 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi S6 2.5TDI - 1997 - HardiT (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 42268)
postitati 07.01.13 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: HardiT
... kuna pea iga nädalavahetus on auto sõidus...
Et siis nagu nädala sees seisab või mis sa mõtled?
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
postitati 08.01.13 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kuna mul on ka tööauto, siis põhilislet Audi liigub nädalavahtusel rohkem, kui tööpäeviti :)
Puksid vahetataud ja õõtsad all tagasi.
Võtsin siis eile supporti maha ja liigutasin käsipiduri hoovast töösilndrit, paistis,et kõik liikus ilusti, kolb liikus ilusti välja ja ka kummimansett oli terve ja roostet all ei olnud. Kuid ilmselt ilugurid tahtisd määrimist saada, täna panen kokku tagasi ja kontrollin uuesti.Kas on võimalik, et supporti sees ise on midagi katki ?
A6 C4 2.5 TDI Q
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.01.13 06:44 Tsiteeri
Täiesti tavalised C4 S6 vead- õnneks on mootor vahetatud, muidu oleks veelgi rohkem tihendi/puksi probleeme.
postitati 08.01.13 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Tegelikult see auto pole S6, pealkiri on pudinate vahetamise tõttu eksitav - Tegu tavalise A6 TDIq-ga. C4 puhul on tegelikult ju naeruväärne mingitest puksi probleemidest rääkida, see veermik on oma olemuselt ikka maru lihtne ja lollikindel võrreldes mõne teise isendiga.
postitati 08.01.13 08:05 Tsiteeri
.....Pidurid, püstakud, tagasild stabilisaator vardaga, välimus jne. S6.....
Esimeses postituses on nii.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.01.13 09:48 Tsiteeri
Ma olen ka aru saanud, et see masin tuli tehasest juba sellisena välja, mitte ei ole tõstetud asju peale nagu paljudel teistel, k.a minul. Et ainus erinevus mootoris?
postitati 08.01.13 10:00 Tsiteeri
Asi ongi selles, et see konkreetne masin peaks olema siiski Essi juppidega järgi aidatud, vähemalt Jürisoo vanast temast jäi see arusaam.
postitati 08.01.13 10:29 Tsiteeri
Millisest osast täpsemalt?
Värskelt pole üle lugenud, aga siis küll jäi mulje, et tehasetuuning.
postitati 08.01.13 10:45 Tsiteeri
Jäi meelde et tiivad said vahetatud, võimalik et ajan lihtsalt sassi laiendite paigaldamisega. Tõenäoliselt siis mälu veab alt ja ajan mingi teise masinaga segamini.
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 08.01.13 13:38 Tsiteeri
Kui tehase poolt Essi kere, siis peaks ju vin koodis erinevus olema, mitte ei ole WAUZZ vaid on WUAZZ vist oli niipidi see tähtede asetus? Võin eksida, aga kuskilt lugesin midagi sellist välja.
Muidu igati kena liikur, aga tundub et vajab pidevalt näppimist.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 08.01.13 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: must1.9tdb4audi
Ainult quattro GmbH-s toodetud autodel on selline tähis ja C4 perekonnast on vaid S6 Plus seal valmistatud.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 10.01.13 21:49 Tsiteeri
Minuarust ka antud auto peaks siiski S6 olema, pidurid ja kõik muu S6 oma va"mootor" mitte ainult välimus. Ja nagu jyrisoo oma teemas mainis : Tundub, et tehasest juba sellisena. Neid mõned toodeti erimudelina. Ja eks ta üks viimaseid ole kuna väljalase nii hiline.
Parim kooslus, edu !:P
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 10.01.13 23:58 Tsiteeri
Välimuse ja veermiku järgi on raske hinnata, kas on S või A. Minu oma on ka tulnud tehasest kere ja veermiku poolest S6, kuid mootor on 2,5 TDI. Auto passis ja vin päringuna ikkagi A6. Kui uuemate Audide liignimi sellisel puhul on S-line, siis C4 on S-Optic (nii on vähemalt kirjas Revalist saadud vin koodi baasil tehtud päringus).
Minu jagu on tõenäoliselt tellitud värk, sest valmistamise ja esmase regamise vaheline aeg on umbes nädal.
Algselt postitas: Crp
postitati 11.01.13 14:42 Tsiteeri
Eks Audist sai hea raha eest igasuguseid kombinatsioone tellida, kui kukkur piisavalt suur.
HardiT
postitati 08.02.13 18:15 Tsiteeri
Kuna teil siin läks vaidluseks kas ikka on "ess", siis otsisin omal varustus astme koodid välja ja selgusid sellised asjad.
X0A = National sales program Germany
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
G0L = 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
H6U = Tires 205/55 R16 91W
J1A = Battery 380 A (64 Ah)
M49 = 5-cyl. turbo diesel 2.5 L/103kW
Q1D = Sports front seats
1BE = Sports suspension/shock absorption
1AH = Electronic differential lock (EDL)
1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
2PV = Leather trimmed sports steering wheel
1N1 = Power steering
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3BS = Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
T4E = 5-cylinder diesel engine 2.5 L unit 046.B
3S1 = Bright roof rails
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
0G1 = Gearshift lever
8AE = Radio "RCD310 MP3"
8RQ = Speakers (active) with BOSE sound
1KD = Disc brakes, rear
1LB = Disc brakes, front
3FA = Without roof insert (standard roof)
3YB = Door pockets, front
Eks igaüks teeb nüüd omad järeldused, kelle jaoks jääb see "essiks", kelle jaoks "ess lineks" , minu jaoks vahet ei ole.
Kuid vaatamat sellel olen vahpeal suutnud ära vahetada tagasillas kõik puksid, käsipiduri torssid, pidurivoolikud. Roolivõimenid pumba vahetasin ka ära, nüüd kõik taas kuiv kapoti alt.
Nüüd siis vaja vahetada veel rooliotsad ja esisilla raami puksid, mis on väga pehmed ja kolisevad jubedalt.
Lisaks sellel lasin käigukangi nupu ka uue nahaga katta, väga ilus sai. :P
Kuna mulle meeldib rohkem märgitavõre ees, siis panin selle ka ette tagasi.
http://i159.photobucket.com/albums/t124/HardiCharger/f912b77f-a622-4aeb-82b1-e289cb74b518_zps8944771d.jpg
A6 C4 2.5 TDI Q
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.02.13 21:30 Tsiteeri
Mis võre see on ja kust seda saab osta?
HardiT
postitati 17.02.13 08:40 Tsiteeri
Nüüdseks siis esisillas raamipuksid vahetatud ja uued rooliotsad ka küljes, kuid ikkagi koliseb miskit seal ees, ilmselt tuleb õõtshoova ˛arniirid üle kontrollida. Ees on ootamas sillastendi külastus, kui esisilla kolksu vabaks saan.
Kui sellega ühelepoole saan on kaks häirivat pisiasja jäänud, nimelt kelladepolkis põlev märgutuli,et pirn on kuskil läbi, kuid ilmselgelt on kõik pirnid terved. Ilmselt on eelmine omanik "nahka teinud" oma ledide lahendusega ja miski andur nüüd ei saa aru,et kõik tegelikult on õige ja paneb villast. Kuid võta nüüd kinni kust see viga tuleb ,pean kellegi pädevama isiku juurde pöörduma.
Teine häiriv pisiasi on väiksed naginad salongis, millel hakkan vaikselt järgi jõudma, kust nad tulevad. Õnneks nendes lahti saamine on kõige kergem porbleem võrreldes esisillas oleva kolksumisega vahest harva. Kasutasin foorumi otsingut ja leidisn ka põhjuseid, kuid kõik on kontrollitud ja olen kindel ,et see kolks, ei tule roolilatist. (kõik muu sellega kaasnev on esisillas juba vahetatud)
Vaatamata sellel on minu Audi ikka mind truult teeninud ja kindluse mõttes on lähikuudel ka plaanis mootorihmade vahetus lasta teha, kuna ma leian,et ma ei ole ise nii pädev isik,et seda teha.
Kui keegi leiab,et tahks seda Audit endale, siis olen avatud pakkumistele, kuna mul on vajadus maasturi vastu ( teed lähevad järest hullemaks :P ) Võib pakkuda vahetuskes samas väärtuses maasturit, vä Opel Frontera. Hinna klassiks hindaks esialgu 4500 euri.
Mis puutub sellesse iluvõresse, siis tegemist on mingi tuuning firma poolt pakutava masstoodanguga , sain selle autoga kaasa ja ei oska täpsustada andmeid. Igastahes eriti perfektselt ta sinna ette ei istu aga ise jään rahule.
A6 C4 2.5 TDI Q
HardiT
postitati 29.03.13 07:40 Tsiteeri
Hei hei !
Mõtlesi ja mõtlesin, siis ikka ei taha veel Audit müüki panna, kuna ikkagi raske ei on leida, midagi sellist head mugavat ja ökonoomset auto, mis oleks Audi tasemele oma varustuse poolest.
Vahepeal on sillastendis käidud, kus selgus,et vasakpoolne esimene ˛arniir on ikkagi väikse lokusga, vaatamata sellel,et kogu õõtshoob sai eelmise aasta sügisel vahetatud.
Ehk on pesa ise kulunud, või lihtsalt sai kehv varuosa.
Nädal tagasi tekkis ka probleem,et kiirendades kuni kolmanda käiguga kolmetuhandne pöördeni tõmbas hinge kinni. Kasutasin audiklubi foorumi otsingut ja selgus,et seda võib põhjutada päris mitu tegurit, kuid alsutasin kõige lihtsamast, kütusefiltri vahetusest, selgus,et see oli ikka päris must, samas sodi sealt seest välja ei tulnud.
Probleemi otsingu käigus kontrollisin ka seda pisikest toru, mis ühendab turbol külma ja sooja osa. Minul oli see täitsa puhas, ise ka imestasin. ;)
Hetkel on plaanis uuesti klapikambrikaane tihend ära vahetada, kuna on näha, et sealt vahelt on korralikult välja immitsenud, imelik, kuid loodan,et tihendi vahetus lahendab selle probleemi.
Plaanis on ka väljalaset järgi aidata, plaanis on 85kw tuletoru ja katid vahelt ära kaotada, taha tuleb otsida mingi sportpütt. Täpsemalt ei veel kõike läbimõelnud, seega see idee ja teostus on veel toores.
Üks nädalavahetus aitasin kaasklubilistel jäärajal käia :
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p480x480/578079_10151562390405908_1108240331_n.jpg
A6 C4 2.5 TDI Q
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 29.03.13 10:59 Tsiteeri
Aga said siis hinge kinnitõmbamise probleemist lahti?
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
HardiT
postitati 29.03.13 13:32 Tsiteeri
Hetke seisuga pole peale kütusefiltri vahetamist enam hinge kinni tõmmanud. Seega järeldan,et kütusefiltri vahetus aitas, kuna mul puudus täpne ajalugu, kuna seda viimati tehti. Vahtuse käigus selgus,et filter ise oli seest väga must võrreldes uue filtriga. Nüüd on tunne kuidas autol oleks nagu uus hingamine, edasi astub nagu muiste :P
Filtri vahetus oli ka minu jaoks uus kogemus ; olen küll eelnevalt fordi diisel mootoril keeratavat filtrit vahetanud ja järeldasin,et ka seda tuleb lahti keerata nagu õlifiltrit, kuid võta näpust, no ei tule lahti. Selgus,et tuleb hoopis korpuse peal olevast suurest poldist keerata ja nagu niuhti oli filter lahti.
Filtri täitsin uuesti tagasijooksu avast ilusti ära, nii et üle ajas, muidugi eelnevalt tuleb lahti keerata õhutus polt, nr 10 võtmega, mis asub filtri korpuse peal.
Peale filtri käsitisi täitmist läks mootor ilusti käima ja suri kohe välja, teisel käivitus korral jäi ilusti käima.
A6 C4 2.5 TDI Q
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 30.03.13 06:36 Tsiteeri
Lisan ka oma kogemusest siis niipalju.. Silla kolin võib tulla ka amordi külgepidi lõtkust. Mul eelmise masinaga oli just nii. Arvasin, et sillas vist kõik jupid läbi. Kontrollis öeldi, et KÕIK on korras, mis oli nagu võimatu. Kuskilt pidi see kolksumine tulema, siis saigi amorte kontrollitud ja sealt kolksud tekkisid. Vahetasin amordid ära, kõik dimm ja vaikne :)
HardiT
postitati 11.04.13 19:15 Tsiteeri
Sound check
http://youtu.be/iJBmNZQ6HCU
85 kw tuletoru, katid vahelt ära, orginaal resod ja taga on otseläbi kaheraudne.
A6 C4 2.5 TDI Q
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 11.04.13 19:47 Tsiteeri
Hääl on päris lahe, aga numbrituled küll kriitikat ei kannata! :D
HardiT
postitati 11.04.13 19:51 Tsiteeri
Minu Nokia "3310" ei suuda parema kvaliteediga filmida pimedas, seega kõik mis videos nähtud on hägune ja pime.
A6 C4 2.5 TDI Q
audicabrio
postitati 11.04.13 20:14 Tsiteeri
Kas see annab palju juurde kui panna monomähkija tuletoru?
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
