 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 2.5TDI - 1997 - Harri_k (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 17403)
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 04.12.13 18:54 Tsiteeri
"Maitse asi" - ütles kukk ja nokkis sitta edasi :D. Ostes olid enda A6-l ka lisakad ees - esialgu oli kindel plaan eest ära koristada aga nüüd on selline seis, et ilma enam ette ei kujuta toda c4 nina ilma nondeta. Harjumise värk minu meelest!
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 05.12.13 19:31 Tsiteeri
Üleeile vahetasin süüteluku põhja ära, tänud kasutajale "ardo" juhendamise eest, maksis ta 27 juurot. Täna panin kaks uut ja 2 uueväärset vana 15" naastu plekkidel alla. Vähe kindlam sõita kui 3-4mm lamellid 225 laiusega. :D Tahaks vahetada ka salongiradika kuna puhub ainult sooja, kuigi mootori temperatuuri näitab 80 kanti(vb oli ka 90 kanti, ei mäletagi). Siis võib müügile mõtlema hakata kuna auto saab siis korda, ei olegi miskit enam remontida, va esitiivad.
postitati 05.12.13 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Harri_K
Radikast puhub salongi sooja ja mootor on soe, midagi läks sõnastuses valesti?
Kui temp reguleerimine ei toimi, siis vaata alustuseks kliima veakoodid üle, mõni mootor võib olla lihtsalt kinni mädanenud.
Harri_K
postitati 05.12.13 21:37 Tsiteeri
Sõna otseses mõttes sooja. :D Pm nagu leiget siis. Tulikuuma peaks tulema. Reguleerimine toimib ise kenasti.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.12.13 13:38 Tsiteeri
Mis Sa heast autost ikka müüd. :) Vaata kõigepealt kliimast veakoodid üle jah, äkki on temp.mootor kinni jäänud.
www.teemetünni.ee
Harri_K
postitati 08.12.13 08:41 Tsiteeri
Kuidas sa müüd autot millel 1 asigi ei toimi? :D Kõik peab uus olema kui kasutatud autot müüd. Aga kasutaja ardo vahetas eile radika ära ja nüüd võib kasvõi särgipeale võtta. :D Suured tänud talle hea töö eest! + kustutas airbagi tule ära kuna keegi oli süüte sisse pannud kui airbag oli küljest ära.
Harri_K
postitati 09.01.14 07:46 Tsiteeri
Vahepeal olid 15 plekid all, nüüd panin 18 rattad alla tagasi. :D
Aga kuidas te lahendate originaal maki vahetust järgi tehtud maki vastu, st kuidas tagumised kõlarid normaalselt tööle saada? Hetkel originaal võim vist vahel?
Pidurite kohta nii palju, et kui käivitan auto siis esimene pidurdus on 5+++++++. Nimelt üks hommik tegin esimese pidurduse 50km/h pealt ja oleks läbi esiklaasi lennanud, vot sellised pidurid peavadki ühel autol olema. Aga järgmised pidurdamised on 3-, ehk siis väga tugevalt peab vajutama. Hetkel vaakumpump pagasnikus, peale vahetust saan öelda, kas sai asja jonksu. Nagu kuulda on olnud siis ma pole ainuke sellise probleemiga.
Harri_K
postitati 07.12.14 19:56 Tsiteeri
Saaga jätkub.
Nüüd tahaks selgusele jõuda selle piduriteemaga ikkagi, peab vaakumi ära mõõtma, norm on 0.7-0.9? Teine asi on, et mootori/kasti padjad peaks ära vahetama, tühikäigul on vibra sees. Kolmandaks tahaks läbi võimu taha kõlarid panna, sest see originaal värk sakib kuidagi, teeb imelikku häält kui makk sisse/välja lülitada. Neljandaks kastiõli vahetada, mitte et tal midagi häda oleks, vastupidi, siiani parima käitumisega automaatkast mida omanud olen. Aga tahaks lihtsalt, et see jääkski nii ja viimasest vahetusest ca 50kkm möödas. Tagumine piduriketas uus või üle treida sest ühe kohapealt poob.
Ls kogunenud 379200km, ehk siis ca 20kkm 10kuuga eelmise omaniku käes. Muidu käivitub poolest pöördest soojalt/külmalt nii nagu varemgi. Esitiivad tahavad välja vahetamist, aga sellega pole õnneks kiiret, mingil ajal lasen "seeliku" selga tõmmata talle niikuinii.
Lisatulede mõte on endiselt ja märgita võre.
Eelmine omanik võttis nivoosüsteemi vahelt ära ja pani uued monroed taha, ning vedrud pani terve ringi originaalid. Neid pole plaanis enam vahetada, hea mugav kulgeda.
Alla lükkasin kohe 17" flat fived ja 225/45 naastud, et välimus ikka värskem oleks kui 15 plekkidega. Varsti lisan pilte ka.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 07.12.14 20:03 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=145571 mis toimub?
Harri_K
postitati 07.12.14 20:06 Tsiteeri
Ostsin tagasi auto ja oudeis teema võib lukku panna. :D
Palju võivad maksta S6 esituled? Kui need külge panen siis xenonid võivad olla sellel autol?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.12.14 20:30 Tsiteeri
Originaal xenon tuled on ebays 600e kanti alghind jäänud viimaselajal. Tegelikult need ees ikka ei tohiks olla kui sul pole revalist tõendit, et need on sinna tehasepoolt pandud. Sellel teemal siin foorumis juba päris palju räägitud. C4 ametlik xenon on tuleklaasil mingi kood ja siis ussi märk mida aga paljud üv kohad ja politsei ei taha uskuda ja sellejaoks on vaja tõendit, et need on tehasepoolt sinna ette pandud. Kasutatud peast neid originaal tulesi pm ei leia ka ja kui ebaysse on oksjonile tulnud siis on nad ära läinud ja siiani alla 600euri pole hind jäänud. Kui tahad saada valgeid tulesi siis kõige lihtsam lahendus on narva rpw pirnid mis küll pole nii ereda valgusega kui xenon aga effekt jääb sama.
Harri_K
postitati 09.12.14 11:04 Tsiteeri
Las need tuled siis jäävad. :D
Aga kust uste alumisi liiste osta? On mingid kvaliteetsemad vms? Ning esitiibu? B-osa ei hakka külge eriti? On mõttekam enda omasi lasta taastada?
Harri_K
postitati 24.12.14 06:19 Tsiteeri
Leidsin vaakumilekke ka üles lõpuks, nüüd peab ainult jala õrnalt vastu pedaali panema, et foori all rahulikult seista.
Siim
postitati 24.12.14 09:46 Tsiteeri
Liistud ostsin hetkel B-osana HL Autoosad aga originaali vastu nad ei saa samas hetkel silma ei riiva.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
