 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 C6 3,0 TDI Quattro Avant - 2006 - Rumsa (Vastuseid: 114 | Vaatamisi: 30919)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 24.04.13 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Saksas panevad 200 km per ots hommikul tööle ja õhtul tagasi... :D Neil ikka kordades suuremad läbisõidud. Kiirteedel saavad ka need ikka head valu, naljalt c6 ikka esimeses/teises reas ei liigu. Koguaeg jäin 180km/h jalgu neile :D Aga kui masin korralik, siis pole sellel ls näidul küll tähtsust...
Teemasse ka: Auto näeb selle veljega ikka maasikas välja :) Kas sisust ka pilte tuleb?
Sedasi ei saa üldistada.
Samamoodi sõidab Eestis mõni 100 tuhat aastas,teine 10. Sedasi ka mujal maailmas.
postitati 24.04.13 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Justnimelt, vaadates saksa TÜV statistikas läbisõite, siis on need ikka päris väikesed keskmiselt, mingi 10a pealt alles saabutab mõni audi või volvo läbisõidu 200tuh keskmiselt. See mingi müüt, et kõik käivad 200 km kaugusel tööl, kas peaks arvama, et sakslane viitsib päevas 2-4h roolis olla või? vaevalt küll:D
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 24.04.13 16:25 Tsiteeri
Põhiliselt teevad neid läbisõite need, kelle töö iseloom on selline. Müügimehed, tooteesitlejad jne. Üldiselt peab paika see, et diisel ostetakse sisi kui palju sõitmist ja bens, kui põhiliselt linn.
Leopold661
postitati 24.04.13 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
See teooria,et diisel osteti siis kui sõideti a alates 50 tuhat km on ajalugu(foorumites siin ka ikka jahutakse sama juttu).
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 25.04.13 04:17 Tsiteeri
Hetkel selle diisli aastane läbisõit tuleb mul 15 tkm, väga alla 50 km otsi ei sõida, enamasti ikka auto seisab jõude. Bensiiniauto liigutab meid lühikestel otstel.
Rumsa
postitati 27.04.13 12:01 Tsiteeri
Tekkis väike mure krääksuva esimese piduriga. Kohapeal pidurit tallates ka krääksub. Support kuival? Kellegil on nõuandeid? Kettad ja klotsid suht uueväärilised. Eelmisel suvel ka krääksus aga vähem ja ei saanud tähelepanu pööratud. Krägiseb sooja piduriga.
Rumsa
postitati 03.05.13 18:40 Tsiteeri
Üks velg on ikkagi nii palju eelmise omaniku käes Eestis sõites kannatada saanud, et auto väriseb. Mõlk on sujuv velje välisküljel, ei midagi teravat. Siit küsimus, kas on mõtekas velg proovida sirgestada lasta või osta uus velg siiski. Kuidas need sirgestatud veljed vastu peavad? Kas jäävad ikkagi pehmeks ja uuega võrrelda ei saa?
postitati 03.05.13 18:44 Tsiteeri
Ei ole sirgestatud veljel häda midagi.
Rumsa
postitati 29.05.13 17:47 Tsiteeri
Tänaseks 18" C7 originaalveljed all ning eelmised rattad ära müüdud. Ei hakanud sirgestamisega vaeva nägema. Täna sai vahetatud tagaamordid ja muidugi ka tolmukatted, uuteks sai valitud Sachs, originaalid olid Monroed. Üks amort oli täiesti läbi omadega, teine korras, sirutas ennast kenasti üles kuid prükale lendas seegi.
Siin üks telefoniga tehtud pilt:
http://www.upload.ee/image/3347015/DSC00985.JPG
Rumsa
postitati 26.07.13 17:18 Tsiteeri
Hetkel seis siis selline, et maadlen endiselt vibratsiooniga autos. Pooltelgede sisemised otsad said omavahel ära vahetatud kuigi mingit silmaga nähtavat kulumist ei tuvastanud. Proovisõitu pole teha saanud kuna auto maalritöödeks tõstukil. Värvimisse läheb osaliselt tagumine luuk, üks tagauks ning küljekarp. Siin mingi aeg oli juttu lävepakkude liistude eemaldamisest, kurtsin maalrile ka, et neid kätte ei saa ilma, et lainetama hakkaksid. Maaler polnud aga sita pealt riisutud mees ning lõikas liistude kahepoolse teibi mingi plastkiiluga läbi ning peale puhastamist olid lävepakuliistud kui uued ning mingist lainetamisest pole juttugi. Proovin mõned pildid ka üles sättida.
Mis sitasti see uuesti:
http://www.upload.ee/image/3470965/DSC_0010.jpg
Üks tüüpvigadest, uksetihendi tekitatud kahjustus:
http://www.upload.ee/image/3470966/DSC_0011.jpg
Mis vaatab peale ukseliistu eemaldamist vastu:
http://www.upload.ee/image/3470994/DSC_0015.jpg
Au ja kiitus Audi inseneridele, ust on tõeliselt lihtne maha võtta, ülemiselt hingelt tifti välja keerata ja alt üks polt ning käes ta ongi. Uksepistikul tuleb oranz osa lükata kõrvalsuunas, ise pusisin tükk aega enne kui asjale pihta sain.
http://www.upload.ee/image/3473524/DSC_0012.jpg
Ukselingi kate tuleb kummihaamriga maha, koputada õrnalt pikisuunas, suunda enam ei mäleta.
Rumsa
postitati 27.07.13 18:59 Tsiteeri
Küsisin varasemas postituses esipiduri krääksumise kohta. Sai support maha võetud ja määret lisatud nendele liikuvatele osadele seal, ei leia õiget nimetust peast kuid pidur ikka kräuksub. Klotsi enda liikumist midagi ei takista, pinnad puhtad. Ja silindripoolne klots on kohe varsti otsa saamas, pool sentimeetrit on klotsi järel samal ajal kui välimine klots on pea uue vääriline. Mis probleemiks võib olla? Pea sama seis teisel poolel. Kas sööbki sisemisi klotse rohkem? Pole sellist probleemi enne näinud.
Leopold661
postitati 27.07.13 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Alati kulutab sisemist rohkem. Minuarust nende liuguritel määret ei käi,tähtis et liuguri pind ilusti puhas on(muidu hakkab mustust külge koguma just).Kas klotsid liiguvad kergesti,ilma jõudu kasutamata?Kolvi tolmukummi alla vaatasid,roostet pole kolvil?
Enda autol oli muidu sama lugu,vaatasin et väljast klotsi küll. Kontrolli mõttes võtsin lahti ja üllatus sama.
Rumsa
postitati 27.07.13 19:52 Tsiteeri
Panin seda valget Würthi pidurimääret mis liugurile mõeldud, sai valesti? Kolvi kummi alla ei piilunud. Proovin aja leida ja uuesti lahti võtta siis. No ilmselt peab siis uued klotsid panema saab ehk probleemist lahti.
Leopold661
postitati 27.07.13 21:14 Tsiteeri
Siis võime mõlemad pakkuda korralikke välimsi klotse,kellel vaja :D
Leopold661
postitati 27.07.13 21:25 Tsiteeri
Aga see värin,mis mis sellest on saanud või mis mõtted edaspidiseks on?
Rumsa
postitati 28.07.13 06:04 Tsiteeri
Hädapärast saaks kahe komplekti peale ühe jooksu klotse. Anduri juhtme vist saab ära jätta.
Värin valmistab muret. Müüsin odavalt ühe jooksu 19" tutikate rehvidega rattad maha arvates, et need on kõverad. Sai ostetud tutikad originaalveljed ja Vredesteini rehvid. Vibratsioon jäi alles. Kusjuures tagantjärele mäletan, et eelmise aasta sügisel vahetasin rattaid autol ning panin alla talverattad mis on mõõdus 16" 225/55 vist oli ja auto oli totaalselt rahulik ja vibravaba. Kas rehvi laius mängis mingit rolli? Kas oli ikkagi ratta diameeter veidike teine ning veovõlli sisemine ots muutis asendit ja vibra kadus? Audi esindus kangutas autot kaks päeva ja mingit viga ei leidnud autost kuid soovitas pista veovõlli sisemised otsad omavahel ringi. See on nüüd tehtud kuid proovisõidule saan järgmine nädal. Miks ma küll arvan, et midagi ei muutunud :(
Rumsa
postitati 03.12.13 18:50 Tsiteeri
Sai võetud hinnapakkumised Webasto paigaldusele Ravolar-ist ja Autoeksperdist, Ravolaril paarsada eurot odavam hind, kas on kellegil kogemusi paigalduse kvaliteediga ja garantiiga? Kumba soovitate?
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 03.12.13 18:57 Tsiteeri
Kas avaldad komplekti hinna ka ?
Rumsa
postitati 03.12.13 19:26 Tsiteeri
Ravolar Webasto Evo 5 koos taimeri ja paigaldusega 1350€
Autoekspert Thermo Top C koos taimeri ja paigaldusega 1501€
Pult tuleb juurde osta eraldi.
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 03.12.13 22:09 Tsiteeri
Selle piduri krigina all mõtled näiteks kohapeal parklas manööverdamist? Nt., kui hakkad autoga kuskilt minema liikuma? Mul igatahes sama teema ja lasin ka need esimesed liikuvad osad määrida. Lõpuks tuli hoopis välja, et seda tekitavad hoopiski tagumised pidurid. Nimelt pidur õrnalt peal ning rooli keerates auto liigub väheke ja tagumised pidurid krigisevad seetõttu kuna pidur pole piisavalt tugevalt peal. Autos sees tundub see hääl eest tulevat. Juhul kui on nii, siis proovi pedaali kõvemini vajutada ja vaata kas siis ka krigiseb. Tundub jabur värk aga mul igatahes selline kala ja algul mõtlesin ka, et mis värk on :D
HangOver
postitati 04.12.13 15:06 Tsiteeri
Sama siin, homme hooldus ja pidid ära puhastama ja pidi päris sagedasti mustust täis minema see supporti teema.
KuldarA
postitati 05.12.13 08:21 Tsiteeri
Andke siis teada kas see aitab. Mina maadlesin mitu kuud sellega ja müüsin auto ka sele veaga maha.
HangOver
postitati 05.12.13 15:56 Tsiteeri
Võeti lahti ja määriti ja puhastati Flamekos. Minul aitas 100%. Ei kääksu ega vilista. Täitsa harjumatu. Kui kauaks, eks me näe.:D
...ja paar päeva möödas, ei kääksu kuid juba hakkavad vilisema. LPR klots ja minu kettakoostis ei sobi kokku vist. 2,4V6 naise omal on siiani kõik ok.
Nüüd siis nädal hiljem võin kinnitada, et kõik on jälle endine, kääksuvad kohalt pidurit vabastades ja vilistavad jälle. Ikkagi on klotsi viga, olen nüüd kindel ja määrimine ei aita. 13K sai sõidetud ja alla lähevad nüüd varsti ikkagi originaalid mis tehas soovitab. Nendega ei ole kunagi muret olnud. Keegi teab mis tootja toodab Audile originaalklotse ?
Rumsa
postitati 07.01.14 18:52 Tsiteeri
Pikalt ei ole autost kirjutanud midagi. Lähiajal plaanis vahetada esiamordid, pole küll otseselt midagi neil viga aga kuna taha sai suvel uued pandud siis panen ka ette uued. Samuti tagaluugi amordid näitavad väsimuse märke, need lähevad vahetusse. Mingi jama on parkimisanduritega, märja ilmaga lähevad lolliks. Loodetavasti mingi juhtmeühendus oksüdeerunud. Varem pikalt räägitud vibratsioon on endiselt alles, algab kiiruselt umbes 80 km/h ja gaasi juurde andmisel ja vabaks laskmisel ei muutu millest järeldan, et viga ei ole sisemises pooltelje liigendis, need sai ka suvel lahti võetud, sisse piilutud neile ning igaks juhuks omavahel ära vahetatud. Mingit kulumist neis ei näinud. Eelmiselt omanikult sai natuke uuritud auto ajalugu ning kui tema selle Saksast tõi oli autol eelnevalt vahetatud esimene parempoolne poritiib ning stange, samuti logar alt lapitud. Samuti undas sealt poolt ka rattalaager mis sai Eestisse jõudes ära vahetatud. Natuke tundub, et kas ei või olla tulnud mingi nätakas ikkagi rattasse ja seetõttu mingi asi paneb seal auto tudisema. Ja ratta pöörlemisega ta seotud on kuna värin muutub kiirusega võrdeliselt. Kusjuures just suurema veljega andis nagu rohkem tunda, see võib muidugi olla petlik. On kellelgil ideid? P:S Veermik on ülevaatuspunktis läbi loksutatud ja ka Reval ei leidnud kuskilt midagi häda olevat autol, ainult , et väriseb :( Kaasreisijad ei saa midagi aru, viga on minus ja autos :)
Rumsa
postitati 08.01.14 15:52 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada, valida on kahe mootoriõli vahel, Mobil 1 ESP 5W30 ja Shell Helix Ultra Extra. Siiani kasutanud Mobilit kuid tekkis võimalus saada Shell õli odavamalt. PS. Ma ei aja siin sente taga vaid hinnavahe on ca. kolmandik ja tavaliselt ostan korraga rohkem.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
