Pealkiri: Audi A6 C4 2.5TDi Avant - 1997 - oudeis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2068)
oudeis
Registreerunud 26.06.09
Auto: a4, a6
postitati 11.11.14 23:58 Tsiteeri
Otsustasin lõpuks teema siia ära teha, sest kõikide eelduste järgi kavatsen veel mõnda aega selle masinaga sõita.
Tegelikult on see masin teile siit foorumist kindlasti varasemalt juba tuttav: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123661&page=1
Ostsin ta selle aasta alguses (kuud ei mäleta) ja peale seda olnud nii vana auto kohta üpriski muretu kulgemine.
Töödest lähemalt:
Peale ostu vahetasin mootoriõli, õlifiltri, õhufiltri. Panin salongis mõned pirnid põlema jne
Sellele järgnes salongiradikas, sest see lekkis päris hirmsat moodi.
Tükk aega otsisin võimalust kuidas tagumistes ustes kõlarid tavalise makiga käima saada, selleks pidin audiocityst ühe jubina ostma ja vahele panema. Nüüd töötavad kõik 8 kõlarit. Lisaks oli üks tagumine kõlar läbi lastud, selle leidsin siit foorumist "uue".
Vahepeal leidsin aega ja fabritseerisin ise vajaliku klapi, et egr kinni panna. Leian, et natukenegi säästab mootorit.
Sellel suvel võtsin ette ka veermikuosa. Nimelt tolle madaldusega oli peaaegu võimatu sõita, hirmsasti lõhkus autot ning lisaks sõi rehve. Muidu oleks ju lihtne, vahetad vedrud ümber ja voilaa, aga sellel masinal on tegemist nivooamortidega.
Nimelt suutsin välja ajada hinnad nivooamortide süsteemile. Amort maksaks kusagil 600-800 eur tk ja vedru 170-200 eur tk. Kiire arvutus ja tuleb arvestatav summa, ei olnud keeruline võtta vastu otsust, ehitada süsteem tavalistele amortidele ümber. Õlisüsteemile tegime lihtsalt tagasivoolu enne tagumist juhtsüsteemi.
Seega saigi tellitud uued TRW gaasiamordid, leidsin veel ka tavaamortide vedrutaldrikud, uued läbilöögipuksid, tolmukaitsmed ning tugipuksid. Ühesõnaga sellega nüüd pikaks ajaks rahu majas. Muidugi läksin peale seda veel ka sillaregulli, ütleme nii, et väga õige otsus.
Enne sügist sai taaskord tehtud õlivahetus, kõik filtrid ja kütusefilter.
Nüüd läks põlema ABSi tuli, käisin siin ühe foorumlase juures, kes pani juhtme järele ja ütles, missuguse ma nüüd välja pean vahetama (suured tänud) ;). Loodan selle nädalavahetuse jooksul selle tehtud saada.
Pole väga masinast pilte jõudnudki teha, aga mõne ikka leian.
Ja siin on pilt, kus ta oli veel madal. Ilus tõesti, aga väsitav sõita. Kui oleks tehasepoolne madaldus olnud, ei oleks vahetanud, aga iselõigatud vedrud on liiga pehmed, et neile nii lühikest käiku jätta ja sellega kaasneb pidev läbilöömine.
http://www.upload.ee/thumb/4355413/2014-04-21_19.49.54.jpg
Ja vahepeal oli selline minu Audipere
http://www.upload.ee/thumb/4355416/2014-06-15_21.58.51.jpg
Järgmised plaanid on lisada kõik kohtvalgustid, millegipärast on tehases lisatud ainult esimene keskmine... Sellega seoses ka küsimus, kas audidel on sellistel puhkudel mingisugune valmidus olemas, näiteks kui praegu need tavalised sangad küljest ära võtan, äkki leian sealt pistikud?
Mingil põhjusel ei ole kõrvalistujapoolsel uksel andurit selle musta kummiluti all, mis peaks selle avamise puhul tule põlema panema. Vajab ka tähelepanu.
Ning muidugi ideaalis võiks ju olla soojendusega nahksisu :)
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 12.11.14 19:39 Tsiteeri
Kohtvalgustitele tehase poolt juhtmevalmidust ei ole,kui valgustid puuduvad.Enda autol vedasin need juhtmed ise sinna,võtsin need samuti doonorauto pealt.Keskmise laelambi sees on pistiku koht olemas kuhu kohtvalgustid ühendada.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 12.11.14 19:54 Tsiteeri
Mul juba tava vedrustusega nii jäik et ei taha ettegi kujutada kui hull spordiga on.
oudeis
Auto: a4, a6
postitati 13.11.14 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
Seega on vaja lihtsalt kohtvalgusteid ja nende juhtmeid, mis lähevad siis keskmisesse laelampi.
Kas kõigil keskmistel laelampidel on see valmidus olemas? Nimelt mul endal on katuseluugiga variant ja doonoriks leidsin ilma katuseluugita masina tuled (keskmise lüliti erinevus). Ei taha hakata niisama lahti kiskuma.
Algselt postitas: Peetrus
Ütleme nii, et tänavaaugud olid suurimad vaenlased ja üpris kiiresti väsitas ära see pidev aukude jälgimine tee peal, mitte et ma nüüd kõigist suure isuga läbi sõidaks. :D
hall300
postitati 13.11.14 13:33 Tsiteeri
Endale sain kohtvalgustite komplekti luugiga S4-jalt ja pistik sobis mulle ilusti(minul luuki pole),seega vahet ei ole.
oudeis
Auto: a4, a6
postitati 18.11.14 15:25 Tsiteeri
Niipalju siis vahepealsetest uuendustest, et kõrvalistujapoolne esimene abs-i andur vahetatud ja nüüd jälle hea sõita, kui armatuuris ühtegi tuld ei põle.
Avastasin, et kiiremas korras vaja välja vahetada veovõlli välimine kaitsekumm, uus juba tellitud ja kui võimalus saab see ka vahetatud.
Salongi kohtvalgustuse muretsemine edeneb ka vaikselt ning nüüd pimedal ajal mõtlen, kuidas esituledele valgust juurde saada. S6 tuled +xenon jäävad ära, sest nende tulede eest küsitakse ulmehinda (imo), seega mõtlesin, et mõistlik oleks proovida relee+ osrami nightbreakerid. Eks näis, kuidas selle jaoks aega jätkub.
Ahjaa, talvekad on ka all- nüüd võib tali tulla. Maanteel näitab kütusekuluks 5.8 ringis :cool:
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
