Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 01.08.12 18:26
Mu meelest ka audile märgita võre ei sobi, ega must märk, kroom märk ikka kõige õigem
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 01.08.12 19:29
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
Aga üleüldse on C4 diisel Q natuke liiga üles haibitud, on küll väga hea masin kuid natuke utoopiliste hindadega liiguvad. |
Eks turuhind on seni taoline, kuni selle hinnatasemega nõudlust on. Selge on see, et klassikaline autoostja seda raha selle auto eest välja ei käi.
See selleks.
Ma pole suurem asi C4 fänn, aga mulle see auto meeldib. 2.5R5 TDi-st on mul oma arvamus, jätan selle omale. Uus velg ja iluvõre minu maitse ei ole.
Kuidas tahmajutiga lood on? R5 TDi tunneb juba kaugelt ära
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 07.08.12 12:08
Ei tea mis nende R5 TDI-dega on, need tahmasid vist juba tuttuuena ka. Ma pole vist ühtegi näinud mis ei tahmaks, ei Volvo ega Audi ega mõne muu margi
peal. Aga kohati on see omamoodi lahe
postitati 07.08.12 12:42
Tsitaat: | Algselt postitas: madtongue
peal. Aga kohati on see omamoodi lahe |
No mis seal lahedat on, viimasel kahel päeval kahel sabas sõitnud Tartumaal ja halb hakkab lausa, asja juures hea see, et siis hoiangi õiget
pikkivahet
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 07.08.12 18:25
Mina tossutan ikka meelga ja mõnuga, et kui juba tuleb, siis vajutan torud tühjaks
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 08.08.12 21:16
No smoke, no power!
HardiT
postitati 08.08.12 21:38
Nii hei,
Diisliga tehakse jõudu, bensiiniga pestakse pintsleid.
Aga tglt miks ma siia kirjutan, lootes kiirele abi on see,et.
Piduripedaal muutus üleöö väga kangeks, selline tunne, et pidurivõimendit nagu ei oleksi taga. Kontrollisi vaakumpumpa, tundub,et töötaks aga päris
kindel ei ole.
Pidurivedelik ka kuhgi kadund ei ole ja vaakum lekkeid ka ei täheldanud. ABS töötab ka nagu.
Et millest nagu alustada ja kust viga otsida ?
Ise kaldun arvama,et tegi siiski vaakumpumbaga. Oskate ehk öelda,kas puhastamine annab mingi tulemuse või peaks kohe uue vaatama ?
A6 C4 2.5 TDI Q
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 08.08.12 22:03
Vaakumpump peab nii kõvasti imema, et sõrme ette toppides veab pool sõrme torusse sisse. Olen üsna kindel, et vaakumpump andis saba.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.08.12 22:51
Esmalt kontrolli üle vaakumpumba tõukur varras, mis tükib neil ära kuluma ja kipub kolisema.
HardiT
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 09.08.12 14:52
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
No smoke, no power! |
+1
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.08.12 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: HardiT
Pidurivõimendit nagu ei oleksi taga. Kontrollisin vaakumpumpa, tundub, et töötab aga päris kindel ei ole.
Pidurivedelik ka kuhugi kadunud ei ole ja vaakum lekkeid ka ei täheldanud.
Et millest nagu alustada ja kust viga otsida ? |
Sorry et solvavalt ütlen aga viga on vaakum pumbas.
Sest vaakumpumpa ei tohiks selle S6 kompoti kapoti all üldse olla.
oleks ka disla nuka rihmal kergem elu.
Piduri vaakum/kolb viska vana rauda ja pane asemele pika pidurikolvi käiguga audi C3 neljakandilise dot vedeliku potiga (audi200 134kw) ja taasta S
audi hüdro piduri/rooli süsteem.
HardiT
postitati 25.08.12 21:13
Hei !
Saaga jätkub.....
Nimelt nüüd on ka madaldus vedrud all, mis on päris Janno2525 S6 diisli alt. Peale allapanekut läksin kohe silla stendi, kus selgus,et silla osades
on vaja päris mitu juppi vahetada. Esisilla lasin korda teha ja ära regullida, tagasillas on vaja vahetada õõtsa puksid ja kalderegullimis vardad,
lisaks ka satabika kondid.
Esisillas vahetati ainult õõtsa puksid ära aga ikka midagi kolksub, ilmselt lähen kiusan neidu uuesti.
Vaakumpumba jama sain ka korda, see võll/pulk oli kulnud mis nukalt läheb pumpa, lisaks vahetasin ka pumba ära. Uus pulk maksis Forsis 37euri.
Igastahes asi toimib ja kõik on korras õnneks.
Orginaal subfooferi ühendasin ka maki taha, asi toimib ilusti, korralik müdin.
Paar pilti kaasklublise Mikkk maal tehtud.
Tahmamiseni !
A6 C4 2.5 TDI Q
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 25.08.12 22:35
Aii, madaldus+uued veljed kombo näeb ikka nende piltide pealt tõesti hea välja.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 27.08.12 11:43
Pole paha
agoy
Registreerunud 27.08.12
postitati 27.08.12 16:48
... ilmselt lähen kiusan neidu uuesti... |
Mis neiu sul neid asju vahetas?
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 27.08.12 16:52
Näeks minu oma ka selline välja... Väga ilus auto!
Aga eile sõitsin samuti ühe 2.5tdi taga ning lihtsalt pill suitses kui natukenegi kiirendati, ning ise pole samuti ühtegi sellist näinud mis ei
suitseks.
EDIT:ilus puukuur on ka.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 27.08.12 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Janno2525
Pole paha |
+1
HardiT
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 27.08.12 18:54
Panin su majale tellingut kunagi ja nägin kah pilli omasilmaga ära pole viga.
Raske jalaga.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 27.08.12 19:14
Mis nende LED'idega on siis? Ülevaatuses need läbi ei lähe? Jutt on nr ja gabariitide pirnidest taga?
HardiT
postitati 27.08.12 20:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
Mis nende LED'idega on siis? Ülevaatuses need läbi ei lähe? Jutt on nr ja gabariitide pirnidest taga? |
Minu teada ÜV onudele jah ned LEDid väga ei meeldi, lisaks sellele on tagurdus tuled LEDid mis ei valgusta üldse hästi paras nõmedus ikka.
A6 C4 2.5 TDI Q
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 27.08.12 21:19
Minu teada ÜV onudele jah ned LEDid väga ei meeldi, lisaks sellele on tagurdus tuled LEDid mis ei valgusta üldse hästi paras nõmedus ikka. |
C4 A6/S6 tagurdustuled ei valgustagi eriti.
Nõme, et neid kulunud sillapudinaid järjest ilmneb. Tagasilla regullvardad on üsna krõbeda hinnaga.
nug8
Registreerunud 29.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 27.08.12 22:36
Just täna kõndisin mööda ja vaatasin "OHHOO, S6" . Nüüd tuleb välja, et
öko ka veel pealekauba
