 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A4 1.9TDi S-line Quattro - 2003 - Rainer. (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 36547)
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 18.11.12 09:48 Tsiteeri
Pole pikka aega kirjutanud midagi, aga nüüd üleöö tekkis väikene probleem. Netist uurides selgus, et see pidi tüüpviga olema ja pidigi täiesti suvalisel ajal välja lööma.
Igatahes, mure on selles, et auto otsustas salongi ainult kuuma õhku puhuma hakata... Ei ole mingit vahet kas on LO, 18 või HI peal, ikka puhub ainult kuuma õhku salongi (muidugi siis kui mootor juba soe on).
Oskab keegi aidata?
Babyfoot
Registreerunud 26.10.10
Auto: Audi A6 C6 3.0TDIQ S-line
postitati 18.11.12 10:18 Tsiteeri
Neiulik pakkumine
Äkki on salongi temperatuuriandur läbi?
Andur ei anna signaali ja arvabki, et autos koguaeg külm. :)
Kliimaploki kaitsmed võid ka läbi vaadata. Ja kui kaitse läbi, siis neid tead, kust leiad. ;)
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 24.11.12 01:09 Tsiteeri
Kas oled VagCom kaabli ka juba taha lükanud? Enda auto kliimaplokk annab pidevalt viga, kuna mõned õhuklapid kiiluvad kinni. Sul võib olla kinni klapp mis sooja/külma juhib.
Arcez
Registreerunud 30.08.12
postitati 09.12.12 21:32 Tsiteeri
Enda B5-l ilmnes samasugune probleem, et puhus ainult tulist õhku. Selgus, et probleemi põhjustajaks oli mootor, mis liigutab neid klappe vms mis reguleerivad temperatuuri. Sai aku pealt seda mootorit veits ergutatud ja isegi, et ärkas ellu ning töötab ilusti juba mitu kuud. Ehk on abiks :)
Rainer.
Auto: E90
postitati 10.12.12 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Babyfoot
Peab arvuti järgi panema ja veakoode siis vaatama. Endal tehnika puudub ja tuleb ilmselt diagnostiku teenuseid kasutada. Praegu see kõige hullemini ei häiri ka, sest ilmad jahedad ja kui kliima kahe pulgaga puhub, siis on salong selline piisavalt mõnus soe.
Tänud asjalike neiulike soovituste eest! ;)
Algselt postitas: nakaman
Ise olen ka sellel arvamusel, et mõni sooja-külma klapp kinni, eks varsti võtan asja ette ja teen korda. :)
Tänud abi eest!
Algselt postitas: Arcez
Kui sõidan pikema otsa (~100km), siis lõpuks hakkab ka jahedamat õhku tulema, kui mingi 18 kraadi peale panen.
Kui mingil ajal selle probleemiga tegelema hakkan, siis võtan neid kõiki soovitusi arvesse ja ilmselt pole raske viga likvideerida. Tänud!
Küsimus suurele ringile
Kas keegi oskab soovitada, kust oleks mõistlik osta 2000 aasta Audi A3-le esituled? Tegu on selle vanema A3-ga, millel suunatuled veel eraldi. Ise olen vaadanud alvadist ja gup-tuning.ee lehelt. Carolimis vist ka neid müügil, aga nende koduleht uuendamisel. Võib-olla kellegil on kogemusi mingi kindla toote osas ja oskab soovitada?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 10.12.12 21:53 Tsiteeri
Tee varuosakeskus.ee-se päring ja sealt sain mina kõige odavama pakkumise,kui ei aja originaal tulesid taga.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 10.12.12 22:31 Tsiteeri
http://allcar.ee/
Suhteliselt soodsad hinnad, seda muidugi kvaliteedi arvelt tihti.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 11.12.12 02:16 Tsiteeri
http://www.depoautolamp.com/show_product.asp?pageno=5
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Rainer.
Auto: E90
postitati 12.12.12 12:13 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin targemate foorumlaste käest järgi, kas selline tuli sobib 2000 aasta Audi A3-le, ilma et peaks midagi lõikama/vahetama või muud moodi ümber tegema?
P.S! Praegu on ees vanema tüübi tuled, kus suunatuli ja põhituli on eraldi.
Rainer.
Auto: E90
postitati 18.01.13 17:36 Tsiteeri
LS 206000
Õli ja filtrite vahetus. Vahetatud sai:
1) mootoriõli - sisse läks 5w40 vaadiõli (täissünt)
2) õlifilter - MANN HU 726/2x
3) õhufilter - Filtron AP 179/2
4) salongifilter - Filtron K 1078A
Lisaks õlivahetusele tuli olukorra sunnil soetada uus parempoolne küljepeegel.
Tuled&valgustus
Esituledesse Osram Nightbraker pirnid ja led pargid.
Taha uued ja küllaltki tagasihoidlikud disaintuled (eBayst)
Paar klõpsu ka.
Enne
http://www.upload.ee/image/2995997/Vanad_tagatuled.jpg
Pärast
http://www.upload.ee/image/2996001/uued_tagatuled.jpg
Pimedas
http://www.upload.ee/image/2995992/dsdddddddddddddddd.png
Kuna juhi jalgealune oli/on koguaeg nii märg, siis puhastasin ka äravoolu kanalid ära (üks oli umbes, teine mitte). Ise kaldun arvama, et vesi tungib juhi jalgealla läbi selle augu millest kapoti avamise tross jookseb - ilmselt seal mingi tihend läbi. Kui kellegil on kogemusi, siis võib rääkida kui keeruline sellele tihendile ligipääs on. Suvel plaanis põhjamatti natuke üles kookida ja vaadata mis seis seal all on ning kõik korralikult ära kuivatada.
Praeguseks kõik,
Ilusat talve!
Rainer.
Auto: E90
postitati 25.01.13 10:09 Tsiteeri
Paluks arvamusi/kommentaare, kas sellised esituled sobivad minu masinale? :)
Edit: Mõtte sain SIIT
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 25.01.13 12:11 Tsiteeri
Ma soovitaks pigem originaal tumedad tuled ette panna või ise natuke tumedamaks teha. Jääks soliidsem kui need led ribaga tuled.
Rainer.
Auto: E90
postitati 25.01.13 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel515
Ma siiski eelistan led ribaga, sest need ilusamad minu meelest ja samas tavalisest "hallist massist" oleks ka tore erineda. :D
Ilmselt maitse asi :)
Aga ei suda ära otsustada, kumbad on minu masina küljes ilusamad, kas Clear/Chrome või Clear/Black versioon.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 25.01.13 16:47 Tsiteeri
Kui valida nendevahel, siis mulle isiklikult meeldib rohkem see clear chrome variant.
Rainer.
Auto: E90
postitati 25.01.13 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Tegelikult on valikus kolm varianti.
1. Variant 1
2. Clear/Black
3. Clear/Chrome
Rainer.
Auto: E90
postitati 04.02.13 15:07 Tsiteeri
Peab tõdema, et päris asjalik vidin on ;)
http://www.upload.ee/image/3044536/ssssssss.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 08.02.13 13:51 Tsiteeri
Müüa mõned jupid
1. A4 B6 DEPO esituled. Tuledes Osram Nightbraker pirnid.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=121119
2. A4 B6 VALEO (Audi originaaltuli) vasak esituli. Lähi- ja kaugtule pirnid sees!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120792
3. A4 B6 HELLA (Audi originaal) tagatuled. Tuledes on pirnid sees!
3. A4 B6 kliima juhtplokk + raadio ja juhtploki raam
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115563
5. Kütusetaseme andur. Ostetud Audi A3 8L jaoks, aga võib-olla sobib veel teistelegi mudelitele.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120793
6. A3 8L HELLA (Audi originaal) esituled + suunad. Tuledes pirnid sees! - MÜÜDUD
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120791
7. A4 käetugi (defektne). Käetugi sai transpordi käigus kannatada!
50€ TINGI
http://www.upload.ee/image/3055917/fffffffff.jpg
http://www.upload.ee/image/3055919/fffffffffffffffffffff.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 03.05.13 08:54 Tsiteeri
Ehk keegi oskab öelda, kas parempoolse rooliga auto pealt võetud parempoolne peegel on sama mis minu auto parempoolne peegel? Välimiselt peaks olema sama, aga kas vaatenurk on ka sama?
Tahan parempoolset originaalpeeglit osta, aga ainult inglise auto pealt saaks...
postitati 03.05.13 09:12 Tsiteeri
Sa võid ju proovida, aga kui peegliklaasi liigutavad mootorid on kõigil samad, siis erinevus saab olla ikka ainult jala(nurga)s.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.05.13 09:14 Tsiteeri
C5 A6-l igatahes ei olnud 1:1le sama. Just vaatenurk oli vale - ei saanudki keerata päris õigesse asendisse. See sõltus ka sellest, kui ees või taga juht istus oma tooliga.
Rainer.
Auto: E90
postitati 03.05.13 11:29 Tsiteeri
Lammutusest öeldi ka, et vaaternurk võib teine olla, aga siiani pole keegi midagi öelnud ega peeglit tagasi toonud.
Võib-olla keegi on B6 peal katsetanud ja teab kindlalt öelda?
Sest Narvas ühes lammaris on õige peegel ka saada, lihtsalt vähe kallimalt.
postitati 03.05.13 12:15 Tsiteeri
Nagu MaQQu juba konstateeris, siis puhas katsetamise rõõm.
Asjad on küll erinevad, kuid mõnda inimest ei pruugi see segada.
Kui vahe täiesti märkamatu oleks, ei toodaks ju tehas kahte erinevat varianti.
postitati 03.05.13 17:47 Tsiteeri
Nurk on jah erinev, kuid kaelale väikesed harjutused roolis ei ole ju pahad aeg ajalt. Kui keelad englismani peegli võimalikult äärde, siis normaalselt rooli taga istudes auto külge ei näe.
Rainer.
Auto: E90
postitati 09.05.13 10:54 Tsiteeri
Midagi värskemat
http://www.upload.ee/image/3298045/IMG_1586.JPG
http://www.upload.ee/image/3298048/IMG_1585.JPG
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 09.05.13 13:52 Tsiteeri
Kas mulle tundub või need tuled teevad auto laiemaks ja veidi agressiivsemaks
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
