 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 80 1.8 B2/ Audi 100c3Quattro - 1985 - Kmerevits (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 14316)
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 16.05.12 09:01 Tsiteeri
Huvitava pilli saanud, edu sellega (Y)
Endal ikka b3 1,6td :D
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 16.05.12 09:14 Tsiteeri
Ega edu on vaja päris kõvasti. Kõik autod omal omamoodi. Samuti on ka veel olemas b3 1.8 83kw. Aga see seisab niisama praktiliselt. Kuna kasutatud automüügiga on just sedasi nagu on, siis seisavadki paljud masinad niisama, kuna naljarahaeest pole ka neid mõtet äramüüa.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.05.12 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Nende udukatega on jah see asi, et põlevad vaid koos niiöelda päevasõidu tuledega. Muudmoodi nad tööle ei hakanud.
Ise just ehitasin b2 el systeemi nullist.
Sul on lihtsalt üks pistik valesti kokku ühendatud.
Pean värvid üle vaatama, aga point on see, et udukate relee peab saama signaali gabariitidelt, mitte lähituledelt.
Endal oli sama nöök, aga lihtsalt 2 pistikut olid vahetuses.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.05.12 10:15 Tsiteeri
Selgepilt. Reedel vaba päev siis vaatan üle. Vähemalt tean kust vaadata. Sest hetkel avaneb kapotialt ilus vatepilt. Kõik juhtmed on nii nagu peaks olema. Viisakalt ja korralikult.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.05.12 10:35 Tsiteeri
Salongist peaksid lähenema.
Vaata armatuuri alla ja sealt peaksid nägema kaitsmekarbi alust. Seal ripuvad üksikud pistikud.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 16.05.12 11:25 Tsiteeri
on olnud ka mihklipäevasi piisavalt.. aitab nendest sest lihtsalt on üks kindel asi.. kui endas kindel pole.. siis ära üritagi.. Lihtne .. ma parem paugutan kuskil eemal kui linnavahel.. Pealekauba koduümbrus teed.. Alati võib juhtuda kõigesitemat.. kuid kui sellele koguaeg mõelda..siis kas on üldse mõtet elada?
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
Mihklipäevi on olnud piisavalt aga võiks veel juurde tekkida? Lugedes, et paar korda oleks käest ära läinud, siis võin järeldada, et sa endiselt püüdled selle poole "kodu ümber paugutades". Siin võiks kajastuda ikka jutt ehitusest ja auto hooldustest, mitte "retsimisest". Enne, et mõista su postitust, tuleb süveneda selleks kolm korda, peaasi et sa oma mõttest ise aru saad.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.05.12 12:03 Tsiteeri
Vabandan!
Jutu jätkuks:
Kaitsmeploki all on mingid lahtised juhtmed . Üks kuni mitu tükki. Ju siis peab lahendama asja sealtpoolt. Äkki jookseb miskit valesti vms.Igastahes see on tegelikult tühine probleem, aga siiski.Udukad/parktuled koos võib sõita aga pooltega ju ei või. Kuna need rohkem iluasjad, sest pirnid sinna käivad ju samad mis suunatuledesse. Seega valgustusvõimet neil suurt pole.
Ja kui tahta b2-te maasikaks saada, tegelikult on ainult välimus teha, siis tuleks "sigar" mahamüüa. Kas sellel oleks mõtet? ei usu.
postitati 16.05.12 15:04 Tsiteeri
Originaalis udukad jah töötavad ainult pooltuledega. Endal ehitan süsteemi relee peale ja lahendan asja teistmoodi. Mis ostad endale autosi kokku niipalju kui ei suuda hoolitseda. See jetta pann müü maha:d
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.05.12 16:37 Tsiteeri
Jetta jääb. Enne lahkub Sigar :D Aga Asi ei ole hoolitsemises või selles. Lihtsalt polnud nagu plaani värvida ja mässata. Lihtsalt kui vaja on, on hoovist võtta auto ja sõita sellega. Sigari ostsin selleks et talvel on siin teed suht raskelt läbitavad, seega nelikvedu tagab kindla edu. Pealegi sai nii hea hinnaga kätte selle, et lihtsalt inetu oleks olnud see ostamtta jätta.
B2 maksis 300eur. Sama rahaeest sain ka sigari .. siis why not.
Päikest!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.05.12 09:33 Tsiteeri
Kui kellegil on pakkuda järgnevaid asju võib postkastikaudu ühendust võtta
*audi 100 c3 quattro tagumisi pidurikettaid(5x112) ja supporteid
*2.2 101kw tühikäigumootorit. Hea kui selle saaks Pärnust ja korraks prooviks. Ise juba kahte proovinud, üks tegi korraks häält ja siis tuli vaikus.
*Pagasnikuluku süsteemi sigarile, sest mul sealt hoob, mis avab luuki puruks.
*Käsipiduritrosse
Hetkel Sigarile varutud uus iluvõre ja kapotiavamis hoob. Iluvõre läks katki kuna kapott jäi kinni.Trossi polnud ja üritasin seda õrnalt ja vaikselt eemaldada, aga ikka läks puruks. Ükspäev sõbrajuurde minema vaatama mis tal sigarist järgi on, Äkki saan sealt kapotitrossi. Samuti pidi seal olemas olema vanatüübi autocheckiga spidokaplokk ja veel paljusi muid vidinaid.
Plaanis on ka b2 dislatada, seega otsin ka sellele mootorit. Võib ka 1:1-le ringipista. Mul seal vahel vägakorralik meh. pritsega bensukas mis käib väga käredalt edasi ja vahetatud on mootoris tihendid , mahlad , sääretihendid jne ! Mootoritest eelistaks 1.6 59kw. võib ka 51kw olla. Seal vaid coolerivahe. Kui b2-le diisli peale saab siis läheb ka see keretöödesse. Plaanis asja vähe siledamaks ajada ja hea talveauto !
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.06.12 05:41 Tsiteeri
Sigar sai müüdud ja paps lõpetas kahjuks jaanipäeval ka teise audi piinad. Anna veel autot kasutada:(
sinna läksid mu suunatuled, kõik jutud. trrrr ma ütlen. küll on hea hommik!
seega kellel minegid juppe vaja küsigu julgelt! Olemas terved esituled isegi ;) võresi värke. Kõike saab !
http://www.upload.ee/image/2458369/602316_355989044473194_1941333643_n.jpg
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 25.06.12 07:52 Tsiteeri
Kas auto läheb varuosadeks nüüd:o?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 25.06.12 08:00 Tsiteeri
Pigem,kas isa ootab täna kohtu uksetaga otsust?:D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.06.12 08:55 Tsiteeri
ei oota, magas kodus. ootan kõnet ;)
Ei oota, magas kodus. Ootan kõnet. ;)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 25.06.12 11:34 Tsiteeri
Kaku nina laiali ja vaata palju kahjustusi on. Kui tuled ja iluvõre olemas siis võiksid ju taastada.
Adolf Hitler!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.06.12 12:20 Tsiteeri
Selle autoga sõideti koju, aga radikas jne on sodid ju. Eks proovib käima panna. Enne aga ootan ausat kõnet mis värk on, kuna tal pole õrna aimugi ,et ma seda juba näinud olen .
Ja kordategemisega on see värk, et oleks omal vahendeid ja koht kus teha , siis miks mitte.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 25.06.12 18:41 Tsiteeri
Ohjah!
Kui juhuslikult peaks osandamiseks minema, siis broneeriksin lisakellad- juhul kui on ikka orginaalid ja tagumised ukselingid (sisemised)
U2U- võid hindade kohpealt saata!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.06.12 18:45 Tsiteeri
Varuosadeks ikka! Mootor õnneks korras!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.07.12 10:35 Tsiteeri
Nonii. Asjalood nüüd sedasi, et otsustasime asja käsile võtta. Läheb natukene aega ja saab selle auto liikvele jälle. Ülevaatust ju siiski aasta lõpuni. Mootor töötab ideaalselt. Ajab nina sirgu niipalju et tuled saaks ette panna jne.
Kui kellelgil on pakkuda radikat, siis võib mulle postaksti teada anda, sest see on ainus asi, mida mul pole.
postitati 02.07.12 18:57 Tsiteeri
b2 radikat raske leida, mina seda ei leidnud. Teine variant uus osta muidugi. Ma sobitasin b4 oma sinna. Alumised kinnitused sobisid, ülemised teistsugused. Alumistega see teema et sinul ka peaks olema 722mm aukude vahe all, otsid sinna sama mõõduga b3/b4 radika.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.07.12 21:17 Tsiteeri
Okei. ju miskit leiab. Homme otsin sobiva tunga omale ja hakkan eest raami väljapressima, et saaks tuled paika sobitada. Seejärel enne tulede ettepanekut tuleb nina vähe väljasikutada. Metsaveo autoga peaks parasjagu tõmbama küll ma arvan. Kas või natukenegi et saaks radiaatori vahele mahutada. Ülejäänud on juba vaid sobitamise teema. Tiivad korra lahti võtta, vähe sirgemaks väänata. Täna vaatasin asja lähemalt. Kole see küll jääb, aga näitusele ju ka ei lähe. Parem ikka kui vanarauda viia . Kõige nõmedam on see , et kõrvalistuja uks on pahupidi käinud või vastu tiiba lahtiväänatud jõuga . Aga eks hoian kursis mis saab ja kuidas moodi ;)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 09.07.12 20:45 Tsiteeri
Oled jõudnud juba masinaga midagi teha ka?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.08.12 06:13 Tsiteeri
Auto Kuulub nüüdsest TaSa-le ;) Minupoolt teema lukku!
postitati 06.08.12 09:43 Tsiteeri
100 C3q läks ka müüki?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.08.12 12:26 Tsiteeri
kõik läinud jah :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
