 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A6 C4 2.6 Quattro - 1995 - Oja1 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 21193)
Oja1
postitati 30.06.14 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Oled sa üldse vaadanud tagasilla ehitust quattrol ja esiveolisel? Öö ja päev. Esiosal sõltub tõesti suuresti mootori raskusest, tagaosas ka näiteks sellest kas on avant või sedaan.
Ei ole juhtunud esiveolisel vaatama, aga nagu aru saan, siis esiveolise 5 pütase sedaani oma ei sobi mulle?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 30.06.14 16:08 Tsiteeri
Eeldatavasti jääb natuke madalam, kui kirjas. Suurt vahet muidugi ei tohiks olla, max 10 mm.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 30.06.14 16:13 Tsiteeri
Esiveolise tagumised vedrud ei sobi ju niikuinii sulle...
Sul vaja Quattro pealt ikka madaldust.
Siim89
postitati 30.06.14 16:26 Tsiteeri
Puust ette ja punaseks: Ees pead jälgima, et mootori kaal oleks õige - paned R4 omad V6-le on tulemuseks suurem madaldus, kui "karbi peal kirjas". Taga, et oleks quattro omad kindlasti ja siis muudab natuke asja, kas on avant või sedaan - sedaani vedrudega jääb nõks madalam.
postitati 30.06.14 17:38 Tsiteeri
Huvitav palju see R4 ja V6 kaalu erinevus on? Mingi 50kg äkki? Kui nii vähe, siis erilist mõju vedrule see ei avalda, tõsi võibolla 1cm madalam?
Siim89
postitati 30.06.14 17:45 Tsiteeri
Autoweek andmetel 119 kg. See on juba üsna tuntav vahe kuna väga suur enamus sellest massist langeb esimesele teljele.
Ise panin oma 1,8T C5 kunagi 2,7 biT esimesed sportvedrud. Tulemus oli 2 cm kõrgem originaalist.
Oja1
postitati 05.07.14 16:10 Tsiteeri
Nonii, nüüd asi niikaugel, et täna ostsin kasutaja Sfinks'i käest ära tuttuued H&R madaldusvedrud -40mm Quattrole. Need mõeldud küll avandile, aga ongi ilusam, kui tagumik rohkem kõrgemal. Eks vaatab millal alla saab, aga on olemas. Lisaks sai möödunud pühapäeval käidud Tartus ja lasin kasutajal audipoiss paigaldada kõige tumedama toonklaasi taha ja taha küljeklaasidele. Ahjaa, oleks peaaegu meelest läinud, et esivõre kroomääre tegin carboniga üle. Tulemus ei jäänud just kõige parem, aga kaugelt vaadates ei ole hullu.
Paar pilti ka...
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10306244_758436720861328_2754556513801146209_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/1937436_758437090861291_4515694785790223337_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10445915_758436817527985_3051182652569543581_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10489853_758436947527972_6654915040136767526_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10492291_758437164194617_541156926245612090_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10491287_758437217527945_5984287843064833747_n.jpg
Auto pole piltidel just kõige puhtam kuigi alles pesin survepesuriga. Linnud kipuvad jube ruttu täis roojama.
Järgmised fotod juba siis, kui madaldatud. :cool:
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 05.07.14 17:32 Tsiteeri
Mis margi tagumine pütt kasutusel? HjaR on päris hea valik, soovituslik on silla kokkujooksu kontroll peale vedrude vahetust.
Oja1
postitati 05.07.14 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Ei oska öelda, mis margi pütt. Oli juba siis, kui ostsin. Eelmine omanik ütles, et vana summuti oli nii läbi olnud ja uus maksis liiga palju, et lasi mitmest jupist uue kokku klopsida. Aga see näeb seal taga ikka väga mannetu välja, ennast häirib õudsalt, tulevikus tahaks ikka kaheraudset. Igatahes midagi peaks sellega ette võtma.
Oja1
postitati 09.07.14 21:39 Tsiteeri
Nüüd madaldus all.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10426879_760453713992962_6114415812446510915_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10341611_760454347326232_4950957051505316846_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10384744_760454163992917_7055033156826567836_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10421092_760454203992913_5518754006065771201_n.jpg
Ja krt, kui üks asi korras, siis on ikka alati midagi muud jälle viga. Nüüd siis u10km koju sõites tundsin kodus kärsakat ja kunde poolne tagumine ketas oli kuum ja isegi velg sit**s soe. Pidur peal seal järelikult. Juba linnas aknad lahti sõites kuulsin mingit kiuksumist ja parklas väikse künka peal vajudes vabakäiguga. Mis teha? Kuda seda seal käima saada? See seal ju keermega, et keerad kullinokkadega sisse. Esimestele supportidele panin remondikomplektid, aga tagumistega ei osanud midagi teha ja nüüd siis pauk käes! Fakkk... :(
postitati 09.07.14 21:55 Tsiteeri
Vahetusfondina uued supordid alla + soovitavalt uued trossid, töö ja aja kokkuhoiu suhtes vast valutum.
Oja1
postitati 10.07.14 18:11 Tsiteeri
Täna tõstsin auto taguotsa üles ja asi selge milles viga. Käsipidurit maha lastes jäid õrnalt klotsid peale. Trossi edasi-tagasi liigutades andis uuesti järgi. Hea, et suporte vahetama ei pea. See krigin tuli hoopis eest ja seda põhjustas pleki tükk, mis käis vastu ketast. Ma ei tea, kas on vedrud läbi või trossid. Mõlemal pool jääb peale. Vaatasin, et vedru peaks olema päris lihtne vahetada kuigi trossid tuleks ka vahetada, aga see vist veits raskem teema. Eks siis tuleb ette võtta, kui finantsiline seis jälle lubab. Seni, aga tuleb sõita ilma kässarita. Aga seda trossivahetust võite küll mulle natuke õpetada kuna ei saanud aru kuda seda vahetatakse?! :D
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.07.14 19:01 Tsiteeri
Põhja alla summuti peal on käsipiduri reguleerlatt.
Ise oma endistel c4-del 2x. vahetanud ja mõlemal korral oli see latt nii roostes ja habras, et keerasin ilma suuremat jõudu kasutamata pooleks.
Ise võtsin siis seest terve käsipiduri hoova maha, keevitasin keermelati otsa, ohtralt tavotti ja kõigepeale veel vasemääret ning peaks siiani ilusti töötama.
Kuna nad olid mul esiveolised, siis sai kuidagi sealt summuti pealt ära nikerdatud, kuid Quattro puhul ei oska kindlalt öelda, kas kardaan jääb segama või mitte.
Oja1
postitati 20.08.14 21:12 Tsiteeri
Upitaks vahepeal teemat ja kirjutaks mis toimunud. Ära sai ostetud uued esitiivad ette (B-varuosa) ja taha pagasinikule tellitud Lip spoiler. Uue kuu algul peaks saama kõik värvitud ja külge.
Lisaks sain ka hea hinnaga ette Led ribad. Uurikski nüüd, et kuda need toimima saada. Et kuidas need nagu ära ühendada? Park tulede juhtmed lihtsalt alla vedada vaja Ledideni?
Pildid...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10628364_780550548649945_106092445780263156_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10603344_780550461983287_5982384761579007090_n.jpg
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 20.08.14 21:17 Tsiteeri
Ledidele võid jah võid võtta voolu parktuledest aga siis kindlasti pane relee vahele, et lähitulede süttides ka ledid kustuksid (tundub, et ledidele endale seda sisseehitatud pole)! :)
Oja1
postitati 21.08.14 14:09 Tsiteeri
Täna kui panin mootori käima hakkas armatuuris vilkuma punane tuluke, kus hüüumärk keskel ja ring ümber. Vahepeal seisma jättes ja uuesti proovides ei kustunud ikka.
Kui seisma jätsin liigutasin väheke kapoteall juhtmeid ja pistikuid ning uuesti käima pannes see tuluke ei süttinud enam. Mis see üldse tähendab?
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 21.08.14 14:44 Tsiteeri
Vastus sinu küsimusele.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41097&page=1
Oja1
postitati 20.09.14 16:41 Tsiteeri
Kirjutaks mis vahepeal toimund.
Värvitud sai uued esitiivad ja lip, mis läksid ka külge, uued käsipiduritrossid ja ledid sai paigaldatud (tänud hall300, kes jagas õpetussõnu). Tehtud sai ka korralik välispesu autole ja ka seest kasitud. Tagant Audi rõngad ja embleedid tegin PlastiDip'ga tumedaks. Esivõre kroomilt võtsin ära carbon kile ja tegin selle ka PlastiDip'ga tumedaks.
Täna sai läbitud ka ülevaatus puhta lehega. :P
Pildid...
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/432/0107466277d7787.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/432/0107466279ece94.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/432/0107466281aa719.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/432/010746628517187.jpghttp://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/432/0107466283d9bb5.jpg
Oja1
postitati 22.09.14 16:35 Tsiteeri
Laternad
Kuna hetkel ees olevad laternate kinnitused on katki ja ei saa ka kuuskandiga reguleerida kõrgust (üks pool näitab maha ja teine taevasse), siis oleksa vaja ette võtta laternate vahetus.
Küsimus, kas mõtekas juba panna ette siis S6 laternad xenotitega ja kas istub ilusti ette, et muutma ja ise aretama midagi ei pea?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.09.14 18:24 Tsiteeri
Kui leiad kuskilt s6 xenonite laternad siis müts maha su ees :D Ebays neid vahepeal olnud ja komplekt on mingi 600+euri olnud. Ega sul muud üle ei jää kui ise kinnitused teha ja reguleerimis varrastele võid mutrid otsa keevitada ja saad neid regullida. Muidugi kui leiad korralikud tuled siis on nende vahetus kõige lihtsam variant.;)
Oja1
postitati 22.09.14 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Kas siis S6'l polnudki tehasest juba xenonid ees? :D
kuno666
postitati 22.09.14 19:47 Tsiteeri
Ega neid väga pole jh. S6 plus, mõned üksikud viimased s6 ja mõni üksik 2,5tdiq on tehasepoolt tulnud xenonitega. Ise olen silma peal hoidnud ebays ja no alla 600 pole veel ükski komplekt ära läinud.
Oja1
postitati 23.09.14 13:14 Tsiteeri
Selge.
Aga mis vahe on luupidega ja luupideta laternatel?
Kui tahan ikkagi xenoneid ette saada siis tuleb võtta luupidega?
kuno666
postitati 23.09.14 13:26 Tsiteeri
Õnneks a6 pole ilma luupideta tulesi tehtud ja saad panna hiina h1 komplekti sisse aga võid ka arvestada kordus üv-ga sest seaduslikult sa neid oma autole ette ei saa. :) Ja kui paned siis ära üle 4300k pane ja regulli tuled vähe madalamale kui hõõgniit pirniga muidu võid hakata kaasliiklejaid häirima.
Oja1
postitati 23.09.14 13:40 Tsiteeri
Okei, tänud vastamast!
4300k xenoni komplekt juba tellitud ka. ;)
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
