-ja all ringi ka ?
henzzz
Registreerunud 25.07.07
postitati 26.02.15 17:57 Tsiteeri
s4 2,2 c4 ei saanud mina alla s8 avus velge, läks rehv vasta rooliotsa. mõõt oligi minuteada 245 45
karly
postitati 26.02.15 18:06 Tsiteeri
Avuse ET 45 ? Kõnealused veljed millel need rehvid peal on 43.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 26.02.15 18:16 Tsiteeri
Endal olid c4 all 7 tolli laiad, et 48 17 tollised veljed 225/45 rehvidega algselt, rooliotsaga oli vahe paari mm mäng ainult. Hiljem panin 205/50 rehvi peale ja oli tulemus palju parem, kuna ei punnitanud niipalju üle veljeääre.
Aga 245/45 18 tolli peaks väga kõrge saama ning oht on olemas, et keerates või augus võib koopasse käia.
Siinkohal mängib väga suurt rolli ka velje enda laius, siis ehk madalama profiiliga rehvi peale orgunnida.
karly
postitati 26.02.15 18:19 Tsiteeri
Vähemalt lahendus on lihtne, kui C4-jale alla ei lähe siis D2-le ikka läheb :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.02.15 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
D2-le peaks väga hea saama jah :) Samas kui C4le huvi, siis flantse on ju saadaval ja pikki polte ka, seega ei näe probleemi, kuid rehvipoolest siiski vähe usutav.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 26.02.15 23:56 Tsiteeri
Minu A6-e all on muidu täpselt samas mõõdus veljed ja rehvid ainult ET-d peast ei mäleta enam.Ees pidin kasutama 10mm flantsi,et vastu rooli otsa ei käiks.Mahuvad alla ära küll,ainult kui rattad täitsa välja keerata siis õrnalt käib vastu logarit aga pole hullu midagi.
Pilt ka
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/hall300/ac/t760__MG_3715.jpg
karly
postitati 08.03.15 17:05 Tsiteeri
Mõned kilomeetrid kõrval teedel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/459/0108229739a007a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/459/0108229741ef74a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/459/0108229743e4007.jpg
karly
postitati 25.07.15 08:32 Tsiteeri
Uuendustest siis niipalju et kaane tihend kestis 9 kuud ja jooksis õli ja tosool segamini(tihendi viga).
Hetkel siis kaan maas ja kolvid väljas. Lugedes neti avarustest siis 1Z varasemad kolvid on kaunis nõrgad( samad mis SDI mootoris).
Siit siis küsimus laiale ringile, ehk keegi teab AHU ja 1Z kolvikäigul, kolvil ja rõngastel on mingi oluline vahe? Piisab ainult kolvide vahetusest või tuleb koos kepsudega uued panna?
1Z vs AHU
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/406/010895329589309.jpg
karly
postitati 21.09.15 07:11 Tsiteeri
Uuendusteks siis niipalju et, masin liigub ja külge läksid: teine kaan, teised kolvid koos kepsudega, uued orig. kepsu saaled, orig. kolvirõngad, uus õli, uus jahutus ja tihendid.
Mootor käib märksa vaiksemalt kui ennem ja hetkel on esiveolise diisli kast all ja hetkel jahin 6 käigulist diisli neliku kasti ja koos sellega läheb ka uus siduri komplekt külge.
Kuulõpuks tuleb ka uuesti üv. ära teha ja siis näha ole mis seal kostetakse.
karly
postitati 29.10.15 13:46 Tsiteeri
Hetkel veereb masin K14 turboga ringi ja väga lame on hetkel.
Turbo hakkab korralikult spoolima alles 2200-....
Hetkel plaan panna A4-ja 81kw juhtmestik ja aju koos gt2056v turboga, siis vast saab asja sõidetavaks uuesti teha.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 29.10.15 20:59 Tsiteeri
Mul üks selline turbo koos vastava koldega üle ja ok summa eest müüa :D Või paigalda webasto ja saad omale :D
karly
postitati 28.11.15 19:47 Tsiteeri
Võib endiste alla tõsta.
Masinal uus omanik aga õnneks jäi ikka pereringi.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
