 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 facelift quattro 2.5TDI - 2001 - KKaaleste (Vastuseid: 117 | Vaatamisi: 20958)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 21.01.14 12:55 Tsiteeri
Mul peal boschi 72Ah aku, mis küll pisike sellele mootorile, aga täna -20-ga läks paugust käima. Ei mingit käiamist.
Kuigi jah, tuleb järgmine aasta peale vaadata suurem aku.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.01.14 17:27 Tsiteeri
Moogi puhul on olemas kogemus esimese õõtsaga - paigaldaja ütles, et ega see kaua ei kesta ehk siis ennustas kuni 4 kuud. Nüüd on sellest 8 kuud aeg edasi läinud ja siiani täitsa tihke alles, seega läks kas õnneks või on Moog normaalne :)
KKaaleste
postitati 21.01.14 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Ma vist proovin need rattalaagrid ära. Eks siis ole näha :)
OnuJack
postitati 21.01.14 18:58 Tsiteeri
Torsenis käib spetsõli - lähemalt võid uurida kasutaja R129 käest. Niisama difriõli sinna ei soovita, kuna sinna käib mingi ülikallis lisand ka juurde, mis parandab määrdeomadusi :)
Algselt postitas: KKaaleste
Palju käib ees diffris õli? Kas sinna võib panna selle sama 75w-90 GL5?
Palju käib torsenisse õli? Ja mis õli sinna käib? Kui üks torseni simmer lekib, kas on mõtet teist hakata torkima ja vahetama?
Äkki oskab keegi vastata.
KKaaleste
postitati 07.02.14 14:49 Tsiteeri
Mida sellest lisandist arvata?
http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/127-kuetuse-ja-olilisandid/flypage/14751-diiselkuetuse-lisand-qkarlaq.html?sef=hcfp
KKaaleste
postitati 07.02.14 14:51 Tsiteeri
Kas vanematel A6-tel ...-2001 on mootorikate samasugune nagu 2001-...?
Sain ühe mootorikatte, aga sellel audi rõngad ja 2.5tdi kiri tunduvalt suurem, kui minu omal.
Või ongi tehtud neid erinevaid? Kui kellelgi on katkine mootorikate, millel suuremad rõngad ja 2.5tdi kirjad küljes, siis ostaksin selle ära! Veel ostaksin selle aku peal oleva plastik katte vms.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 07.02.14 17:46 Tsiteeri
See käib jah ikka mootorikoodi järgi. Tehti ju neid ikka päris mitut erinevat.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
KKaaleste
postitati 07.02.14 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Välja näeb samasugune ja ka hall. Aga rôngad ja tdi kiri suurem. Imelik.
KKaaleste
postitati 19.02.14 15:59 Tsiteeri
Pole siia juba tükkaega kirjutanud, kuna probleeme jne polnud :D
Armatuuris vilgub vahest aku tuluke, kas harjad hakkavad otsa saama?
Siis vilgub veel vahest see kolmnurk kollane(külglibisemis) tuluke?.. millest see vilkuda võib?
Pthüi, pthüi.. rohkem praegu probleeme pole olnud :D
KKaaleste
postitati 19.03.14 16:56 Tsiteeri
Selleks suveks siis sellised asjad alla..
http://www.upload.ee/image/3952752/Velg.jpg
KKaaleste
postitati 23.03.14 11:00 Tsiteeri
Pildi kvaliteet kehv, aga sellised nad siis on..
http://www.upload.ee/image/3959815/velg2.jpg
KKaaleste
postitati 26.03.14 21:19 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kuidas see taga numbri tulede ümber olev paneel ära käib?
https://www.upload.ee/image/3966759/WP_000387.jpg
Vanal mõrad sees millegipärast.. laupäeval peaks uue kätte saama.
Siim89
postitati 26.03.14 21:22 Tsiteeri
Eks ikka seestpoolt polster maha.
juutuub
Jõudu tööle :D
KKaaleste
postitati 26.03.14 21:27 Tsiteeri
juutuub
Jõudu tööle :D
Ei ole võimalik.. ei meeldi neid polstreid ja plastmass asju üldse näppida :D Kipuvad puru minema.
Mis kui pirni vaja vahetada, siis ka selline ettevõtmine?
Juutuub aitab alati:D Osad ´´ehitajad´´ vaatavad Eestis juutuubist videosi ja siis lähevad Soome, seal ütlevad et oskavad kõike teha jne :D Kuigi ainult juutuubis näinud ala kuidas plaatida :D
KKaaleste
postitati 26.03.14 21:37 Tsiteeri
Kui kellegil vedeleb selline katkine mootorikate, siis ostaksin sealt pealt endale puuduolevad rõngad ja tähed.
Vana kaane võin maha müüa, sellel kõik kirjad asjad peal, aga lihtsalt väiksemad ja sellele ringi ei saa tõsta.
Vana kaan korralik, ühest nurgast kahe pisikese neediga nurk parandatud. Muidu tip top!
Äkki on kellegil huvi :)
https://www.upload.ee/image/3966798/mootorikate.jpg
postitati 26.03.14 21:39 Tsiteeri
On ka mudeleid, millel tuleb väga harva vahetatavatele hõõgpirnidele esimest korda ligipääsemiseks tulekorpusest vaibanoaga tükk välja lõigata.
Siim89
postitati 26.03.14 21:41 Tsiteeri
juutuub
Jõudu tööle :D
Tuled on ju tagatiibade küljes ja pole vaja seda luuki küll näppida. Pirnide vahetuseks on lammutamist vähem ja seal selliseid kergelt purunevaid plastist tüübleid/kinnitusi väga ei ole.
KKaaleste
postitati 26.03.14 21:44 Tsiteeri
Usun jah, et igasugu ime asju olemas jne. Aga poleks uskunud, et selle paneeli pärast niipalju lammutama peab. Arvasin, et numbri märgi taga paar kruvi ja asi ants.. Loodan, et saab hakkama nii et midagi ära ei lõhu. Pole plastik tüüblite ja vidinatega sina peal :D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.03.14 21:47 Tsiteeri
Polstrite eemaldamiseks mõeldud plastikust tööriistade komplekt abiks. ElsaWin pakub ka ilusa pildi kus on näha tüüblite asukohti.
KKaaleste
postitati 26.03.14 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tervist herr Fugitive !
Siis tean kelle juurde tulla.. Mõningad asjad vaja veel vahetada mis tegemata jäid. Lähen käin olen paar nädalat ära ja siis proovin sinuga ühendust võtta kui sobib:)
Fugitive
postitati 26.03.14 21:50 Tsiteeri
Sobib, helista kui abi vajad.
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 30.03.14 08:27 Tsiteeri
Avastasin küll hilja, et lisandite teemal arutlesite, aga mainin ära, et minu töö juurest saab ka erinevaid diisli- ja bensiinilisandeid ja kõiksugust muud kraami. Tootja on Xeramic.
KKaaleste
postitati 30.03.14 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: YNWA
Oskad midagi konkreetset soovitada ja miks?
KKaaleste
postitati 30.03.14 15:50 Tsiteeri
juutuub
Jõudu tööle :D
Poldki hullu midagi, keegi oli juba polstri enne mind ära lõhkunud :D
KKaaleste
postitati 30.03.14 17:40 Tsiteeri
Sai see tagumine katkine tulede paneel siis nüüd vahetatud. Ledid asjad sees ja jälle üks asi tehtud.
Nüüd peaks tagumised tuled veel ära toonima.
http://www.upload.ee/image/3977011/unnamed__1_.jpg
http://www.upload.ee/image/3977014/unnamed.jpg
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
