 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  8
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 R5 98kw - 1989 - saidless (Vastuseid: 197 | Vaatamisi: 34205)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 14.05.12 18:42 Tsiteeri
Nädalavahetuse töödest on pildid ka.
saidless
postitati 04.06.12 19:31 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2401031/095627703e3b42.jpg
http://www.upload.ee/image/2401135/095627689ddee9.jpg
http://www.upload.ee/image/2401143/0956276793af55.jpg
http://www.upload.ee/image/2401153/095627697674bd.jpg
http://www.upload.ee/image/2401161/0956277135531b.jpg
http://www.upload.ee/image/2401165/0956277190206d.jpg
Õppisingi ära kuidas otse teemase pilte lisada.:):)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 04.06.12 19:59 Tsiteeri
Mismoodi see uks küll sellise välimuse on omale suutnud omandada? :P
postitati 05.06.12 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Ja kusjuures tagatiib on veel hakanud ahvima ka, õnneks veel nii edukas pole olnud:cool:
saidless
postitati 05.06.12 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Uks oli kunagi vist sellise kõksu saanud et mingi osa oli uksest välja lõigatud ja uus plekk peale keevitatud seda oli seest poolt näha, ja pärast oli lihtsalt 5mm pahtlit alla pandud ja värv peale, ega kruntvärvi ei olnud isegi pahtli küljes, ja juurde keevitatud osa peal ka mitte.
Nüüd siis otsustas niimodi roostetama hakata, hea, et peegel ja link veel küljes püsisid.:D:D
Tagatiib tahab samasugune olla nagu uks ehk, siis copy-paste, aga kaugele ta ei jõua kuna auto läheb värvimisse.:)
saidless
postitati 07.10.12 16:06 Tsiteeri
Tere
Vahepeal on juhtunud siis sellised asjad, et vahetasin coupel mootori ja käigukasti ära, uus mootor ja kast on kõvasti parem kui eelmised.
http://www.upload.ee/image/2729411/26082012214.jpg
http://www.upload.ee/image/2729450/26082012213.jpg
http://www.upload.ee/image/2729456/26082012222.jpg
Mingi kuu aega tagasi tagurdas traktor autole tagant sisse, mille pärast pidin ära vahetama tagastange ja taga pleki. Tänud lähevad (audicabriole) kellelt stange ja pleki sain.
http://www.upload.ee/image/2734989/SAM_0605.JPG
http://www.upload.ee/image/2729467/SAM_0606.JPG
Ning mõni niisama klõps tehtud töödest.
http://www.upload.ee/image/2729491/SAM_0608.JPG
http://www.upload.ee/image/2729494/SAM_0610.JPG
http://www.upload.ee/image/2729497/SAM_0611.JPG
http://www.upload.ee/image/2729501/SAM_0613.JPG
http://www.upload.ee/image/2729523/SAM_0615.JPG
http://www.upload.ee/image/2729527/SAM_0616.JPG
Ja lõpp tulemus.
http://www.upload.ee/image/2729537/SAM_0620.JPG
Reede käisin ja tõin audile uue esitule ja suuna tuled mõlemad ette ning esimese amordi mida veel külge pole jõudnud panna.
Siis mingi paar nädalat tagasi sain ka uued veljed.
http://www.upload.ee/image/2729555/SAM_0642.JPG
http://www.upload.ee/image/2729564/SAM_0641.JPG
Siis kui sai uus mootor peale pandud oli selline jama, et siduri silinder mis kasti küljes on andis saba vahetasin ära ning siis läks salongi sisene silinder ära vahetasin ka selle ära mis nüüd tänase päevaga läks jälle tuksi.
Homme lähen aga rõõmsalt kauplusesse silindrit ümber vahetama. Seda oskan öelda, et toprani tooteid enam ei osta.
Ning sõbra audi a4 mille ta ära kriipis.
http://www.upload.ee/image/2729590/581391_372874382788944_1597543294_n.jpg
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 07.10.12 16:40 Tsiteeri
Veljed on nagu rusikas silma auku aga madalamaks tahaks saada :cool:
saidless
postitati 07.10.12 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Veljed sobivad väga häsdi:).
Tänu sinule ma veljed saingi.
Aga madalamaks tahab tõesti saada siis oleks viimase peale.
saidless
postitati 08.10.12 18:09 Tsiteeri
Täna sain siduri korda ja töötab paremini kui mõnel uuel autol.
Kuid üks viga on autol ikka, see sama mis teistelgi 2,3 rida viitel. Kui mootor soe siis ei lähe käima, aga kui temp anduri järelt ära võtan siis läheb matsust käima kui käima läheb siis panen anduri pistiku järgi tagasi ja saab jälle sõita. Olen seda andurt mitu korda vahetand kuid ei midagi ja olen foorumist otsind ja lugend kuid ümmargune null,
mina sellele jamale pihta pole saand.
Kuid autol oleks veel vaja ära vahetada.
Tagumised pidurikettad.
Tagumised klotsid.
Pagasniku amort üks.
Pagasniku tihend.
Rool.
Spidokas.
Käigukangi pesa.
Sarniirid esimesed.
Pooltelje otsad mõlemad eest.
Üks esimene amort. (olemas)
Tagumised amordid mõlemad.
Püksid.
Katalüsaator.
Juhi istet.
Siis vist saab ülevaatusele minna.;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 08.10.12 18:24 Tsiteeri
"Tore sõber" sul siis. Päris niisama, mõistliku sõidustiiliga nii ikka teha ei õnnestu. Kõige halvem külg asjal on see, et sellega veel "poosetatakse", et vägev kriips tuli juurde, mille peale poleerimismasin ei köhata ning pasta tuubist väheks jääb... Eks üks B5 jälle vähem, mis muud.
Muidu aga tore vaadata, et viid enda typ89 kere paremuse poole!
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.10.12 18:29 Tsiteeri
Kas peale sellist avariid jäi sõber üldse tervise juurde?
saidless
postitati 09.10.12 05:24 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
No poosetamisest on asi kaugel.
Lihtsalt sai sõbra autost pilt üles pandud, loo moraaliks on see, et sõitke mõistlikult, selleks ka see pilt.
Aga tänud eks ma proovin couped ikka iga korraga korralikumaks saada.
saidless
postitati 09.10.12 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Ei juhtund sõbral hullu midagi isegi arsti juures ei pidand käima. Õnnelik õnnetus oli.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 09.10.12 06:40 Tsiteeri
Ohoh, asi areneb ja isegi kiiresti... Edu sulle sellega :)
Ise ehitan ka taolist asjandust, aga ei olnud mitte nii õnnetus seisukorras.
Igatahes see b5 just kõige korralikum ei ole jah, kiirused vist ületasid lubatuid, aga kõike juhtub;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 09.10.12 14:18 Tsiteeri
Õnnelik õnnetus oli see jah! Aga tänu sellele A4 laksule saab omale võib- olla üks kuubik asisema mootori? :) Kes teab, kes teab :)
saidless
postitati 09.10.12 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Ühel kuubikule läheb see mootor tõesti vahele.:)
saidless
postitati 09.10.12 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Praegu enam coupe nii hullus seisus ei ole kui algul, ja edu läheb kõvasti vaja.
Algus on tehtud ja lõpetamine on veel jäänd.:D:D
saidless
postitati 09.10.12 16:15 Tsiteeri
Täna oli töö juures vähe vaba aega ja kuna ise töötan plekksepana siis meistertasin ise coupe mootori all oleva plastik kaitsme kinnituse. Eelmine oli pehmeks mädanend ja uue tegin 2mm tsink plekist mis peaks nüüd vastu pidama küll. Pildid pole kõige paremad aga saate aimu küll.
[img]http://www.upload.ee/image/2734668/DSC00089.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/image/2734675/DSC00091.jpg[/img]
postitati 09.10.12 17:53 Tsiteeri
IMO see kinnitus sel põhjakaitsmel on ikka terasplekist, olles seda kunagi väänanud, tean, kui tugev see on. Ma ise oleksin romulast värske otsinud, peaks tava b4-ga sama olema, vähemalt b4-ja põhjakaitse istus sinna kenasti külge.
saidless
postitati 09.10.12 18:04 Tsiteeri
Võrreldes selle pehmega mis autol küljes oli ja see mis ma täna nikerdasin siis suur erinevus on sees, kuna uus on kõvasti jäigem. Kui see pidama ei jää siis tuleb osta ikka korralik, aga eks varsti näha ole.:):)
saidless
postitati 11.10.12 17:08 Tsiteeri
Täna sain siis uue korraliku spidoka mis näitab palju läbi on sõidetud ja kell töötab ka.:):)
Õnneks nüüd saab vaadata palju auto sajale bensiini neelad. ;)
Tänud lähevad kasutajale (furvios) kes viitsis palavikuga minu spidoka teemaga tegeleda.;);)
Lähen teen ühe pildi ka siis.
saidless
postitati 11.10.12 17:38 Tsiteeri
Pilt ka siis.
[img]http://www.upload.ee/image/2739502/SAM_0658.JPG[/img]
saidless
postitati 20.10.12 17:32 Tsiteeri
Tere.
Täna sai coupeel ära vahetatud esimene amort, pagasniku tihendi, tagumised amordid ja käigukangi pesa.
Aga üks mure on ka.
Mure siis selline, et spidokas näitab kiirust ilusti aga kilomeetreid ei loe.
Mõnikord loeb mõnikord ei loe. Täna võtsin spidoka lahti kuid seal olid kõik hammakad terved, panin spidoka kokku tagasi kuid ikka ei loe kilomeetreid vaid näitab ainult kiirust.
Tahtsin küsida, et kuidas sellisele asjale läheneda?
Käigukasti küljes on üks must tablet ega see juhuslikult spidokaga seotud ei ole?
Äkki on kellegil sellise asjaga kogemusi.
postitati 20.10.12 17:41 Tsiteeri
Viga siiski ikkagi spidoplokis. Käigukasti küljes kiiruse andur(ingl. keeles speed/distance sensor) ning selle kaudu jõuab signaal spidoplokki ning kuna kiirust ta sul näitab, siis see toimib. Tavaliselt kuluvad need hammakad ära ning kõik saabki alguse sellest, et esialgu vahepeal töötab ja siis samas mitte ning lõpuks ei keri ta enam midagi edasi.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 21.10.12 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Tere.
Aga üks mure on ka.
Mul kodus vedelevad tagumised amordid ka veel :D Koni omad olid vast :) Tarvis läheb siis tead kust saada ;)
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
